Galileo – što trebate znati o Europskom satelitskom navigacijskom sustavu
Datum objave 24.12.2016 - Sanja Ledinek
Galileo
Krenuo je s radom Galileo (GNSS) – Europski satelitski navigacijski sustav. Alternativa je to, ili možda bolje reći odgovor na američki sustav poznat pod oznakom GPS (Global Positioning System) i ruski globalni sustav GLONASS. Prema našem mišljenju, najvažnija je to tehnološka vijest u ovoj godini.
Galileo može biti blokiran za civilnu uporabu u hitnim slučajevima, ali omogućiti šifrirani protok podataka za vojne potrebe, provedbu zakona, granične kontrole i “mirovne misije”. Potpuna funkcionalnost se očekuje do 2020. godine, kada bi se broj Galileo satelita u orbiti trebao povećati na 30, uključujući i 6 rezervnih jer za globalnu pokrivenost potrebno je njih 24. Trenutno ih kruži 18 koji su interoperabilni s GPS-om i ruskim GLONASS sustavom.
Galileo sustav s tolikim brojem satelita ne bi trebao imati problema s komunikacijom u uređajima poput pametnih telefona, u planinskim područjima, zgradama i tunelima i gradovima s neboderima.
Što donosi korisnicima
Galileo iz perspektive korisnika donosi znatan napredak u navigaciji. Sustav radi na dvije radio frekvencije:
– otvorenoj s pogreškom u radijusu do 1 m
– komercijalnoj s točnošću u radijusu do 10 cm namijenjenu proizvođačima specijaliziranih navigacijskih uređaja ili razvijateljima softvera plaćenih aplikacija.
S obzirom na sadašnji radijus pogreške konkurentskih sustava do nekoliko metara mora se priznati da je skok ogroman.
Kao daljnje svojstvo, Galileo pruža funkciju globalnog traganja i spašavanja. Također sateliti su opremljeni transponderom, koji prenosi znakove opasnosti od korisnikovog predajnika u uređaju do regionalnog centra za spašavanje, a po pokretanju spasilačke akcije šalje signal kao odgovor na korisnika da je pomoć na putu.
Kako radi Galileo sustav
Galileo sateliti kruže u orbiti na 23.222 km nadmorske visine iznad Zemlje, pod nagibom od orbitalnih ravnina od 56 stupnjeva u odnosu na ekvator.
U svakom satelitu su četiri najtočnija atomska sata. Oni će izgubiti samo sekundu u tri milijuna godina. Satovi koriste rezonanciju atoma kao referentnu vrijednost za jedinicu vremena – sekundu. U atomskim satovima jedinica vremena je definirana kao 9,192,631,770 ciklusa radijacije koja odgovara razmjeni energije između dva nivoa energije izotopa Cezij-133.
Sustav metodom geometrijske trilateracije (određivanje koordinata točaka putem geometrijskih načela trokuta) definira podatke o poziciji prijamnika satelitskih signala na površini Zemlje. Odnosno, dok sateliti kruže u orbiti moguće je u bilo kom trenutku na Zemlji primiti signal za 6-8 satelita, podatak o vremenu kada je signal odaslan i poziciju satelita. Kad GPS-prijamnik zna precizan položaj satelita u prostoru, još treba znati koliko su oni daleko kako bi mogao odrediti svoj položaj na Zemlji. Postoji jednostavna formula koja kaže prijamniku koliko je pojedini satelit daleko: Udaljenost od satelita jednaka je brzini emitiranog signala (299,792,458 m/s) pomnožena s vremenom koje treba da signal dođe do prijamnika (brzina x vrijeme putovanja = udaljenost).
Postoji pet kontrolnih stanica širom svijeta. Četiri služe za nadgledanje i jedna glavna na europskom tlu. Potonja ispravlja” satelitske podatke i šalje ih natrag GPS-satelitima.
Za sada će usluge biti dostupne samo za pametne telefone i navigacijske jedinice koje su već opremljene Galileo kompatibilnim mikročipovima. Do 2018 prijemnici će bit instalirani u svim novim automobilima koji se prodaju u Europi.
Način rada Galileo sustava u mobilnim uređajima
Na tehničkoj razini, Galileo u uređajima radi kao i GPS. Senzor prima antenom kodirane signale satelita i računa svoju trenutnu poziciju – zemljopisnu dužinu i širinu (latitudu i longitudu) korištenjem prostornih metoda udaljenosti.
Obično radi u tandemu s potpomognutim GPS-om (A-GPS) za točnije pozicioniranje. A-GPS daje senzoru lokacijske podatke na temelju onoga što bazne stanice mogu ‘čuti’ od telefona. Prebacivanje informacija iz baznih stanica do GPS prijemnika traje 0,1 sekundu. A-GPS ne skida podatke svaki put kada se uključi navigacija. Ovisno o postavkama, svakih nekoliko dana ili nakon restarta. Pri tome potroši od 2-5kb podatkovnog prometa. Ono što mobitel skida preko Interneta su podaci o poziciji satelita.
Koji su pametni telefoni spremni za Galileo
Znamo da je Huawei Mate 9 sigurno spreman za navigaciju, a prema EU, podršku za povezivanje s Galileo satelitima imaju uređaji koji rade pod Snapdragon (820 , 652 , 650 , 625 , 617 i 435 ) procesorom ili Samsung Exynos 8890. Također je i Intel, Broadcom, MediaTek čipsetima odobrena upotreba Galileo sustava i bit će potrebno ažuriranje softvera za početak korištenja usluge. Pitate li se što je s iPhone modelima. Ako koriste Broadcom BCM47734 ne bi trebalo bit problema s podrškom, ali Apple voli raditi izmjene na hardveru 😀
Kako provjeriti je li se vaš pametan telefon povezuje s Galileo satelitima?
Podršku novog standarda pronašli smo u aplikaciji GPSTest. Pokrenite test i ako vidite zastavu EU, vaš pametnjaković i Galileo sustav su se već upoznali.
Objavljeno prije 20 minuta
775 komp,stare komponente i dijeloviObjavljeno prije 25 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 27 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
DronoviObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
