Gainward GTX970 Phantom test
Datum objave 20.11.2014 - Krešimir Matanović
Kao što znamo, prva kartica na Maxwell arhitekturi (SMM), bila je još početkom godine predstavljena GTX750 Ti kartica. GTX980 je za sada najveća Maxwell kartica sa 2048 CUDA jezgri (shadera), dok model koji danas testiramo ima 1664 CUDA jezgri, uz 4GB video memorije, te TDP od samo 145 W. Biti će zanimljivo vidjeti kakve performanse ova kartica ima iz ovako malog TDP-a, koji je u rangu s primjerice AMD-ovom R9 270 (150 W).
Grafički procesor nosi isto kodno ime kao i kod GTX980, GM204, ima istu površinu (398 mm kvadratnih), isti broj tranzistora (5.2 milijarde), i logično, napravljen je u istom proizvodnom procesu (TSMC 28 nm). Za razliku od onoga u GTX980 kartici ima manji broj aktivnih tranzistora, što rezultira s 13 aktivnih SMM-a, tj. 1664 CUDA jezgri (shadera), 104 teksturnih i 64 render back-enda, te istih 2MB priručne L2 memorije. Prema Nvidiji, ovaj grafički procesor donosi dva puta više performansi po Wattu od prethodnog GK104. Čip na referentnoj kartici radi na 1050 MHz osnovnog takta i 1178 MHz boost takta. Maksimalni Texture Fillrate je 109 Gigatexela/sec, što je za oko 32% manje nego kod GTX980.
Prvo što primjećujemo je koliko je zapravo „Fantomka“ malena i lagana. Duga je zajedno s hladnjakom 240 mm, pri čemu je PCB dug samo 172 mm, dok je ukupna masa 622 grama. Na tom se malenom PCB-u netipično GPU i memorija nalaze pomaknuti u desnu stranu dok je napojna jedinica lijevo. Ipak najzanimljiviji od svega je oblik hladnjaka. Vrlo tanka baza s četiri toplovodne cijevi naliježe na GPU, pri čemu se cijevi s donje strane uzdižu i nastavljaju u „levitirajući“ aluminijski hladnjak, na koji su s unutarnje strane montirana dva 75 mm ventilatora. Ventilatori se tako nalaze između PCB-a i hladnjaka, a moguće ih je i ukloniti radi čišćenja. To je moguće zbog toga što ventilatori imaju konektore koji nasjedaju u utore na nosačima, a pričvršćeni su samo jednim „thumb“ vijkom. Sistem je kao što smo vidjeli dugotrajnim testiranjem vrlo učinkovit i tih, a tek kada krenemo s overclockingom je ventilatore moguće malo čuti.
GPU je kao što smo rekli tvornički podignut a radi na 1152 MHz osnovnog takta i 1304 MHz u boostu. Kao i uvijek, provjerili smo što o tome kaže GPUZ aplikacija i ona bilježi kako pod opterećenjem GPU često radi i na maksimalnih 1354 MHz. Pixell fill rate za ovu karticu iznosi 73.7 Gpiksela/s, a Texture fillrate je na 119.8 Gteksela/s. Memorija nije ubrzana u odnosu na referentni model i ona radi na 7 Gbps.
Kartici su za dodatno napajanje potrebna samo 2x 6-pinska konektora, pri čemu je za referentni model deklariran TDP od 145W. No, maksimalna snaga koju može povući, kada sve zbrojimo je 225 W, što ova overclockirana Gainwardica obilato i koristi. Kartica ima čak pet video izlaza – jedan je DVI-D, tri su mini DisplayPorta i na samom vrhu je mini HDMI, pri čemu kartica daje sliku simultano na maksimalno 4 monitora.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Karticu smo testirali u visokoj 2560 x 1440 rezoluciji na našem Dell UltraSharpu U2713HM. Izvrtjeli smo većinu testova koje i standardno vrtimo, dodali smo dva nova naslova, a tu su i OpenCL rezultati koji su vrlo respektabilni. U tablicama se nalaze ranije testirane kartice koje su slične po jačini ovoj, nema ih puno, pa je sve skupa i preglednije. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke u tablicama smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.4.4) i SoundMeter aplikacije. Kao i uvijek tu su i rezultati dobiveni overclockingom.
Overclocking
Fantomku smo dodatno overclockirali uz pomoć Gainwardove Expert Tool II aplikacije, a GPU je stabilno radio na 1252 MHz osnovnog takta, 1453 MHz Boost takta i 1852.5 MHz (oko 7.4 Gbps) za memoriju. Time su performanse dodatno porasle za više od 10%, pri čemu je temperatura GPU-a sa 75°C minimalno porasla na 76°C.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="Nvidia GTX980,Sapphire R9 290X 4GB OC, ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 290X 8GB, ASUS GTX780Ti DCU II,Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,ASUS GTX780 DCU II OC" values="11363,11050,10760,10632,10584,10555,9931,9923,9303,9268,8640" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U Futuremarkovom 3DMarku se Fantomka smjestila točno između referentne R9 290X i GTX780Ti - sasvim solidan rezultat, no ipak nas ugre zanimaju više.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2560 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760, Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290X 8GB, AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="83.06,82.38,78.83,78.19,71.73,67.85,65.29,63.43,62.47,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Bioshock s uključenim DDOF-om je Nvidijina jača strana i ovdje je Fantomka odlična.
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation (2560 x 1440 @ Ultra, FXAA)" htitle="FPS" labels="Gainward GTX970 PhantomB" values="87.22" colors="green" height="200" min="0"]
Novi Civilization nas je nešto zezao pa nismo mogli izvrtjeti benchmark, pa smo umjesto njega ubacili novog Aliena. Zbog kratkog vremena do izbacivanja ovoga testa nismo ipak uspjeli uzvrtjeti ni jednu drugu karticu, pa je GTX970 za sada usamljena. Ipak, Alien ni na maksimalnim postavkama za ovakvu karticu nije nikakav problem.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC, Sapphire R9 290X 8GB, Nvidia GTX980,ASUS GTX780Ti DCU II,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 280X Toxic" values="47.11,46.29,42.73,41.93,41.78,41.54,41.38,35.1,34.4" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Zanimljivo, ali u COH-u 2 ova brza GTX970 ne zaostaje puno iza referentne GTX980, a performanse su joj sasvim u skladu sa R9 290.
[ichart headers="ID, FPS" title="Crysis 3 (2560 @ 1440 @ VH, FXAA, AF16x)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 290X 4GB OC, Sapphire R9 290X 8GB, 2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290, Gainward GTX970 Phantom,Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780" values="47.614,43.373,42.948,42.843,42.752,41.453,40.739,40.527,39.649,39.662,38.964,36.586" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Crysis 3 je nešto zahtjevniji za ovu karticu, no razlike od vrha do dna zapravo i nisu tako velike, pa je referentna GTX980 brža tek za oko 10%, a jedino je GTX780 Ti dosta iznad svih.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,AMD Radeon R9 290X,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980, Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780,Gainward GTX970 Phantom" values="57.79,55.09,53.39,53.35,52.38,52.22,45.66,44.55,42.25,40.40" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,green" height="600" min="0"]
U Hitmanu je Fantomka na dnu poretka te je sporija čak i od referentnog GTX780 modela.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="93.6,91.2,89.5" colors="orange,blue,blue" height="400" min="0"]
U novom je Sniper Elite 3 naslovu brža od R9 290X - pohvalno.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="54.8,52.5,51,50.1,48.6,44.1,41.8" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"]
Thief donosi sasvim respektabilan rezultat koji ponovno nije daleko od referentne GTX980.
[ichart headers="ID, FPS" title="Tomb Raider (2560 @ 1440 @ Ultimate)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 290X 4GB OC,Nvidia GTX980,ASUS MARS 760,Sapphire R9 290X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290X,Asus GTX780 STRIX OC,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="66.8,62.5,60.1,59.9,59.1,54.9,54.1,53.9,53.5,51.9,51.2,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue, blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Za kraj ovoga dijela ide Tomb Raider u kojem fantomka ima vrlo sličan rezultat kao i R9 290 Tri-X, dok je ostatak društva iznad.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Gainward GTX970 Phantom @ OC,Gainward GTX970 Phantom" values="11097,10555" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite" htitle="2560x1440 @ Ultra w. DDOF (FPS)" labels="Gainward GTX970 Phantom @ OC,Gainward GTX970 Phantom" values="76.99,71.73" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution" htitle="2560 x 1440 @ Very High, 4x AA (FPS)" labels="Gainward GTX970 Phantom @ OC,Gainward GTX970 Phantom" values="44.43,40.4" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 x 1440 @ Ultimate (FPS)" labels="Gainward GTX970 Phantom @ OC,Gainward GTX970 Phantom" values="51.3,48.6" colors="red,blue" height="200"]
Premda je već i tvornički solidno overclockirana, kartica pokazuje da ima mjesta napretku i ostvaruje u prosjeku tek malo ispod 10% ubrzanja.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Cinebench 15 @ OpenGL" htitle="FPS" labels="Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC" values="136.47,127.38,125.60" colors="red,blue,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Basemark CL1.1" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,Gainward GTX970 Phantom" values="486.56,465.19,286.52" colors="orange,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Luxmark Room" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290X 8GB" values="1610,1538,1533" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"]
OpenGL performanse su izvrsne, dok OpenCL variraju u ovisnosti o testu.
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="Gainward GTX970 Phantom,Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760" values="44,45,45,47,48,48,48,48,48,49,49,49,51" colors="green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Kartica je vrlo tiha u radu, nauštrb ipak malo više temperature GPU-a.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Nvidia GTX780,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS MARS 760" values="375,400,427,495,497,499,502,502,503,508,541" colors="blue,yellow,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Zanimljivo, ali fantomka vršno troši više od referentne GTX980. Razlog tomu je jasno tvornički overclocking.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="ASUS GTX780 DCU II OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="62,70,71,71,71,71,71,75,75,75,80,83,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Hladnjak je iznimno tih u radu no to rezultira ipak nešto višim radnim temperaturama, s vršnom vrijednošću na 75°C.
Performanse Phantom su kao što vidimo iz tablica dosta šarolike, no ujedno i vrlo dobre. U nekim su naslovima na razini konkurentske R9 290, no u nekima prestiže i R9 290X, a u nekima je vrlo blizu i referentnoj GTX980. Ujedno, kartica ima višu vršnu potrošnju od GTX980 modela, što je ponajprije „zasluga“ povišenog napona GPU-a i povišenih taktova. Gainward Phantom je solidna kartica, koja po cijeni od oko 2.900 do 3.000 kuna donosi sasvim respektabilne performanse i u nekim naslovima prijeti malo skupljoj R9 290X. Ipak, na kraju se postavlja pitanje isplativosti nabavke jer 290 model i nije puno sporiji a cijena mu kreće već od 2.400 kuna. Istovremeno, GTX970 je i znatno isplativija od vrlo skupe GTX980. Prodaju bi mogla pospješiti i nedavno najavljena akcija u kojoj Nvidija daje kupcu na izbor jednu od tri igre - The Crew, Far Cry 4 ili Assassin‘s Creed Unity.
