Nakon testa Asusove B360 ploče donosimo i test jedne Gigabyteove. B360 Aorus Gaming 3 WiFi kao što joj i ime sugerira donosi Intelovu CNVi 802.11ac WiFi karticu kao dodanu vrijednost što će svakako privući pažnju kupaca. Ploča je zanimljivo dizajnirana, ima RGB Fusion LED osvjetljenje, dva M.2 socketa od kojih jedan ima i pasivni hladnjak, gigabitni LAN, HD Audio, dual BIOS i sve ostalo što je potrebno za dobru gaming ploču.
Kao što smo jučer kod recenzije Asusove
ROG STRIX B360-F ploče napisali, B360 čipset je namijenjen korisnicima koji nemaju na pameti overclocking, a žele slične mogućnosti kao sa Z370 pločama uz nižu cijenu. Na ovoj ploči vidimo neke sličnosti i u pakiranju i u dizajnu sa skupljim Z370 modelima koje smo testirali prošle godine -
Z370 Aorus Gaming 7 i
Z370 Aorus Ultra Gaming. Bundle je jasno nešto manje izdašan, no i dalje zadovoljavajuće bogat za ovu cjenovnu klasu:
- Medij s upravljačkim programima i aplikacijama
- Upute za korisnike
- Dva SATA kabela
- Zaštita za stražnje I/O portove
- Dva vijka i dva odstojnika za M.2
- G Connector
- GC-CI22M_A CNVi Wi-Fi modul
- Antena za Wi-Fi modul
- Vodič za instalaciju Wi-Fi modula
GC-CI22M_A CNVi Wi-Fi modul se sastoji od malene M.2 2230 kartice s CNVi konektorom i Intelovim kontrolerom te dva izlaza za antene. Žice dalje vode prema bracketu na kojem su konektori za štapnu antenu. CNVi konektor se na matičnoj ploči nalazi tik ispred baterije, a iza drugog PCIe x1 utora. Kartica na sebi ima Intelov Wireless-AC 9560 kontroler koji kombinira Bluetooth 5 i 2x2 802.11ac Wi-Fi s Wave 2 značajkama kao što su 160 MHz kanali i do 1.73 Gbps propusnosti. Podržan je i Downlink MU-MIMO za prijenos podataka na višestruke klijente. Podržani Bluetooth 5 pokriva 4 puta veću površinu od Bluetootha 4.2 s istom snagom emitiranja, a uz dva puta veću propusnost.
Matična ploča se dizajnom elemenata, te ukupnim izgledom oslanja na ranije viđene Z370 proizvode, no ima i vlastiti prepoznatljivi identitet. Dominiraju crni i sivi tonovi, a za razbijanje monotonije se Gigabyte odlučio za narančaste trake koje se nalaze kako na plastičnom pokrovu stražnjih I/O portova, tako i na VRM i PCH hladnjacima. Ploča je kvalitetno napravljena, uz primjenu dobrih komponenata te ima poznate Gigabyte tehnologije kao što su Ultra Durable, anti-sulfur , Dual BIOS i Smart Fan 5 tehnologije.
PCB je dva centimetra uži nego kod Asusove B360 ploče (24.4 vs. 22.5 centimetra) pa djeluje malo popunjenije, no layout je generalno solidan. Svi su konektori dobro razmješteni uz rub ploče, a jedinu zamjerku imamo na vertikalno postavljene SATA konektore. VRM hladnjaci su dobro dimenzionirani i nema pregrijavanja u radu, dok je PCH hladnjak nešto tanji i zagrijavanje je baš kao i na Asusovoj ploči izraženije.
Specifikacije Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi
Podržani
procesori |
- Support for 8th Generation Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors in the LGA1151 package
- L3 cache varies with CPU
Čipset |
Intel B360 Express Chipset
Memorija |
- 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules
- Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
- Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
- Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
* To support 2666 MHz or XMP memory, you must install an 8th Generation Intel® Core™ i7/i5 processor.
Utori
za proširenja |
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2/PCIEX1_3 slots. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when the PCIEX1_2 or PCIEX1_3 slot is populated.
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x1 (PCIEX1_3)
- 2 x PCI Express x1 slots (PCIEX1_1, PCIEX1_2)
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
- 1 x M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module only (CNVI)
* B360 AORUS GAMING 3 WIFI includes the GC-CI22M_A CNVi wireless module.
* The CNVi connector shares bandwidth with the USB 2.0/1.1 port on the back panel (the one below the LAN port). When a Wi-Fi module is populated in the CNVi connector, the USB 2.0/1.1 port becomes unavailable.
Multi-VGA
podrška |
Support for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies |
LAN
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Audio |
- Realtek® ALC892 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for S/PDIF Out
Storage |
Chipset:
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A_32G)
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x2 SSD support) (M2P_16G)
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
* Refer to "1-7 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
Intel® Optane™ Memory Ready |
USB |
Chipset:
- 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
- 1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 Gen 1 support
- 4 x USB 3.1 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- 6 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)
BIOS |
- 2 x 128 Mbit flash
- Use of licensed AMI UEFI BIOS
- Support for DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format |
- ATX Form Factor; 30.5cm x 22.5cm
Interni I/O portovi |
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 1 x CPU fan header
- 1 x water cooling CPU fan header
- 2 x system fan headers
- 1 x system fan/water cooling pump header
- 2 x digital LED strip headers
- 2 x digital LED strip power select jumpers
- 2 x RGB (RGBW) LED strip headers
- 2 x M.2 Socket 3 connectors
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x USB 3.1 Gen 1 header
- 1 x USB 2.0/1.1 header
- 1 x S/PDIF Out header
- 1 x Thunderbolt™ add-in card connector
- 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
- 1 x serial port header
- 1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke |
- Support for APP Center
- 3D OSD, @BIOS, AutoGreen, BIOS Setup, Color Temperature, Cloud Station, EasyTune, Easy RAID, Fast Boot, Game Boost, ON/OFF Charge, Platform Power Management, RGB Fusion, Smart Backup, Smart Keyboard, Smart TimeLock, Smart HUD, System Information Viewer, USB Blocker, USB DAC-UP 2, V-Tuner, Support for Q-Flash, Support for Xpress Install
B360 ploče su kao što znamo namijenjene zaključanim procesorima (i otključani će raditi no nema ih smisla koristiti), pa je i napojna jedinica u skladu s tim. To znači kako ne treba biti robusna kao na Z370 pločama jer nema potrebe. Ipak, i Gigabyte i Asus su upotrijebili kvalitetne komponente kako bi isporuka energije procesoru bila stabilna, to smo dokazali maltretiranjem ploče s našim šest jezgrenim i7 8700K što je stoički podnijela. Smart Fan 5 integrira šest temperaturnih senzora, pet 4-pinskih konektora za ventilatore i AiO pumpe (Hybrid Fan), s intuitivnim UI sučeljem za nadzor i promjenu načina rada ventilatora (fan off/on).
Audio jedinica u čijem je centralnom dijelu EMI zaštitom zaštićen poznati Realtekov ALC892 HD audio kontroler se nalazi na zasebnom dijelu PCB-a, a Gigabyte je ugradio i Nichiconove audio kondenzatore za čišću struju. Za povezivanje sa svijetom se brine Intelov gigabitni LAN kontroler , a ispod njega je na ovom dijelu ploče i ITE-ov Super I/O kontroler. PCIe utora je ukupno pet od čega je jedan x16, jedan X4 i tri x1 (donji dugački je zapravo x1). x16 utor je zaštićen metalnim okvirom, a ako korisnik baš želi može upogoniti i dvije AMD kartice u CrossFire-u. Između dva gornja dugačka PCIe utora se nalazi i CNVi konektor za Wi-Fi karticu (dijeli resurse s USB 2.0 portom na stražnjem panelu ispod LAN porta), a ispod tog drugog PCIe x4 utora se nalazi i M.2 Socket s podrškom za uređaje dužine do 80 milimetara (SATA i PCIe x2).
Na dnu su ploče uobičajeni F_Audio, RGB lED, COM, TPM, USB i F_panel konektori i headeri. B360 PCH se nalazi ispod širokog i niskog aluminijskog hladnjaka koji se dosta zagrije kada su ploča i procesor pod konstantnim opterećenjem. Četiri su SATA konektora malo nespretno postavljeni u vertikalu, a samo su dva horizontalna. Više nam se svidjelo Asusovo rješenje gdje su svi horizontalni i po jedan u visinu - jednostavnije je kabele aranžirati. Lijevo od PCH hladnjaka se nalaze i dva BIOS čipa, što je zaštitni znak Gigabytea već puno godina.
Između PCIe utora i socketa procesora se nalazi M.2 utor s podrškom za uređaje dužine do 110 milimetara i cijelom je dužinom pokriven s aluminijskim hladnjakom. Hladnjak je masivniji od onoga na Asusovoj ploči, a kao i tamo ovaj položaj za SSD je odličan jer ga ne pokriva grafička kartica, a dobije i ponešto zračne struje od ventilatora na CPU hladnjaku.
Stražnji je I/O panel klasičan, s dva USB 3.1 Gen. 2 konektora (Type A i C), što je jedan Type A manje nego na Asusovoj ploči. USB konektora inače ima sasvim dovoljno, kako internih tako i eksternih.
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 1 support
- 2 x USB 3.1 Gen 1 ports
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks
Kao i sve moderne ploče i ova ima RGB LED osvjetljenje koje se proteže kroz kanal koji odvaja audio jedinicu od ostatka PCB-a, te na PCH hladnjak. Sve se kontrolira uz pomoć softvera, a dodatno se na VDG i 12V GRBW konektore mogu spojiti i LED trake koje također kontroliramo i usklađujemo s ostatkom osvjetljenja na ploči. Devet je modova rada osvjetljenja - Pulse, Music, Static, Flash, Double Flash, Color Cycle, Random i Demo u Basic modu, te po želji u Advanced modu. UEFI sučelje je klasično za Aorus ploče no bez overclocking mogućnosti, a i softver je dobro poznat sa Z370 ploča. Uz osnovni softver, Gigabyte isporučuje i Norton antivirus te cFosSpeed za prioritiziranje mreže. Sve u svemu, solidan softverski paket.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi; BIOS: F4 |
Procesor |
Intel i7-8700K |
Memorija |
G.Skill Trident Z 2x 16GB 3.600 MHz CL16 |
Grafičke
kartice |
On board |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Toshiba Trion 150 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
5.90.4200 |
PCMark |
8, Conventional & 10 |
3DMark |
TimeSpy |
Cinebench |
v.15 |
TrueCrypt |
v.7.1 |
wPrime 2.0 |
1024M |
Način testiranja
Kao što smo vidjeli u jučerašnjem testu Asusove ploče, usporedba performansi je napravljena sa Z370 pločama samo kako bi vidjeli koliko su limitirane performansama u odnosu na njih, no ne i kako bi ih direktno uspoređivali što nema smisla. Osim po brzini memorije, B360 ploče nemaju ni Core Enhancement, što znači kako turbo opcija na 8700K procesoru radi onako kako je to tvornički i zamišljeno, te nema forsiranja maksimalne frekvencije i maksimalnog napona. Prilikom testiranja smo koristili klasičan set benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s Aidom 64.
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming" values="4596,4568" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark FireStrike" htitle="Score" labels="Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi" values="1311,1234" colors="blue,red" height="200" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a s FireStrikeom smo izmjerili performanse integrirane grafike u procesoru. I dok kod PCMarka i nema neke veće razlike, ona je malo osjetnija u 3DMarku u korist Asusove ploče. Treba napomenuti kako su obje radile u identičnim uvjetima i s istom brzinom radne memorije - 2.666 MHz.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi" values="1546,1537,1387,1363" colors="blue,blue,blue,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi" values="106.855,106.922,119.234,120.001" colors="blue,blue,blue,orange" height="400" min="0"]
CPU testovi su jasno slabiji nego kod Z370 ploča, a među B360 pločama je vrlo mala razlika.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming" values="46472,46312,39233,38953" colors="blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi" values="47092,45225,38381,38238" colors="blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi" values="41093,40887,34643,34449" colors="blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming" values="45.1,47.9,51.4,51.5" colors="blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
Memorijske su performanse ponovno vrlo slične, a vidimo i kolika je razlika u odnosu na brže i sposobnije Z370 ploče.
Gigabyte se za razliku od Asusa odlučio za malo drugačiji pristup opremanju B360 ploče. I dok su u globalu one vrlo slične i sličnih mogućnosti, drugačija je filozofija ipak primjetna. Asus se odlučio za kvalitetniju audio jedinicu (S1220A vs. ALC892) i jedan USB Type A Gen. 2 port više, dok je Gigabyte kupce odlučio privući s 802.11ac WiFi karticom. Obje imaju po dva M.2 utora i pasivne hladnjake na jednom (Gigabyteov je malo masivniji), te obje imaju relativno tanke PCH hladnjake zbog čega je i zagrijavanje nešto veće. Na Asusici nam se više sviđa razmještaj SATA konektora, dok Gigabyte donosi poznati Dual BIOS setup. Obje su kvalitetno napravljene i obje imaju podjednake softverske mogućnosti. Cijena Gigabyteove ploče se kreće oko 115 € čime je malo jeftinija, pa će konačan odabir ovisiti prvenstveno o kupcu i njegovim afinitetima. Mi laganu prednost dajemo Gigabyteu zbog dodane vrijednosti - WiFi adaptera.
