Gigabyte Aero 15 OLED KC recenzija
Datum objave 01.05.2021 - Krešimir Matanović
Nakon nedavno testiranog Aorus 15 KC prijenosnika iz Gigabytea, u lab nam je stigao i klasu viši Aero 15 OLED KC. Kao što mu i ime govori, riječ je o 15-inčnom modelu koji ima OLED ekran i to 4K rezolucije. Dizajnom su Aero i Aorus serije vrlo slične, no Aero donosi nešto kvalitetnije, tj. premium materijale kućišta koje ga čine čvršćim i ekskluzivnijim. S obzirom na to da je riječ o KC modelu, ostatak hardvera je isti kao i kod testiranog Aorusa, pa će biti zanimljivo vidjeti je li skok u cijeni opravdan. Prijenosnik pogoni procesor i7-10870H s 8 jezgri i Nvidijina RTX 3060 grafička kartica, a tu je i 16 GB radne, te 512 GB skladišne memorije.
Za razliku od testiranog Aorusa 15 KC koji je čisti gamerski prijenosnik zbog FullHD rezolucije ekrana i 144 Hz stope osvježenja, ovaj je Aero 15 OLED namijenjen primarno kreatorima sadržaja. Jasno, svi oni koji su spremni spustiti rezoluciju OLED ekrana na FHD moći će se i igrati, jer je RTX 3060 MaxQ ipak malo preslaba za “tjeranje” igara u nativnoj 4K rezoluciji. Aero u svakoj svojoj liniji i obliku izgleda identično kao Aorus, Gigabyte tu nije eksperimentirao, ali su materijali bolji. Aorus ima potpuno plastično kućište, a Aero ima potpuno aluminijsko. To uključuje i poklopac ekrana koji je stoga još čvršći i potrebno je više sile za malo ga savinuti u kutevima. Aero je ekskluzivniji i skuplji i to se i vidi, te osjeti.
S donje strane je identičan kao i Aorus 15 KC, s kojim uostalom dijeli i hardverske komponente. Servisni pristup je lak, potrebno je odvinuti 12 vijaka i cijela donja stranica se skida.
Tehničke karakteristike Aorusa 15G KC:
- Boja: Crna
- Ekran: 15,6“, 3840×2160, 16:9, Samsung Super AMOLED, VESA DisplayHDR 400 True Black, 100% DCI-P3
- Procesor: Intel Core i7-10870H (osam jezgri, šesnaest threadova, od 2.2 GHz do 5.0 GHz, 16 MB Smart Cache, 35-45 W)
- Čipset: Intel Comet Point-H HM470
- Grafička kartica: Nvidia RTX 3060 MaxQ 6GB (105 W, Resizable BAR), Intel UHD 630
- Radna memorija: 2x 8GB DDR4 3200MHz CL21 Crucial
- SSD: 512 GB NVMe
- Zvuk: Nahimic 3, stereo zvučnici 2W
- WLAN: Intel AX200 802.11ax Wireless Adapter WiFi + Bluetooth 5.0 LE
- LAN: RTL8125-BG 2,5 Gigabit Ethernet Controller
- Eksterni portovi: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C, 1x HDMI 2.1, 1x miniDP 1.4, UHS-II SD Card reader, 3,5 mm Combo Jack, RJ-45
- Baterija: 15,2V, 99Wh, 6.514 mAh, Li-Polymer
- OS: Windows 10 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), SD Card reader, HD Web kamera (poklopac), mikrofon, TPM (Intel PTT)
- Masa: 2,132 kg
- Dimenzije: 356 x 250 x 20 mm
- Jamstvo: 3 godine
Windforce Infinity rashladni sustav je identičan kao kod Aorus 15 KC prijenosnika. Strana su svije široke ispušne rešetke, baš kao i sa strane. Na dnu je velika rešetka kroz koju zrak ulazi u sustav kojeg čine dva 12V ventilatora i pet toplovodnih cijevi koje toplinu prenose na bakrene rešetkaste hladnjake. Ovaj se sustav pokazao sasvim solidan u praksi, gdje temperature ostaju u granicama normale, uz tek nešto povišenu buku s izmjerenih 44,3 dB(A) prilikom obrade video materijala u Adobe Premiere Pro 2020 softveru. Šarke koje drže ekran su jednako kvalitetne kao i kod Aorusa, što znači da imaju odličan otpor i visoku dugovječnost. Dizajn stražnjeg kraja je malo više konzervativan nego kod Aorusa, pa ovdje nema uzdignutih bokova, nego je sve skupa malo elegantnije.
Kao i na Aorusu, tu je mnoštvo portova. Na lijevoj se strani nalazi RJ-45 port za 2,5 Gigabitni LAN, Combo priključnica za mikrofon/slušalice, Type A USB 3.2 Gen 1 port, te miniDisplayPort 1.4 i HDMI 2.1 video izlazi. Pri dnu se nalazi rešetka ispušnog sustava koja je dvostruko usmjerena. Na desnom boku nalazimo još dva Type A USB 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps), jedan Type C USB 3.2 Gen 1 port (5 Gbps), čitač SD kartica i port za napajanje. Pri kraju se i ovdje nalazi ispušna rešetka rashladnog sustava koja je usmjerena vodoravno i malo prema dolje. Baš kao i kod Aorusa, AC/DC adapter je 230-vatni, a maksimalna potrošnja prijenosnika je oko 200 W. Zagrijavanje je vrlo slično kao i kod Aorusa.
Tipkovnica je identična kao i kod Aorus modela. Pune je veličine s numeričkim dijelom, s dovoljno velikim poklopcima i razmakom među njima, a donosi i programabilno RGB LED osvjetljenje. Poklopci su vrlo lagano udubljeni no nedovoljno da bi zadržali prst, što smanjuje preciznost kod brzog pisanja. Prekidači su chicklet tipa, plitkog su hoda i nemaju naročit odziv. No, za ovaj tip tipkovnice, ova je svakako među boljima koje smo probali. Tu je i set multimedijskih tipaka koje pozivamo uz pomoć Fn tipke, a svaka pojedina tipka ima i svoje RGB LED osvjetljenje koje smo demonstrirali u videu kod Aorus 15 KC recenzije. Tipkovnici zamjeramo premale tipke desni Shift i Enter. Ispod tipkovnice se nalazi touchpad koji je dovoljno precizan i brz, a na ovom prijenosniku ima integriran i čitač otiska prsta što je u skladu s “poslovnom” namjenom prijenosnika. Iznad tipkovnice, baš kao i kod Aorusa nalazi se tipka za uključivanje prijenosnika, a iznad nje je nespretno postavljena kamera sa svojim poklopcem. Podsjetimo, kamera je baš tu pronašla svoje mjesto zbog izuzetno tankih rubova oko ekrana, koji na poleđini ima osvijetljeni Aero znak.
Priča za sebe je ugrađeni Samsungov SuperAMOLED ekran koji je dijagonale 15,6 inča i 4K rezolucije, tj. 3840 x 2160 piksela. Ekran ima podršku za VESA-in standard DisplayHDR 400 True Black koji na maksimalnom osvjetljenju od 400 cd/m2 nudi i iznimno vjeran prikaz crne boje od 0.0005 cd/m2 (običan DisplayHDR 400 nudi 0,4 cd/m2 crnu). Uz to, tu je i X-Rite Pantone certifikat prikaza, tj. zasebna kalibracija po tom certifikatu.
Subjektivno, prikaz slike na ovom ekranu je izvrstan u svim uvjetima u kojima ga koristimo. Bilo da je riječ o svakodnevnom radu gdje je slika iznimno oštra, boje dobre a kontrast izvrstan, ili pak u igrama gdje je panel zadovoljavajuće brz i bez primjetnog ghostinga. Jedina stvar koja nam se nije svidjela je visoki odbljesak koji stvara zaštitni sloj u kojem se praktički ogledamo kao u ogledalu.
Kolorimetrom Spyder 5 smo izmjerili 100% pokrivenosti sRGB-a, 98% AdobeRGB spektra i 99% P3 spektra što su izvrsne vrijednosti, i točno po proizvođačevim specifikacijama. Krivulja gamme je iznosila 2.0 što nije idealno, ali nije ni loše. Kontrast je izvrstan s izmjerenih 96230:1 pri 75% snage osvjetljenja, a maksimalna osvijetljenost je 413,6 kandela po kvadratnom metru kako je i obećano. Bijela se točka kretala između 6.900 i 7.100 Kelvina što je solidna vrijednost. Uniformiranost boja je odlična s maksimalnim odstupanjem od DeltaE 2.1 pri 100% i 83% osvjetljenja, a vrijednost raste na 2,6 pri 67% i 50% osvjetljenja u gornjem lijevom kutu. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je prosječna s maksimalnim DeltaE odstupanjem od 14 i 13 i 11% u lijevim kvadrantima ekrana pri 100% osvjetljenja. Na 83% i 67% osvjetljenja ti pada na 12%, a pri 50% je uniformiranost najbolja sa samo 4% odstupanja. Preciznost boja i nije baš sjajna s prosječnim DeltaE odstupanjem od 2,38. Sva odstupanja su podjednaka, a maksimum je na tamno crvenoj koja je 3,91. Sveukupno gledajući ekran je zaslužio ocjenu vrlo dobar.
Prijenosnik dolazi s Windowsima 10 Pro, a tu je kao i kod Aorusa Control Center aplikacija uz pomoć koje kontroliramo parametre rada i nadograđujemo upravljačke programe. Također, i ovaj prijenosnik je bio opremljen Microsoftovim Azure AI softverom koji možemo uključiti kako bi učio o našim aktivnostima na prijenosniku i prema tome podešavao snagu te time omogućio duži životni vijek baterije ili nam dao veće performanse kada ih trebamo. Gigabyte je prvi proizvođač prijenosnika koji koristi ovaj softver.
Objavljeno prije 1 sat
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 2 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
