Gigabyte G5 MF5 (2024) recenzija
Datum objave 22.06.2024 - Krešimir Matanović
G5 MF5 (2024) - prvi dio
Pred nama je danas Gigabyteov G5 igraći prijenosnik oznake MF5 za 2024. godinu. Opremljen je 15,6-inčnim FHD IPS ekranom stope osvježenja 144 Hz, Intelovim i7-13620H procesorom i Nvidijinom RTX 4050 grafičkom karticom. Predstavlja ulaz u svijet igraćih prijenosnika i namijenjen je svima s ograničenim budžetom. U odnosu na prošlogodišnji model je minimalno izmijenjen, a donosi i moćan Windforce rashladni sustav s četiri toplovodne cijevi i četiri ispušna kanala.
U videu otpakiranja ste mogli vidjeti kako prijenosnik dolazi u dvostrukoj kutiji, platnenoj vrećici, stiropjeni i tako je odlično zaštićen od oštećenja. Uz to, u tvornici su se potrudili pa su stavili i najlon preko ekrana, kao i dvije krpice između tipkovnice i ekrana – pohvalno. Uz prijenosnik dolazi i AC/DC adapter, kabel za napajanje, dodatni termalni podložak za M.2 SSD te knjižica s uputstvima i jamstveni listić.
Zanimljivo je da se G5 modeli za 2023. i 2024. godinu ne razlikuju previše, no Gigabyte je malo unificirao ponudu. Sada je ovaj prijenosnik dostupan samo s jednim procesorom, i to i dalje starijim Core i7-13620H, dok ih je ranije u ponudi bilo tri. Razlog zbog kojeg su u ponudi i dalje zadržali stariju platformu nam nije poznat, no pretpostavljamo da je u pitanju cijena. Ako pogledamo realno, više od ovog procesora ni nije potrebno za prijenosnik koji u ovoj MF izvedbi dolazi s RTX 4050, a u KF s RTX 4060 grafikom. Dizajn prijenosnika je poprilično utilitaran, a takva je i Iron Grey boja. Vidljivo si poneki gamerski elementi i grafike, no toliko su suptilne da G5 može proći i pod poslovni uređaj.
S donje strane forma prati funkciju, pa je servisni poklopac rešetkast na gornjem dijelu gdje rashladni sustav uvlači zrak. Rashladni je sustav inače marketinškog naziva Windforce, što je preneseno s grafičkih kartica, a poprilično je kompleksan s bakrenim hladnjacima, četiri toplovodne cijevi, četiri ispuha i dva ventilatora koji svaki ima po 59 lopatica. Na bokovima poklopca se nalaze i rešetke iza kojih se kriju dva 2-vatna zvučnika koji stvaraju solidnu zvučnu kulisu, no za potpuno uživanje u multimediji ili igrama preporučujemo slušalice. Cijeli je prijenosnik plastičan, no vrlo kvalitetno sastavljen i zapravo dosta robustan. Dimenzije prijenosnika su 360 x 238 x 22,7 milimetara, a masa je oko 2,1 kilograma.
Rubovi oko 15,6-inčnog IPS ekrana su zadovoljavajuće uski, te je prijenosnik tako zadržao kompaktne dimenzije i uz nižu je masu pogodan za prenošenje. Rub iznad ekrana je malo širi zbog 720p kamere i mikrofona, a donji je širi zbog čvrstoće same dubine prijenosnika. Šarka je čvrsta i pruža solidan otpor, a po rubovima ekrana su se smjestili i gumeni odstojnici koji štite ekran kod poklapanja. Tipkovnica je zanimljiva zbog bijelih rubova oko inače crnih tipaka, a zanimljiva je i “gamerska” grafika na touchpadu. Rubovi prijenosnika su elegantno zakošeni, a na prednjem se nalaze tri statusne LED-ice.
Bokovi prijenosnika kao i uvijek sadrže ulazne i izlazne portove, a na oba se pri kraju nalaze i bakreni hladnjaci, tj. ispušna strana rashladnog sustava. Na lijevoj se strani nalaze utičnice za jackove mikrofona i slušalica (odvojene!), jedan USB 2.0 Type A port i jedan USB 3.2 Gen 1 Type A port. Iza rešetke hladnjaka se nalazi i jedan Kensington Lock utor. Na desnom se boku nalazi čitač MicroSD kartica, jedan USB 3.2 Gen 2 Type C port, te RJ45 port s vratašcima. Čini se siromašnije, no nismo gotovi. G5 ima I/O i straga.
Straga se sa svake strane u kutevima nalaze rešetke za ispuh, pa tu dolazimo do ukupnog broja od četiri rešetke na G5. Između njih je još jedan USB 3.2 Gen 2 Type C port, jedan HDMI 2.1 port, jedan Mini DisplayPort 1.4, te ulaz za napajanje. Tako je G5 sasvim solidno opremljen I/O mogućnostima i s te strane će zadovoljiti i igraće, ali i eventualne poslovnjake.
Testni model (G5 MF5 2024) je došao sa sljedećim specifikacijama:
- Boja: Iron Gray
- Ekran: 15,6-inčni, rezolucija 1.920 x 1.080 piksela, IPS panel omjera stranica 16:9, 144 Hz stopa osvježenja, 300 nita SDR, anti-glare premaz, non-touch screen, 45% NTSC
- Procesor: Intel Core i7-13620H (24MB priručne memorije, do 4.9 GHz, 10 jezgri (6 performance + 4 efficient, 16 threadova)
- Čipset: Intel Raptor Lake-H
- Grafička kartica: Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop 6 GB GDDR6 (diskretna) & Intel UHD 1,5 GHz (integrirana)
- Radna memorija: 2x 8 GB GB DDR5-4800 Samsung M425R1GB4BB0-CQKOL
- SSD: NVMe Gigabyte Aorus 5000E (1024 GB, PCI-E 4.0 x4)
- Zvuk: 2x zvučnika (2x 2W), Dolby Atmos
- WLAN: Intel WiFi 6E AX211 160MHz, Bluetooth 5.2
- Eksterni portovi: 1 x Type-A USB2.0, 1 x Type-A USB3.2 Gen1, 2 x Type-C USB3.2 Gen2, 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DP 1.4, 1 x 2-in-1 Audio Jack (slušalice / mikrofon), 1 x Jack za mikrofon, 1 x RJ-45, 1 x DC in, 1 x MicroSD čitač
- Baterija: 54 Wh Li-ion, 150-vatni punjač
- Oprema: FHD kamera s IR funkcijom i podrškom za Windows Hello
- OS: UEFI Shell OS
- Masa: 2,1 kg
- Dimenzije: 360 x 238 x 22,7 milimetara
- Jamstvo: 2 godine
Hardverski je ovo kao što vidimo sasvim solidno potkovan stroj. Nije najnovija tehnologija u njemu, no zašto mijenjati nešto što je dobro i što eventualno može smanjiti cijenu. Većini korisnika će ovo biti sasvim dovoljno za normalan rad, ali i igranje. Zanimljivo je i UEFI sučelje koje je Insydeovo, a nudi nekoliko osnovnih podešenja standardnih za jedna prijenosnik.
Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 24 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 25 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 34 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 46 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
