Gigabyte 7NNXP
Datum objave 22.09.2003 - Ozren Žagmešter
Test sistem, stabilnost i overclocking
Test sistem:
Gigabyte 7NNXP ploču usporedili smo s EPoX 8RDA+ nForce2 pločom "prve
generacije".
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2
- s 2 ista 256M PC3200 DIMM-a, na CAS2
- s 3 ista 256M PC3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon DDR400, A-Data DDR450 i
Corsair CMX3500C2 memoriju (svi moduli su od 256MB). Infineon memorija radila
je na 400MHz-a uz postavke 2.5-3-3-7, A-Data DDR450 uz postavke 2-3-3-7, a Corsair
uz postavke 2-2-2-5 (osim na Intelovoj ploči gdje su postavke bile 2.5-3-3-6).
Bilo bi idealno da smo mogli testirati sa četiri modula iste vrste, no toliko
istih modula nažalost nemamo (najviše imamo istih Corsair modula – 3).
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1
24h test stabilnosti #2
Memorijski test
Matična ploča
broj rušenja programa
broj rušenja OS-a
broj rušenja OS-a
prošla/pala
EPoX 8RDA+ |
0
0
2
0
prošla
Gigabyte 7NNXP |
0
0
3
0
prošla
Kao što vidimo 7NNXP ploča je dosta stabilna kada sve radi kako
treba i kad ste sve postavili kako treba. Nažalost, trebalo nam je par dana
da skužimo kako točno ploča diše i koje postavke voli a koje ne. Ovo se odnosi
najviše na overclocking, pri default taktovima teško da ćete fulati. Neovisno
o tome, 7NNXP nije stabilna kao npr. EPoX 8RDA+.
Overclocking
Kako je Gigabyte 7NNXP opremljena s nForce2 Ultra 400 North Bridge
chipom, očekivali smo vrlo dobre rezultate prilikom overclockinga.
Prije početka traženja kopko nas je limit s vcore-a (1.886V uz korištenje Vcore
OverVoltage Control-a) jer dobro poznajemo procesor s kojim smo testirali (procesor
nam je do sada radio maks. na ravno 2300MHz-a @ 1.9V). Na kraju smo postigli
sljedeći rezultat:
Gigabyte 7NNXP:
- 2260/411/411 @ 2-2-2-5
- vcore – 1.886V
- vagp – 1.6V
- vddr – 2.816V
Kao što vidimo iz rezultata, naš strah prije nego što smo počeli testirati
je bio opravdan, tj. zbog nižeg vcore-a nismo uspjeli dostići takt kao na EPoX
8RDA+ ploči. Uz to, dostignuti FSB (205×2) je bio puno niži nego što smo očekivali
– nForce2 Ultra 400 ploče trebale bi dostići 440MHz (220×2) bez problema. Nažalost
to nije slučaj s Gigabyte 7NNXP pločom (žalosno je i to što EPoX 8RDA+, star
8 mjeseci, dostiže samo malo niži takt – 406MHz (203×2)). Uza sve to, morali
smo smanjiti CPU mode postavku u BIOS-u s Agressive na Optimal da bi ploča radila
sasvim stabilno. Sve u svemu 7NNXP je veliko razočarenje po pitanju overclockinga
– jedina nada je da neki novi BIOS popravi situaciju. U međuvremenu se pojavio
F11 BIOS koji nažalost nije donio nikakav napredak, dapače neki stvari je uspio
i zeznuti – F11 nešto brlja s 10/100 LAN karticom tako da nam u prosjeku svaki
drugi reboot ta LAN kartica nije htjela komunicirati s vanjskim svijetom iako
se uredno pojavljuje u Device Manageru. U jednom trenutku smo mislili
da problem možda leži u nForce2 driverima, no kada smo vidjeli da se
ista stvar pojavljuje i pod Linuxom, bilo nam je jasno da problem nije u njima.
Kako se objava ovog članka odužila zbog lijenosti našeg dizajnera (izrada grafova)
u međuvremenu su se pojavila još dva nova BIOS-a od kojih zadnji, F13, rješava
problem s mrežnom karticom. Nažalost osim toga nismo primjetili nikakav napredak.
Vrijeme je da sad pogledamo performanse, zadnja stvar koja može spasiti Gigabyte
7NNXP od loše ocjene.
Objavljeno prije 1 minute
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 13 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 51 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadNovosti
Nova piratska igra u svemiru
