Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC recenzija
Datum objave 13.02.2025 - Krešimir Matanović
Danas je pred nama još jedna poslastica iz nove RTX 50 serije koja je nedavno predstavljena. Iako vlada nestašica, to neće potrajati i nove će kartice vrlo brzo popuniti police dućana. Pred nama je iznimno moćna kartica iz Gigabytea - AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC. Dolazi s velikim hladnjakom, LCD ekrančićem i tvornički podignutim taktovima. Kartica dolazi u kutiji većih dimenzija što je znak da proizvođač nije pazio na veličinu kao kod SFF modela kojeg smo nedavno testirali. U toj masivnoj kutiji je velika kartica smještena u antistatičku vrećicu i ležište od debele stiro-pjene koja ju štiti od eventualnih transportnih oštećenja. Posebno zanimljivo je što se iznad kartice nalazi još jedno ležište od stiro-pjene u kojem se nalazi veliki 120-milimetarski ventilator kojeg je moguće montirati na grafičku karticu kako bi pomogao u izvlačenju toplog zraka sa stražnjeg dijela prema gore. Uz njega, tu je i metalna Aorus naljepnica, 3-u-1 napojni kabel, vijci za ventilator, te nosač za karticu. Iznad svega se pak nalazio još jedan poklopac od stiro-pjene i u njemu sva potrebna papirologija s Aorus naljepnicama. Jamstvo na karticu je četverogodišnje ako se registrirate na Gigabyteovim stranicama.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_1
Kao što smo napisali, Gigabyte ovdje nije slijedio SFF smjernice kao s RTX 5080 AERO OC SFF karticom i stvarno su se razmahali s veličinom. Kartica je dugačka 360 milimetara, visoka 150, a široka 75 milimetara - tj. debelo preko tri slota će vam zauzeti u kućištu. Konstrukcija je vrlo kvalitetna, kartica je čvrsta, a materijali su visoke kvalitete. Stražnja strana je pojačana metalnom konstrukcijom, a zadržan je i dizajn ispuštanja toplog zraka prema vrhu kućišta - čak štoviše, pojačan je onim ranije spomenutim ventilatorom koji dolazi uz karticu. Tri Hawk ventilatora su dizajnirani za povećanje zračne struje i smanjenje turbulencija, a srednji se po običaju vrti u suprotnom smjeru od dva vanjska. Gigabyte se potrudio oko izgleda kartice i s ponekim ukrasima i natpisima ona izgleda dobro, te prije svega nenapadno.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_2
Stražnja metalna ploča osim što učvršćuje konstrukciju pomaže i u efikasnoj odvodnji topline, s relativno kratkog PCB-a ove kartice. Kao kod referentnog dizajna, posljednji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice, a kao što smo spomenuli, Gigabyte je ovdje priložio i dodatni ventilator kojeg ipak nismo koristili tijekom testa. Kao što znamo, RTX 5080 GPU je sazdan na Blackwell arhitekturi, o kojoj ste sve detalje mogli saznati u recenziji Asusove TUF Gaming kartice pa to sada nećemo ponavljati. Kao i na svim RTX 5080 karticama i ovdje je srce svega GB203 GPU koji ima 7 GPC-a, 42 TPC-a, 128 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na osam 32-bitnih kontrolera. GPU ima 10.752 tradicionalnih CUDA jezgara, 84 Ray Tracing jezgre i 336 Tensor jezgara. Napravljen je u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_3
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutom boost taktu od 2.805 MHz, što je za 75 MHz više nego kod RTX 5080 AERO OC modela. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 3.007 MHz što je odlično! Prosjek po pojedinačnim aplikacijama se kretao otprilike oko 2.960 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 62,7°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 64°C. Obje ove vrijednosti su znatno niže nego kod AERO kartice pa vidimo koliko znači veliki hladnjak. Uz činjenicu da je i dosta tiši! kod Asusove kartice, a uz sličnu buku vidimo koliko znači masivniji hladnjak. MASTER kartica na maksimumu trošila oko 25 W manje od AERO, te je maksimalno povukla 367,7 W. Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira preko već spomenute sabirnice širine 256-bita. Data rade je 30 Gbps, a maksimalna propusnost 960 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 314,2 GP/s, a texel rate je 942,5 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 10.752 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije, kao i registar od 21.504 KB.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_4 gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_5
Kartica koristi poznati Windforce sistem hlađenja koji Gigabyte koristi već dugo vremena, te ga samo unaprjeđuje iz generacije u generaciju. Ni te treba mijenjati ono što je dobro, samo rafinirati. Hladnjak ima inovativne Hawk ventilatore, iznimno debeo hladnjak od aluminijskih limova, server-grade termalni gel, kompozitne bakrene toplovodne cijevi, veliku parnu komoru i tzv. screen cooling plus, tj prorez iza zadnjeg ventilatora te dodatni vanjski ventilator. Srednji se Hawk ventilator vrti u smjeru suprotnom od vanjska dva, a svi imaju zanimljiv dizajn koji im povećava performanse. Ispod određene su temperature ventilatori stacionarni, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Maksimalna buka ventilatora je oko 39,6 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho - dota tiše nego kod AERO OC modela. Hladnjak je napravljen od spojenih aluminijskih limova, prožetih s toplovodnim cijevima, a na GPU nasjeda velika parna komora. Ujedno, hladnjak nasjeda i na svaki od memorijskih čipova.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_6
Gigabyte je u izradi kartice koristio poznate Ultra Durable tehnologije koje uključuju korištenje PCB-a s 2oz bakrenim vodovima, lower RDS(on) MOSFET-a i lower ESR kondenzatora, a sve je potkrijepljeno s četiri godine jamstva. Pored 16-pinskog konektora za napajanje se nalazi i LED-ica za signalizaciju je li konektor ispravno stoji, a tu je i prekidač za dvostruki BIOS koji kartica ima - Performance i Silent.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_7
Na stražnjem se panelu nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5080 kartice imaju po dva NVENCA i dva NVDEC-a i impresivne video mogućnosti. Nova generacija kodera poboljšava kvalitetu AV1 i HEVC-a za 5%, i dodaje podršku za 4:2:2 H.264 i HEVC kodiranje. RTX 5090 GPU podržava tri kodera i dva dekodera čime su brzine eksportiranja povećane za oko 50% u odnosu na prethodnu generaicju. Tu je i šesta generacija NVDEC-a koja je brža, te podrška za DisplayPort 2.1b (80 Gbps) i do 8K@165Hz. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_8
Kartica ima standardno 16-pinski napojni priključak, a TDP-joj je iznad 360 W jer je tvornički overclockirana. Gigabyte ne navodi točan TDP, no preporučuju napajanje od 850 W (jasno kvalitetno). Kartica računalom komunicira putem PCIe 5.0 sabirnice s propusnošću od 32 GT/s. Ima i dvostruki BIOS s prekidačem za izbor Performance i Silent načina rada. Mi smo sve testove napravili u Performance modu, koji je ionako već dovoljno tih. Mi smo izmjerili maksimalnih 39,6 dB(A).
Gigabyte se kod ove kartice odlučio za malo raskošnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Aorus natpis, svaki od Hawk ventilatora donosi tzv. RGB Halo osvjetljenje - vanjski rubovi ventilatora predstavljaju osvijetljene prstene s različitim efektima. Vrhunac svega je LCD Edge View monitor koji prikazuje Aorus animacije i informacije o grafičkoj kartici i sistemu u realnom vremenu (vidjeti video za više detalja).
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_gcc_1
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_gcc_2 gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_gcc_oc
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali jer Afterburner nije radio kako treba. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC 16G: GameReady 572.02
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 23H4
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_9
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Nvidia karticu pozicionira za 4K segment s korištenjem DLSS3 i DLSS4 tehnologija, a ako koristite Ray Tracing bez tih tehnologija onda je najbolje koristiti 1440p rezoluciju.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_10
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Game Ready driverima 572.02 na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema nismo imali. Pred kraj testiranja su stigli i Game Ready 572.16 koji su također radili sasvim solidno. Overclocking
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_oc
Karticu smo overclockirali uz GCC aplikacije. Za početak smo power limit digli na 120% i krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do +200 MHz i zaključili da su performanse nešto slabije nego na +175 MHz, na koliko smo ga i ostavili. Memoriju smo digli na +2000 MHz, što je rezultiralo data rateom od 32 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 2.980 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga išao je sve do 3.180 MHz, a kakvi su bili rezultati toga vidjet će te u zasebnom grafu.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="16022,15670,15652,14182,13947,12803,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Master OC ostvaruje najviši rezultat što je i očekivano prema radnim taktovima koji su viši i od TUF kartice i od Aero OC.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="23220,22686,22676,18214,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1300"] Opet najviši rezultat i u Ray Tracing testu.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="9297,9092,9073,7411,7169,6377,5956,5156,5155,5150,4966,4577,4285,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] I ovdje visoki taktovi dolaze do izražaja.
3DMark DLSS4 Feature Test
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS4 x2,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x2,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="267.34,261.90,259.94,205.08,203.85,158.7,145.43,144.95,51.01,49.75,49.23,39.98" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]   Napravili smo samo DLSS x4 test i vidimo da je i bez uključenog i s uključenim DLSS-om Master OC najbrža.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="159.06,154.21,153.29,144.93,123.59,121.95,118.56,112.02,105.79,95.59,94" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Impresivan rezultat u COH-u 3. Vidimo da je RTX 5080 spremna za još malo više rezultate kad ima moćan hladnjak.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="153.49,151.46,149.56,131.38,120.26,117.98,117.48,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="73.59,71.61,71.11,68.11,62.38,59.77,58.64,54.9,46.92,43.46,37.1,37.02" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE" values="73.15,72.18,71.11,61.13,51.91,47.43,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] DXR + Path Tracing [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="41.72,41.31,41.1,35.04" colors="blue,red,blue,blue" height="300"] DXR + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF" values="321.8,321.35,316.06,73.15,73.11,72.97" colors="red,blue,blue,blue,orange,blue" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="174.88,174.18,172.57" colors="red,blue,blue" height="300"] DXR Path Tracing + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF" values="234.25,233.82,232.44,41.88,41.72,41.1" colors="red,blue,blue,orange,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="123.21,122.87,119.70" colors="red,blue,blue" height="300"] U čistim je raster performansama Master OC na vrhu, a kada uključimo Ray Tracing i DLSS performanse se izjednačavaju, tj. viši taktovi očito ne dolaze do izražaja.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="365,358,356,327,323,303,282,276,270,261,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @DXR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @DXR,RTX 4060 Ti @ DXR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR" values="164,163,162,140,122,112,100,95,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="302,300,297,256,228,213,188,188,182,170,154,147,133,133,133,129,113,87" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Ponovno najbolje performanse za Master OC.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="190.1,188.1,187.7,164.3" colors="red,blue,blue,blue" height="400"] DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="115,114.9,113.8,108.3" colors="blue,red,blue,blue" height="400"] DXR On + DLSS 3 (Ray Reconstruction) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS 3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS 3" values="205.6,205.5,202.1,189.4" colors="blue,red,blue,blue" height="400"] DXR On + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS 4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="355.2,354.8,350.5,115" colors="red,blue,blue,blue" height="400"] Ponovno najbrža u rasteru, a kada uključimo Ray Tracing i DLSS performanse malo variraju.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="140,137,137,120,119,119,104,101,100,92,87,84,80" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] I ovdje opet Master OC najbrža.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="348.2,347.7,346.1,209.9,209.1,207.5,150.5,139.1,137.5,124.1,109.3" colors="brown,blue,blue,blue,orange,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600"] U oba testa je ovdje Master OC vrlo brza.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="121.1,120.3,118.1,116.1" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Master OC je opet na vrhu poretka.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC  @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC, Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC " values="109.2,108.9,104.6,89,52.8,51.2,50.6,43.9" colors="orange,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"] Opet Master OC dokazuje svoju vrijednost, razlike nisu velike, no tu su.
Star Wars Outlaws
DXR Lowest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="186.5,184.6,177.9,158.6" colors="red,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="121,119,116.9,109.3" colors="red,blue,blue,blue" height="400"] DXR Highest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="120.3,120.1,117.1,66.9" colors="blue,red,blue,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="73.8,73.3,70.2,35.2" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="300"] DXR Highest + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="215.2,213.4,203.8,120.3,108.4" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="106.1,104.4,70.2,60.6" colors="orange,blue,blue,blue" height="400"] U Outlawsima je kartica opet na vrhu u gotovo svim testovima.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="169.52,165.41,164.36,148.79,117.66,114.29,113.5,109.23,108.17,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DXR,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR,RTX 4060 Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR" values="103.97,103.33,102.91,101.96,95.87,89.22,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] I ovdje je rezultat na vrhu.
V-Ray 6 GPU
[ichart headers="ID, vpaths" title="V-Ray GPU Score" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ RTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ RTX,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ CUDA,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ CUDA,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ CUDA,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ CUDA" values="9455,9386,9303,7555,5046,2554,2550" colors="orange,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600"] Za kraj jedan malo drugačiji test koji je opet pokazatelj kako je GPU na Master OC kartici vrlo brz.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ OC, Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC" values="171.20,159.06" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ OC, Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC" values="159.31,153.49" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ OC, Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC" values="148,140" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ OC, Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC" values="175.11,169.52" colors="red,blue" height="200"] Overclocking performanse su odlične, i pokazuju da Master OC ima potencijala za još!
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="562,550,547,535,522,520,502,470,460,451,450,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Potrošnja sistema s ovom karticom visoka je tek malo niža nego s Aero OC, no GPU-Z log je pokazao kako sama Master OC kartica "vuče"oko 25 W manje nego Aero OC u rezultat je 367,7 W. Zanimljivo, kod overclockinga je maksimum samo na 370,1 W! [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.7,62.9,63,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,75.9,77,83" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Veliki hladnjak znači i niske temperature, a u ovom slučaju i nisku buku. Pri overclockingu je maksimalna temperatura GPU-a ostala ista, a ventilatori su se malo ubrzali. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,42,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"] Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) 39.6 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho. Maksimalna brzina ventilatora je izbosila 1.561 okretaj u minuti.
gigabyte_aorus_rtx_5080_master_oc_11
Gigabyte je s ovom karticom odradio odličan posao! Brza je, hladna i tiha. Treba li nam što više od jedne RTX 5080? Performanse su standardno visoke, nisu značajno više od RTX 4080 Super, no RTX 5080 je ionako više namijenjena upotrebi uz DLSS4 tehnologiju koje starije generacije neće moći koristiti. Cilj toga je poboljšati već ionako dobre performanse i dići ih na razinu na kojoj možete uz potpunosti iskoristiti svoje monitore visoke frekvencije osvježavanja. Overclocking potencijal ove kartice je sjajan, i performanse je moguće još podići. AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC donosi i dodane vrijednosti kao što su dva BIOS-a, te maleni LCD ekran koji donosi korisne informacije o sistemu i grafici. Istina, da bi to bilo korisno kućište mora imati prozirnu bočnu stranicu i stajati pored vas na stolu. RTX 5080 kartice su u trenutku pisanja recenzije rijetko gdje dostupne, a i ako jesu cijene su im iznimno visoke. Preprodavači koriste gužvu pa se nerijetko traži i preko 2.000 € za primjerak koliko smo našli da se traži na eBayu za ovakav model. Svakako treba pričekati normalizaciju dobavljivosti i cijena prije razmišljanja o kupovini. A kad budete razmišljali, AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC je izvrstan izbor!
