Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce 16G recenzija
Datum objave 26.02.2025 - Krešimir Matanović
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_1
Gigabyte nastavlja i u ovoj seriji proizvoditi Xtreme Waterforce modele, jer, zašto mijenjati nešto što je dobro. Integrirano AIO hlađenje na grafičkoj kartici, premda nespretnije izvedeno, ipak osigurava tiši rad ali i malo više taktove. Stoga nas je jako zanimalo koliko je Xtreme Waterforce brža od RTX 5080 grafičkih kartica opremljenih zračnim hladnjakom. Kartica je opremljena vodenim blokom na grafičkom procesoru koji je relativno tanak, a dvije cijevi ga povezuju s 360-milimetarskim AIO radijatorom s tri ARGB LED ventilatora. Takt GPU-a je tvornički dignut na 2.805 MHz u boostu.
Nismo imali prilike testirati RTX 4080 Xtreme Waterforce, pa nam je ovo prvi susret sa serijom, te načinom na koji je kartica smještena u kutiji. Kutija je jasno većih dimenzija, što i mora biti kako bi se smjestio čitav sistem hlađenja i sama kartica. Vanjski dio kutije je i standardno oslikan po onome što smo već vidjeli kod Aorus kartica, a unutar kutije se nalazi njen dragocjeni sadržaj, dobro zaštićen unutar debelih slojeva stiro-pjene. Tu je i sva potrebna papirologija kao i Aorus naljepnice. U prvom se sloju nalazi kartica smještena u antistatičku vrećicu kao i Aorus naljepnica za kućište, a cijevi nas vode prema drugom sloju gdje je smješten 360-milimetarski AIO hladnjak te 3-u-1 adapter za napajanje.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_3
Da je AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce grafička kartica poseban komad hardvera vidljivo je već iz samog pogleda na nju. Riječ je o svakako najekstremnijem Gigabyteovom RTX 5080 modelu koji umjesto standardnog zračnog hladnjaka ima veliki i moćni sustav vodenog hlađenja s 360-milimetarskim radijatorom i tri 120-milimetarska ventilatora. Veza između kartice, tj. njenog vodenog bloka i radijatora su gumene cijevi dužine 460 milimetara opletene najlonskim koncem. Vodeni blok je opremljen s velikom bakrenom kontaktnom površinom, a između nje i GPU-a se nalazi tekući metal koji najbolje provodi toplinu. Kako bi se zaštitio PCB od tekućeg metala, na njemu je UV zaštita, poseban sloj premata i sustav višestrukih ograda. Aluminijski radijator koji prima tri ARGB ventilatora ima veliku površinu za disipaciju topline koju donese rashladna tekućina iz vodenog bloka uz pomoć pumpe. Ventilatori imaju double ball ovjes čime je osigurana njihova dugotrajnost.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_4
Sama je grafička kartica vrlo kompaktnih dimenzija - 220 x 130 x 40 milimetara. Na njoj se nalazi plastični oklop koji donosi prozirne Aorus elemente koji su osvijetljeni, baš kao i osvijetljene elemente od mliječne plastike koji su malo uvučeni. Na gornjem rubu i po boku prolazi i zlatna traka koja dodatno naglašava ekskluzivnost proizvoda. Sve u svemu, dizajn je vrlo lijep i vjerujemo kako će krasiti mnoga računala upravo u vertikalnom položaju koji i zaslužuje.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_4b
Ispod se plastičnog oklopa nalazi velika bakrena ploča koja ima kontaktnu površinu s GPU-om ali i VRAM elementima, a na nju su postavljena i dva rebrasta aluminijska hladnjaka za bolju disipaciju topline. Na gornjoj se strani ploče nalazi vodeni blok s pumpom kroz koji cirkulira rashladna tekućina. Čitav je sustav hlađenja iznimno tih. Pumpu se ne čuje ni prilikom pokretanja, a u radu također. Ventilatori se pod opterećenjem zavrte samo do oko 1.005 okretaja u minuti pri čemu smo izmjerili buku od 34,4 dB(A) što je bilo tek mrvicu iznad ambijentalne. Tko slaže ultra tiho računalo, ovo je kartica za njega.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_6
Na stražnjoj se strani nalazi metalna ploča koja učvršćuje konstrukciju, ali služi za disipaciju topline. Na vrhu se kartice nalazi i osvijetljeni Aorus natpis te GeForce RTX natpis, a i na stražnjoj ploči imamo jedan takav natpis uz Aorus crtež. Ujedno, u oklopu imamo izrez u kojem se nalazi 16-pinski napojni konektor. Kartica se napaja iz standardna tri 6-pinska PCIe konektora putem 3-u-1 adaptera, ili direktno uz pomoć 16-pinskog konektora s modernih napajanja. na drugoj slici vidimo i mjesto gdje cijevi vodenog hlađenja ulaze u oklop, a i napajanje za ventilatore s njima. Samo jedan kabel ide iz prvog ventilatora prema PCB-u, a sva su tri ventilatora povezana uz pomoć sustava kopči i kontakata međusobno. Sve je uredno složeno i sustav je plug'n'play. Instalacija ne može biti jednostavnija, i zapravo sve na što trebate obratiti pažnju je da imate dovoljno mjesta u kućištu.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_7
Kao i na svim RTX 5080 karticama i ovdje je srce svega GB203 GPU koji ima 7 GPC-a, 42 TPC-a, 128 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na osam 32-bitnih kontrolera. GPU ima 10.752 tradicionalnih CUDA jezgara, 84 Ray Tracing jezgre i 336 Tensor jezgara. Napravljen je u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutom boost taktu od 2.805 MHz (kao na Master OC). Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 3.000 MHz što je vrlo visoko i zapravo slično kao kod Master OC kartice! Prosjek po pojedinačnim aplikacijama se kretao sasvim blizu te brojke.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_5
Maksimalna temperatura GPU-a ide do 54,8°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je bila 62°C. Obje ove vrijednosti su niže nego kod Master OC kartice pa su time mogući i veći prosjeci taktova. Uz činjenicu da je i dosta tiši! kod Asusove kartice, a uz sličnu buku vidimo koliko znači masivniji hladnjak. Master OC kartica je maksimalno trošila 367,7 W, dok se Xtreme Waterforce zadovoljila s maksimalnih 350 W. Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira preko već sabirnice širine 256-bita. Data rade je 30 Gbps, a maksimalna propusnost 960 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 314,2 GP/s, a texel rate je 942,5 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 10.752 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije, kao i registar od 21.504 KB.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_9
Na stražnjem se panelu nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5080 kartice imaju po dva NVENCA i dva NVDEC-a i impresivne video mogućnosti. Nova generacija kodera poboljšava kvalitetu AV1 i HEVC-a za 5%, i dodaje podršku za 4:2:2 H.264 i HEVC kodiranje. RTX 5090 GPU podržava tri kodera i dva dekodera čime su brzine eksportiranja povećane za oko 50% u odnosu na prethodnu generaciju. Tu je i šesta generacija NVDEC-a koja je brža, te podrška za DisplayPort 2.1b (80 Gbps) i do 8K@165Hz. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_10
Gigabyte je u izradi kartice koristio poznate Ultra Durable tehnologije koje uključuju korištenje PCB-a s 2oz bakrenim vodovima, lower RDS(on) MOSFET-a i lower ESR kondenzatora. PCB je kao što smo napisali premazan tako da je otporan na prašinu, vlagu i koroziju. Sve je to na kraju potkrijepljeno s četiri godine jamstva.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_12 gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_13
Osvjetljenje kartice je riješeno na poseban način upotrebom vodova svjetla koji osvjetljavaju Aorus logo i trake koje se vežu na njega, a sve je začinjeno s tzv. Edge lightingom, tj. trakama mliječne plastike koje su lagano skrivene u prorezima oklopa. Uz to, tu je i osvijetljeni Aorus logo na vrhu. Sva tri ventilatora na radijatoru su također ARGB LED i donose brze tranzicije u efektima, dovoljnu svjetlinu i dobre boje. U videu možete vidjeti i kako različiti efekti izgledaju, a sve se kontrolira iz GCC-a.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_gcc_1 gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_gcc_2
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_gcc_3
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i vrijeme je da se Gigabyte dodatno potrudi i korisnicima predstavi nešto modernije, moćnije i ljepše.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce 16G: GameReady 572.47
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 23H4
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_11
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Nvidia karticu pozicionira za 4K segment s korištenjem DLSS3 i DLSS4 tehnologija, a ako koristite Ray Tracing bez tih tehnologija onda je najbolje koristiti 1440p rezoluciju.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_14
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Game Ready driverima 572.47 na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema nismo imali. Overclocking
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_gcc_oc gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_oc
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +25%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do +310 MHz i zaključili da su performanse nešto slabije nego na +300 MHz, na koliko smo ga i ostavili. Memoriju smo digli na +3.000 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 33 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 3.105 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga išao je sve do 3.285 MHz. Ova je kartica očito monstrum za overclocking i jedva smo čekali vidjeti pomak u performansama.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14182,13947,13514,13472,12803,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). U prvom je testu RTX 5080 Xtreme Waterforce tek malo iznad Master OC modela. 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18214,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1300"] Ovdje je RTX 5080 Xtreme Waterforce malo ispod Master OC modela.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14731,9317,9297,9092,9073,7753,7607,7411,7169,6377,5956,5156,5155,5150,4966,4577,4285,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] SpeedWay donosi opet malo viši rezultat za RTX 5080 Xtreme Waterforce u odnosu na Master OC.
3DMark DLSS4 Feature Test
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="411.05,267.34,261.90,259.94,247.73,222.28,221.38,86.02,51.41,51.01,49.75,49.23,42.31,41.75,39.98" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] DLSS 4 test nije sjajno završio za RTX 5080 Xtreme Waterforce te ćemo vidjeti kako će to izgledati u igrama.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,95.59,94" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Prva igra i sasvim solidna prednost za RTX 5080 Xtreme Waterforce karticu.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.38,130.18,126.68,120.26,117.98,117.48,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="114.35,76.24,73.59,71.61,71.11,68.11,62.38,59.77,58.64,58.35,56.91,54.9,46.92,43.46,37.1,37.02" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Jako lijepa prednost u obje rezolucije za RTX 5080 Xtreme Waterforce karticu u čistim raster perfromansama. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,51.91,47.43,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="59.92,36.72" colors="blue,red" height="200"] Ovdje je RTX 5080 Xtreme Waterforce ipak mrvicu ispod Asusove RTX 5080 u nižoj rezoluciji, a u višoj vidimo koliko je RTX 5090 ipak svijet za sebe. DXR + Path Tracing [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="69.58,41.72,41.31,41.1,40.76,35.04,35,34.97" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC" values="34.33,20.53" colors="blue,red" height="200"] Uključivanjem Path Tracinga kartica performanse debelo padaju svim karticama, a ovdje je RTX 5080 Xtreme Waterforce malo sporija od ostatka RRTX 5080 društva. DXR + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4" values="454.26,328.70,321.8,321.35,316.06,270.21,268.02" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="299.52,193.13,174.88,174.18,172.57,144.75,144.25" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] Ovdje ipak RTX 5080 Xtreme Waterforce preuzima primat u obje rezolucije. DXR Path Tracing + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4" values="351.93,242.66,234.25,233.82,232.44,199.12,198" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="217.21,134.75,123.21,122.87,119.70,104.2,103.42" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] Opet je RTX 5080 Xtreme Waterforce brža od drugih RTX 5080.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="428,376,365,358,356,351,350,327,323,303,282,276,270,261,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="358,269" colors="blue,red" height="200"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="242,175,164,163,162,144,140,122,112,100,95,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="141,89" colors="blue,red" height="200"] DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX5080 Xtreme Waterforce @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DXR + DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="437,322,302,300,297,276,275,256,228,213,188,188,182,170,154,147,133,133,133,129,113,87" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="280,180" colors="blue,red" height="200"] U F1 i 2022. godine RTX 5080 Xtreme Waterforce pokazuje snagu i dominira nad drugim RTX 5080 karticama.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="213.8,191.3,190.1,188.1,187.7,164.3,164.2,164" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="140.5,97.3" colors="blue,red" height="200"] DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="115.2,115.1,115,114.9,113.8,108.3,107.8,107.4" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="103.9,72.3" colors="blue,red" height="200"] DXR On + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="413.5,357.2,355.2,354.8,350.5,300.5,297.6" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="326.4,211.2" colors="blue,red" height="200"] I ovdje je u svim testovima Xtreme Waterforce najbrža RTX 5080.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="213,145,140,137,137,121,120,120,119,119,104,101,100,92,87,84,80" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] RTX 5080 Xtreme Waterforce i ovdje predvodi.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="402.6,352.1,348.2,347.7,346.1,321.1,320.8,209.9,209.1,207.5,192.9,192.4,151.1,150.5,141,139.1,137.5,124.1,123.7,123.3,109.3" colors="blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="371.2,292,102.7,74.7" colors="blue,brown,blue,red" height="200"] Razlike nisu velike, no RTX 5080 Xtreme Waterforce je brža od ostatka RTX 5080 društva.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="125.6,125.2,123.6,121.3,121.1,120.3,118.1,116.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="113.5,106.5" colors="blue,red" height="200" min="0"] RE 4 se čudno ponaša, kao što smo već i ranije zaključili, ali je RTX 5080 Xtreme Waterforce i ovdje vrlo brza.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC  @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC, Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="125.2,114.9,109.2,108.9,104.6,91.1,89.9,89,74.3,53.9,52.8,51.2,50.6,43.9,42.9,41.6" colors="blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] RTX 5080 Xtreme Waterforce je opet izdominirala ostatak RTX 5080 društva.
Star Wars Outlaws
DXR Lowest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="272.3,194.4,186.5,184.6,177.9,167.2,166.8,158.6" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="179.6,127.8,121,119,116.9,109.3,100.1,98.1" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] DXR Highest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="128.6,125.1,120.3,120.1,117.1,66.9,62.1,60.4" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="76.1,75.9,73.8,73.3,70.2,35.2,31.6,31.1" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] DXR Highest + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="335.3,224.45,215.2,213.4,206.2,205.7,203.8,120.3,108.4" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="223.8,111.4,106.1,105.1,104.5,104.4,70.2,60.6" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Opet RTX 5080 Xtreme Waterforce pokazuje svu svoju snagu.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,117.66,114.29,113.5,109.23,108.17,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="165.17,108.92" colors="blue,red" height="200" min="0"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,95.95,95.87,89.22,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="96.93,69.56" colors="blue,red" height="200"] I za kraj, The Callisto Protocol gdje je Xtreme Waterforce samo mrvicu sporija od Master OC kartice.
V-Ray 6 GPU
[ichart headers="ID, vpaths" title="V-Ray GPU Score" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ RTX,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ RTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ RTX,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ RTX,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ RTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ RTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ CUDA,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ CUDA,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ CUDA,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ CUDA,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ CUDA,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ CUDA,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ CUDA,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ CUDA" values="15127,9455,9386,9323,9303,8050,8001,7555,5046,4942,2620,2554,2550,2110,2090" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="800"] Xtreme Waterforce je najjača u CUDA, ali nešto mrvicu slabija u RTX performansama od ostalih RTX 5080 kartica.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="176.62,162.42" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="80.90,76.24" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="159,145" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce" values="119.52,108.92" colors="red,blue" height="200"] RTX 5080 Xtreme Waterforce je overclocking zvijer! Takt GPU-a joj ide skoro do 3,3 GHz, a performanse u nebo. Prosječni porast performansi u 4K rezoluciji je iznosio čak 8,45% - odlično!
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,585,562,550,547,535,522,520,502,492,490,470,460,451,450,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Potrošnja sistema s ovom karticom je bila znatno iznad svih RTX 5080 koje smo testirali. Kartica sama, prema GPUZ logu, "potegne" 350 W. Potrošnja pri overclockingu je skočila na čak 392.7 W. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Zagrijavanje je vrlo nisko s ovim Waterforce hladnjakom, a pri overclockingu maksimalna temperatura GPU-a naraste na 60,4°C. Nvidia je kao što znamo uklonila Hot Spot temperaturu iz očitanja. Temperatura memorije je bila najviših 62°C, što je naraslo na 70°C prilikom overclockinga. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="900" min="0"] Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) samo 34,7 dB(A) što je iznimno tiho i tek malo iznad ambijentalne buke. Maksimalna brzina ventilatora je iznosila oko 1.005 okretaja u minuti prema GPUZ logu. Pri overclockingu je brzina ventilatora narasla na 1.328 okretaja u minuti.
gigabyte_rtx5080_xtreme_waterforce_8
AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce grafička kartica je stvarno poseban komad hardvera. Standardna je RTX 5080 oplemenjena s iznimno moćnim, a opet vrlo tihim AIO hladnjakom koji joj osigurava vrlo visoke performanse. Temperatura GPU-a je niska, pa je moguće postići vrlo visoke prosječne radne taktove koje ju u većini naslova uzdižu iznad MASTER OC kartice. Od nje je i brža i hladnija. Tehnologija i kvaliteta izrade te materijala su na najvišem nivou, a korišten je i tekući metal između bakrene ploče i GPU-a kako bi transfer topline bio čim efikasniji. Tri se ARGB ventilatora na kartici vrte na razumnih 1.000 okretaja u minuti i pri tom stvaraju iznimno nisku buku. Ovo je prava kartica za sve koji žele visoke performanse, a grade tiho računalo.
Dizajn i detalji kartice svakako zaslužuju da ih se pokaže i idealan smještaj bi bio vertikalni, pa je potrebno pronaći dovoljno veliko kućište za 360-milimetarski radijator, te da ima mogućnost vertikalnog smještanja kartice do prozirne bočne stranice. Sve u svemu, ovo je vrhunac onoga što Gigabyte može u ovom trenutku ponuditi, a svakako treba naglasiti da proizvode i RTX 5090 u Xtreme Waterforce izvedbi. Ono što je tamnija strana svega je relativno mali porast raster performansi, te iznimno visoke cijene, koje idu i dvostruko u odnosu na MSRP, pa kupovinu i dalje treba izbjegavati dok se sve ne slegne. Nema sumnje kako je Nvidia kriva za sav ovaj nered s cijenama, dobavljivošću pa čak i slučajem u kojem svi GPU-i nemaju sve ROP-ove, no to ništa nema veze s Gigabyteom. Oni su se potrudili i dali na tržište kvalitetne proizvode, među kojima je AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce svakako najbolji. Ako negdje i naletite na ovu karticu na tržištu, ne smije vas iznenaditi njena cijena od preko 2.000 €. Pa tko voli, nek izvoli.
