Gainward GTX580 Phantom3 – 2 – way SLI performanse
Datum objave 20.10.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Gainward svoje Fantomke pakira u crnu kartonsku kutiju, na čijoj se prednjoj strani nalaze samo osnovne informacije, dok je stražnja rezervirana za više detalja. Tako po okretanju kutije primjećujemo neobičan dizajn rashladnog sistema, kojem se ventilatori nalaze između crnog PCB-a i aluminijskog heatsinka. Detaljno je na stražnjoj strani i rasčlanjen taj rashladni sistem, za kojeg Gainward tvrdi da je vrlo učinkovit - vidjet ćemo.
U kutiji se uz proizvod, nalazi i ne prebogat bundle - nalazimo tu DVD sa aplikacijama i upravljačkim programima, kratke upute za korištenje, kupon za 25% popusta prilikom kupnje LoiLoScope video editing softvera, VGA-DVI adapter, te Y-adapter za napajanje kartice.
S obzirom na položaj rashladnih elemenata kartice, ukupan je dizajn Fantomke vrlo dobar. S gornje se strane vide samo tanki aluminijski listovi i šest poniklanih bakrenih cijevi koji prolaze kroz njih. Čip koji pogoni GTX580 (GF110) kartice dobro nam je poznat, a ponovimo samo kako je napravljen u 40nm proizvodnom procesu u Tajvanskom TSMC-u, kako se sastoji od 512 CUDA jezgri / shadera koji se pak nalaze unutar četiri graphics processing clustera i kako broji čak 3 milijarde tranzistora. CUDA jezgre na referentnom modelu rade na 1544MHz, dok ostatak čipa kuca na 772MHz. Na ovoj Fantomki GF110 čip kuca na 783/1566MHz, što i nije neki pomak u odnosu na referentnu karticu, no zato bi OC performanse to trebale ispraviti. Na karticu je ugrađeno 1.5GB GDDR5 memorije koja radi na 1063MHz tj. 4.252Gbps efektivno (61MHz više nego kod referentnog modela), a komunikacija se odvija preko 384-bitne sabirnice. Gainward Fantomku nudi i u izdanju s 3GB memorije, no to dobro dođe tek kod visokih rezolucija tima 25x16 itd.
Gainward tvrdi kako je njihov jedinstveni rashladni sistem vrlo učinkovit, što ćemo svakako provjeriti u testovima zagrijavanja i kod overclockinga. Rashladni se sistem sastoji od heatsinka s tankim aluminijskim listovima koji su vezani sa ukupno šest poniklanih toplovodnih cijevi koje su koncentrirane u bazi koja nasjeda na IHS GPU-a. Ispod se heatsinka, a iznad PCB-a nalaze tri ventilatora koji zrak s gornje strane uvlače kroz heatsink, te ga usmjerevaju prema PCB-u. Na kartici se nalaze i dodatna dva PCIe Power konektora, kao i na referentnom modelu. 8-pinski i 6-pinski konektor uz PCIe utor karticu opskrbljuju s maksimalnih 300W snage. Za napajanje sistemau kojem je ova kartica, Gainward preporuča minimalno 600W napajanje koje je na 12V railu spremno dati minimalno 42A struje.
Baš kao i kod referentne kartice, u mirovanju postoje dva nivoa spuštanja taktova. U prvoj fazi GPU radi na 405MHz, shaderi na 810MHz a memorija na 162MHz. U drugoj, dubljoj fazi GPU radi na 50.6MHz, shaderi na 101MHz a memorija na 67.5MHz. Kartica dolazi s QuattroPortovima, tj. dva DVI-I izlaza, jednim DisplayPortom i jednim HDMI-em (1.4a) i podržava DX11 API, 3-way SLI, CUDA, Physx, 3D Vision Surround te Nvidia Surround tehnologije. Toliko o Fantomki, pred nama su testovi.
Način testiranja i overclocking
Karticu smo testirali na našem standardnom test stroju koji se sastoji od Asusove Sabertooth X58 ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Exceleramove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Niti sa SLI setupom dvije ovako jake kartice još uvijek nema potrebe overclockirati 980X jer on i na referentnim taktovima izvlači maksimum iz njih - pogotovo na 19x12 rezoluciji na kojoj mi testiramo. Set benchmarka koji smo koristili djelomično je poznat iz naših ranijih testova, a dodali smo i neke novije naslove. S obzirom da nismo mogli nabaviti sve kartice za testiranje novijih naslova usporedbu će te u njima vidjeti samo s Gigabyteovom GTX580 SOC karticom. Test zagrijavanja i potrošnje smo proveli sa Battlefield Bad Company 2 naslovom koji poprilično zagrije i optereti sve kartice. Kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Na isti su način mjerene i temperature pod opterećenjem.
Bez ikakvog podizanja napona Fantomku smo uspjeli s konzervativnih tvorničkih taktova podići na 900/1800MHz. Za 50 je to MHz manje nego kod SuperOverclock modela koji je ipak nadmoćniji zbog posebnog dizajna. Lagano podizanje napona je rezultiralo taktovima od 920/1840MHz, no tada je i rashladni sistem postao vrlo bučan. Memoriju smo sa 1005 podigli na ne previsokih 1063MHz, no već će i to biti dovoljno za solidan pomak u performansama. Kao i uvijek, u zasebnoj tablici će te moći vidjeti porast performansi ostvaren overclockingom, a mjerene vrijednosti su bile na 900/1800MHz kada nismo trebali podizati napon.
Rezultati testova - 1.dio
3DMark11 |
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantomka se očekivano smjestila između referentne GTX580 i Gigabyteove SOC kartice i tako će najvjerojatnije i ostati kroz sve testove. 2-way SLI u 3DMarku oduvijek funkcionira odlično pa rezultat ne iznenađuje, a zanimljivo će biti vidjeti hoće li i u ostalim testovima bolje skalirati od Crossfirea.
Battlefield Bad Company 2 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBC2 je stariji naslov, ali u njemu imamo rezultate i ranije testiranih kartica pa je zato još uvijek tu. Zanimljivo, i dok u prethodnom sintetičkom testu, 2-way SLi daleko bježi HD6990 kartici tu nije takav slučaj, pa su čak i dvije HD6970 vrlo konkurentne.
Crysis 2 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, DX11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviji naslov kojeg testiramo u maksimalnim postavkama i na DX11, pokazuje kako i moćne kartice ne mogu prijeći 50 FPS-a na 19x12 rezoluciji. Za 2-way SLI bilježimo 94% porasta performansi - odlično. Ovo je naravno u odnosu na jednu Fantomku, jer se SOC u 2-way SLI-u taktovima prilagodi njoj.
DeusEx Human Revolution |
1920x1200 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan novi naslov kojeg Fraps-amo, pokazuje da je modificirani Crystal ipak malo manje zahtjevan od CryEngine-a. SLI skaliranje je kao i kod prethodnog naslova odlično.
DiRT 3 |
SLI skaliranje u ovom naslovu je ipak malo manje, a ovdje se čak i HD6970 dobro drži s moćnim GTX580 karticama.
F1 2011 |
Novi F1 donosi dobru grafiku ali i vrlo dobru igrivost i na slabijim karticama. Stoga ovako dobro rezultati i ne čude. Ono što pak čudi je nikakvo skaliranje SLI-a.
Metro 2033 |
1920x1200 @ AAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobri stari Metro je još uvijek najzahtjevniji. Na visokim će postavkama pošteno namučiti i overclockirane GTX580 kartice, a čini se kako je 2-way SLI setup prava mjera. Zanimljivo je da kako HD6970 ne zaostaje puno za GTX580, kao jedna ili kao dvije kartice. A tu u blizni je i HD6990 kartica.
Rezultati testova - 2.dio i Zaključak
Shogun 2 |
Fantomka je ovjde podbacila, a HD6970 se odlično drži uz nabrijanu SOC karticu. 2-way SLI skaliranje je na malo iznad 60%.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
Za kraj pojedinačnih testova je stigao dobri stari S.T.A.L.K.E.R. U njemu je ponovno sva sila kartica na hrpi, pa lijepo vidimo razlike od solidnih i sasvim igrivih 50-tak FPS-a, i duplo većeg broja na jačim karticama. Najzanimljivije od svega je ipak to što 2-way SLI GTX580 ovdje gubi od 2-way CFX HD6970 setupa (krivac je naravno SSAO postavljen na najvišu vrijednost).
Overclocking |
3D Mark 11 (Performance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven B. 19x12 @ 4xAA, 16xAF, Ext. Tess. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. CoP (1920x1200 @ 4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da smo porast performansi GTX580 kartice apsolvirali kod testa Gigabyteovog SOC modela ovdje nemamo puno naslova. Tek vidimo da S.T.A.L.K.E.R. malo slabije reagira na porast takta kod Gainwardice, dok je to u Heavenu sasvim solidno.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najzanimljivija od svega je ipak vršna potrošnja danas testiranog 2-way SLI setupa. 826W je apsolutni peak u Bad Company-u 2 koji pošteno tlači kartice i cijeli sistem. Uvjet za ovako jaki setup je dakle solidno napajanje od jednog kilovata, a Thermaltakeovo je Grand 1050W posao odradilo i više nego dobro.
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainward je dokazao kako imaju bolje i hladnije rješenje od referentnog, no Gigabyteova je kartica više overclockirana, jednako učinkovita a pri tome i nešto malo tiša. Gainwardica je zadovoljavajuće tiha za ovako jaku karticu, no Gigabyteova ju ipak za nijansu pobjeđuje.
Gainwardova Fantomka na domaćem tržištu košta između 3.900 i čak 4.300 kuna, za to kupac dobija kvalitetan proizvod odličnih performansi. Uz to, potrudili su se i napravili hladniju i malo manje bučnu karticu od referentne, uz lagano tvornički podignute taktove. I upravo ju to odvaja od prosječno 400 - 500 kuna jeftinijih refrentnih modela. Bundle nije za pohvaliti, a OC potencijal je sasvim u prosjeku klase GTX580 kartica. Gigabyteovu SOC nije u stanju dostići ni po kojoj stavci, no od nje je nešto i jeftinija (osim ako ne živite u SAD-u gdje je SOC model moguće nabaviti već za 500USD).
Što se 2-way SLI performansi tiče, tu kao i kod ranijih testova možemo reći sve najbolje. Skaliranje je odlično, a jedine mane su povećanje potrošnje i veće zagrijavanje kartica. No, svi koji traže apsolutno najbolje performanse, neće ostati razočarani - većina igara skalira odlično.
