G.Skill TridentX 2 x 4GB 2400MHz test
Datum objave 30.10.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Nakon testa Corsairovog 2400MHz kita prije dva tjedna, na red je došao i jedan G.Skillov. Ovaj F3-2400C10D-8GTX kit ima vrlo sličan XMP profil kao i Corsairov, a to znači kako pri 2400MHz radi na naponu od 1.65V i CL10-12-12-31 latencijama. Dolazi u TridentX izdanju, što znači kako ima visoku "leđnu peraju", tj. nadogradnju na standardni aluminijski hladnjak koja doprinosi još boljoj disipaciji topline koja se generira prilikom overclockinga za što je ovaj kit i namijenjen. To ujedno znači i kako će imati probleme s određenim hladnjacima, no "peraju" se na svu sreću može i ukloniti. No, krenimo otpočetka. I ovaj kit, kao i većina G.Skillovih, dolazi u standardnom blister pakiranju pri čemu je kit otvoren pogledima. Ovaj se identični kit prodavao i za Z77 platformu, a nakon testa kompatibilnosti zaslužio je i nastavak karijere na Z87 platformi. Uz kit još dolazi i naljepnica za kućište.
TridentX sa velikom leđnom "perajom" impozantnog je izgleda, no svojom visinom od 51 mm iznad utora smeta većini hladnjaka na tržištu koji su dovoljno veliki da "natkrivaju" DIMM utore. No, ova je "peraja" na sreću samo stegnuta vijcima i vrlo ju se lako može ukloniti, pri čemu nam ostaje oko 36 mm visine što je standard i što neće smetati hladnjacima. Kompletan je hladnjak vrlo težak pa se to naravno odražava i na težinu cijelog modula. No, ova masa ima i velike disipacijske mogućnosti pa se moduli nikada ne pregrijavaju, čak i kada ih opteretimo naponom od 1.75 – 1.8V.
Na crnom se PCB-u sa osam slojeva nalaze se memorijski čipovi, ukupno 4GB memorije po modulu. U XMP profil je upisano kako memorija radi na taktu od 2400 MHz pri CL10-12-12-31-2N i naponu od 1.65V. SPD specificira brzinu od 1600MHz pri 1.5V. TridentX moduli su vrlo popularni kod overclockera još od Z77 a s njima je skinut i rekord od 4004 MHz. GSkill u ponudi osim ovih modula ima i 2600MHz, 2666MHz, 2800MHz, 2933MHz i 3000MHz visokih latencija, ali i sporije kitove vrlo niskih latencija – 2133MHz @ CL9, 1866MHz @ CL8 i 1600MHz @ CL7.
Objavljeno prije 1 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 12 minuta
Humble BundleObjavljeno prije 13 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 16 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 25 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
