M SAN nam je na test poslao Radeon HD3870X2 karticu u GeCube
izvedbi, čiji su ekskluzivni distributer. U prvom testu 3870X2 modela smo
se više osvrnuli na tehnologiju izrade te usporedbu sa 3870 karticama u Crossfire
načinu rada a u ovom članku ćemo obuhvatiti širi krug testova i overclocking
mogućnosti nove perjanice iz ATi-a bez direktne usporedbe sa rivalima.
GeCube je brand u vlasništvu Tajvanske kompanije Info-TEK osnovane 1990. godine.
Info-TEK ima četiri tvornice na Tajvanu i u Kinu, te R&D i upravne odjele
u Taipeiu na Tajvanu. GeCube je specijaliziran za izradu grafičkih kartica
baziranih na AMD/ATi grafi,kim procesorima, te su AIB (Add In Board) odnosno
AIB PCI Express partneri ATi-a. Uz grafičke kartice proizvode još i multimedijalne,
TV/DVB te GPS uređaje.
GeCube Radeon HD3870X2 se ni po čemu hardverski ne razlikuje
od referentnog AMD-ovog modela, pa tako nema nikakvo GeCube obilježje na sebi.
S obzirom da smo istu takvu karticu imali nedavno na testu
tehničke detalje i mogućnosti ovdje nećemo navoditi. Kartica je pakirana u
rubusnu kutiju sa GeCubeovim zaštitnim bojama te je dobro zaštićena od eventualnih
oštećenja koja mogu nastati prilikom transporta.
U kutiji se uz karticu se u kutiji nalaze i podeblji manual,
CD sa driverima, dva DVI to VGA adaptera, jedan DVI to HDMI adapter, S-Video
to RGB kabel i jedan CrossFire mostić.
U usporedbi sa HD3870X2 karticom i glomazna 8800GTS 640MB izgleda
maleno. Dugačka je čak 26.67 cm, što je više od širine ATX ploče (24.38cm).
Dvije RV670XT jezgre povezuje PEX8547 PCIe preklopnik koji troši
4.9W u radu i ne grije se previše pa ga nije potrebno dodatno hladiti. S druge
starne 55nm jezgre se pri dugotrajnom opterećenju dosta zagriju te stavljaju
sistem hlađenja na muke.
Kada karticu u potpunosti rastavimo vidimo kako se sastoji od
tri glavna dijela - PCB-a, glavnog hladnjaka sa ventilatorom i donje ploče
koja uz fiksiranje hladnjaka služi i za ovođenje topline sa memorijskih čipova
koje usput rečeno proizvodi Samsung. Zanimljivo je kako na referentnim modelima
jednu jezgru hladi aluminijski a drugi bakreni heatsink, pa je to i ovdje
slučaj. Ventilator je u radu u pravilu dosta tih no kada je duže pod opterećenjem
zna se jače zavrtiti i pri tome dosta bučati. Kompletna kartica se u radu
dosta grije te je neke metalne dijelove nemoguće dodirnuti. Inače GeCube proizvodi
i overclocking verziju ove kartice koja dolazi sa drugačije dizajniranim sistemom
hlađenja i nadamo se učinkovitijim.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Abit IP35 |
Procesor(i) |
Intel Core 2 Extreme @ 3.47GHz |
Memorija |
2x 1GB, OCZ 1066 MHz CAS 5-5-5-15 2T |
Grafičke
kartice |
ATi HD3870 X2,
Driveri: Catalyst 8.2 |
Muzička kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Maxtor 250GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset
datoteke |
Intel 8.3.1.1009 |
DirectX
verzija |
10.0 |
3DMark
'06 |
v1.0.2, default |
Enemy
Territory: Quake Wars |
Max. details |
Call of
Duty 4: Modern Warfare |
Max. details |
Crysis |
Crysis Benchmark Tool 1.5
Very High details, SM4.0 & SM3.0 |
World in
Conflict |
Max. details, SM4.0 &
SM3.0 |
Unreal
Tournament 3 |
UT3 Benchmark Tool v.0.2.0.45
Onyx coast, Flyby, SM4.0 |
LightsMark
2007 |
v.1.3 |
PT Boats
: Knights of the Sea |
Demo, High details, SM4.0 |
Half Life
2: Episode Two |
Max details, HDR Full |
F.E.A.R.
Perseus Mandate |
Max. details, Soft Shadows
ON |
COH: Opposing
Fronts |
SM3.0 |
Karticu smo testirali sa našim standardnim hardverom, a jedina
razlika je da smo naš procesor za ovu priliku podignuli na 3.47GHz kako bi
u novim naslovima što lakše disao. Koristili smo isključivo Windows Vista
Ultimate operativni sistem jer značajnije razlike u DX9 performansama između
Viste i XP-a nema. Sve korištene igre su bile zakrpane na zadnje dostupne
verzije. Karticu nismo uspoređivali sa konkurencijom već smo se koncentrirali
na velik broj benchmarka i overclocking. Korišteni driveri za karticu
su bili najnoviji Catalyst 8.2.
Overclocking
Overclocking ove kartice je moguć jedino ako imate 8-pinski
PCIe konektor za napajanje. Kombinacijom njega i 6-pinskog u Catalyst Control
Centru nam se otvara ATI Overdrive opcija u kojoj je moguće podignuti taktove
memorije i GPU-a. No, nažalost to je moguće samo do određene razine tj. 878MHz
za GPU i 955MHz (1910MHz DDR). Kartica je na maksimalnim mogućim taktovima
odradila sve testove bez problema te smo sigurni kako bi išla puno više nego
što to CCC nudi. Kao napomenu moramo dodati da nam RivaTuner nije prepoznao
8.2 drivere pa nije bio moguć OC iz njega. ATi Tray Tools su nam se pak konstantno
rušili te od njih nismo imali nikakve koristi.
3DMark 06
Score |
GeCube HD3870X2 |
15180 |
0 | 20 | 00 | 40 | 00 | 60 | 00 | 80 | 00 | 10 | 000 | 12 | 000 | 14 | 000 | 160 |
00 |
SM2 Score - GT1 |
SM2 Score - GT2 |
HDR/SM3 Score - HDR1 |
HDR/SM3 Score - HDR2 |
Fill Rate - Single Texturing |
GeCube HD3870X2 |
11390,59 |
00 |
Fill Rate - Multi Texturing |
Pixel Shader |
GeCube HD3870X2 |
708,529 |
0 |
Vertex Shader - Simple |
Vertex Shader - Complex |
GeCube HD3870X2 |
368,459 |
0 |
Shader Particles (SM 3) |
GeCube HD3870X2 |
169,147 |
0 |
Perlin Noise (SM3) |
GeCube HD3870X2 |
353,932 |
0 |
Za početak kao i uvijek malo dobre stare sintetike. 3DM06 je
glatko obavio sve testove i došao do konačnog rezultata od nešto preko 15000
bodova. Nije loše.
LightsMark 2007
1280x1024 (8xAA, 16xAF) |
GeCube 3870X2 @ OC |
121 |
GeCube 3870X2 |
117,2 |
0 |
1680x1050 (8xAA, 16xAF) |
111,1 |
GeCube 3870X2 |
108,3 |
0 |
Kod ovog testa se sve vrti oko osvjetljenja scene, dosta je
pupularan pa smo ga odlučili ubaciti u ovaj test. S obzirom da je HD3870X2
poprilično brza katica, opteretili smo ju sa 8xAA i 16xAF filterima i dobili
solidne rezultate.
PT Boats Knights of the Sea
1280x1024 |
49,3 |
GeCube 3870X2 |
49,2 |
0 |
1680x1050 |
45,5 |
GeCube 3870X2 |
44,8 |
0 |
Jedini demo u ovom testu i jedini benchmark koji smo odradili
bez forsiranja AA i AF-a, a jednostavno zato jer je "performance drop"
ogroman, ovako je to još donekle igrivo/gledljivo.
COD 4 Modern Warfare
1280x1024 (4xAA, 16xAF) |
77,162 |
GeCube 3870X2 |
77,058 |
0 |
1680x1050 (4xAA, 16xAF) |
74,578 |
GeCube 3870X2 |
73,784 |
0 |
COD 4 leti na maksimalnoj rezoluciji našeg Samsunga 206BW i
sa maksimalnim postavkama. Dobici od overclockinga su zanemarivi
i smatramo kako je glavni krivac za to ostatak testne platforme.
COH Opposing Fronts
GeCube 3870X2 @ OC (DX9) |
59,1 |
GeCube 3870X2 (DX9) |
59 |
GeCube 3870X2 @ OC (DX10) |
49,2 |
GeCube 3870X2 (DX10) |
48 |
0 |
55,8 |
54,2 |
43,1 |
42,4 |
0 |
COH: OF smo testirali i sa SM3.0 i SM4.0. Razlika u performansama
je očita dok u izgledu same igre i nije prevelika. Preporuka - igrajte na
SM3.0 a i ni overclockati ne morate jer dobitak nije skoro nikakav.
Testovi - II. dio
Crysis
43,3 |
30,86 |
26,12 |
21,6 |
0 |
31,89 |
23,47 |
21,71 |
17,08 |
0 |
Prvi test u ovom članku gdje se OC stvarno isplati, a razlika
je zapanjujuća. Kao i u prethodnom testu SM4.0 je prezahtjevan tako da je
bolje igrati na SM3.0 postavkama.
Enemy Teritory Quake Wars
88 |
GeCube 3870X2 |
86,2 |
0 |
76,9 |
GeCube 3870X2 |
74,8 |
0 |
Quake Wars nas vraća na staro i tu OC dobici nisu nikakvi, ipak
ova igra je savršeno igriva sa HD3870X2 na najvišim postavkama i rezolucijama.
F.E.A.R. Perseus Mandate
143 |
GeCube 3870X2 |
138 |
0 |
111 |
GeCube 3870X2 |
110 |
0 |
Nešto stariji naslov leti na HD3870X2, a OC se zbog te činjenice
ne isplati.
Half Life 2 Episode Two
128,5 |
GeCube 3870X2 |
123,4 |
0 |
123,2 |
GeCube 3870X2 |
121,4 |
0 |
Kao i u prethodnom slučaju, ova igra leti na testiranoj kartici.
OC donosi lagani pomak u performansama.
Unreal Tournament 3
79,7 |
GeCube 3870X2 |
76,19 |
0 |
75,2 |
GeCube 3870X2 |
72,01 |
0 |
UT3 - još jedan DX10 naslov, ali ovaj znatno manje zahtjevan
od Crysisa. OC donosi pomake, no pri ovako visokom framerateu nije
potreban.
World in Conflict
50 |
49 |
45 |
40 |
0 |
49 |
48 |
41 |
39 |
0 |
Zadnji grafički test ujedno je i najčudniji. Dobivanje iskoristivih
podataka iz ugrađenog benchmarka je malo teže, no nakom nekoliko pokušaja
dobivano ovakve rezultate. Oc se ne isplati, kao ni igranje sa SM4.0 postavkama
čak ni na ovako jakoj grafičkoj kartici. Situacija se poboljša čim prestanemo
forsirati AA.
Zagrijavanje
Temperature
Idle (°C) |
66 |
GeCube 3870X2 |
65 |
0 |
Load (°C) |
86 |
GeCube 3870X2 |
83 |
0 |
Kartica se poprilično zagrijava i bez overclockinga. Ako je
vjerovati ATi-evim driverima temperature GPU-eva rastu nešto preko 80°C. Naš
subjektivni dojam je da je to puno puno više od deklariranog. Heatsink (jež
na vrhu kartice) nakon dugotrajnog 3D rada nije poželjno dirati.
Od predstavljanja ove kartice koncem prošlog mjeseca desile
su se male promjene. Izašli su novi driveri a i performanse su malo porasle,
uz to bi i CrossFireX konačno trebao raditi. Vjerujemo kako će sa svakom novom
revizijom drivera preformanse i još pomalo rasti, jer ova kartica definitivno
ima potencijala. Više bi smo voljeli da je na test stigla GeCubeova OC verzija,
no što je tu je. Kako smo bili prisiljeni OC-ati sa aplikacijom iz drivera
nismo zadovoljni postignutim rezultatima i postavljenim nam limitima i vjerujemo
kako i tu još ima mjesta za napredak, pogotovo sa boljim sistemom hlađenja
- ovo je ipak bio inženjerski primjerak. Performanse su zadovoljavajuće u
svim testovima osim u Crysisu te ovu karticu možemo ponovno toplo preporučiti
i zbog toga jer joj CrossFireX kombinacijom u budućnosti možemo dodatno produžiti
život. U prošlomjesečnom testu nismo raspolagali točnom informacijom o cijeni,
a ona koju smo iznijeli je bila preniska. Cijene HD3870X2 kartica se trenutno
kreću između 3100 i 3800kn u ovisnosti o proizvođaču i opremi, te na kupcima
ostaje odluka da li kupiti nju ili dvije 3870 kartice. Mi bi se unatoč svemu
odlučili za X2 model.
Conclusion
Slight changes have occurred since the launch of this board
last month. New Catalyst 8.2 drivers have been released and with them performance
rose a bit. Also CrossFireX should finally work. We believe that performances
will rise a bit further with every new driver revision, because this board
has potential for it. We got engineer sample of GeCube card on test and it
would be better if we got OC version, because of the better cooling system.
We were limited in overclocking with application in drivers which did not
allowed us to go further than 878MHz for GPU and 955MHz for memory, which
this board easily reached. Performances in all conducted tests are good (except
in Crysis) and we can only recommend HD3870X2. Recommendation grows stronger
if you know that in future you can prolong this board’s life with CrossFireX
setup. In last month’s review we did not have the correct price, and the one
we gave was too low. Current prices depending on manufacturer and bundle vary
from 3100 to 3800 kn (420 - 520 €), and the final decision weather to buy
this board or two 3870 boards is left on customers. We would go for HD3870X2.
