Nakon što smo izvrtili 3DMark 2000 i Expendable krenuli smo na
Quake 3 Arena – naš omiljeni benchmark za sve- od memorije i matičnih ploča
do grafičkih kartica.
Kao što vidimo V7700 je tu nadmoćan i to na svim rezolucijama.
106,4 fps-a na 800x600x32 je stvarno impresivan rezultat. Zadrti igrači tvrde
da se Quake 3 mora igrati na 100+ fps-a u multiplayer modu ako se želi biti
stvarno dobar (pod uvjetom da ste i LPD – low ping bastard, naravno). Obično
se to postiže isključivanjem svih dodataka koji poboljšavaju sliku, ali to nije
nužno, te prelaskom u niže rezolucije. U slučaju kartica baziranih na GeForce2
GTS chip-u, to očito nije potrebno pa čak i ako čovjek nema prejaki procesor
(650MHz).
Još prije nego što smo počeli bilo koji benchmark smo odlučili
vidjeti koliko se Voodoo5 5500 i ASUS V7700 64M daju overclock-ati. Sami driver-i
ne nude mogućnost dizanja frekvencije ukoliko se ne pribjegne malim registry
hack-ovima:
Za Voodoo5 treba otići u regedit te naći sljedeću granu
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3Dfx Interactive3dfx ToolsInstalledTools{AB040305-8AA1-11D2-8DD1-00104BB5EAD6}
te varijabli CompleteRegistration dati vrijednost 1. Nakon toga
restart-ajte svoje računalo i primjetit ćete dvije nove opcije u vašim Voodoo
driver-ima – overclocking te mogućnost gašenja VSync-a. VSync smo ugasili za
sve naše testove da bi dobili što točnije rezultate.
Za ASUS V7700 (ili bilo koju drugu NVIDIA karticu, od TNT-a do
GeForce2 Ultre) treba pak u registry granu
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARENVIDIA CorporationGlobalNvTweak]
dodati novi dword "Coolbits" koji treba imati vrijednost 3.
Ako želite, možete skinuti Coolbits
registry patch koji će to učiniti za Vas.
Nakon toga se u driver opcijama pojavljuje novi dio koji se zove
Hardware Options. Tu je onda moguće zasebno dignuti brzinu samog chip-a te memorije.
Pojavljuju se još i neke dodatne mogućnosti pod menijima koji se standardno
pojavljuju (mogućnost isključenja VSync-a – što smo i učinili, itd.)
Kao što se vidi iz gornjeg grafa, Voodoo5 se dao stabilno (i bez
vizualnih grešaka) overclock-ati na 181MHz (s 166MHz-a) što baš i nije nešto,
no to je i razumljivo. Voodoo5 sinkrono diže brzinu VSA-100 procesora i memorije
što znači da ako bi recimo memorija mogla ići na malo više, od toga ništa –
bit će ograničena na brzinu najsporijeg dijela u lancu. Da bi stvar bila još
gora, Voodoo5 ima dva VSA-100 procesora što znači da je brzina ograničena na
brzinu najsporijeg. Što se pak performansi tiče, Voodoo-u je na višim rezolucijama
dobro došao overclocking.
ASUS V7700 se pak pokazao kao puno bolji za overclocking, s 242MHz
za sam procesor te 393MHz za memoriju (196,5MHz DDR) (s tvorničkih 200 za grafički
procesor i 333MHz za memoriju). Tu se posebno dobrom pokazala Hyundai memorija
od 6ns (166MHz). Nažalost, gornji rezultati su na 650Mhz jer V7700 nije htio
raditi na 866MHz zbog previsoke frekvencije AGP sabirnice. Da jest, vidjeli
bi preko 100 fps-a na 1024x768x32 High Quality što je fenomenalno. GeForce2
GTS je isto dobro iskoristio overclocking pri višim rezolucijama.
