G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC recenzija
Datum objave 01.09.2020 - Krešimir Matanović
G.Skill nam je na test posalo Trident Z Royal memorijski kit kapaciteta 32 GB. Kitovi ovoga kapaciteta u dvokanalnoj izvedbi postaju sve popularniji te pomalo istiskuju 16 GB kitove. Jedan od razloga tome je što više nisu tako skupi, a ipak pružaju više komfora naprednijim korisnicima kojima 16 GB jednostavno nije dovoljno. F4-3600C16D-32GTRSC kit je brzine 3.600 MHz, s C16 latencijama, a ulazi u Silver seriju, te je opremljen sa Hynixovim D-die čipovima.
Trident Z Royal kitovi dolaze u specijalnom pakiranju po čemu se razlikuju od ostalih non-Royal kitova, kako bi kupac ipak imao osjećaj da je izdvojio novac za nešto specijalno. U videu iznad, vidimo i svjetlosne efekte koje smo postigli uz pomoć ASRockove Polychrome Sync aplikacije, no o tome ćemo nešto kasnije u tekstu.
Kao što smo u unboxing videu mogli vidjeti, unutar kutije se nalazi standardna G.Skill naljepnica za kućište te maramica za brisanje otisaka prstiju. Naravno, htjet će te da sjajni aluminij vašeg Silver kita bude čim čišći - pogotovo ako ga izlažete u otvorenom kućištu (prozirna bočna stranica, open bench table ili nešto drugo). Unutar kutije moduli su udobno smješteni u spužvu i odlično zaštićeni od eventualnih transportnih nedaća.
Trident Z Royal kitovi su nam dobro poznati, i po karakteristikama i po načinu izrade. Svakodnevno u našim testovima koristimo Gold verziju, a sada je pred nama i Silver varijanta. G.Skill ih u 2x 16GB kitu prodaje u čak dvanaest različitih verzija takta i latencija, što u Silver, što u Gold izvedbama. Takt im se kreće od 3.000 pa sve do 4.266 MHz, uz latencije od C14 do C19. Brzine i latencije ovise o tipu DDR4 memorijskih čipova koji se nalaze na tiskanoj pločici, a svima je zajednički poznati G.Skillov dizajn aluminijskog hladnjaka i Radiant Crystalline osvijetljene trake na vrhu.
Ovi Trident Z Royal Silver kit nosi naziv F4-3600C16D-32GTRSC iz čega je lako iščitati tip memorije, takt, latencije i kapacitet. S obzirom na to da je riječ o dvokanalnom kitu namijenjenom srednjem tržišnom segmentu imamo dva memorijska modula od kojih je svaki kapaciteta 16 GB. Korištenje 32 GB sistemske memorije postaje sve popularnije u zadnje vrijeme kod naprednijih korisnika koji koriste aplikacije s višim zahtjevima ili pak one koji koriste više virtualnih okruženja na svom PC-u ili radnoj stanici.
Ovaj kit u XMP 2.0 profilu ima zapisan takt od 3.600 MHz, i latencije CL16-19-19-39-58 pri 1,35 V napona. Riječ je o unbuffered Non-ECC memoriji, koja po SPD-u kuca na 2.133 MHz i radi na naponu od 1,2 V. G.Skill daje doživotno ograničeno jamstvo na proizvod.
Ispod fancy hladnjaka i svjetlosne trake, nalazi se 8-slojni PCB, na kojeg su na obje strane zalemljeni Hynixovi D-die 8-gigabitni memorijski čipovi napravljeni u 17-nanometarskom procesu - njih 16. Dakle na svakoj strani je po 8 čipova kapaciteta 1024 MB, za ukupnih 16 GB kapaciteta po modulu. Čipovi su standardni FBGA sa 78 kontakata. Uz njih se još nalazi i Onsemi-ev N34TS04 termalni senzor (B-grade) koji mjeri temperaturu i u negativne vrijednosti.
Sada kad smo prošli tehnički dio, možemo se posvetiti izgledu. Royal kitovi dolaze u Gold i Silver izvedenicama i u obje imaju mirror finish površinu koja izgleda odlično, ali je i veliki mamac za prljavštinu i otiske prstiju. Stoga Gigabyte i daje krpicu za čišćenje i glancanje, sličnu onoj kakvu dobijete za sunčane naočale. Dva su aluminijska hladnjaka naslonjena na memorijske čipove, a na vrhu su spojeni sa spomenutom Radiant Crystalline plastičnom trakom ispod koje je 8 zona RGB osvjetljenja. Sve u svemu, vrlo jedinstven i prepoznatljiv izgled koji je odmah prepoznatljiv kao G.Skillov. Hladnjaci solidno rade svoj posao, premda 16 GB moduli rade na nešto višim temperaturama od onih kapaciteta 8 GB.
Module smo isprobali na dvije platforme i s dva procesora. Glavna platforma za tweaking je bila ASRockova X570 Phantom Gaming X s Ryzenom 9 3900X, a druga je bila Gigabyteova Z490 Aorus Master s Core i7-10700K procesorom. Na obje je platforme memorija radila apsolutno stabilno, premda ASRockova ploča još nije na QVL listi.
Kvaliteta osvjetljenja je vrlo dobra kao što ste i u videu mogli vidjeti, a kompatibilno je s Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync aplikacijama.
Kit smo testirali i na AMD-ovoj X570 i na Intelovoj Z490 platformi. Razlog što smo testirali na Intelovoj koja je manje zanimljiva od AMD-ov e za testove memorije, je što se matična ploča ASRock X570 Phantom Gaming X ne nalazi još uvijek na QVL listi G.Skilla, no kao što se pokazalo tijekom testa nikakvih problema nije bilo. Procesori korišteni za test bili su AMD Ryzen 9 3900X i Intel Core i7-10700K. AMD platforma je zabavnija za "igranje" s memorijskim kitovima, istraživanje najnižih latencija i najviših brzina koje može postići, pa nam je ona uvijek prvi izbor kod testiranja kitova. Uz to, ovaj kit ima idealnu brzinu za tu platformu jer će sabirnica (infinity fabric) raditi na polovici brzine memorije, tj. 1.800 MHz što je najoptimalnije.
Mjerenja propusnosti smo vršili uz pomoć AIDA 64 Engineer softvera. Propusnost smo memorije usporedili s ranije testiranim G.Skillovim kitovima, a vidjet će te i grafoke propusnosti kod overclockinga memorije. Novost za ovaj test je i mjerenje skaliranja performansi s povećanjem veličine riječnika s kojim radi 7-Zip. Kod korištenja većeg riječnika za bolju kompresiju dolazi do zapunjavanja sve raspoložive memorije i do usporenja rada procesora, pa će biti zanimljivo vidjeti kako skalira 16 vs. 32 GB radne memorije.
Overclocking
Overlockirali smo ručno kao i uvijek, s tri cilja - pronalazak maksimalnog takta bez obzira na latencije, pronalazak najnižih latencija na 3.600 MHz i pronalazak najvišeg takta pri XMP latencijama. Odmah možemo eliminirati drugi cilj, jernam se igranje s postavkama koje je izračunao DRAM Calculator nije urodilo plodom. S druge strane, prvi cilj se zaustavio na 3.800 MHz, s tek malo višim latencijama od XMP, a više od toga nije išlo, bez obzira na daljnje opuštanje. Na XMP latencijama pak nije išlo više od 3.733 MHz pa će biti zanimljivo vidjeti propusnosti i vremena pristupa. Očito je da se 32 GB kitovi malo lošije clockaju u odnosu na 16 GB, a moguće da je to i do Hynixovih čipova, pa neće biti najčešći izbor overclockera.
Rezultati testova
Propusnost XMP profila i usporedba s konkurencijom
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Trident Z Royal Gold 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Neo 16 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.733 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.600 MHz,Dominator Platinum RGB 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz" values="55463,55018,55000,54448,54025,50357" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="HyperX Fury 16 GB @ 3.733 MHz,Trident Z Royal Gold 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Neo 16 GB @ 3.600 MHz,Dominator Platinum RGB 16 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz" values="53216,53128,52625,52332,52204,50293" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Trident Z Royal Gold 16 GB @ 3.600 MHz,Dominator Platinum RGB 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Neo 16 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.733 MHz,Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.600 MHz" values="56032,54778,54727,54634,54575,53312" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Trident Z Royal Gold 16 GB @ 3.600 MHz,Dominator Platinum RGB 16 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.600 MHz,Trident Z Neo 16 GB @ 3.600 MHz,HyperX Fury 16 GB @ 3.733 MHz,Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz" values="68,69.1,70.2,70.7,83.9,84.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
Propusnost na XMP profilu ja za 32 GB kit ipak nešto niža nego za 16 GB kitove, a i vrijeme pristupa je naviše, što je zapravo logično jer je riječ o 2-rank memoriji.
Intel vs. AMD
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Core i7-10700K,Ryzen 9 3900X" values="50790,50357" colors="red,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Core i7-10700K,Ryzen 9 3900X" values="53387,50293" colors="red,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Ryzen 9 3900X,Core i7-10700K" values="54575,48170" colors="blue,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Core i7-10700K,Ryzen 9 3900X" values="54.5,84.5" colors="red,blue" height="300" min="0"]
AMD-ov procesor je izraženije brži samo kod kopiranja podataka, dok ostatak testova odlazi na Intel stranu. Ovo je pogotovo izraženo kod latencije, gdje je razlika ogromna. Ovaj test predstavlja vrijeme koje prođe od trenutka kada procesor zatraži podatak iz memorije, do trenutka kada on stigne u njegove registre, i tu je Intel nadmoćan.
Overclocking
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.800 MHz (CL20),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz (XMP),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.733 MHz (XMP)" values="50388,50357,49904" colors="red,blue,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.733 MHz (XMP),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.800 MHz (CL20),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz (XMP)" values="50904,50637,50293" colors="orange,red,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.800 MHz (CL20),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.733 MHz (XMP),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz (XMP)" values="57064,55685,54575" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.733 MHz (XMP),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.800 MHz (CL20),Trident Z Royal Silver 32 GB @ 3.600 MHz (XMP)" values="83.5,84.3,84.5" colors="orange,red,blue" height="300" min="0"]
S obzirom na to da nema velikih pomaka u latenciji i frekvenciji ni dobici overclockingom nisu naročiti. Najbolje je sve ostaviti na XMP postavkama jer su one dovljno brze.
7-Zip - 16 vs. 32 GB
(otvori u novom prozoru za veću sliku)
Najzanimljiviji dio ovoga testa je svakako skaliranje performansi Ryzen 9 3900X procesora s različitim veličinama riječnika u 7-Zipu (veći riječnik = bolja kompresija), a s raspoloživih 16 ili 32 GB memorije. Ovo je najbolji pokazatelj što se dogodi kada se radna memorija popuni i koliko performanse tada trpe. Ono što je bitno za znati je da na 96 MB veličini riječnika 7-Zip Benchmark zahtijeva oko 15 GB memorije, na 128 GB to raste na 19GB, na 192 MB na oko 30 GB, na 256 MB na 38,5 GB, na 384 MB oko 60 GB, a na 512 GB oko 77 GB.
Sada kad to znamo lako možemo protumačiti zašto je kod 16 GB kita veliki pad performansi s prijelaza od 96 GB na 128 GB veličinu riječnika. Kod 32 GB kita je taj pad blaži i događa se s prijelaza od 192 MB na 256 MB, no performanse su i dalje solidne. Zaključak je dakle jednostavan, ako ste napredan korisnik i primjećujete da ste na granici sa 16 GB radne memorije, vrijeme je za nadogradnju na 32 GB.
Kako se pojavljuje potreba, tako raste i popularnost 32 GB dvokanalnih kitova, a ni cijene nisu više nedostižne. Tako se ovaj G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC kit u hrvatskim dućanima prodaje po cijeni od oko 1.840 do 1.900 kuna, a u njemačkim starta na oko 181 € (da, poprilična razlika). Kao što smo vidjeli iz recenzije, Hynixovi D-die čipovi (DJR) nisu naročito skloni overclockingu, a i malo im propusnost te vrijeme pristupa zaostaje za 16 GB kitovima iste brzine i sličnih latencija. Zbog toga ovaj kit neće biti izrazito privlačan overclockerima, no hoće entuzijastima željnim kapaciteta i brzine. 3.600 MHz je sweet spot za X570 platforme i Ryzene, a ni s Intelima se ne snalazi loše, pogotovo na novoj Z490 platoformi. Razlog zašto bi vam trebao 32 GB umjesto 16 GB kita smo vam pokazali, a osim toga jednog postoje i drugi slučajevi kada 16 GB jednostavno nije dosta, pogotovo ako ste napredni korisnik koji npr. vrti i kakve virtualke na svom računalu. Za takve će Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC biti odličan izbor!
