Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce 16G recenzija
Datum objave 26.02.2025 - Krešimir Matanović
Gigabyte nastavlja i u ovoj seriji proizvoditi Xtreme Waterforce modele, jer, zašto mijenjati nešto što je dobro. Integrirano AIO hlađenje na grafičkoj kartici, premda nespretnije izvedeno, ipak osigurava tiši rad ali i malo više taktove. Stoga nas je jako zanimalo koliko je Xtreme Waterforce brža od RTX 5080 grafičkih kartica opremljenih zračnim hladnjakom. Kartica je opremljena vodenim blokom na grafičkom procesoru koji je relativno tanak, a dvije cijevi ga povezuju s 360-milimetarskim AIO radijatorom s tri ARGB LED ventilatora. Takt GPU-a je tvornički dignut na 2.805 MHz u boostu.
Nismo imali prilike testirati RTX 4080 Xtreme Waterforce, pa nam je ovo prvi susret sa serijom, te načinom na koji je kartica smještena u kutiji. Kutija je jasno većih dimenzija, što i mora biti kako bi se smjestio čitav sistem hlađenja i sama kartica. Vanjski dio kutije je i standardno oslikan po onome što smo već vidjeli kod Aorus kartica, a unutar kutije se nalazi njen dragocjeni sadržaj, dobro zaštićen unutar debelih slojeva stiro-pjene. Tu je i sva potrebna papirologija kao i Aorus naljepnice. U prvom se sloju nalazi kartica smještena u antistatičku vrećicu kao i Aorus naljepnica za kućište, a cijevi nas vode prema drugom sloju gdje je smješten 360-milimetarski AIO hladnjak te 3-u-1 adapter za napajanje.
Da je AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce grafička kartica poseban komad hardvera vidljivo je već iz samog pogleda na nju. Riječ je o svakako najekstremnijem Gigabyteovom RTX 5080 modelu koji umjesto standardnog zračnog hladnjaka ima veliki i moćni sustav vodenog hlađenja s 360-milimetarskim radijatorom i tri 120-milimetarska ventilatora. Veza između kartice, tj. njenog vodenog bloka i radijatora su gumene cijevi dužine 460 milimetara opletene najlonskim koncem. Vodeni blok je opremljen s velikom bakrenom kontaktnom površinom, a između nje i GPU-a se nalazi tekući metal koji najbolje provodi toplinu. Kako bi se zaštitio PCB od tekućeg metala, na njemu je UV zaštita, poseban sloj premata i sustav višestrukih ograda. Aluminijski radijator koji prima tri ARGB ventilatora ima veliku površinu za disipaciju topline koju donese rashladna tekućina iz vodenog bloka uz pomoć pumpe. Ventilatori imaju double ball ovjes čime je osigurana njihova dugotrajnost.
Sama je grafička kartica vrlo kompaktnih dimenzija – 220 x 130 x 40 milimetara. Na njoj se nalazi plastični oklop koji donosi prozirne Aorus elemente koji su osvijetljeni, baš kao i osvijetljene elemente od mliječne plastike koji su malo uvučeni. Na gornjem rubu i po boku prolazi i zlatna traka koja dodatno naglašava ekskluzivnost proizvoda. Sve u svemu, dizajn je vrlo lijep i vjerujemo kako će krasiti mnoga računala upravo u vertikalnom položaju koji i zaslužuje.
Ispod se plastičnog oklopa nalazi velika bakrena ploča koja ima kontaktnu površinu s GPU-om ali i VRAM elementima, a na nju su postavljena i dva rebrasta aluminijska hladnjaka za bolju disipaciju topline. Na gornjoj se strani ploče nalazi vodeni blok s pumpom kroz koji cirkulira rashladna tekućina. Čitav je sustav hlađenja iznimno tih. Pumpu se ne čuje ni prilikom pokretanja, a u radu također. Ventilatori se pod opterećenjem zavrte samo do oko 1.005 okretaja u minuti pri čemu smo izmjerili buku od 34,4 dB(A) što je bilo tek mrvicu iznad ambijentalne. Tko slaže ultra tiho računalo, ovo je kartica za njega.
Na stražnjoj se strani nalazi metalna ploča koja učvršćuje konstrukciju, ali služi za disipaciju topline. Na vrhu se kartice nalazi i osvijetljeni Aorus natpis te GeForce RTX natpis, a i na stražnjoj ploči imamo jedan takav natpis uz Aorus crtež. Ujedno, u oklopu imamo izrez u kojem se nalazi 16-pinski napojni konektor. Kartica se napaja iz standardna tri 6-pinska PCIe konektora putem 3-u-1 adaptera, ili direktno uz pomoć 16-pinskog konektora s modernih napajanja. na drugoj slici vidimo i mjesto gdje cijevi vodenog hlađenja ulaze u oklop, a i napajanje za ventilatore s njima. Samo jedan kabel ide iz prvog ventilatora prema PCB-u, a sva su tri ventilatora povezana uz pomoć sustava kopči i kontakata međusobno. Sve je uredno složeno i sustav je plug’n’play. Instalacija ne može biti jednostavnija, i zapravo sve na što trebate obratiti pažnju je da imate dovoljno mjesta u kućištu.
Kao i na svim RTX 5080 karticama i ovdje je srce svega GB203 GPU koji ima 7 GPC-a, 42 TPC-a, 128 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na osam 32-bitnih kontrolera. GPU ima 10.752 tradicionalnih CUDA jezgara, 84 Ray Tracing jezgre i 336 Tensor jezgara. Napravljen je u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutom boost taktu od 2.805 MHz (kao na Master OC). Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 3.000 MHz što je vrlo visoko i zapravo slično kao kod Master OC kartice! Prosjek po pojedinačnim aplikacijama se kretao sasvim blizu te brojke.
Maksimalna temperatura GPU-a ide do 54,8°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je bila 62°C. Obje ove vrijednosti su niže nego kod Master OC kartice pa su time mogući i veći prosjeci taktova. Uz činjenicu da je i dosta tiši! kod Asusove kartice, a uz sličnu buku vidimo koliko znači masivniji hladnjak. Master OC kartica je maksimalno trošila 367,7 W, dok se Xtreme Waterforce zadovoljila s maksimalnih 350 W.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira preko već sabirnice širine 256-bita. Data rade je 30 Gbps, a maksimalna propusnost 960 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 314,2 GP/s, a texel rate je 942,5 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 10.752 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije, kao i registar od 21.504 KB.
Na stražnjem se panelu nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5080 kartice imaju po dva NVENCA i dva NVDEC-a i impresivne video mogućnosti. Nova generacija kodera poboljšava kvalitetu AV1 i HEVC-a za 5%, i dodaje podršku za 4:2:2 H.264 i HEVC kodiranje. RTX 5090 GPU podržava tri kodera i dva dekodera čime su brzine eksportiranja povećane za oko 50% u odnosu na prethodnu generaciju. Tu je i šesta generacija NVDEC-a koja je brža, te podrška za DisplayPort 2.1b (80 Gbps) i do 8K@165Hz. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
Gigabyte je u izradi kartice koristio poznate Ultra Durable tehnologije koje uključuju korištenje PCB-a s 2oz bakrenim vodovima, lower RDS(on) MOSFET-a i lower ESR kondenzatora. PCB je kao što smo napisali premazan tako da je otporan na prašinu, vlagu i koroziju. Sve je to na kraju potkrijepljeno s četiri godine jamstva.
Osvjetljenje kartice je riješeno na poseban način upotrebom vodova svjetla koji osvjetljavaju Aorus logo i trake koje se vežu na njega, a sve je začinjeno s tzv. Edge lightingom, tj. trakama mliječne plastike koje su lagano skrivene u prorezima oklopa. Uz to, tu je i osvijetljeni Aorus logo na vrhu. Sva tri ventilatora na radijatoru su također ARGB LED i donose brze tranzicije u efektima, dovoljnu svjetlinu i dobre boje. U videu možete vidjeti i kako različiti efekti izgledaju, a sve se kontrolira iz GCC-a.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i vrijeme je da se Gigabyte dodatno potrudi i korisnicima predstavi nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 24 minute
M:Amd ryzen 5 2600 komp(Rx6600,16gb ddr4 ram,512gb ssd itd...)Objavljeno prije 57 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
