G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC recenzija
Datum objave 24.10.2019 - Krešimir Matanović
G.Skill nam je na test poslao novi kit namijenjen specijalno X570 platformi i AMD Ryzen 3000 seriji procesora. Trident Z Neo serija memorijskih kitova napravljena je s velikom pažnjom i uz rigorozne testove kompatibilnosti s novom AMD platformom i korisnicima nudi stabilnost i visoke performanse. PCB na kojem se nalaze novi Hynixovi memorijski čipovi je 10-slojni, a na njemu je aluminijski hladnjak u dvije boje između kojeg je na vrhu postavljena mliječno bijela plastika, a ispod koje su smještene RGB LED-ice. Kit koji je nama stigao na test je 2x 8GB konfiguracije što će biti najčešći izbor kupaca, brzine 3.600 MHz i CL16-19-19-39 latencija.
Trident Z neo kit dolazi u klasičnom pakiranju koje G.Skill nije mijenjao već godinama. Vanjski kartonski omot štiti blister pakiranje u kojem su moduli, a tu je i neizostavna naljepnica za kućište. S kutije saznajemo da je kit namijenjen Ryzen procesorima, te kako je kompatibilan s MSI Mystic Light, Asus Aura Sync i Gigabyte RGB Fusion aplikacijama za kontrolu RGB LED osvjetljenja, a njima treba dodati i podršku za ASRock Polychorme Sync. Kao i svi memorijski kitovi iz G.Skilla, i ovaj dolazi s doživotnim ograničenim jamstvom.
G.Skill u ponudi ima čak 35 različitih kitova Trident Z Neo memorije, pa bi svatko trebao naći odgovarajući za sebe. Dolaze u kombinacijama s po dva i četiri modula, s brzinama od 2.666 do 4.000 MHz i kapacitetima do 64 GB. Sve ih karakterizira aluminijski hladnjak u crnim i sivim tonovima poznatog dizajna iz ostatka Trident Z serije, s RGB LED elementima ugrađenim u mliječnu plastiku smještenu na vrh modula, točno između dva aluminijska dijela hladnjaka.
Nama je na test stigao kit naziva F4-3600C16D-16GTZNC koji je u konfiguraciji 2x 8 GB što znači da je ukupan kapacitet 16 GB, što je ujedno i najčešći izbor kupaca. To je trenutno najoptimalnija količina radne memorije za sve potrebe gamera i entuzijasta. Više će vam trebati jedino ako se bavite ozbiljnijim poslom, virtualizacijom i slično. Kit u XMP profil ima zapisanu brzinu od 3.600 MHz i latencije CL16-19-19-39 pri naponu od 1.35 V. Riječ je o standardnoj unbuffered, Non-ECC DDR4 memoriji, SPD brzine 2.133 MHz i napona 1.2 V.
G.Skill je u izradi ovoga kita koristio 10-slojni PCB, i Hynixove nove DJR memorijske čipove u standardnom 78-ball FBGA pakiranju gustoće 8 Gb napravljene u 17 nm proizvodnom procesu. Kit ima OnSemi-ev N34TS04 termalni senzor, koji mjeri i negativne vrijednosti temperature što je bitno kod LN2
overclockinga. Kit ima i podužu
QVL (qualified vendors list) kompatibilnost, i premda ploča na kojoj smo ga mi testirali nije na njoj, nikakvih problema s kompatibilnošću nismo imali.
Kao što smo već više puta spomenuli, kit ima i RGB LED osvjetljenje koje je kompatibilno s ASRock Polychorme Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light aplikacijama za kontrolu RGB LED osvjetljenja. To znači da će se s efektima lijepo uklopiti u ostatak matične ploče, a za sve koji osvjetljenje ne vole mogu ga naravno i isključiti. Prikaz boja i snaga osvjetljenja je odlična.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock X570 Phantom Gaming X |
Procesor |
AMD Ryzen 9 3900X |
Memorija |
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC |
Grafička
kartica |
XFX Radeon RX 5700 XT THICC II |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480 GB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinium 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 1903 |
Chipset
datoteke |
AMD Chipset Driver 1.9.27.1033 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64 Engineer |
v.6.10.5200 |
PCMark |
10 |
Način testiranja
Kit smo testirali na AMD-ovoj platformi za koju je i namijenjen te optimiziran. Matična ploča koju smo koristili je bila ASRockova X570 Phantom Gaming X, a procesor AMD Ryzen 9 3900X. Mjerenja propusnosti smo vršili uz pomoć AIDA 64 Engineer softvera. Propusnost smo memorije usporedili s još jednim G.Skillovim kitom i to Trident Z Royalom Gold oznake F4-3600C16D-16GTRG (CL16-16-16-36).
Overclocking
Overlockirali smo ručno i na dva načina. Prvi je bio otkriti koja je maksimalna frekvencija s XMP postavkama i kada se memorija zaustavila na stabilnih 3.800 MHz, krenuli smo s opuštanjem latnecija i korekcijom napona. Na kraju smo uspjeli ostvariti stabilnih 4.000 MHz s latencijama CL22-21-21-42-58-1T pri naponu od 1.38 V. Fino podešavanje smo isprobali i s poznatim DRAM Calculatorom, ali on u verziji 1.6.2 nije ispravno prepoznao nove Hynixove DJR čipove, a izračun za starije verzije nije radio.
Rezultati testova
Trident Z Neo vs. Trident Z Royal
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Trident Z Royal Gold @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="55463,55018" colors="purple,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Trident Z Royal Gold @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="53128,52625" colors="purple,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Trident Z Royal Gold @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="56032,54727" colors="purple,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Trident Z Royal Gold @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="68,70.7" colors="purple,blue" height="200" min="0"]
Očekivano, Royal Gold memorija koja radi na nižim latencijama (16-16-16-36) ima bolje performanse propusnosti, ali i niže vrijeme pristupa od Neo modula koji rade na višim latencijama (16-19-19-39). Royal Gold je opremljena Samsungovim B-die čipovima koji su bolji od Hynixovih DJR, pa se ona i bolje overclockira. Bez problema postiže i 4.000 MHz na XMP latencijama. Jasno, to se odražava i na cijenu.
Trident Z Neo @ Overclocking
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Trident Z Neo @ 3.800 MHz,Trident Z Neo @ 4.000 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="56330,56188,55018" colors="brown,red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Trident Z Neo @ 4.000 MHz,Trident Z Neo @ 3.800 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="55623,54743,52625" colors="red,brown,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Trident Z Neo @ 4.000 MHz,Trident Z Neo @ 3.800 MHz,Trident Z Neo @ 3.600 MHz" values="57845,55706,54727" colors="red,brown,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Trident Z Neo @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 3.800 MHz,Trident Z Neo @ 4.000 MHz," values="70.7,78.3,80.1" colors="orange,brown,red" height="300" min="0"]
Kao što smo vidjeli na prethodnoj stranici, Neo kit smo i overclockirali i to na dvije vrijednosti - 3.800 MHz @ CL16-19-19-39, te na 4.000 MHz @ CL22-21-21-42, a rezultati su kao što vidimo vrlo pomiješani. Viša frekvencija donosi nešto višu propusnost, no ujedno i povećava vrijeme pristupa memoriji. Najbolje je na kraju ostaviti sve na XMP postavkama i FCLK na polovici brzine memorije, tj. 1.800 MHz što je čini se sweet spot.
PCMark 10
[ichart headers="ID, MB/s" title="PCMark10" htitle="Overall score" labels="Trident Z Neo @ 3.600 MHz,Trident Z Neo @ 4.000 MHz,Trident Z Neo @ 3.800 MHz,Trident Z Royal Gold @ 3.600 MHz" values="6071,6035,5936,5934" colors="orange,red,brown,yellow" height="300" min="0"]
Ponavlja se ono što znamo i otprije a to je da je kombinacija memorije na 3.600 MHz i FCLK (Infinity Fabric) na polovici toga iznosa najbolja kombinacija za Ryzene treće generacije. Sa zadržavanjem istih latencija i ubrzavanjem memorije na 3.800 MHz smo imali najveći gubitak performansi kojeg je tek malo nadoknadilo podizanje na 4.000 MHz uz neizbježno opuštanje latencija. Royal Gold je potpuno nečekivano na posljednjem mjestu.
Zanimljivo je bilo usporediti i rezultate iz pojedinačnih kategorija, i jedino gdje je Neo memorija na 4.000 MHz "brža" je u obradi fotografija (Photo Editing Score), dok je u svemu ostalom sporija.
G.Skill je za treću generaciju Ryzena pripremio čak 35 različitih Trident Z Neo kitova pa bi svatko trebao moći pronaći najbolji kit za sebe. F4-3600C16D-16GTZNC kojeg smo testirali je sweet spot uz jače Ryzene jer donosi visoke performanse propusnosti uz razumnu cijenu. Dozvoljava overclocking, no realno se s njim ne dobiva puno, pa je najbolje učitati XMP profil i ostaviti ga na tome.
S cijenom od oko 115 € u njemačkim dućanima, i oko 1.000 kn u hrvatskim, jeftiniji je za velikih 90 € u odnosu na Trident Z Royal Gold kit oznake F4-3600C16D-16GTRG. Royal ima Samsungove B-die čipove koji su najbolji na tržištu, no jesu li oni stvarno vrijedni razlike u cijeni? Jesu ako ste overclocker i želite izvući maksimum, no ako niste testirani Neo F4-3600C16D-16GTZNC kit s Hynix DJR čipovima će biti sasvim dovoljan za sve ostale potrebe.
