Gigabyte B860 Eagle WiFi6E & B860 Gaming X WiFi6E recenzija
Objavljeno prije 10 dana - Krešimir Matanović
B860 Eagle WiFi6E
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_1 gigabyte_b860_eagle_wifi6e_2
Pred nama su danas dvije vrlo slične gigabyteove ploče iz B860 serije - Eagle WiFi6E & Gaming X WiFi6E. Eagle je malo prihvatljivija te donosi malo manje opreme, dok je Gaming X samo malo skuplja. Eagle je klasična, tamnija ploča koja donosi, dok je Gaming X malo razigranija sa sivo-bijelim aluminijskim hladnjacima. Obje donose dvozonsko ARB osvjetljenje, istu napojnu jedinicu, slične hladnjake i opremu, ali je Gaming X opremljena i s USB 4 portom, dok je Eagle s USB 3.2.
Ploča dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze grafike i informacije o proizvodu. Ploča je unutar kutije smještena u antistatičku vrećicu, te onda polegnuta u kartonsko ležište. Ispod toga se nalazi bundle koji sasvim očekivano i nije naročito bogat. Ipak je ovo ploča iz nižeg tržišnog segmenta pa valjda ni ne treba ništa više osim antene i SATA kabela.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_3
Ploča se dizajnom i bojama naslanja na Z890 AORUS ELITE WiFi7, što je dobro jer djeluje skupljom i ekskluzivnijom nego što zapravo jest. Hladnjaci su sivi i solidno dimenzionirani za napojnu jedinicu koja je na ovoj ploči, a i ostatak hladnjaka sive boje se lijepo uklopio s crnom bojom PCB-a i konektora. Ploča nije nametljiva i to nam se jako sviđa. Znamo da je B860 ograničenih overclocking i ostalih mogućnosti u odnosu na Z890, no većini korisnika zapravo ni ne treba više od ovakve ploče.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_4
Osim zgodnog dizajna, ploča ima i dobar layout. Sve je dobro raspoređeno po rubovima ploče, nema nelogičnosti, a ploča je opremljena i s izbacivačem za grafičke kartice, što svakako pozdravljamo. Da spada u malo jeftiniji segment vidljivo je i po tome što ima samo na prvom M.2 slotu hladnjak i to relativno tanak. Gigabyte je kod B860 ploča koristio 6-slojni mid-loss PCB, za razliku od Z890 gdje koriste 8-slojni low-loss PCB. Svejedno, i dalje je to sasvim adekvatno za ovaj tip ploče i opremu s kojom dolazi.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_5
Ploča donosi i solidnu napojnu jedinicu koja je 12 (Vcore; Ppak 50 A) + 1 (Vccgt; DrMOS 40 A) i 2 (Vccsa; Ppak 50 A) fazna, s digitalnim VRM kontrolerom. Napojna jedinica je twin dizajna, tj. 6 + 6 faza u paraleli. Korištene su i dobre prigušnice, te solid state 5K kondenzatori. Napojna jedinica je sasvim solidna za sve zaključane procesore, a s našim se testnim 245K nije pretjerano zagrijavala. Hladnjaci su dovoljno masivni i dobro odvode toplinu.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_6
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i malena QF_PLUS tipka za snimanje BIOS-a. Tu je i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Na ovoj jeftinijoj ploči ni jedan DIMM slot nije oklopljen, i tu je vidljiva mala ušteda u odnosu na jače Z890 ploče (premda ni neke od njih nemaju pojačanje). Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.066 MT/s prilikom overclockinga. Gigabyte koristi i D5 Bionic Corsa tehnologiju za AI Overclocking DDR5 memorije, tj. koristi AI Snatch engine i HyperTune BIOS. Ispod 24-pinskog ATX konektora se nalazi interna 10-gigabitni USB 3.2 utičnica.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_7
Na ploči se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji ima i izbacivač, dok su na dnu ploče dva PCIe x16 slota od kojih su oba 4.0 x4 – oba su kontrolirana od strane čipseta. Audio jedinica na ovoj ploči je starija Realtekova ALC897. CODEC omogućava 7.1-kanalni HD audio, te ima i S/PDIF izlaz kao i audio kondenzatore. Za ethernet vezu se brine Realtekov 2,5-gigabitni LAN kontroler.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_8
Eagle ploča ima tri M.2 slota za SSD-e. Gornji, onaj s hladnjakom nosi oznaku M2A_CPU, te podržava uređaje formata do 25110 (i manje) po PCIe 5.0 x4 standardu. M2Q_SB i M2P_SB slotovi se nalaze ispod PCIe x16 slota i nisu hlađeni. Oba podržavaju uređaje dimenzija do 25110 (i manje) koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Uz donji rub ploče su se smjestili svi uobičajeni headeri i konektori, pa su tu tri za LED dodatke, SPI TPM header, interni USB 2.0 headeri, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Tu je još i baterija, BIOS čip, ITE kontroler itd.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_9 gigabyte_b860_eagle_wifi6e_10
Stražnji je I/O panel zadovoljavajuće opremljen za ovaj tip ploče, a kao i kod jačih modela ima perforacije za ispuštanje toplog zraka. Sastoji se od:
  • 1 x PS/2 port za miša ili tipkovnicu
  • 1 x HDMI port (funkcionalnost ovisi o tipu CPU-a)
  • 1 x DisplayPort (funkcionalnost ovisi o tipu CPU-a)
  • 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni)
  • 4 x USB 2.0/1.1 porta
  • 2 x konektora za antenu (2T2R)
  • 1 x RJ-45 port
  • 3 x audio jacka
Za WiFi povezivost ploča koristi nešto stariji Intelov Wi-Fi 6E AX211 modul koji podržava tri pojasa (2,4/5 i 6 GHz; 160 MHz), kao i Bluetooth 5.3. Moramo naglasiti kako je to samo u reviziji 1.0 kakvu smo i mi imali na testu. Ako kupite reviziju 1.1 ploče onda će te dobiti Realtekov RTX8852CE modul. Jasno, preferiramo Intelov, koji nam je odlično i radio, bez smetnji i s jakim signalom. Na ploči se nalaze i četiri SATA konektora koji podržavaju RAID polja diskova.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_11
Ploča je izvedena zadovoljavajuće kvalitetno za ovaj tržišni razred, na UltraDurable principima uz kvalitetne komponente. Hlađenje je dobro riješeno, a na ploči se nalazi i šest 4-pinskih headera za ventilatore i vodene pumpe. Svime upravlja SmartFan 6 tehnologija.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_12 gigabyte_b860_eagle_wifi6e_13
Osvjetljenje je postavljeno u dvije zone - ispod prozirnog dijela na pokrovu stražnjih I/O portova te ispod hladnjaka čipseta. Osvjetljenje je decentno, a njime upravljamo uz pomoć GCC i RGB Fusion aplikacija. Uz to, tu su i tri ARGB te jedan RGB header na ploči za svjetleće trake i slično. UEFI sučelje je klasičnog rasporeda za moderne Gigabyte ploče i nudi sve što prosječnom korisniku treba - overclockinga procesora nema, no možete se poigrati s DDR5 memorijom.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_1 gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_2
Gaming X ploča je namijenjena svima koji vole malo kontrastniji dizajn, ali i onima koji gledaju malo u budućnost. Naime, za razliku od Eagle modela, ova dolazi s USB 4 portom. Razlike tu staju jer obje donose slične hladnjake i VRM jedinicu, dvozonsko ARB osvjetljenje, i ostatak opreme.
Baš kao i Eagle, i Gaming X ploča dolazi u kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze grafike i informacije o njoj. Ploča je unutar kutije smještena u antistatičku vrećicu, te onda polegnuta u kartonsko ležište. Ispod toga se nalazi bundle koji je identičan kao kod Eagle modela - papirologija, antena i SATA kabeli.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_3
Ploča je istog PCB-a i rasporeda kao i Eagle, no ipak donosi malo drugačiji dizajn hladnjaka, kao i pokriva stražnjih I/O portova. VRM hladnjaci su sličnih dimenzija kao i kod Eagle ploče, što je razumljivo jer je napojna jedinica ista. Plastični pokrov je malo drugačiji, te u bijeloj boji, dok su hladnjaci svijetlo sivi. U odnosu na Eagle model, ova ploča donosi i hladnjak za donja dva M.2 slota, tj. SSD-a koje ugrađujemo.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_4
Sviđa nam se kontrastniji dizajn u odnosu na Eagle, baš kao i grafike na hladnjacima. Gaming X ploča ima identičan PCB a samim time i dobar layout kao i Eagle. Sve je dobro raspoređeno po rubovima ploče, nema nelogičnosti, a i ova je ploča opremljena s izbacivačem za grafičke kartice. I ovdje je jasno korišten 6-slojni mid-loss PCB, za razliku od Z890 gdje koriste 8-slojni low-loss PCB.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_5
Kao i kod Eagle modela, napojna je jedinica 12-fazna (Vcore; Ppak 50 A) + 1 (Vccgt; DrMOS 40 A) i 2 (Vccsa; Ppak 50 A), s digitalnim VRM kontrolerom. Twin dizajna, tj. 6 + 6 faza u paraleli. Korištene su i dobre prigušnice, te solid state 5K kondenzatori. Napojna jedinica je sasvim adekvatna za sve zaključane procesore, a s našim se testnim 245K nije pretjerano zagrijavala - čak je bila za stupanj hladnija nego Eagle. Hladnjaci su dakle dovoljno masivni i dobro odvode toplinu.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_6
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i malena QF_PLUS tipka za snimanje BIOS-a. Tu je i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Ni ovdje ni jedan DIMM slot nije oklopljen, no ako ste oprezni ništa se ne može ni desiti. Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.066 MT/s prilikom overclockinga. Gigabyte koristi i D5 Bionic Corsa tehnologiju za AI Overclocking DDR5 memorije, tj. koristi AI Snatch engine i HyperTune BIOS. Ispod 24-pinskog ATX konektora se nalazi interni USB 3.0 header, te 10-gigabitni USB 3.2.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_7
I ovdje nalazimo jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji ima i izbacivač, dok su na dnu ploče dva PCIe x16 slota od kojih su oba 4.0 x4 – oba su kontrolirana od strane čipseta. Audio jedinica je starija Realtekova ALC897. CODEC koji omogućava 7.1-kanalni HD audio, te ima i S/PDIF izlaz kao i audio kondenzatore. Za ethernet vezu se brine Realtekov 2,5-gigabitni LAN kontroler. Sve je dakle isto kao i kod Eagle modela.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_8
Gaming X kao i Eagle ploča ima tri M.2 slota za SSD-e, no ovaj put svi imaju pasivne hladnjake koji se skidaju bez alata. Gornji nosi oznaku M2A_CPU, te podržava uređaje formata do 25110 (i manje) po PCIe 5.0 x4 standardu. M2Q_SB i M2P_SB slotovi se nalaze ispod PCIe x16 slota i nisu hlađeni. Oba podržavaju uređaje dimenzija do 25110 (i manje) koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Uz donji rub ploče su se smjestili svi uobičajeni headeri i konektori, pa su tu tri za LED dodatke, SPI TPM header, interni USB 2.0 headeri, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Tu je još i baterija, BIOS čip, ITE kontroler itd.
gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_9 gigabyte_b860_gaming_x_wifi6e_10
  • 1 x USB4 USB Type-C port (DisplayPort funkcionalnost ovisi o tipu CPU-a)
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 port
  • 5 x USB 2.0/1.1 porta
  • 1 x RJ-45 port
  • 3 x audio jacka
Ova je ploča dakle za razliku od Eagle modela opremljena jednim 40-gigabitnim USB4 Type C portom (Thunderbolt) i kao takva je malo spremnija za budućnost. I ova ploča za WiFi povezivost koristi nešto stariji Intelov Wi-Fi 6E AX211 modul koji podržava tri pojasa (2,4/5 i 6 GHz; 160 MHz), kao i Bluetooth 5.3. Opet naglašavamo kako je to samo u reviziji 1.0 kakvu smo i mi imali na testu. Ako kupite reviziju 1.1 ploče onda će te dobiti Realtekov RTX8852CE modul. Jasno, preferiramo Intelov, koji nam je odlično i radio, bez smetnji i s jakim signalom. Na ploči se nalaze i četiri SATA konektora koji podržavaju RAID polja diskova. I ova ploča ima identično osvjetljenje kao Eagle. U dvije je zone, ispod prozirnog dijela na pokrovu stražnjih I/O portova te ispod hladnjaka čipseta. Osvjetljenjem upravljamo uz pomoć GCC i RGB Fusion aplikacija. Uz to, tu su i tri ARGB te jedan RGB header na ploči za svjetleće trake i slično. UEFI sučelje je klasičnog rasporeda za moderne Gigabyte ploče i nudi sve što prosječnom korisniku treba - overclockinga procesora nema, no možete se poigrati s DDR5 memorijom.
Test sistem, način testiranja
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Gigabyte B860 Eagle WiFi6E & B860 Gaming X WiFi6E
Procesor Intel Core Ultra 5 245K
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS
Grafičke kartice AMD Radeon RX 7900 XT
Zvučna kartica On board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2 TB; Corsair MP600 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 7.73.7000
PCMark 10
3DMark TimeSpy: CPU Profile
Cinebench R23.2 & R24
JetStream 2 Benchmark (Chrome)
wPrime 2.0 1024M
Corona Benchmark v1.3
Blender BMW Benchmark & Gooseberry benchmark
Handbrake v1.4.2
V-Ray Benchmark 4.10.03
Način testiranja
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_14
I dalje koristimo 245K procesor jer nam 285K više nije dostupan, a nekako si ne možemo opravdati njegovu nabavku jer nas je Arrow Lake ipak malo razočarao. Stoga će te u usporednim grafovima vidjeti rezultate ranije testirane Z890 i B860 ploče s tim procesorom. Koristili smo i G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memoriju, AMD Radeon RX 7900XT grafičku karticu i ostali već poznati hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen Alphacoolovim AIO hladnjakom Core Ocean T38 za potrebe testiranja, a ploču smo koristili i s CoolerMasterovim MA824 Stealth hladnjakom, kao i novom G.Skillovom CUDIMM 8200 MT/s memorijom kao što vidite i na svim fotografijama. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu s 24H2 nadogradnjom, kao i kod testa AMD-ovih novih Zen 5 procesora.
Rezultati testiranja
UL test
PCMark [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Gigabyte Z890 Aorus Master,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E, Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi" values="9587,9537,9531,9526,9522,9507,9505,9482,9186,9030,9025,9020,8839" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue" height="600"] 3DMark [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Gigabyte Z890 Aorus Master,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E, Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi" values="12700,12662,12597,12589,12588,12587,12581,12577,12518,12515,12501,12430,12331" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue" height="600"] Gigabyte je nadogradio svoje BIOS-e i poboljšao performanse ploča pa su tako i B860 ploče sasvim solidne.
CPU Test
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E, ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="532.66,532.87,532.69,534.97,535.48,535.72,535.89,536.1,537.2,537.8,538.04,538.47,547.23" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue" height="600"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="1478,1468,1464,1459,1457,1455,1452,1452,1451,1451,1450,1449,1433" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="133,133,133,133,132,132,131,131,130,130,129,129,128" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="600"] I ovdje vidimo da su performanse sasvim solidne.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Core Ocean T38
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Z890 Aorus Master,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E,Gigabyte Z890 AI TOP,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi" values="63,64,64,64,64,64,65,65,66,68,68,82,86" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,Gigabyte B860 Gaming X WiFi6E,Gigabyte B860 Eagle WiFi6E,Gigabyte Z890 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi" values="59,60,60,60,61,61,61,61,61,61,62,64,67" colors="blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Temperature su sasvim u skladu s ostalim pločama.
gigabyte_b860_eagle_wifi6e_15
Gigabyteova je B860 Eagle WiFi6E ploča namijenjena prosječnim korisnicima koji nemaju potrebu za otključanim procesorima i overclockingom, te im ne treba sva oprema i mogućnosti koje imaju skuplje Z890 ploče. Dobro je odmjerena i opremom i kvalitetom izvedbe, uz zadovoljavajuće moćnu napojnu jedinicu i hlađenje. Sve to prati i sasvim pristojna cijena od oko 175 € u njemačkim dućanima.
Tko želi otići korak više i treba USB 4 funkcionalnost birat će B860 Gaming X WiFi6E model koji košta oko 210 €, a za taj novac donosi i hladnjak za druga dva M.2 slota. OK, tu je i onaj jedan interni USB 3.0 header viška koji nije za zanemariti. Kod Eagle modela bi baš on i mogao faliti za spajanje na kućište. Obje su ploče dobre i kvalitetne i predstavljaju dobru kupovinu u B860 segmentu. Ipak, ne smijemo ovdje zanemariti činjenicu da je ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi ploča nešto bolje opremljena te ima bolju napojnu jedinicu, a nije puno skuplja. Naravno, na kraju će stvar ukusa i potrebe prevagnuti.
