Gigabyte G1.Sniper B5
Datum objave 27.02.2014 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Gigabyteova je G1.Sniper ili Killer serija sad već dobro poznata tržištu i kupci znaju kako je riječ o gamerski orijentiranom proizvodu. Da jedna ploča može nositi taj gamerski atribut, a pri tom ne mora biti skupa dokazali su sa H81.AMP-UP koju smo testirali prošle godine i koja je donijela sasvim solidnu količinu opreme uz odličan audio podsistem te čak i overclocking sposobnosti. Sada je pred nama slična ploča, ali sa Intelovim B85 čipsetom. Do sada smo testirali jedino Asusovu B85 ploču i zaključili kako su ovi čipseti zapravo vrlo solidan izbor za nezahtjevne korisnike koji ne trebaju mnoštvo opreme i široke mogućnosti proširivanja. S druge strane, B85 nudi sasvim solidne overclocking mogućnosti, i to nije nešto što treba zanemariti.
Bundle je u skladu sa cjenovnim razredom ove ploče i pri tom naravno nije bogat. Uz medij sa upravljačkim programima i aplikacijama, tu je i zadovoljavajuće informativna knjižica s uputstvima, jedna Gigabyte naljepnica, dva SATA 6Gbps kabela i zaštita za stražnji I/O panel.
Ploča u ovoj kombinaciji boja izgleda vrlo privlačno, a sazdana je na Ultra Durable 4 Plus temeljima. Tipičan za Sniper seriju je crni PCB, dok su utori i konektori kombinirano crni i zeleni. Jedino što je drugačije su bijeli SATA II konektori i pozlaćene komponente Audio jednice. Ploča je malo suženog ATX formata - dugačka je 30.5 cm kao i sve ATX ploče, ali je širinom od 22.5 cm malo uža. Layout je dobar i ništa ničemu neće smetati, a i oko
socketa je sasvim dovoljno prostora za najveće hladnjake. B5 je u radu relativno maleni potrošač pa se solidni hladnjaci na PWM-u i B85 čipu ni ne griju previše, sve dok ne krenemo
overclockirati. Napojna jedinica je solidno dimenzionirana i pruža dobru dozu stabilnosti.
Specifikacije
Podržani
procesori |
- Support for Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron processors in the LGA1150 package
- L3 cache varies with CPU
Čipset |
Intel B85 Express Chipset |
Memorija |
- 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
- Support for non-ECC memory modules
- Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori
za proširenja |
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
- 2 x PCI Express x1 slots
(The PCIEX4 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
- 2 x PCI slots
Onboard GPU |
- 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160
* Support for HDMI 1.4a version.
- Maximum shared memory of 1 GB
LAN |
Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Audio |
- Realtek ALC898 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for S/PDIF Out
Storage |
Chipset:
- 4 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1)
- 2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2/3)
USB |
Chipset:
- 4 x USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
- 8 x USB 2.0/1.1 ports (3 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
BIOS |
- 2 x 64 Mbit flash
- Use of licensed AMI EFI BIOS
- Support for DualBIOS
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Format |
ATX Form Factor; 30.5cm x 22.5cm |
Interni I/O portovi |
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 1 x CPU fan header
- 3 x system fan headers
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x S/PDIF Out header
- 1 x S/PDIF In header
- 1 x USB 3.0/2.0 header
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x serial port header
- 1 x parallel port header
- 1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke |
- Support for Q-Flash
- Support for Xpress Install
- Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
USB Blocker
- Support for ON/OFF Charge
Opis - drugi dio
Solidno dimenzionirana hibridna digitalna napojna jedinica spremna je ponuditi stabilan napon i najjačim Haswell procesorima, a sa 4770K će posustati tek na oko 4.6 GHz što je u konačnici vrlo dobar rezultat. Četiri DIMM utora primaju maksimalno 32GB DDR3 memorije brzine do 1600 MHz što je poznato ograničenje B85 čipseta i bržu memoriju nije potrebno niti nabavljati. Ukoliko ipak korisnik odluči
overclockirati može razmisliti o nabavci brže memorije jer već i sa korištenjem automatske opcije u BIOS-u možemo iskoristiti i prednosti brže memorije.
Od slotova za proširenja tu je jedan PCIe x16 (radi na x16) za grafičke kartice, jedan PCIe x16 (radi na x4), dva PCIe x1 te dva starija PCI slota. Ploča donosi podršku za CrossFire tehnologiju, pri čemu će druga grafička kartica ipak biti dosta ograničena x4 brzinom sabirnice. Za povezivanje na mrežu tu je jedan Intelov Gigabitni LAN kontroler, a za povezivanje perifernih uređaja imamo četiri USB 3.0 porta (dva na stražnjem panelu i dva preko konektora na ploči) te osam USB 2.0 konektora (četiri na stražnjem panelu i četiri preko unutarnjih konektora). SATA konektora je ukupno šest – dva crna brzine 3Gbps i četiri bijela brzine 6 Gbps. SATA konektori su postavljeni vertikalno što malo komplicira organizaciju kabela, jer su nas proizvođači dobro „razmazili“ sa horizontalno postavljenim portovima. Gigabyteov dual BIOS standard je poštivan i kod ove ploče, i to joj je svakako plus.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x PS/2 mouse port
- 1 x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x HDMI port
- 2 x USB 3.0/2.0 ports
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Stražnji je I/O port malo oslabljen jer ima samo jedan video izlaz i to u obliku HDMI-a, a svakako bi tu voljeli vidjeti barem i DisplayPort. Za sve starije video izlaze korisnik će morat i nabaviti adaptere. Uz to, tu se nalaze samo dva USB 3.0 porta, je za razliku od H81.AMP-UP ova ploča nema dodatan USB3.0 kontroler, već samo ono što ima preko B85 čipseta.
U radu je G1.Sniper 5 bila vrlo stabilna a nudi čak i vrlo solidan overclocking potencijal. Overclocking potencijal je sasvim pristojan i bez problema smo natjerali naš i7-4770K procesor na 4.5 GHz. Nismo jedino bili zadovoljni odzivom UEFI sučelja zbog čega smo radije koristili klasičan izgled. Inače je sučelje solidno posloženo i intuitivno za korištenje. Ukoliko je korisnik nevješt u ručnom
overclockingu, vrlo lako je dodatno podići performanse Performance Upgrade opcijom. Sa softverske strane je sve već viđeno ranije i tu nema većih iznenađenja.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte G1.Sniper B5 |
Procesor(i) |
Intel Core i7 4770K;Intel Core i5 4670K |
Memorija |
2x 4GB DDR3 Corsair @ 2400MHz |
Grafičke
kartice |
Nvidia GTX750Ti;Driveri: FW 334.69 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
Hard
disk(ovi) |
Intel DCS3500 480GB;OCZ Vector 150 120GB |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1;Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.2 |
AS SSD |
v.1.7 |
x.264 Benchmark |
v.4.0 |
7-Zip |
v. 4.65 |
PCMark 7
Score |
Način testiranja i overclocking
Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija, a ubacili smo i test SATA performansi. Za ovaj smo test ipak nešto skratili broj
benchmarka, jer su 7-Zip i x.264 dovoljni kako bi stekli sliku o performansama ploče. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu sa jačim Z87 modelima ali i sa Gigabyteovom H81AMP-UP pločom, te Asuovom Vanguard B85 koje su joj bliske po performansama zbog ograničenja na brzini memorije. Ploča je radila vrlo stabilno i bez ikakvih problema tijekom čitavog testiranja, a hladnjaci na ploči se zagriju na normalne vrijednosti nakon dugotrajnog opterećenja. Kada
overclockiramo temperature porastu i poželjno je usmjeriti strujanje zraka preko VRM hladnjaka.
S obzirom da je riječ o casual overclocking ploči u UEFI sučelju smo koristili jedino Performance Boost opciju uz pomoć koje smo došli 100% stabilno do 4.4GHz, a za stabilnih 4.5GHz na 4770K, ali i 4670K procesoru smo se ipak trebali ručno poigrati sa pojedinim postavkama. No, nakon svega je ploča radila apsolutno stabilno što smo isprobali i dugotrajnim testiranjem CoolerMasterovog Nepton 280L hladnjaka čiju ćete recenziju moći čitati uskoro.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 7" htitle="Score" labels="Asus Maximus VI Impact,Gigabyte H81.AMP-UP,Gigabyte G1.Sniper B5,Asus Vanguard B85" values="6129,5799,5701,5659" colors="#145491, #145491, #FF3300,#145491" height="300", min="0" max="6200"]
G1.Sniper B5 se udobno smjestila tek malo iznad Vanguard ploče sa istim čipsetom, pa je kao i ona pokazala nešto slabije rezultate od H81 ploče.
[ichart headers="ID,MIPS" title="7-Zip" htitle="MIPS" labels="Asus Maximus VI Formula,Gigabyte H81.AMP-UP,Asus Z87I-PRO,Gigabyte G1.Sniper B5,Intel DZ87KLT-75K,Asus Vanguard B85" values="23454,23115,22985,22513,22048,22003" colors="#145491, #145491,#145491,#FF3300,#145491,#145491" height="500", min="0" max="24000"]
Ovdje je G1.Sniper nešto brža od Vanguarda, ali i dalje nedovoljno brza za H81 i Z87 ploče.
[ichart headers="ID,FPS" title="x.264 Benchmark v4.0" htitle="FPS" labels="Asus Maximus VI Formula,Asus Z87I-PRO,Gigabyte H81.AMP-UP,Gigabyte G1.Sniper B5,Intel DZ87KLT-75K,Asus Vanguard B85" values="189.4,185.23,182.67,176.22,175.66,170.85" colors="#145491, #145491,#145491,#FF3300,#145491,#145491" height="500", min="0" max="200"]
Ista situacija kao i u prethodnom, ponovila se i u ovome testu. Utješno je to što je u oba potukla intelovu Z87 ploču.
[ichart headers="ID,MB/s" title="AIDA64 Memory Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Maximus VI Formula,Asus Vanguard B85,Asus Z87I-PRO,Gigabyte G1.Sniper B5,Gigabyte H81.AMP-UP" values="35261,24398,24270,24225,24122" colors="#145491, #145491,#145491,#FF3300,#145491" height="400", min="0" max="36000"]
[ichart headers="ID,MB/s" title="AIDA64 Memory Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus Maximus VI Formula,Asus Z87I-PRO,Asus Vanguard B85,Gigabyte G1.Sniper B5,Gigabyte H81.AMP-UP" values="37499,36163,25066,24998,24799" colors="#145491, #145491,#145491,#FF3300,#145491" height="400", min="0" max="38000"]
[ichart headers="ID,MB/s" title="AIDA64 Memory Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Maximus VI Formula,Asus Z87I-PRO,Gigabyte H81.AMP-UP,Asus Vanguard B85,Gigabyte G1.Sniper B5" values="33968,28957,24021,24001,23999" colors="#145491, #145491,#145491,#145491,#FF3300" height="400", min="0" max="34000"]
Zbog novog sistema grafova moramo razlamati graf testa memorije na tri zasebna grafa, pa tek ispod trećeg ide komentar. S obzirom na brzinu memorije od 1600MHz rezultati su sasvim očekivani i u skladu s ostalim pločama koje imaju to ograničenje.
[ichart headers="ID,MB/s" title="AS SSD Sequential Read" htitle="Sequential Read (MB/s)" labels="Asus Z87I-PRO,Asus Vanguard B85,Asus Maximus VI Formula,Asus Gryphon Z87,Gigabyte G1.Sniper B5,Gigabyte H81.AMP-UP" values="201.77,199.92,199.52,199.32,199.27,198.84" colors="#145491, #145491,#145491,#145491,#FF3300,#145491" height="400", min="0"
max="202"]
[ichart headers="ID,MB/s" title="AS SSD Sequential Write" htitle="Sequential Write (MB/s)" labels="Asus Z87I-PRO,Gigabyte H81.AMP-UP,Gigabyte G1.Sniper B5,Asus Maximus VI Formula,Asus Gryphon Z87,Asus Vanguard B85" values="98.09,97.34,96.68,96.51,92.2,89.69" colors="#145491,#145491,#FF3300,#145491,#145491,#145491" height="400", min="0"
max="100"]
SATA kontroler je pokazao stabilnu razinu performansi koja je u skladu s ostatkom uspoređenih ploča.
G1.Sniper B5 je ploča koja će manje zahtjevnom korisniku ponuditi sve, pa čak i više nego što mu je potrebno. Za otprilike 90 € koliko košta u Njemačkoj (kod nas je još nedostupna), prosječan gamer će dobiti vrlo dobru podlogu za igraću mašinu s kojom ne treba raditi previše kompromisa. Mi joj zamjeramo manji broj USB3.0 utora (četiri je za današnje potrebe ipak malo premalo), činjenicu kako ima samo HDMI video izlaz (za one koji ne žele diskretnu grafiku), vertikalne SATA utore i malo sporije UEFI sučelje. Ostatak priče je sasvim solidan, kvalieta gradnje je dobra, kao i termalne sposobnosti, a za one koji to vole može se solidno i overclockirati. Kao šlag na kraju dolazi audio jedinica kao najjači dio ove ploče koja je vrlo sposobna i koja ju diferencira od konkurencije.
