Nakon testa Corsairovog 2400MHz kita prije dva tjedna, na red je došao i jedan G.Skillov. Ovaj F3-2400C10D-8GTX kit ima vrlo sličan XMP profil kao i Corsairov, a to znači kako pri 2400MHz radi na naponu od 1.65V i CL10-12-12-31 latencijama. Dolazi u TridentX izdanju, što znači kako ima visoku "leđnu peraju", tj. nadogradnju na standardni aluminijski hladnjak koja doprinosi još boljoj disipaciji topline koja se generira prilikom overclockinga za što je ovaj kit i namijenjen. To ujedno znači i kako će imati probleme s određenim hladnjacima, no "peraju" se na svu sreću može i ukloniti. No, krenimo otpočetka. I ovaj kit, kao i većina G.Skillovih, dolazi u standardnom blister pakiranju pri čemu je kit otvoren pogledima. Ovaj se identični kit prodavao i za Z77 platformu, a nakon testa kompatibilnosti zaslužio je i nastavak karijere na Z87 platformi. Uz kit još dolazi i naljepnica za kućište.
TridentX sa velikom leđnom "perajom" impozantnog je izgleda, no svojom visinom od 51 mm iznad utora smeta većini hladnjaka na tržištu koji su dovoljno veliki da "natkrivaju" DIMM utore. No, ova je "peraja" na sreću samo stegnuta vijcima i vrlo ju se lako može ukloniti, pri čemu nam ostaje oko 36 mm visine što je standard i što neće smetati hladnjacima. Kompletan je hladnjak vrlo težak pa se to naravno odražava i na težinu cijelog modula. No, ova masa ima i velike disipacijske mogućnosti pa se moduli nikada ne pregrijavaju, čak i kada ih opteretimo naponom od 1.75 - 1.8V.
Specifikacije G.Skill F3-2400C10D-8GTX memorije |
Kapacitet |
2 x 4GB (8GB) |
Brzina |
2400MHz DDR3 PC3-19200 |
Latencije |
10-12-12-31-2N, XMP |
Radni napon |
1.65 V |
Tip |
Non-ECC, Unbuffered, 240-pin |
Ukupna visina |
54 mm |
Jamstvo |
Ograničeno doživotno |
* specifikacije preuzete sa službenih stranica proizvođača |
Na crnom se PCB-u sa osam slojeva nalaze se memorijski čipovi, ukupno 4GB memorije po modulu. U XMP profil je upisano kako memorija radi na taktu od 2400 MHz pri CL10-12-12-31-2N i naponu od 1.65V. SPD specificira brzinu od 1600MHz pri 1.5V. TridentX moduli su vrlo popularni kod overclockera još od Z77 a s njima je skinut i rekord od 4004 MHz. GSkill u ponudi osim ovih modula ima i 2600MHz, 2666MHz, 2800MHz, 2933MHz i 3000MHz visokih latencija, ali i sporije kitove vrlo niskih latencija - 2133MHz @ CL9, 1866MHz @ CL8 i 1600MHz @ CL7.
Test sistem
Testni sustav :: Hardware |
Matična ploča |
Asus Maximus VI Extreme (BIOS: 0503)
Procesor |
Intel Core i7-4770K |
Memorija |
Corsair CMZ16GX3M2A2499C10R;
G.Skill F3-2400C10D-8GTX |
Grafička
kartica |
Nvidia GeForce 780
Driveri: Forceware 320.18 |
Hladnjak |
Noctua D14 |
SSD |
Corsair Force 3 120GB |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
Testni sustav :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate, 64-bit (SP1) |
AIDA64 EE |
v3.00.2015 (Memory Benchmark) |
wPrime |
v2.0 |
x.264 Benchmark |
v4.0 |
Cinebench |
v11.5 |
7-Zip |
v4.65 |
Način testiranja
Testirali smo kao i kod Corsair članka na našoj Maximus VI Extreme ploči sa i7-4770K procesorom. Ova kombinacija je u stanu izvući maksimum iz svake memorije pa tako i ove. Cilj je kao i u prethodnom članku bio provjeriti skaliranje performansi sa povećanjem brzine, tj. overclockingom pri istim latencijama. Uz testove propusnosti sa AIDA64 softverom, donosimo i pregled porasta performansi u nekoliko popularnih benchmarka, pri čemu smo performanse usporedili i s Corsairovom memorijom. Kao što sa slika vidite, zbog svojih se boja ovaj kit odlično uklopio na našu testnu ploču, no imali smo problema s velikim D14 hladnjakom. U prve, crvene slotove memoriju s "perajom" nismo mogli montirati a i u drugima je bilo poprilično tijesno. No, kao što smo rekli, peraju je moguće ukloniti, i to bez utjecaja na performanse overclockinga.
Overclocking
Zanimljivo, ovaj smo kit pri naponu od 1.75V uspjeli zadržati na istim latencijama kao i u XMP profilu, a brzinu smo uspjeli podići na vrlo dobrih 2667MHz. No, još zanimljivije je to da ovu memoriju nismo uspjeli "probuditi" na 2800MHz čak ni pri CL15!? Ovo sa slike je dakle maksimalni stabilni takt i latencije, a rezultat nije nimalo loš.
Propusnost
Read (MB/s) |
2667MHz @ CL10 |
31252 |
2400MHz @ CL10 |
28086 |
00 |
Write (MB/s) |
2667MHz @ CL10 |
41631 |
2400MHz @ CL10 |
37386 |
00 |
Copy (MB/s) |
2667MHz @ CL10 |
34117 |
2400MHz @ CL10 |
31323 |
00 |
Latency (ns) |
2667MHz @ CL10 |
46 |
2400MHz @ CL10 |
48,5 |
0 |
Porast propusnosti u prosjeku iznosi oko 10.5% što nije loš rezultat. Kako će se ovo odraziti na performanse u pojedinim testovima vidjet ćemo u tablici ispod.
Benchmark
7-ZIP (MIPS) |
Corsair @ 2800 @ CL11 |
24113 |
GSkill @ 2400MHz @ CL10 |
23981 |
GSkill @ 2667MHz @ CL10 |
23950 |
Corsair @ 2400 @ CL10 |
23771 |
00 |
Cinebench (CPU pts) |
8,66 |
8,64 |
8,62 |
8,57 |
wPrime (sec) |
194,406 |
194,453 |
194,628 |
194,691 |
0 |
x.264 v4.0 (fps) |
189,92 |
188,27 |
187,88 |
186,78 |
0 |
Razlike u performansama aplikacija nisu velike, no ipak su primjetne. I s Haswellom smo dokazali kako latencije i nisu previše bitne, kao što je bitna brzina (osim naravno u slučaju wPrime testa).
G.Skillov TridentX F3-2400C10D-8GTX kit donosi kvalitetan, učinkovit i modularan sistem hlađenja, sa visokim performansama. 2400MHz je kao što smo vidjeli i u Corsair članku idealna brzina za Haswell procesore, jer donosi optimalan odnos performansi i cijene. Ovaj kit na našem tržištu košta između 740 - 830 kuna i time predstavlja odličan izbor, jer je jedan od najjeftinijih. Overclocking performanse nisu sjajne kao kod primjerice navedenog Corsair kita, no postignutih 2667MHz pri istim latencijama odličan je rezultat. Visina od 54 mm biti će problem ako imate veliki hladnjak koji se nadvija na DIMM utore. No, G.Skill je mislio na to, pa je gornji dio hladnjaka odvojiv na vrlo lak način. Uz to, nedostatak "peraje" nije utjecao na performanse hlađenja.
