Gigabyte Aorus RX 5700 XT recenzija
Datum objave 29.01.2020 - Krešimir Matanović
gigabyte_aorus_rx5700xt_1 gigabyte_aorus_rx5700xt_2
Gigabyte je krajem prošle godine proširio svoju ponudu RX 5700 XT kartica, s najekskluzivnijim modelom do sada iz obitelji Aorus. Riječ je o najbržoj i najmoćnijoj kartici baziranoj na Navi grafičkom čipu do sada, a namijenjena je svima koji žele beskompromisne performanse, kako po pitanju brzine tako i po pitanju hlađenja. Brzina je postignuta visokim boost taktom od čak 2.010 MHz, a hlađenje velo debelim i masivnom aluminijskim hladnjakom s toplovodnim cijevima i trima ventilatorima. Uz to, kartica je oplemenjena i RGB LED rasvjetom, a ima i dvostruki BIOS - OC i Silent.
gigabyte_aorus_rx5700xt_3
Unatoč činjenici da je ovo top model bundle nije ništa o čemu bi se mogli raspisati, dobit će te jednu naljepnicu s Aorus grbom i to je otprilike to. AMD ima uvijek neke akcije vezane za ključeve novih igara, pa to svakako treba provjeriti prije kupnje. S druge strane, kartica je izvrsno zapakirana i zaštićena u debeloj stiro-pjeni te antistatičkoj vrećici pa oštećenja u transportu ne bi smjelo biti. Ono što Gigabyte nudi, a malo je posebnije, je registracija kupljenog proizvoda na njihovim stranicama čime kupac ostvaruje pravo na 4-godišnje jamstvo.
gigabyte_aorus_rx5700xt_4
U rujnu smo prošle godine testirali tada najjaču Gigabyteovu RX 5700 XT karticu, model Gaming OC. Ta nam je kartica sada stalni član postave laba i koristimo ju vrlo često u različitim testiranjima. Nismo ni u jednom trenutku pomislili da joj fali performansi i da joj treba bolje hlađenje, no Gigabyte ne dijeli naše mišljenje. Tako su u studenom najavili i predstavili ovu "mrcinu" koja je deblja, viša, duža pa i teža od Gaming OC. Kartica je dugačka 290, široka 123 i visoka 58 milimetara, pri čemu je Gaming OC dimenzija 279,5 x 114,35 x 49.55 pa je jasno odmah koliko je Aorus masivnija. I premda obje imaju hladnjake koji se zovu Windforce, na Aorusici je on puno deblji, pa u kombinaciji s plastičnim pokrovim i ventilatorima zauzima čak tri slota na matičnoj ploči. Povećanje je hlandjaka rezultiralo i povećanjem mase. Dok je Gaming OC vagnula 928 grama, vaga se kod Aorusice zaustavila na 1.170 grama.
gigabyte_aorus_rx5700xt_5
Težini doprinosi i glomaznija stražnja ploča koja služi za učvršćenje konstrukcije i kao pasivni aluminijski hladnjak. Ploča je malo izbočenija nego na Gaming OC kartici pa tako gotovo pa dotiče glomaznije hladnjake za procesore poput Noctuinog D15, ali i U12A. Ispod haube se kao i kod Gaming OC kartice nalazi Navi grafički procesor koji se jasno nalazi i u referentnom modelu. Proizvodi ga TSMC-a u 7 nanometarskom LLP proizvodnom procesu, ima površinu od 251 milimetar kvadratni, i 10.3 milijardi tranzistora. Procesor ima 40 compute jedinica, u kojima je 2.560 shadera (stream procesora), 64 ROP-ova i 256 teksturnih jedinica. Osnovni takt na Aorus kartici je tvornički overclockiran te iznosi  1.770 MHz, game takt je 1.905 MHz a boost ide do visokih 2.010 MHz. Samo kao podsjetnik, referentni AMD modeli rade na 1.605/1.755/1.905 MHz pri čemu je prosjek najčešće onaj srednji, Game, takt. Mi smo pregledom GPUZ loga utvrdili da je prosječni takt 1.994 MHz preko svih naslova koje smo testirali. Odličan rezultat i pokazatelj koliko Navi može dati s moćnijim hlađenjem. Memorija ima istu konfiguraciju i brzinu kao i na Gaming OC kartici - 8 GB GDDR6 brzine 1.750 MHz, tj. 14 Gbps.
gigabyte_aorus_rx5700xt_6 gigabyte_aorus_rx5700xt_7
Debljina se hladnjaka najbolje vidi na donjoj i gornjoj strani kartice gdje vidimo da je sam PCB dugačak 230 milimetara, a ostatak kartice čini masivni nastavak aluminijskog hladnjaka kroz kojeg prolazi šest debelih toplovodnih cijevi koje se sve grupiraju na grafičkom procesoru, pa svoj put nastavljaju prema kraju hladnjaka. Hladnjak bi još jedino bio bolji da su limovi i spojevi s toplovodnim cijevima lemljeni, što je znatno učinkovitije od obilnih spojeva. Memorijski čipovi su pokriveni metalnom pločom na koju se naslanja glavni hladnjak i s nje preuzima toplinu. Na hladnjaku se nalaze tri ventilatora promjera 80 milimetara, koji podržavaju 3D Active Fan tehnologiju. Drugim riječima, u stanju mirovanja su dok GPU ne postigne temperaturu od oko 55°C (57°C hot spot), nakon čega se u normalnom radu vrte na maksimalnih 1.800 okretaja u minuti pri čemu generiraju buku od oko 38 dB što je sasvim u granicama normale.
gigabyte_aorus_rx5700xt_8 gigabyte_aorus_rx5700xt_11
S fotografije iznad je zorno vidljivo koliko je Aorus veća od Gaming OC koja sama po sebi nije ni malena ni lagana kartica. Za Aorus će te morati rezervirati gotovo tri slota u kućištu, tj. na matičnoj ploči, a i opterećenje na PCIe slot će biti znatno. Srećom pa moderne ploče dolaze s pojačanjima, a u ovom slučaju bi dobro došao i dodatan nosač. kartica je opremljena i s RGB LED osvjetljenjem i to dvije trake mliječne plastike koje se nalaze ispod i iznad ventilatora, te Aorus natpisa na vrhu. Na vrhu se ujedno nalazi i Fan Stop osvjetljenje koje je uključeno kada su ventilatori u mirovanju. Kartica ima prekidač za izbor BIOS-a. Tvornički je odabran OC u kojem smo i testirali, a korisnik može uključiti i Silent koji po nama na ovakvoj kartici baš i nema smisla. Čemu ju usporavati, a nije ni naročito bučna?
gigabyte_aorus_rx5700xt_9
Kartica ima dva dodatna 8-pinska konektora za napajanje, pa ukupno može “povući” do 375 W snage, dok je TDP jasno puno niži. Ekstra snaga će odlično doći kod ekstremnog overclockinga. Na kartici se nalazi čak šest pozlaćenih video izlaza - tri su Display Porta 1.4  i tri HDMI-a 2.0. Display engine donosi podršku za Freesync 2, HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR. Podržava i novu Display Stream Compression 1.2a tehnologiju, te podržava 4K 240 Hz, 4K 120 Hz i 8K HDR 60 Hz izlaze i to preko jednog kabela. Novi je multimedijski mehanizam osposobljen za neometani streaming – podržava H.264 4K150/8K30 dekodiranje i 4K90 kodiranje (twitch), zatim H.265 4K60 dekodiranje i 4K90 kodiranje, te VP9 4K60 (Youtube) dekodiranje. Podrške za CrossFire nema.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASRock Z390 Phantom Gaming 9
Procesor(i) Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz
Memorija 2x 8GB DDR4 G.Skill @ 3200MHz
Grafičke kartice Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB, Driveri: Adrenalin 20.1.1-Jan13-RC5
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB; Adata SU800 240GB M.2
Testni sistem :: Software
OS Windows 10 1903
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy
Borderlands 3 In-game benchmark, Ultra details
Hitman max. details, FXAA
Strange Brigade In game benchmark, max. details, DX12
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, max. details, 0x AA
Shadow of the Tomb Raider In-game benchmark, max. details, 4x AA
FarCry 5 In-game benchmark, max. details
The Division 2 In-game benchmark, max. details
Red Dead Redemption 2 In-game benchmark, High settings, no AA.
F1 2019 In-game benchmark, Ultra, TAA
For Honor In-game benchmark, Extreme, TAA
Način testiranja
gigabyte_aorus_rx5700xt_10
Testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. I dalje koristimo ovu platfromu zbog usporedbe potrošnje grafičkih kartica čije rezultate imamo od ranije, premda je overclockirani Ryzen 9 3900X jednako brz kao i ovaj Intelov procesor. Monitor je Dellov U2713HM, a rezolucija na kojoj smo testirali 2560 x 1440, za koju je ova kartica i namijenjena. Baterija testova je vrlo slična kao i kod prethodnog testa grafičkih kartica. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Overclocking
gigabyte_aorus_rx5700xt_12
Overclocking smo odradili uz pomoć novih Adrenalin drivera i njihovog Tuning dijela. Tuning za GPU nudi povećanje minimalnog i maksimalnog takta, s tim da je maksimalni u ovom slučaju bio ograničen samo na 2%, pa je boost takt narastao s 2.010 na 2.142 MHz. Memoriju smo s druge strane podigli na 1.850 MHz (14,8 Gbps), a power limit za 20%. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je prosječan takt GPU-a nakon overclockinga oko 2.066 MHz, a koliko je to utjecalo na performanse provjerit ćemo u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,RX Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="13032,11187,10352,10141,9697,9304,9152,9098,9052,8940,8910,8652,8624,8500,8368,7944,7903,7821,7486,6664,6470,5925,5917,5265,5219,5219,5142,5078,4619,4619,4558,4545,4346,4156,4059,3956,3875,3819" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400"] Aorusica odmah pokazuje zube i u prvom testu bježi dosta ispred Gigabyteove RX 5700 XT Gaming OC, ali i XFX-ove RX 5700 XT THICC II. Tolika je prednost da je brža i od RXT 2070 Gaming Z. No, ovo je ipak samo sintetika, igre će otkriti pravo stanje stvari. Borderlands 3 [ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands 3 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="70.97,60.51,59.15,52.49" colors="blue,red,blue,blue" height="400"] Borderlands 3 je konačno dobio zakrpu koja mu automatksi omogućava rad s DirectX 12 API-em i čime su ujedno i riješeni određeni bugovi. Sada ga konačno možemo testirati kako treba i početi popunjavati ovaj graf i s drugim grafičkim karticama. Aorusica je ovdje malo brža od Gaming OC, a obje su se smjestile otprilike na pula puta između 2060 Super i 2080 Super. DeusEX Mankind Divided [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,72.4,72.1,71.7,71,69.4,69,68.9,68.7,67.3,64.7,64.3,61.1,59.7,56.8,55.9,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,51.4,48.5,48.5,48.2,47.7,41.8,41.7,41.5,37.7,35.3,35.2,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300" min="0"] Izvrstan rezultat, Aorusica je brža od THICC II za 4,6% što joj je omogućilo prednost i ispred GTX 1080 Ti kartica. Hitman [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="136.99,135.87,130.7,125.56,123.14,121.89,119.39,119.05,118.01,114.98,111.60,111.21,109.32,108.84,106.66,105.6,104.24,103.58,102.38,100.31,93.41,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,80.16,80.1,78.43,71.95,71.66,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300" min="0"] U Hitmanu porast performansi nije tako drastičan i Aorusica je tek za 0.08% brža od THICC II, te mrvicu sporija od Radeona VII. Far Cry 5 [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,111,105,102,101,101,99,96,92,92,90,88,84,79,78,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Far Cry 5 ponovno omogućava bijeg Aorusici i prednost od solidnih 4% iznad THICC II. F1 2019 [ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019 (2560 x 1440 @ Ultra, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56" values="129,113,112,108,108,96,96,88,86,83,69,69" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Ovdje su performanse u rangu s RTX 2070 Super, a Aorusica je za 3.7% brža od THICC II i Gaming OC koje imaju identičan rezultat.
Rezultati testova - drugi dio
For Honor [ichart headers="ID, FPS" title="For Honor (2560 x 1440 @ Extreme, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC" values="116.19,110.97,109.43,109.36,103.42,100.25,91.45,90.92,89.02,78.35,71.47,65.15" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Ovdje je razlika ipak malo manja, no Aorus je očekivano brža od preostale nereferentne RX 5700 XT. Gears 5 [ichart headers="ID, FPS" title="Gears 5 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX 590 8GB,PowerColor Red Devil Radeon RX570 8GB" values="93.3,83.9,80.7,71.9,62.6,58.5,46.4,44.5,38.4,35.2" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Gears 5 smo s ponovno izvrtjeli RTX i RX karticama i kao što vidimo došlo je do blagog porasta performansi. Aorusica je ovdje u solidnoj prednosti u odnosu na Gaming OC od 3,97%. Red Dead Redemption 2 [ichart headers="ID, FPS" title="Red Dead Redemption 2 (2560x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="65.17,56.4,54.94,50" colors="blue,red,blue,blue" height="400"] Za RDR 2 graf  smo sve kartice ponovno izvrtjeli i rezultati su pred nama. Šteta jedino što nemamo 2070 Super da vidimo kako se ona ponaša u odnosu na najbržu RX 5700 XT. Aorusica je ovdje za 2,65% brža od Gaming OC. Strange Brigade [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,147,133,129,125,121,118,118,115,112,105,105,102,99,88,87,86,72,71,71,67,59,59,58,54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] U ovom je starijem naslovu Aorusica brža za oko 2,5% The Division 2 [ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2 (2560 x 1440 @ Max)" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="93,92,80,75,69,67,65,64,62,60,57,56,52,46,46,39,39,35" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] U Divisionu 2 je razlika malo osjetnija, Aorusica je cak 6,15% iznad THICC II, što je bilo dovoljno da preskoči RTX 2060 Super. World War Z [ichart headers="ID, FPS" title="World War Z (2560 x 1440 @ Ultra, TAA, DX11)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G" values="145,125,119,117,116,116,108,102,98,97,94" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] I za kraj ide WWZ gdje Aorusica nije briljirala, te iz nekog razloga nije ništa brža od Gaming OC kartice.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEx Mankind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="73.9,72.1" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="114.5,112" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="122.03,119.05" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="107.5,105" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="70.6,69" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="World War Z" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT @ OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT" values="118.8,116" colors="red,teal" height="200"] Porast performansi overclockingom nije naročito velik jer je ova kartica već tvornički dosta "našpanana" te je iznosio u prosjeku oko 2,5%. Potrošnja, zagrijavanje i buka [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor Red Dragon RX590 OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="459,393,387,378,368,355,351,346,346,325,323,320,308,265,263,261,260,260,255,250,240,238,225,192,190,182" colors="red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1300" min="0"] Potrošnja sistema je ogromna. 7 nm LPP proces očito nije namijenjen ovakvom ofrsiranju napona i taktova pa gubi svoju efikasnost i potrošnja naglo raste iznad svake mjere. U ovom slučaju je sistem s Aorusicom trošio 66 W više od onoga s THICC II karticom i to je veliki rasap energije, a dobitak u performansama to ne prati. Ipak, znamo da ima onih kojima je potrošnja manje bitna stavka, a žele maksimum performansi, pa im ovaj podatak i neće biti toliko bitan. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4G,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC" values="55,58,59,59,60,60,60,61,62,63,64,64,64,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,66,66,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400" min="0"] Zagrijavanje GPU-a nije pretjerano i Gigabyte je pronašao odličnu kombinaciju tišine rada i ne previsokih temperatura, čak i kod dugotrajnih opterećenja. Vrijedi spomenuti da je maksimalna hot spot temperatura 87°C, temperatura VRM-a 68°C, a memorije 78°C. Sve u granicama normale. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,XFX RX 5700XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT" values="35,36,36.5,37,37,37.5,38,38.8,39,39,40,40.4,41.5" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"] Ventilatori su do oko 2.000 okretaja zadovoljavajuće tihi i Aorusica je nešto tiša od Gaming OC kartice, te puno tiša od THICC II ili referentne RX 5700 XT.
Gigabyte je upotrijebio sve svoje iskustvo i inženjersku moć kako bi kupcima donio ultimativnu RX 5700 XT. I to ona stvarno i jest. Brza je, tiha i ne grije se previše, a jedina posljedica tvorničkog overclockinga je visoka potrošnja. No, manje više konstantan takt na oko 2.000 MHz za kompleksan Navi čip je vrlo dobar uspjeh, a to je rezultiralo i performansama koje su bliske, a u ponekim naslovima i mrvicu više od onih koje donose RTX 2070 Super kartice. Generalno gledajući RTX 2070 Super je brža i manje troši, no ujedno je i dosta skuplja. Gigabyte Aorus RX 5700 XT na njemačkom tržištu košta od oko 460 € na više, dok se tvornički overclockirani RTX 2070 Super modeli kreću od 500 € pa na više. Za sve koji žele najbolje i najbrže svakako ju možemo preporučiti, a za sve ostale tu je smirenija izvedba u obliku Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC koja košta već oko 400 €.
