Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5 recenzija
Datum objave 11.03.2017 - Krešimir Matanović
Aorus AX370-Gaming 5 - drugi dio
Ploča ima 6 + 4 faznu regulaciju napona s IOR digitalnim kontrolerom i IOR PowlRStage IC-ima za preciznije kontroliranje struje. U VRM-u su korišteni Black Solid 10K kondenzatori i kvalitetne prigušnice, kako kod kontrole napajanja za CPU tako i za memoriju. MOSFET-i se pod maksimalnim opterećenjem dosta zagrijavaju i to je posebno primjetno kada procesor hladimo vodenim hlađenjem kao što smo mi – tada je posebno bitno osigurati zračnu struju koja će odvoditi toplinu s hladnjaka.
Oko socketa ima dovoljno mjesta i za velike hladnjake, a priloženi nosači hladnjaka podržavaju i starije modele s kopčama. Za ostale će hladnjake biti potrebna AM4 podrška jer je samo jedan set rupa, tj. nisu dva kao kod primjerice Crosshair VI Hero modela. Oko socketa se nalaze tri 4-pinska konektora za ventilatore, jedan konektor za temperaturni senzor, a ispod njega je i konektor za LED traku, te dvostruki BIOS (UEFI) čipovi.
Memorijski slotovi su ojačani metalnim okvirima ali su opremljeni i LED rasvjetom. Isto kao i kod Asusa najprije se popunjavaju druga dva (drugi i četvrti od socketa). Na samom desnom rubu ploče su veće Power i OC tipke, te manje Reset i CMOS (vraćanje na tvorničke postavke) tipke. Tu je i 24-pinski ATX konektor, dva interna USB 3.0 konektora, ali i prozirna pločica s uzorkom ispod koje je RGB LED rasvjeta.
Ploča je zanimljiva i po Smart Fan 5 tehnologiji koja integrira osam hibridnih 4-pinskih konektora pogodnih i za ventilatore i za vodene pumpe (2A x 12V (24W)), zatim sedam temperaturnih senzora, dva eksterna temperaturna senzora (sonde su priložene) te intuitivnim softverom za kontrolu.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek najzanimljiviji. Audio jedinica je na ovoj ploči vrlo posebna jer ima dva kontrolera. Dva su ALC1220 smještena na odvojenom dijelu PCB-a, zajedno s dva pojačala za slušalice (114 dB SBR) i Nichiconovim audio kondenzatorima. Jedan se ALC1220 (120 dB SNR) brine o front panel audio konektorima, a drugi o stražnjim. Softver kojim kontroliramo audio jedinicu je Sound Blaster X-Fi MB5.
Uz to, tu imamo i dva LAN kontrolera koji nažalost ne podržavaju teaming – Killer E2500 (s Killer softverom za prioritiziranje prometa), te Intelov I211AT.
Ploča ima tri pojačana PCIe x 16 slota od kojih prvi radi u x16, drugi u x8 i treći u x4 brzini. Kada su prva dva popunjena (2-way CFX ili SLI) oba će raditi u x8 brzini. Posljednji x4 svoje resurse dijeli sa svim PCIe x1 slotovima (tri komada) a svi su po 2.0 standardu. Između slotova se nalazi i M.2 socket 3 koji radi u PCIe x4/x2 i SATA modovima, te podržava uređaje do 110 mm u dužinu.
Na dnu se nalaze Front Audio, Led Demo konektori, BIOS i SB prekidači, RGB LED strip konektor, TPM header, dva USB 2.0 headera, LED dijagnostika, tri 4-pinska konektora za ventilatore i Front panel header (Q-konektor), Iznad svega je ITE-ov Super I/O kontroler te X370 čipset.
Stražnji je panel klasičan s po jednim Type C i Type A USB 3.1 konektorima (Gen 3), tu je i šest USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) portova, od čega su dva USB DAC-UP porta (crveni)m a tu su i pozlaćeni audio konektori.
Opcije za diskove su šarolike, od spomenutog M.2 socketa koji resurse dijeli s U.2 socketom (ne mogu oba raditi istovremeno), pa preko dva SATA Express konektora do četiri klasična SATA 6 Gbps konektora. Standardna je podrška za RAID 0, 1 i 10 polja.
UEFI sučelje je unaprijeđeno u odnosu na posljednje AM3+ ploče, te je usklađeno s trendovima i Z270 pločama. Nudi šarolike opcije za tweaking i overclocking, uz bogate napone pa će overclockeri i entuzijasti svakako doći na svoje. Sučelje radi glatko kada se kroz njega krećemo tipkovnicom, te nešto manje glatko kada koristimo miša. Asus tako i po pitanju funkcionalnosti i po pitanju brzine još uvijek radi bolja UEFI sučelja, no Gigabyte nije daleko.
Softversku smo podršku već djelomično pokrili spominjanjem kod audio, LAN i Smart Fan 5 funkcija, a ostatak čini dobro poznati APP Center koji integrira mnoge korisne funkcije kao što su @BIOS, 3D OSD, Auto Green, BIOS Setup, Cloud station, Color Temperature, Easy Tune, Fast boot, ON/OFF Charge, RGB Fusion itd. Softver je sveobuhvatan, stabilan i intuitivan za korištenje.
Objavljeno prije 3 minute
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 18 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 41 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 59 minuta
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
