Gainward GeForce RTX 4080 Phantom recenzija
Datum objave 16.11.2022 - Krešimir Matanović
gainward_rtx4080_phantom_1
Nvidia i partneri su jučer lansirali novi izdanak iz Ada Lovelace arhitekture - RTX 4080. Smještena ispod najmoćnije kartice RTX 4090, RTX 4080 donosi umjereniju cijenu, a i dalje performanse za igranje najzahtjevnijih igara u nativnoj 4K rezoluciji u svim detaljima i s uključenim Ray Tracingom. Gainward Phantom donosi custom dizajn hladnjaka, referentne taktove i potpuno crnu vanjštinu s malo RGB LED rasvjete na vrhu. Kako radi i kakve su joj performanse, čitajte u današnjoj recenziji.
Prije nego krenemo s opisom kartice, video otpakiravanja u kojem možemo vidjeti kakvo je pakiranje, kako je kartica zaštićena unutar kutije i što sve dolazi uz nju. Vidimo da je vanjski omot zaštićen najlonom, a unutar njega se nalazi tvrda kartonska kutija. Grafička kartica leži u stiro-pjeni, i smještena je u antistatičku vrećicu. U zasebnoj kutijici se nalazi 16-pinski 12VHPWR adapter, nosač za grafičku karticu i jedan ARGB LED adapter za spajanje i sinkronizaciju s matičnom pločom.
gainward_rtx4080_phantom_2
Punog imena Gainward GeForce RTX 4080 Phantom, ova kartica nosi nadimak i Night Baron, a zbog njene potpuno crne vanjštine nije teško pogoditi zašto. Na prvo primanje u šaku je jasno kako je velika i teška, te kvalitetno sklopljena. Dimenzije su joj impresivnih 329,4 x 141,6 x 69,7 milimetara, uz masu mrvicu ispod 2 kilograma. Sada je i jasno zašto uz nju dolazi i nosač za kućište jer će sigurno jako opteretiti PCIe slot, čak i onaj oklopljeni. Fantomka ima plastični pokrov hladnjaka kroz koji su integrirane dvije metalne cijevi, a na vrhu je i osvijetljeni GeForce RTX Phantom logo. Po plastičnom pokrovu su strateški razmješteni i ukrasni vijci i sve skupa dobro izgleda. Ploča s druge strane PCB-a je metalna i osim za pojačanje strukture, služi i kao pasivni hladnjak.
gainward_rtx4080_phantom_11
RTX 4000 seriju kartica pogone grafički procesori arhitekture kodnog imena Ada Lovelace. Treća je to generacija GPU-a za RTX kartice i donosi nove pojačane CUDA jezgre, treću generaciju Ray Tracing jezgara i četvrtu generaciju Tensor jezgara koje se koriste za DLSS i AI. Novi je i Optical Flow Processor koji generira nove slike bez upotrebe glavnog render cjevovoda u GPU-u, a koji se koristi u DLSS 3 tehnologiji. AD103 grafički procesor je napravljen u 4-nanometarskom TSMC-ovom proizvodnom procesu i broji 45,9 milijardi tranzistora na površini od 379 kvadratnih milimetara. To je za oko 60% više nego u GA102 čipu iz prethodne generacije, ali i puno manje u odnosu na AD102 koji se nalazi u RTX 4090 kartici (609 kvadratnih milimetara). AD103 ima 7 grafičkih procesnih klastera (GPC) u kojem se nalaze SIMD-ovi, raster mehanizam, dvije ROP particije s po osam ROP jedinica, šest teksturnih klastera. U svakom teksturnom klasteru su dva streaming multiprocesora (SM) i polimorfna jedinica. Svaki SM ima 128 CUDA jezgri u četiri particije. Polovica ovih CUDA jezgri je FP32, a ostale su FP32 ili INT32. U svakom SM-u je i Ray Tracing jezgra treće generacije, četiri Tensor jezgre, priručna memorija i četiri TMU-a. L2 memorije ima čak 64MB. Postoji 12 SM-a po GPC-u što znači da je u svakom 1,536 CUDA jezgri, 48 Tensor jezgri i 12 Ray Trace jezgri. Ukupni broj CUDA jezgri u AD102 čipu je 10.752, no u RTX 4080 kartici je aktivno samo 9.728. Tu je i 304 Tensor jezgri, te 76 Ray Trace jezgri. Tu su i 304 teksturne jedinice kao i 112 ROP-ova. Samo za usporedbu, u RTX 4090 karticama se nalazi AD102 grafički procesor koji ima 4 SM-a više.
gainward_rtx4080_phantom_3
AD103 grafički procesor ima osnovni takt od 2.205 MHz, te boost takt od 2.505 MHz. Ovaj Phantom model radi na istim taktovima kao i referentni Nvidijini modeli, dok su Golden Sample (GS) verzije nešto ubrzane. Naravno pravi su taktovi nešto drugačiji pa je nama GPU-Z log pokazao i maksimalnih 2.760 MHz (kretao se najčešće između 2.730 i 2.745 MHz). Log je pokazao i maksimalnu kalkuliranu snagu koju je kartica "povukla" od 332 W. Memorije je uz svaki GPU 16 GB, a korišteni su GDDR6X čipovi takta 1.400 MHz ili 22,4 Gbps. Memorijska sabirnica je 256-bitna, a maksimalna teoretska propusnost je 716,8 GB/s.
gainward_rtx4080_phantom_4 gainward_rtx4080_phantom_5
Masivni hladnjak koji se nalazi ispod plastičnog poklopca sastavljen je od aluminijskih limova i proteže se cijelom dužinom kartice. Kontakt s GPU-om i memorijskim čipovima je ostvaren preko niklane bakrene parne komore s koje toplinu na aluminijske limove odvodi osam toplinskih cijevi. Hladnjak je osim na GPU i memorijske čipove, naslonjen i na elemente napojne jedinice koja je 18-faznog dizajna. Cyclone ventilatori s difuznim lopaticama imaju zero-rpm mod u kojem su stacionarni do određene temperature, nakon koje se krenu vrtjeti. U ni jednom trenutku nisu pretjerano bučni, pa čak ni jače čujni. Izmjerili smo do 38,5 dB(A) pod najvećim opterećenjem (na bench stolu).
gainward_rtx4080_phantom_6
Kartica ima PCIe 4.0 x16 sučelje, tri Display Porta 1.4a i jedan HDMI 2.1a video izlaz, te je time zadržana konfiguracija kao i kod prethodne generacije kartica (Ampere). S Ada arhitekturom dolazi dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1. Tu je i već spomenuti Optical Flow ubrzivač koji izračunava srednje frameove u videu, ili pak generira frameove za DLSS 3.
gainward_rtx4080_phantom_7
Kartica ima i novi 16-pinski ATX 12VHPWR konektor koji je uzrokovao nešto nevolja na RTX 4090 karticama. Ovdje ima tri PCIe Power 8-pinska konektora preko kojih može povući do 450 W snage. Sam je adapter sposoban izdržati do 600 W snage. Kartica ima i jumper za promjenu BIOS-a, a tvornički je on postavljen u položaj P (performance), dok je položaj S za tihi rad. Mi smo testirali samo u P modu, a kartica je sama po sebi dovoljno tiha i tako.
gainward_rtx4080_phantom_8
Na vrhu se kartice nalaze GeForce RTX i Phantom natpisi koji su osvijeteljeni ARGB LED-icama, a karticu je moguće spojiti na matičnu ploču te tako kontrolirati osvjetljenje, tj. sinkronizirati ga. Naravno, moguće je sve i isključiti kako bi bili potpuno stealth u Night Baron filozofiji.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASUS Maximus Z790 Hero
Procesor(i) Intel Core i9-13900K
Memorija 2x 8GB DDR4 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gainward GeForce RTX 4080 Phantom 16GB Driveri: GameReady 526.72
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 21H1
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal
Borderlands 3 In-game benchmark, Ultra details
Horizon Zero Dawn In-game benchmark, Ultimate
Anno 1800 In game benchmark, max. details, DX12
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, max. details, 0x AA
Shadow of the Tomb Raider In-game benchmark, max. details, RTX On & Off
FarCry 5 In-game benchmark, max. details
The Division 2 In-game benchmark, max. details
Red Dead Redemption 2 In-game benchmark, max details
Ghost Recon Breakpoint In-game benchmark, Ultra
The Riftbreaker In-game benchmark, max. details
DIRT 5 In-game benchmark, max details
Godfall In-game benchmark, Epic details (DXR on & off)
Način testiranja
gainward_rtx4080_phantom_9
Karticu smo primarno zbog nedostatka vremena testirali samo na jednoj platformi. Odlučili smo se za Intelov Core i9-13900K procesor i Asusovu Maximus Z790 Hero ploču. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će na 1440p rezoluciji, a ponegdje i u 4K rezoluciji, s tim da ćemo te grafove dopunjavati kako nam na test budu pristizale i druge grafičke kartice. Ovo je idealna kartica za 4K gaming i na toj rezuluciji nativno i treba biti testirana. Testni monitor je izvrsni Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. 4K rezoluciju smo "izvukli" kroz DSR. Baterija testova je standardna, a napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Overclocking
gainward_rtx4080_phantom_12
Grafičku karticu smo overclockirali uz pomoć dobrog starog Afterburnera u kojem smo podigli power limit na maksimalnih 102%, tj. temperaturu na 88°C. Nakon toga smo po malo dizali taktove te završili na impresivnih +150 MHz za GPU, te +1500 MHz za memoriju (11.200 MHz + 1.500 MHz). To je rezultiralo maksimalnim boost taktom od 2.655 MHz, te osnovnim taktom memorije od 1.588 MHz, tj. data rateom od 25,4 Gbps. Pregledom GPU-Z loga smo utvrdili da je pravi takt GPU-a išao sve do 2.895 MHz, a kartica je "vukla" do 344 W snage.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Palit RTX 3090 GamingPro,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6800,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,RX Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="27510,16192,15701,15212,15069,14505,13728,13424,13032,12597,12093,11187,11091,10952,10734,10352,10141,10139,9697,9387,9304,9152,9098,9052,8983,8940,8910,8652,8624,8589,8500,8368,7944,7910,7903,7821,7486,6722,6664,6470,5418" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1600"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Iz prvog je već testa jasno o kakvom je monstrumu od kartice riječ. Najbrža koju smo do sada testirali je bila RTX 3090 i nju je apsolutno uništila u Time Spyu.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="17647,12509,11311,9555,9039,8474,8168,8128,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,5971,5781,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1000"] Izvrstan rezultat i u Port Royal testu, no nije toliki rast u Ray Tracingu koliki je bio u  prehodnom raster testu.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark DLSS" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="7169" colors="orange" height="100"] Za novi Speed Way test je postavila benchmark, a dalje nam slijedi popunjavanje ovoga grafa s karticama koje će nam dolaziti u budućnosti.
3DMark DLSS testovi
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark DLSS" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS 3,Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS 2 Performance,Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS 2 Quality,Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS 1,Gainward RTX 4080 Phantom @ native" values="242.27,187.25,135.12,118.91,81.79" colors="brown,red,orange,yellow,blue" height="400"] Nativni rezultat od oko 82 FPS-a je s novim DLSS-om 3 daleko nadmašen uz dosta sličnu kvalitetu slike. Tek nas čeka malo detaljnije testiranje novog DLSS-a u igrama koje ga podržavaju. Za sada, ovako, rezultat je nevjerojatan.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="260.96,106.85,79.4,69.12,59.1" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="120.31" colors="orange" height="100"] Ovdje nažalost nemamo ništa brže od kartice srednje klase za usporedbu, no jasno je da je RTX 4080 overkill za 1440p igranje i kako je riječ o punokrvnoj 4K kartici izvrsnih performansi.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Badass" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="164.77,132.85,123.22,121.7,109.96,102.1,88.04,83.27,81.33,78.94,74.77,71.67,71.44,70.97,65.47,60.51,59.15,53.05,52.49,50.18,49.81,48.1,43.79,37.78" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Badass" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="89.44" colors="red" height="100"] Dobri stari Borderlands 3 kojeg još mnogi vole zaigrati. Vidimo da je Phantomka vrlo moćna i kako je idealna zapravo za 4K u punim detaljima.
Dirt 5
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="216.4,134.6,109.1,104.6,101.2,88.5,76.3,73.2,69,65.8,49.5" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="133.8" colors="red" height="100"]
DXR ON
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="187.7,86.5,86.3,62.9,55.3,41.7" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="112.9" colors="red" height="100"] U Dirtu 5 opet iznimno visoke performanse i u 4K. Kada uključimo Ray Tracing koji i nije tako zahtjevan u ovoj igri performanse i dalje ostaju visoke u 4K.
Far Cry 6
DXR OFF [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Asus Rog Strix RTX 3070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="177,115,105,99,97,91,78,66,51" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="102" colors="red" height="100"] DXR ON [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Asus Rog Strix RTX 3070 Gaming OC" values="142,83" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="89" colors="red" height="100"] Bez Ray Tracinga su performanse sjajne, a ni s uključivanjem nećete osjetiti nekakav pad ni na 4K.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 6800,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="318.35,216.46,200.62,175.43,160.82,147.7,146.58,140.82,131.6,129.59,127.41,108.81,103.58,103.33,83.98,72.89" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="145.97" colors="red" height="100"] Opet vrlo visoke performanse RTX 4080. Kartica je drastično brža od RX 6900 XT, i u 4K je igrivost izvanredna.
Rezultati testova - drugi dio
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6 GB,Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti 6 GB,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8 GB,PowerColor RedDevil RX590 8GB OC,Gigabyte GeForce GTX 1650 Super 4 GB" values="178,128,122,118,117,105,105,103,100,99,94,92,92,87,84,79,76,72,70,67,59,57,57,46,41,38" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="116" colors="red" height="100" min="0"] I u Breakpointu jasno visoki rezultat, kako u 1440p tako i u 4K.
Godfall
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="222.1,124.1,105,98.1,89,81.8,66.9,63.9,57,53,41.3" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="110.5" colors="red" height="100" min="0"]
DXR ON
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse" values="185.5,108.9,86.5,83.9,83.8,72.7,54.1,44,39.6,38.9" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="93.3" colors="red" height="100" min="0"] Godfall je naslov koji podržava Ray Tracing i vidimo da su performanse RTX 4080 kartice iznimne i pri 4K s DXR-om uključenim.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800 XT,AMD RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="196,138,128,122,121,106,104,100,98,95,93,93,92,76,76,75,63,54" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS Quality,Gainward RTX 4080 Phantom @ native" values="167,119" colors="orange,red" height="200" min="0"] Opet deklasira RX 6090 XT i RTX 3090 kartice u 1440p. U 4K smo isprobali i DLSS Quality i vidimo kako drastično podiže već ionako izvrsne performanse.
Red Dead Redemption II
[ichart headers="ID, FPS" title="2560x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="158.76,107.99,91.22,90.75,87.22,81.27,79.82,76.91,76.58,72.75,69.24,66.9,66.64,65.17,56.4,54.94,54.69,50,47.19,38.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="2560x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS Quality,Gainward RTX 4080 Phantom @ native" values="117.48,97.83" colors="orange,red" height="200"] I RDR II podržava DLSS, a ovdje je rast performansi u Quality modu nešto malo manji, no i native performanse su izvrsne.
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest; SSAA 0x (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD RX 6800,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB" values="163,97,96,89,83,76,75,71,69,68,66,62,57,54" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Highest; SSAA 0x (DX12)" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom @ DLSS,Gainward RTX 4080 Phantom @ native" values="114,86" colors="orange,red" height="200" min="0"] Opet naslov s Ray Tracingom i ovdje ponovno visoke performanse, koje DLSS još podigne, i to ne na uštrb kvalitete slike. Promjene najčešće nećete ni primijetiti.
The Riftbreaker
DXR ON (Ultra)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD RX 6800,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB" values="374.94,142.46,141.9,132.95,127.36,125.78,123.83,121.65,110.64,101.5,97.12" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="180.81" colors="red" height="100" min="0"] Opet naslov koji podržava Ray Tracing i vidimo iznimne performanse RTX 4080 u oba slučaja.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD RX 6800,MSI RTX 2080 Duke OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="202,131,122,121,119,107,102,101,93,92,91,86,85,83,80,78,75,69,67,65,64,62,62,60,59,57,56,53,52,46,46,39,39,35" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom" values="105" colors="red" height="100" min="0"] Za kraj The Division 2 koji opet pokazuje koliko je RTX 4080 moćna.
Rezultati testova - treći dio
 Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands 3" htitle="3840 x 2160" labels="RTX 4080 Phantom @ OC,RTX 4080 Phantom" values="96.98,89.44" colors="purple,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Dirt 5" htitle="3840 x 2160" labels="RTX 4080 Phantom @ OC,RTX 4080 Phantom" values="142.2,133.8" colors="purple,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 6" htitle="3840 x 2160" labels="RTX 4080 Phantom @ OC,RTX 4080 Phantom" values="107,102" colors="purple,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Godfall" htitle="3840 x 2160" labels="RTX 4080 Phantom @ OC,RTX 4080 Phantom" values="115.8,110.5" colors="purple,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="RTX 4080 Phantom @ OC,RTX 4080 Phantom" values="129,119" colors="purple,blue" height="200"] Dobar porast taktova donosi i dobre overclocking rezultate pa je prosjek porasta performansi u ovih pet naslova 6,5%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="RTX 4080 Phantom" values="583" colors="red" height="100" min="0"] [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja kartice (GPU-Z)" htitle="W" labels="RTX 4080 Phantom" values="332" colors="red" height="100" min="0"] Ukupna potrošna sistema je iznimno visokih 583 W, dok sama kartica troši isto visokih 332 W. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4G,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI Radeon RX 6600XT,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,MSI R9 290X Lightning,Palit RTX 3080 GamerPro OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Palit RTX 3060 Ti Dual,AMD Radeon RX 6800,Palit RTX 3090 GamingPro,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 6900XT,AMD Radeon RX 6800XT" values="55,58,59,59,60,60,60,61,62,62.4,63,64,64,64,64,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,65,65.2,66,66,66,66,67,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,70.6,72,72,73,74,75,75,76,76,78,78,79,81" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1800" min="0"] Zahvaljujući masivnom hladnjaku zagrijavanje GPU-a do 70,6°C je solidan rezultat, a ni ventilatori pri tome nisu bučni. Hot spot temperatura je bila također solidnih 81,3°C. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 6800,AMD Radeon RX 6900XT,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12 GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,gainward RTX 4080 Phantom,XFX RX 5700XT THICC II,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3080 GamerPro OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3060 Ti Dual" values="35,36,36.4,36.5,36.6,36.7,36.9,37,37,37.5,38,38,38.1,38.2,38.7,38.8,38.9,39,39,39,39.1,39.2,39.5,39.6,40,40.4,40.6,40.5,41.2,41.5,42,43.4,43.5" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1300" min="0"] Ventilatori su zadovoljavajuće tihi za ovakve monstruozne performanse kakve ima RTX 4080. Jasno, cijena se plaća na masi, dimenzijama i potrošnji kartice.
gainward_rtx4080_phantom_10
Nvidia je nakon monstruozne i skupe RTX 4090 kartice, kao prvog izdanka nove Ada Lovelace arhitekture, predstavila i drugu karticu - RTX 4080. Ova ima manje kompleksan i jednostavniji za proizvesti AD103 GPU koji se i dalje pokazao iznimno moćan. Performanse su kao što smo mogli vidjeti u grafovima vrlo visoke i ovo je kartica koja je idealna za igranje najzahtjevnijih AAA naslova u 4K rezoluciji s punim detaljima i uključenim Ray Tracingom. 16 GB GDDRX memorije je sasvim dovoljno za visoke rezolucije, a sve novosti koje Ada arhitektura donosi su također zanimljive. To se posebno odnosi na DLSS 3 tehnologiju koja donosi velika ubrzanja i primarno će imati veće koristi kod slabijih kartica. DLSS 3 je nešto što nam još svakako ostaje za zasebno obraditi u budućnosti.
gainward_rtx4080_phantom_0
Gainward je napravio odličan posao s RTX 4080 Phantom modelom. Kvalitetno je napravljena ima zanimljiv dizajn i nenametljivo ARGB LED osvjetljenje. Kartica je u radu tiha, ne zagrijava se previše i čak je i solidan overclocker. Zahtijeva dobro napajanje, jer sa sistemom kakvim smo imali u testu potegne blizu 600 W u igrama pa bi idealno bilo imati barem kvalitetnih 850 W. Zauzima i puno prostora u kućištu pa i na to treba računati, a i teška je pa je dobro montirati i potporu. No, sve to je pjesma naspram cijeni. U Hrvatskoj se prodaje po 12.700 kuna i to je iznos koji morate izdvojiti ako se želite igrati u 4K ili više uz upotrebu DLSS-a s punim detaljima i Ray Tracingom. Vjerujemo da takvih igrača ima, pa im možemo samo savjetovati da uživaju!
