Za razliku od Asusa koji ima dvije, Gigabyte u ponudi za Threadripper trenutno ima samo ovu Gaming 7 ploču. S obzirom na dosadašnja imenovanja ovo nije top model, jer iznad sedmice ima i devetka, a u nekim slučajevima i G1. Stoga ova ploča nije direktan konkurent Asusovoj Zenith Extreme i nećemo ih direktno uspoređivati. Cjenovna razlika je naime između dvije ploče čak 150 €.
Ploča dolazi u standardnom pakiranju s poklopcem koji se otvara i odmah otkriva sam proizvod ispod plastičnog prozirnog pokrova. Na vanjskom omotu kutije će kupac dobiti sve relevantne informacije o proizvodu.
Ispod je matične ploče bundle koji je zadovoljavajuće bogat i sastoji se od uputa za korisnike, medija s upravljačkim programima i aplikacijama, medija s upravljačkim programima za Intelovu WiFi karticu, Aorus naljepnice za kućište, višejezičnog vodiča za instalaciju, različitih naljepnica, četiri SATA kabela, zaštite za stražnje I/O portove, dva termistorska kabela, dva produžna kabela za LED strip, dvije Aorus čičak trake, 2-way SLI mostića, G konektora za prednji panel, tri seta vijaka za M.2, ključa za TR4 socket, i preklopne štapne antene za WiFi i Bluetooth.
Ploča je standardnih ATX dimenzija, što znači kako je široka 24.4 centimetra. Na crnom su se matiranom PCB-u smjestili crni plastični elementi - utori, konektori, portovi, hladnjaci za M.2 SSD-e itd. Na takav se crni ambijent dobro uklapaju crno sivi aluminijski hladnjaci, sivi metalni okviri oko PCIe utora i plastične prozirne LED trake između DIMM utora.
Na stražnjem se I/O panelu nalazi plastički pokrov koji se nastavlja i preko audio jedinice. Vizualno, Gaming 7 ploča je uspjela i dojam dodatno podižu aluminijski hladnjaci koji se nalaze na mjestima M.2 utora - dva su između PCIe utora i jedan se nastavljana pokrov hladnjaka čipseta. Na hladnjaku čipseta se nalazi i izmjenjiva pločica koja dodatno mijenja vizualni dojam ploče. Sve je naravno još naglašenije kada se upali LED rasvjeta ploče. Layout je dobar, sve je logično raspoređeno i na mjestima na kojima smo i do sada naviknuli.
Support for 11ac wireless standard and up to 867 Mbps data rate
Audio
Realtek ALC1220 codec
Support for Sound BlasterX 720°
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
Storage
2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_32G)(M2Q_32G)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_32G)
8 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
USB
CPU:
8 x USB 3.1 Gen 1 ports on the back panel
Chipset+ASMedia USB 3.1 Gen 2 Controller:
1 x USB Type-C port with USB 3.1 Gen 2 support, available through the internal USB header
Chipset:
1 x USB Type-C port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.1 Gen 1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
BIOS
2 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
Support for DualBIOS™
Support for Q-Flash Plus
* The USB flash drive used must be a USB 2.0 flash drive.
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Interni I/O portovi
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
4 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
1 x digital LED strip header
1 x digital LED strip power select jumper
2 x RGB (RGBW) LED strip extension cable headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB Type-C™ header with USB 3.1 Gen 2 support
1 x USB 3.1 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
1 x power button
1 x reset button
1 x Clear CMOS button
2 x temperature sensor headers
1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke
Support for APP Center
3D OSD
@BIOS
AutoGreen
BIOS Setup
Color Temperature
Cloud Station
EasyTune
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
RGB Fusion
Smart Backup
Smart Keyboard
Smart TimeLock
Smart HUD
System Information Viewer
USB Blocker
USB DAC-UP 2
V-Tuner
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Aorus X399 Gaming 7 - drugi dio
Oko povećeg TR4/SP3 socketa se smjestila robusna napojna jedinica koja je zasnovana na International Rectifier PWM kontroleru i PowlRStage IC-u. Zanimljivo je kako su hladnjaci dizajnirai tako da jenom površinom nasjedaju na MOSFET-e a drugom na prigušnice (server level choke), a na obje površine je smješten termalni podložak za bolji prijenos topline. Zanimljivo je kako se na ploči nalaze samo nekolicina klasičnih Black Solid kondenzatora, dok su svi ostali na napojnoj jedinici tantal SMD kondenzatori kapaciteta 680 mikrofarada. Velika većina ih je smještena s donje strane PCB-a. Hladnjaci su solidno dimenzionirani, no zbog visokog TDP-a procesora od 180 W ili još višeg pri overclockingu obavezno se moraju prisilno hladiti. I dok je na tvorničkim taktovima temperatura još prihvatljiva, kada overclockiramo napojna se jedinica toliko zagrijava da procesor malo "throttla". No, čim ih počnemo prisilno hladiti situacija se popravlja.
DIMM utora je osam za dvije četverokanalne konfiguracije i ukupno 128 GB DDR4 memorije maksimalne brzine 3.600+ MHz pri overclockingu. Kao i kod Asus ploče, najprije se popunjavaju vanjski utori, jer u suprotnom ploča neće POST-ati. Na rubovima su ploče u ovom gornjem dijelu smješteni EPS konektori (8 + 4-pinski), zatim pet 4-pinskih konektora za ventilatore, vodene pumpe i sistemske ventilatore. Tu je i 4-pinski konektor za RGB traku. Uz rub nalazimo i 24-pinski ATX konektor, te interni USB 3.1 Gen 2 konektor. Treba napomenuti i kako su kontakti na ATX i EPS konektorima pozlaćeni.
Ispod se plastičnog pokrova nalazi audio jedinica na odvojenom dijelu PCB-a, a u glavnoj je ulozi Realtekov ALC1220 8-kanalni CODEC (120dB SNR playback/114 dB SNR recording). Na audio jedinici su kombinirani WIMA FKP2 i Nichiconovi audio kondenzatori, a tu se nalazi i odvojeno pojačalo za slušalice. Gigabyte ovdje standardno kombinira i USB DAC-UP 2 tehnologiju koja drži viši napon na dužim kabelima slušalica, VR naočala, miševa itd, a audio konektori na stražnjem I/O su pozlaćeni. Sa softverske strane za dobru se zvučnu kulisu brine Creative SoundBlaster 720° aplikacija koja uključuje Scout Radar.
Iza se audio jedinice nalazi pet PCIe x16 pojačanih utora, koji donose podršku za Quad-GPU Crossfire i SLI polja grafičkih kartica. Prva dva PCIe utora su oba brzine x16, druga dva su x8, a treći je x4. Tu su i dva M.2 utora pokrivena hladnjacima koji oba podržavaju uređaje dužine do 110 milimetara i oba rade brzinom do 32 Gbps (PCIE x2/x4 i SATA). Na dnu su ploče klasični F_Audio, VDG, 12V RGB, USB 2.0 i 3.0 konektori itd. Tu se nalaze i Reset, CMOS i Power tipke, LED dijagnostika te F_Panel utor. Zanimljivo je kako su BIOS čipovi na ovoj ploči smješteni tik ispod socketa.
Ispod hladnjaka VRM-a se nalazi treći M.2 utor koji podržava uređaje dužine do 80 milimetara i brzine sučelja do 32 Gbps (PCIE x2/x4 i SATA). Na desnom je rubu smješteno osam SATA 6Gbps portova. Internih je USB portova ukupno četiri - jedan je USB 3.1, jedan USB 3.0 i dva su USB 2.0, pri čemu su 3.0 i 2.0 kontrolirani od strane čipseta dok USB 3.1 omogućava ASMedijin kontroler. Diljem ploče su smještene i kontrolne te dijagnostičke LED-ice, uz naravno tri zone RGB LED osvjetljenja.
Na stražnjem se I/O panelu nalazi ukupno osam USB 3.1 Gen 1 portova, jedan USB 3.1 Gen 2 Type-C port, jedan USB 3.1 Gen 2 Type-A port (crveni), a tu su i pozlaćeni audio konektori. WiFi kartica tu ima svoje antenske ulaze, a sama je kartica Intelova 8265 Dual Band s podrškom za 802.11ac standard i Bluetooth 4.2. Za LAN povezivost je zadužen Killer E2500 gigabitni kontroler.
Drago nam je konačno vidjeti i pasivne hladnjake za M.2 SSD-e koji se znatno zagrijavaju, pa i do te mjere da usporavaju s radom. Gigabyte je na sva tri utora stavio aluminijske hladnjake s termalnim podloškom za bolji kontakt i prijenos topline.
UEFI sučelje je tipično za Gigabyte. Radi zadovoljavajuće brzo, pregledno je i lako se u njemu snaći. Nije na još na razini Asusa, no sve više im se približavaju. Nudi razne opcije za tweakanje i overclocking, a ploča je izdašna i s naponima.
Sa softverske strane je još uvijek sve poprilično raštrkano i pomalo kaotično, a ni stabilnost pojedinih elemenata nije sjajna. Tako primjerice nismo mogli pokrenuti kontrolu RGB osvjetljenja na ploči pa smo zapeli samo s crvenim. Kao što se može vidjeti u videu. Ostatak softvera je solidan, i funkcionalan, a kako se pokazalo i stabilan. Ipak, Gigabyte ovdje malo zaostaje za konkurencijom i to je nešto na čemu moraju još raditi.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Gigabyte Aorus X399 Gaming 7
Procesor
AMD Ryzen Threadripper 1950X
Memorija
G.Skill Trident Z RGB 4x 8GB 3.200 MHz CL14
Grafičke
kartice
Asus Strix GTX1080
Zvučna
kartica
On Board
Napajanje
Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD
Patriot Hellfire M.2 SSD 240 GB
Monitor
Dell UltraSharp U2713HM
Testni sistem :: Software
OS
Windows 10
DirectX
verzija
12
AIDA64 Engeneer
5.90.4200
PCMark
8, Conventional & 10
3DMark
TimeSpy
Cinebench
v.15
TrueCrypt
v.7.1
wPrime 2.0
1024M
Način testiranja
Performanse ploče smo usporedili sa Asusovom Zenith Extreme, a testirali smo i s Threadripperom 1950X. Memorija je bila ista, G.Skillova Trident Z RGB brzine 3.200 MHz i CL14 latencija. Procesore smo hladili s Thermaltakeovim Flow Riing 360 hladnjakom pa imamo usporedive rezultate i po pitanju zagrijavanja, a i Asusova GTX1080 STRIX je bila ista za usporedbu u grafičkim testoivima. Mjerili smo temperature, potrošnju i općenite performanse cijelog sistema kroz naše standardne benchmarke.
Overclocking
Overclockirali smo i procesor i memoriju. Procesor je postigao iste taktove kao i na Asus ploči, ali je kod Gigabytea dolazilo do throttlanja brzine procesora, kada bi pri dugotrajnim opterećenjima množitelj na pojedinoj jezgri padao sa 40x na 5.5x pa se opet vraćao na zadanu vrijednost. Ovo se negativno odrazilo i na rezultate u benchmarcima pa su na ovoj ploči bili oko 5% slabiji nego na Asusovoj. Problem smo riješili čim smo usmjerili zračnu struju preko VRM dijela čime je mjerena temperatura pala za desetak stupnjeva. Temperature na VRM dijelu su se kretale i do 89°C kod overclockinga, dok je u na tvorničkim taktovima to bilo do 81°C. Potrošnja sistema je bila ista kao i kod Asusa - oko 290 W na tvorničkim taktovima i do 400 W kod overclockinga. Problem je ovo koji se dešava i zbog vodenog hlađenja koje ne stvara nikakvu zračnu struju preko socketa i VRM-a ali i jasno zbog visokog TDP-a samog procesora. Memoriju smo kao i kod Asusove ploče uspjeli overclockirati na 3.600 MHz pri CL16 a i preko nje je poželjno osigurati zračnu struju.
Rezultati testova
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Gigabyte X399 Gaming 7,ASUS Zenith Extreme" values="4306,4254" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="5715,5672" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="Score" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="8002,7995" colors="blue,red" height="200" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a 3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. Rezultati su u svim testovima poprilično izjednačeni pa se tu nema što za komentirati.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="2956,2955" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="True Crypt v7.1" htitle="Score (GB/s)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="18.4,18.2" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="Gigabyte X399 Gaming 7,ASUS Zenith Extreme" values="54.133,54.145" colors="red,blue" height="200" min="0"]
I kod CPU testova je situacija slična, Zenith Extreme je ispred u dva benchmarka, a Gaming 7 u jednom, no razlike su stvarno malene.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte X399 Gaming 7,ASUS Zenith Extreme" values="75944,75300" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="89988,88259" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="78821,78747" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte X399 Gaming 7,ASUS Zenith Extreme" values="87.2,90.6" colors="red,blue" height="200" min="0"]
Memorijska propusnost je također izjednačena, osim latencije koja je mjerljivo niža kod Gigabytea.
Čini se kako će nova AMD platforma imati određenih problema kod pregrijavanja VRM-a i to smo kod ove ploče zorno vidjeli. Istina, problem je bio više izražen kod overclockinga, no temperature su se penjale visoko i kod tvorničkih taktova i dugotrajnih opterećenja. Djelomično razlog treba tražiti u zbog bloka vodenog hlađenja koji ne stvara nikakvu zračnu struju preko VRM-a, pa će vjerujemo neki zračni hladnjak kao D15 i dobro provjetreno kućište smanjiti ovaj problem. Za pouzdanost se ipak ne treba bojati, jer su korištene komponente visoke kvalitete koje su u stanju izdržati dugotrajan rad pri visokim temperaturama. Ali, ako se prisjetimo Threadripper članka u njemu smo rekli kako ni nema potrebe za overclockingom tih procesora jer su moćni za multithreaded rad, pa bi viši takt mogli tražiti jedino oni koji žele izvući više performansi iz grafičkih kartica.
Gigabyte je s Gaming 7 napravio ploču koja je napravljena vrlo kvalitetno i koja svom korisniku donosi puno toga za prihvatljivu cijenu. Ona se na europskom tržištu kreće oko 400 €, za što dobivamo vrlo bogate I/O mogućnosti poput prednjih i stražnjih USB 3.1 Gen 2 portova, WiFi po 802.11ac standardu, Bluetooth, Killer E2500 gigabitni LAN, moćnu audio jedinicu i čak tri M.2 socketa s dediciranim hladnjacima za SSD-e. Uz to, ploča ima i masivnu regulaciju napajanja, sazdana je od kvalitetnih komponenata, UEFI je sasvim solidan a i RGB Fusion osvjetljenje je u skladu s trendovima. Na softveru je doduše još potrebno raditi, no to su problemi koji se lako riješe. Aorus X399 Gaming 7 je tako vrlo dobar izbor za Threadrippere i možemo ju preporučiti.
