Gigabyte Aorus 15G KC recenzija
Datum objave 30.03.2021 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - treći dio
Memorijske performanse
Memorijske performanse su vrlo visoke i u skladu s dual channel konfiguracijom, brzinom, te latencijama. Sasvim primjereno jednom gaming prijenosniku.
SSD performanse
Čitanje
Zapis
Odlični rezultati za Gigabyteov SSD koji su primjereni jednom gaming prijenosniku. I stvarno, u praksi su vremena čekanja na učitavanje nivoa stvarno prihvatljiva čak i kod igara gdje to i inače dugo traje (Horizon Zero Dawn npr.).
Autonomija
Gotovo 35 i pol sati autonomije na 240 Hz ekranu sa 100% osvjetljenja i 40% jačine zvuka pri reprodukciji video materijala je odličan rezultat. To govori u prilog proizvođačevoj tvrdnji da je u normalnim uvjetima moguće ostvariti i autonomiju od 8 sati. Ako se pak mislite igrati na bateriju tada će ona uz naravno smanjene performanse prijenosnika potrajati tek malo više od sat vremena.
Zagrijavanje, buka i taktovi
Na kraju dodajemo samo opasku vezanu za zagrijavanje prijenosnika i buku rashladnog sustava. Kao što ste u benchmark videu mogli vidjeti buka je prilikom igranja sasvim prihvatljiva i kreće se do oko 48 dB(A), što je dosta čujno no OK za jedan prijenosnik. U videu smo mogli vidjeti i kako se kreće zagrijavanje CPU-a i GPU-a koje je ponovno sasvim u granicama normale. Kod zadaća koje jako opterete procesor on se vrlo brzo digne od 99°C no tada frekvencija padne i temperatura se zadržava u granicama od 85°C do 95°C u ovisnosti o vrsti opterećenja. Na početku smo videa o osvjetljenju tipkovnice nakratko čuli buku i vidjeli očitanje od 69,6 dB(A) koja se stvara pri maksimalnoj brzini ventilatora, što se u praksi nikada ne dešava. Nikada se buka ne penje iznad 50 dB što je vrlo čujno, no za jedan prijenosnik prihvatljivo. Temperatura radne površine se samo na jednom dijelu na sredini prijenosnika kreće oko 51°C a svugdje drugdje je niža.
Po pitanju taktova, GPU u igrama najčešće varira između 1.570 i 2.000 MHz, a njegova memorija na 1.750 MHz ili 14 Gbps. Procesor pod opterećenjem na svim jezgrama kreće s oko 4.0 GHz i s vremenom takt spušta do 3 GHz, povremeno i niže u ovisnosti o opterećenju.
Objavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 18 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 24 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
