Gigabyte G6X 9KG (2024) recenzija
Datum objave 26.07.2024 - Krešimir Matanović
G6X 9KG (2024)
Iz Gigabytea nam stiže još jedan njihov prijenosnik blago osvježen za 2024. godinu. Prošli smo mjesec testirali G5 MF5, a sada je na redu  G6X 9KG. Riječ je o 16-inčnom gaming prijenosniku namijenjenom igračima prosječnog budžeta. Donosi kvalitetno plastično kućište, i komponente koje osiguravaju solidne performanse - kako za rad, tako i za igranje. Opremljen je s i7-13650HX procesorom i GeForce RTX 4060 grafikom koja se mora izboriti s ne tako visokom 1.920 x 1.200 rezolucijom ekrana stope osvježenja 165 Hz.
gigabyte_g6x_9kg_2024_1
Baš kao i G5 MF5 kojeg smo nedavno testirali, ni ovaj se G6X ne razlikuje previše od svog prethodnika. Gigabyte nije puno mijenjao, i za ovu su seriju odlučili ostaviti i istu hardversku platformu. Kao što smo i tamo zaključili, ne treba puno mijenjati, samo po malo rafinirati dizajn i performanse iz godine u godinu, ako se i dalje želi ostati u povoljnom cjenovnom razredu. A G6X tu upravo i jest, povoljan gamerski prijenosnik koji će zbog neupadljivog dizajna moći proći i pod poslovni.
gigabyte_g6x_9kg_2024_2
S donje strane prijenosnika je servisni poklopac rešetkast na gornjem dijelu i u sredini gdje rashladni sustav uvlači zrak. Rashladni je sustav nosi poznati marketinški naziv Windforce, a riječ je o kompleksnom sustavu hlađenja s dva ventilatora, velikim bakrenim hladnjacima, četiri toplovodne cijevi i četiri ispuha. Na bokovima poklopca se nalaze i rešetke iza kojih se kriju dva 2-vatna zvučnika koji stvaraju solidnu zvučnu kulisu. Ipak, za potpuno uživanje u multimediji ili igrama preporučujemo kvalitetnije slušalice. Tijelo prijenosnika je napravljeno od plastike, no vrlo je kvalitetno sastavljeno i dosta robusno. Dimenzije prijenosnika su 361 x 259 x 28,9 milimetara, a masa je oko 2,5 kilograma. Time je jednako širok kao G5, ali je malo dublji, deblji i teži.
gigabyte_g6x_9kg_2024_3
Rubovi oko 16-inčnog IPS ekrana su zadovoljavajuće uski, a omjer stranica je 16:10. To je nešto stariji, ali nama i ugodniji format od 16:9. Prijenosnik je zadovoljavajuće kompaktan za jedan 16-inčni model, a nije ni pretjerano težak pa je nešto između klasičnog prijenosnika i zamjene za desktop. Gornji rub ekrana je malo širi zbog 720p kamere i mikrofona, a donji je širi zbog veće čvrstoće i ugrađene šarke. Šarka je čvrsta i pruža solidan otpor, a po rubovima ekrana su se smjestili i gumeni odstojnici koji štite ekran kod poklapanja. Tipkovnica je zanimljiva zbog bijelih rubova oko crnih tipaka. Rubovi prijenosnika su elegantno zakošeni, a na prednjem se nalaze tri statusne LED-ice.
gigabyte_g6x_9kg_2024_4 gigabyte_g6x_9kg_2024_5
Dizajn G6X-a je vrlo sličan G5, jednako je neupadljiv, a opet s ponekim gamerskim elementima. Na bokovima se nalaze ulazno i izlazni portovi, a na oba se pri kraju nalaze i bakreni hladnjaci, tj. ispušna strana rashladnog sustava. Na lijevoj se strani nalazi combo utičnica za slušalice i mikrofon, jedan USB 3.2 Gen 1 Type A port. Iza rešetke hladnjaka se nalazi i jedan Kensington Lock utor. Na desnom se boku nalazi jedan USB 3.2 Gen 2 Type A port do kojeg je USB 3.2 Gen 2 Type C port s podrškom za Power Delivery 3.0 (100W). Zanimljivo, ali prijenosnik nema čitač microSD kartica kao manji brat G5.
gigabyte_g6x_9kg_2024_6
Straga na krajevima nalazimo još dvije rešetke ispušnog sustava, a između su smješteni RJ45 port, HDMI 2.1 port, USB 3.2 Gen 2 Type C port s podrškom za Display Port 1.4 i ulaz za napajanje. Testni model (G6X 9KG 2024) je došao sa sljedećim specifikacijama:
  • Boja: Gunmetal Gray
  • Ekran: 16-inčni, rezolucija 1.920 x 1.200 piksela (WUXGA), omjera stranica 16:10, 165 Hz stopa osvježenja, anti-glare premaz, non-touch screen, 45% NTSC (Sharp LQ160N1JW02)
  • Procesor: Intel Core i7-13650HX (24MB priručne memorije, do 4.9 GHz, 10 jezgri (6 performance + 8 efficient, 20 threadova)
  • Čipset: Intel Raptor Lake-H
  • Grafička kartica: Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB GDDR6 (diskretna) & Intel UHD 1,5 GHz (integrirana)
  • Radna memorija: 2x 8 GB GB DDR5-4800
  • SSD: NVMe Gigabyte Aorus 5000E (1024 GB, PCI-E 4.0 x4)
  • Zvuk: 2x zvučnika (2x 2W), Dolby Atmos
  • WLAN: Intel WiFi 6E AX211 160MHz, Bluetooth 5.2
  • Eksterni portovi: 1 x Type-A USB3.2, 1 x Type-A USB3.2 Gen1, 2 x Type-C USB3.2 Gen2 (1x PD 3.0), 1 x HDMI 2.1, 1 x 2-in-1 Audio Jack (slušalice / mikrofon), 1 x RJ-45, 1 x DC in
  • Baterija: 73 Wh Li-ion, 180-vatni punjač (100 W PD)
  • Oprema: FHD kamera s IR funkcijom i podrškom za Windows Hello
  • OS: UEFI Shell OS
  • Masa: 2,5 kg
  • Dimenzije: 361 x 259 x 28,9 milimetara
  • Jamstvo: 2 godine
Hardverski je G6X sasvim solidno potkovan stroj. Nije najnovija tehnologija u njemu, no cjenovno je pristupačan, a većini korisnika će ovo biti sasvim dovoljno za normalan rad, ali i igranje.
gigabyte_g6x_9kg_2024_7
Tipkovnica ovog prijenosnika nam se jako svidjela. Osim što ima bijele rubove i RGB osvjetljenje, hod tipaka kao i njihov osjećaj pri radu je ono što ju izdvaja iz mase sličnih. I premda na sredini ima laganog uvijanja prilikom pritiska, on ne ometa toliko i dugotrajno pisanje teksta kao i igranje je zapravo sasvim solidno iskustvo. Bolje nego na većini sličnih prijenosnika. I touchpad radi sasvim solidno i precizan je, premda bi voljeli da je nešto brži. Tipkovnica ima i multimedijske tipke koje su sekundarne u najvišem redu (play/pause je red niže), a donosi i odvojeni numerički dio. Iznad tipkovnice se nalazi i osvijetljena Power tipka. Radna površina je velika i pregledna, a jedino se prilikom dugih igraćih sesija zna dosta zagrijati kao što će te vidjeti kasnije u testovima.
gigabyte_g6x_9kg_2024_8
G5 koristi Sharpov 16-inčni ekran rezolucije 1.920 x 1.200 piksela i omjera stranica 16:10. Pogodnim za igranje ga čini 165 Hz stopa vertikalnog osvježenja, i brzi odziv. Nema podršku za Freesync ili G-Sync. Deklarirana je pokrivenost NTSC gamuta boja od samo 45% NTSC, što je uobičajeno kod jeftinijih modela. Slika je ipak sasvim solidna i boje su dosta dobre. Panel je zadovoljavajuće brz u igrama, ne vidi se zamućenje. Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 98-postotna, AdobeRGB-a 76%, a DCI-P3 78%, što su zapravo jako dobre vrijednosti. Gamma krivulja je solidna s vrijednošću od 2.2, a bijela točka nije idealno pozicionirana i dosta je viša (7.700 - 7.800 K). Maksimalna svjetlina je 259 kandela, a kontrast je jako dobar s izmjerenih 1090:1. Uniformiranost boja je izvrsna na svim vrijednostima osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 3,1 na sredini pri 100% snage osvjetljenja), a uniformiranost pozadinskog osvjetljenja također jako dobra (maksimalno odstupanje je 7%). Preciznost boja je u prosjeku solidnih 2,06 DeltaE, s maksimalnih 4,10 DeltaE na zelenim tonovima. Ovaj je monitor zaslužio ocjenu 4,5 i a ocjenu mu jedino ruši previsoka bijela točka.
gigabyte_g6x_9kg_2024_9
AC/DC adapter je Chiconyev, snage je 180 W pri 20 V i 9 A. U radu se zagrije, no nije pretjerano vruć. Baterija je litij-ionska kapaciteta 73 Wh, a punjaču je potrebno oko sat i pol da ju napuni iz praznog u puno stanje. Kao što ćemo vidjeti kasnije, autonomija joj pak nije jača strana - ovaj je prijenosnik poprilični potrošač. Sa softverske strane je prijenosnik došao predinstaliranim UEFI Shell OS-om. Nudi se u verzijama s Windows 11 operativnim sustavima. Na Gigabyteovim stranicama će te naći sav potreban softver i drivere, a kako izgleda Control Center i što sve nudi pogledajte na dnu druge stranice recenzije G5 prijenosnika.
Rezultati testova
Sintetika
PCMark 10 [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Asus ROG Strix Scar 17 (G733PY),Razer Blade 14 (2023),Asus ROG Zephyrus G14,Acer Predator Helios Neo 16 (2023),Gigabyte G6X 9KG (2024),Asus ROG Zephyrus G16 (GU605),Asus ROG Zephyrus S17,Asus ROG Strix G15 AE,Asus ROG Strix SCAR 17,Gigabyte Aorus 17 BKF,Asus Zenbook Duo (2024),Asus ROG Strix G16,Gigabyte G5 MF5 (2024),Asus Zenbook 14 OLED (UX3405 - Performance mode),Dell XPS 17 9710,Gigabyte Aero 15 KC,Dell XPS 15 9520,Asus Zenbook 14 OLED (UX3405 - Standard mode),Gigabyte Aorus 15G KC,Dell G7 7700,Asus Zenbook S 13 OLED,Asus Asus TUF Gaming A15,Dell Precision 7530,Dell G3 3590 (i7 9750H),Dell G5 5590,Asus G531GU,Dell XPS 15 9500,Asus ZenBook Duo 14,Dell XPS 17 9700,Asus Zenbook 14X OLED,Dell G7 7790,Dell Vostro 3500,Asus UX580GE,Dell G3 3590 (i5 9300H),Dell Latitude 5500,Dell Latitude 5501 (i7-9850H),Dell Vostro 3580,Dell Latitude 5501 (i5-9400H),Dell Inspiron 7386,Dell Latitude 9510,Dell XPS 13 9380,Dell Latitude 7490,Dell XPS 13 9365" values="12618,8059,7660,7603,7370,7304,7253,7185,7176,7062,6959,6635,6560,6384,6342,6280,6273,6260,6032,5795,5623,5541,5203,5181,5135,5064,5037,4948,4909,4894,4768,4605,4330,4309,4306,4256,4167,4132,3969,3963,3889,3562,2192" colors="green,green,green,green,orange,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green" height="1300"] Prije nego krenemo s komentarima na testove svakako trebamo objasniti da su svi testovi napravljeni u tzv. Entertainment modu, osim ako nije drugačije naglašeno. Sasvim solidne općenite performanse u PCMarku, smještaju ovaj prijenosnik među ostatak igraćeg društva. 3DMark Time Spy [ichart headers="ID, Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="Asus ROG Strix Scar 17 -RTX 4090,Asus ROG Zephyrus G16 - RTX 4090,Asus ROG Strix G16 - RTX 4070,Razer Blade 14 - RTX4070,Asus ROG Zephyrus S17 - RTX 3080,Acer Predator Helios Neo 16 - RTX 4070,Gigabyte Aorus 17 BKF - RTX 4060,Asus ROG Strix G15 AE - Radeon RX 6800M,Asus ROG Strix SCAR 17 - RTX 3080,Gigabyte G6X - RTX 4060,Asus ROG Zephyrus G14 - AMD Radeon RX 6800S,Acer Swift X 14 - RTX 4060,Gigabyte Aorus 15G KC - RTX 3060 MaxQ,Gigabyte Aero 15 KC - RTX 3060 MaxQ,Gigabyte G5 MF5 (2024) - RTX4050,Dell G7 7700 - RTX 2070 Super,Dell G7 7790 - RTX2080 MaxQ, Dell XPS 17 9710 - RTX 3060 MaxQ,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Dell G5 5590 - RTX2070 MaxQ,Asus TUF Gaming A15 - RTX 2060,Asus G531GU - GTX1660Ti,Dell G3 3590 - GTX1660Ti MaxQ,Dell XPS 15 9520 - RTX 3050 Ti,Dell XPS 17 9700 - GTX1650 Ti,Dell XPS 15 9500 - GTX 1650 Ti,Asus Zenbook 14 OLED - Intel Arc,Dell G3 3590 - GTX 1650,Asus Zenbook Duo (2024) - Intel Arc,Asus Zenbook 14X OLED - Iris Xe,Asus ZenBook Duo 14 - Iris Xe, Asus Zenbook S 13 OLED - Iris Xe" values="20355,14061,12490,11651,10903,10818,10815,10606,10240,9844,8861,8068,7872,7867,7765,7242,6975,6855,6757,6516,6083,5368,5109,4793,3831,3653,3648,3639,3201,1835,1786,1527" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, Score" title="3DMark Port Royal" htitle="Score" labels="Asus ROG Strix Scar 17 (G733PY) - RTX 4090,Asus ROG Zephyrus G16 - RTX 4090,Asus ROG Strix G16 - RTX 4070,Razer Blade 14 - RTX4070,Acer Predator Helios Neo 16 - RTX 4070,Asus ROG Zephyrus S17 - RTX 3080,Asus ROG Strix SCAR 17 - RTX 3080,Gigabyte Aorus 17 BKF - RTX 4060,Asus ROG Strix G15 AE - Radeon RX 6800M,Gigabyte G6X - RTX 4060,Asus STRIX RTX 3060 12GB, Gigabyte Aorus 15G KC - RTX 3060 MaxQ,Gigabyte G5 MF5 (2024) - RTX 4050,Dell XPS 17 9710 - RTX 3060 MaxQ,Asus ROG Zephyrus G14 - AMD Radeon RX6800S,Acer Swift X 14 - RTX 4060" values="13080,10108,7165,7063,6725,6698,6328,5882,5515,5350,5220,4700,4167,4017,3923,3819" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] 3DMark Speed Way [ichart headers="ID, Score" title="3DMark Speed Way" htitle="Score" labels="Asus ROG Strix Scar 17 (G733PY) - RTX 4090,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Asus ROG Zephyrus G16 - RTX 4090,Asus ROG Strix G16 - RTX 4070,Acer Predator Helios Neo 16 - RTX 4070,Gigabyte G6X - RTX 4060,Gigabyte G5 MF5 (2024) - RTX 4050,Acer Swift X 14 - RTX 4060" values="5358,5156,4072,2903,2723,2346,1795,1626" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="500"] Grafički testovi pokazuju kako RTX 4060 donosi solidno ubrzanje u odnosu na RTX 4050 koja ima i 2 GB manje video memorije što nije zanemarivo. 3DMark CPU [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU Profile" htitle="Score" labels="Core i7-14700K,Acer Predator Helios Neo 16 -i9-14900HX,Asus ROG Strix G16 - i7-13650HX,Gigabyte G6X - i7-13650HX,Asus ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 185H,Acer Swift X 14 - Core Ultra 7 155H,Gigabyte G5 MF5 (2024) - i7-13620H,Razer Blade 14 - Ryzen 9 7940HS,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H,Asus Zenbook Duo - Core Ultra 9 185H" values="14381,11650,9033,8201,7684,7574,7356,7291,7131,5495" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Performanse procesora su sasvim solidne ali ipak nešto niže nego kod Strixa G16 s istim procesorom. Asusov prijenosnik očito ima bolje riješeno hlađenje, no pri tom je i duplo skuplji.
Performanse u igrama
Company of Heroes 3 [ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3 (1920 x 1080)" htitle="FPS" labels="Nvidia RTX 4070 @ Strix G16,Nvidia RTX 4090 @ Zephyrus G16,Nvidia RTX 4070 @ Helios Neo 16,Nvidia RTX 4060 @ Aorus 17,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Nvidia RTX 4060 @ Gigabyte G6X,Nvidia RTX 4070 @ Blade 14,RTX 4050 @ Gigabyte G5 MF5 (2024)" values="155.99,153.51,136.01,128.82,127.16,121.13,99.57,81.84" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"] F1 22 [ichart headers="ID, FPS" title="F1 22 (1920 x 1080)" htitle="FPS" labels="Nvidia RTX 4070 @ Strix G16,Nvidia RTX 4070 @ Helios Neo 16,Nvidia RTX 4090 @ Zephyrus G16,Nvidia RTX 4060 @ Gigabyte G6X,RTX 4050 @ Gigabyte G5 MF5 (2024)" values="211,174,172,171,131" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"] Horizon Zero Dawn [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn (Ultimate, 1920 x 1080)" htitle="FPS" labels="NVIDIA RTX 4090 @ SCAR 17,Nvidia RTX 4070 @ Strix G16,Nvidia RTX 4070 @ Blade 14,Nvidia RTX 4060 @ Gigabyte G6X,Nvidia RTX 4060 @ Aorus 17,Nvidia RTX 4090 @ Zephyrus G16,Nvidia RTX 3080 @ SCAR 17,Nvidia RTX 4070 @ Helios Neo 16,Radeon RX 6800M @ Strix G15,AMD Radeon RX 6800S @ Zephyrus G14,RTX 4050 @ Gigabyte G5 MF5 (2024),RTX 3060 MaxQ @ Aorus 15G KC,RTX 3060 MaxQ @ Aero 15 KC,RTX 2070 Super,GTX1650 Ti" values="176,126,119,112,106,106,97,94,93,92,83,76,73,63,31" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] The Calisto Protocol [ichart headers="ID, FPS" title="The Calisto Protocol (1920 x 1080)" htitle="FPS" labels="Nvidia RTX 4090 @ Zephyrus G16,Nvidia RTX 4070 @ Strix G16,RTX 4070 @ Blade 14,Nvidia RTX 4070 @ Helios Neo 16,RTX 4060 @ Aorus 17,Nvidia RTX 4060 @ Gigabyte G6X,RTX 4050 @ Gigabyte G5 MF5 (2024)" values="96.53,80.98,80.44,79.11,71,69.11,53.56" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
Testove u igrama smo napravili u 1080p radi usporedbe s drugim grafikama, te nativnoj 1200p rezoluciji ekrana što možete vidjeti u videu. Performanse RTX 4060 grafike su sasvim solidne, i u prosjeku za više od 30% bolje nego RTX 4050 u G5 MF5 prijenosniku. Ako se želite malo glađe igrati, ili pak ciljate na najnovije naslove, RTX 4060 je kao i dalje povoljna opcija puno bolji odabir od RTX 4050.
CPU Performanse
Cinebench 23 [ichart headers="ID, Score" title="Cinebench 23 Multicore CPU" htitle="Score (cb)" labels="Ryzen 9 7950X,Core i7-14700K,Asus ROG Scar 17 - Ryzen 9 7945HX,Ryzen 9 7900X,Acer Predator Helios Neo 16 - i9-14900HX,Asus ROG Strix G16 - i7-13650HX,Gigabyte G6X - i7-13650HX,Asus ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 185H,Gigabyte Aorus 17 - Core i7-13700H,Ryzen 5 7600X,Razer Blade 14 - Ryzen 9 7940HS,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Performance mode),Acer Swift X 14 - Core Ultra 7 155H,Asus Zenbook Duo - Core Ultra 9 185H,Gigabyte G5 MF5 (2024) - i7-13620H,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Default Standard mode),Asus Zenbook S 13 OLED - i7-1355U" values="37776,35503,32274,29303,28895,20427,19552,17087,15962,15409,15115,13846,13714,12986,12253,8143,5808" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] U Cinebenchu 13650HX procesor malo zaostaje za istim takvim u Asusovom ROG Strix G16 prijenosniku koji očito dopušta malo više taktove te ima bolje hlađenje. Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Core i7-14700K,Asus ROG Scar 17 - Ryzen 9 7945HX,Acer Predator Helios Neo 16 - i9-14900HX,Asus ROG Strix G16 - i7-13650HX,Asus ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 185H,Gigabyte Aorus 17 - Core i7-13700H,Ryzen 9 3900X,Gigabyte G6X - i7-13650HX,Razer Blade 14 - Ryzen 9 7940HS,Acer Swift X 14 - Core Ultra 7 155H,Ryzen 9 5900HX,Core i9-11900H,Ryzen 9 5900HX @ Asus ROG Strix SCAR 17,AMD Ryzen 9 6900HS @ Asus ROG Zephyrus G14,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Performance mode),Gigabyte G5 MF5 (2024) - i7-13620H,Asus Zenbook Duo - Core Ultra 9 185H,Ryzen 7 4800H,Ryzen 7 3700X,Dell XPS 15 9520 - i9-12900HK,Core i7 10750H,Ryzen 7 2700X,i7 10870H,i5-10600K,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Default Standard mode),Asus Zenbook S 13 OLED - i7-1355U" values="68.21,77.71,94.97,122.07,133.06,154.55,157.37,158.44,167.22,170.21,176.69,181.74,182.24,185,199.59,212.81,217.13,227.99,232.95,237.32,258.08,264.82,275.74,301.74,377.07,451.25" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Core i7-14700K,Acer Predator Helios Neo 16 - i9-14900HX,Asus ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 185H,Gigabyte G6X - i7-13650HX,Asus ROG Strix G16 - i7-13650HX,Gigabyte G5 MF5 (2024) - i7-13620H,Acer Swift X 14 - Core Ultra 7 155H,Razer Blade 14 - Ryzen 9 7940HS,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Performance mode),Asus Zenbook Duo - Core Ultra 9 185H,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Default Standard mode)" values="317.84,474.33,713.53,842.61,900.97,946.93,949.93,1158.09,1195.51,1450.02,1559.47" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500"] Gooseberry benchmark opet pokazuje lagani zaostatak 13650HX procesora u G6X prijenosniku u odnosu na Strix G16. Handbrake [ichart headers="ID, Time (s)" title="Handbrake (FPS)" labels="Acer Predator Helios Neo 16 - i9-14900HX,Core i7-14700K,Asus ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 185H,Gigabyte G6X - i7-13650HX,Acer Swift X 14 - Core Ultra 7 155H,Gigabyte G5 MF5 (2024) - i7-13620H,Asus Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (Default Standard mode),Asus Zenbook Duo - Core Ultra 9 185H" values="88.77,79.48,69.37,59.20,58.19,50.9,48.71,46.15" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500"] 13650H se sasvim solidno nosi s Core Ultra z 155H procesorom.
SSD performanse
Čitanje [ichart headers="ID, Score" title="ATTO Disk Benchmark 512K" htitle="Score (MB/s)" labels="Samsung PM9A1 RAID 0 - Neo 16,SKHynix P41 2TB,Samsung PM9A1a 1TB - Swift X 14,Gigabyte AG470S 1 TB,Gigabyte AG450E 1 TB - G6X,Gigabyte AG450E 1 TB,Samsung PM9A1 - Blade 14,Samsung PM9A1 2TB,Micron 3400 1TB - Zenbook S 13 OLED,Samsung PM9A1 2TB- Scar 17,Micron 2400 1 TB - Strix G16,WDC PC SN560 1TB - Zenbook 14 OLED, Micron 2450 1TB,Toshiba 1TB,SKHynix PC711 1TB,WDC SN730 1TB,SKHynix PC601 512GB @ G7,Kingston OM8PCP3512F,SKHynix PC611 1TB @ XPS 15,Toshiba XG6 512GB,Samsung PM991a 512 GB,Gigabyte SSD 512GB,Samsung PM981a 1TB,Kioxia XG6 1TB,Samsung 960 Evo 1TB,Toshiba BG4 256 GB @ G3,Toshiba BG4 256 GB,Kioxia BG4 512GB @ Vostro 3500,Kioxia BG4 512GB,SK Hynix PC401 512GB,Toshiba BG3 512GB,WDC PC SN520 @ G3,WDC PC SN520 256 GB,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba KBG30ZMS512G,SK Hynix SC311 256GB,Toshiba MQ04ABF100,ST1000LM035,WDC WD10SPZX @ G3" values="12400,6640,6620,6533,6530,6500,6210,6030,5930,4950,4600,4380,3440,3340,3200,2970,2950,2920,2920,2900,2810,2750,2730,2710,2473.4,2350,2220,2210,2170,2080,1521.9,1480.1,1440,1370,1340,1340,1210,1040.22,741.61,563.66,120,104.38,102" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] Zapis [ichart headers="ID, Score" title="ATTO Disk Benchmark 512K" htitle="Score (MB/s)" labels="Samsung PM9A1 RAID 0 - Neo 16,SKHynix P41 2TB,Gigabyte AG470S 1 TB,Samsung PM9A1a 1TB - Swift X 14,Samsung PM9A1 2TB,Gigabyte AG450E 1 TB,Samsung PM9A1 2TB- Scar 17,Samsung PM9A1 - Blade 14,Gigabyte AG450E 1 TB - G6X,Micron 2450 1TB,SKHynix PC711 1TB,Micron 2400 1 TB - Strix G16,WDC SN730 1TB,WDC PC SN560 1TB - Zenbook 14 OLED, Samsung PM981a 1TB,Toshiba 1TB,Gigabyte SSD 512GB,SKHynix PC611 1TB @ XPS 15,Samsung 960 Evo 1TB,SKHynix PC601 512GB @ G7,Kioxia XG6 1TB,Samsung PM991a 512 GB,Toshiba BG4 256 GB @ G3,WDC PC SN520 @ G3,WDC PC SN520 256 GB,Kioxia BG4 512GB,Kioxia BG4 512GB @ Vostro 3500,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG4 256 GB,Kingston OM8PCP3512F,Toshiba BG3 256GB,SK Hynix PC401 512GB,Toshiba KBG30ZMS512G,SK Hynix SC311 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba MQ04ABF100,WDC WD10SPZX @ G3,ST1000LM035" values="9720,5940,5221,4820,4770,4640,4620,4610,4600,4600,3950,3380,3210,3080,2830,2810,2460,2350,2280,2210,1690,1600,1480,1460,1370,1340,1330,1310,1210,1080,932.72,690,636.1,540,349.52,344,102,96.6,85.91" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] Gigabyteov je SSD zadovoljavajuće brz.
Memorijske performanse
AIDA Memory [ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - Read" htitle="Score (MB/s)" labels="Asus ROG Zephyrus G16 32 GB LPDDR5-7500,Acer Predator Helios Neo 16 - 2x 16GB DDR5-5600,Asus Zenbook 14 OLED - 16GB DDR5-7500,Asus Zenbook Duo - 32 GB LPDDR5-7500,ASUS ROG Strix G16 - 2x8GB DDR5-4800,Gigabyte Aorus 17 BKF - 2x16GB DDR5-4800,Gigabyte G6X - 2x8GB DDR5-4800,Gigabyte G5 MF5 - 2x8GB DDR5-4800,Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Razer Blade 14 - 2x8GB DDR5-5600,Asus ROG Scar 17 - 2x16GB DDR5-4800,Asus ROG Zephyrus G14 - 2x16 GB DDR5-4800,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Asus Zenbook S 13 OLED - 16GB LPDDR5,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Dell Precision M6800 - 2x4GB DDR3L,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="85641,84544,84173,82439,67783,67756,67240,64865,63180,61175,59126,51666,47154,46644,45936,42504,41081,38979,38898,38500,37827,37721,37280,35413,34425,32884,32876,29969.00,29688,29488,27827,27155.00,26830,24509,24290,23120,21151,19772,18210,17787,17639,15292" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"] [ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - Write" htitle="Score (MB/s)" labels="Razer Blade 14 - 2x8GB DDR5-5600,Asus Zenbook Duo - 32 GB LPDDR5-7500,Asus Zenbook 14 OLED - 16GB DDR5-7500,Asus ROG Zephyrus G16 32 GB LPDDR5-7500,Asus Zenbook S 13 OLED - 16GB LPDDR5,Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Acer Predator Helios Neo 16 - 2x 16GB DDR5-5600,Gigabyte Aorus 17 BKF - 2x16GB DDR5-4800,Gigabyte G6X - 2x8GB DDR5-4800,Gigabyte G5 MF5 - 2x8GB DDR5-4800,ASUS ROG Strix G16 - 2x8GB DDR5-4800,Asus ROG Scar 17 - 2x16GB DDR5-4800,Asus ROG Zephyrus G14 - 2x16 GB DDR5-4800,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,Acer Aspire V13 - 2x8GB DDR3L,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="77484,76044,74750,74709,74078,71123,66366,60204,60053,60052,59499,57583,55150,45592,44859,44706,42098,40291,39635,39627,37798,37621,37124,34834,34035,33310,32951,31835,31531,31460,31017.00,28479.00,26818,24970,24893,23107,19776,17929,17815,17759,17439,14544" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"] [ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - copy" htitle="Score (MB/s)" labels="Asus Zenbook Duo - 32 GB LPDDR5-7500,Asus ROG Zephyrus G16 32 GB LPDDR5-7500,Asus Zenbook 14 OLED - 16GB DDR5-7500,Acer Predator Helios Neo 16 - 2x 16GB DDR5-5600,Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Razer Blade 14 - 2x8GB DDR5-5600,ASUS ROG Strix G16 - 2x8GB DDR5-4800,Gigabyte G6X - 2x8GB DDR5-4800,Asus Zenbook S 13 OLED - 16GB LPDDR5,Gigabyte G5 MF5 - 2x8GB DDR5-4800,Gigabyte Aorus 17 BKF - 2x16GB DDR5-4800,Asus ROG Zephyrus G14 - 2x16 GB DDR5-4800,Asus ROG Scar 17 - 2x16GB DDR5-4800,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell Inspiron 7737 - 2x8GB DDR3L,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="93482,92463,88667,77918,64509,61611,60167,59454,59159,58908,58746,51082,48811,41091,40090,40025,38128,36926,35188,34508,33186,32709,32163,31871,31333,30654,29712.00,29405,28446,27379,27082,26430.00,25618,24606,24296,22232,20839,19047,17016,16863,16798,15220" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"] Memorijske performanse su solidne za DDR5-4800 specifikaciju.
Autonomija
[ichart headers="ID, Time" title="4K@30fps playback" htitle="Time (minutes)" labels="Dell Latitude 9510 - 88Wh,Asus Zenbook 14 OLED - 75 Wh,Asus ROG Strix G15 AE - 90Wh,Asus Zenbook Duo - 75 Wh,Asus Zenbook S 13 OLED - 63 Wh,Dell Latitude 5500 - 68Wh,Asus ZenBook Duo 14 - 70Wh,Dell Latitude 7490 - 60 Wh,Asus ROG Zephyrus G16 - 90 Wh,Asus Zenbook 14X OLED - 63Wh,Dell G7 7700 - 97Wh,Gigabyte Aorus 17 - 99 Wh,Asus ROG Strix SCAR 17 - 90 Wh,Asus ROG Zephyrus G14 - 76 Wh,Acer Swift X 14 - 76Wh,Dell Vostro 3500 - 42Wh,Dell XPS 15 9500 - 84 Wh,Dell Inspiron 3593 - 42 Wh,Asus ROG Zephyrus S17 - 90 Wh,Dell XPS 13 - 52 Wh,Gigabyte Aorus 15G KC - 99Wh,Dell XPS 17 9710 - 97Wh,Dell Vostro 3580 - 42 Wh,Gigabyte Aero 15 KC - 99Wh,Dell Precision 7530 - 97 Wh,Razer Blade 14 - 68 Wh,Gigabyte G5 MF5 - 54 Wh,Dell 3590 G3 - 51 Wh,Asus UX580GE - 71 Wh,G531GU - 67 Wh,G3 3590 - 51 Wh,G5 5590 - 60 Wh,Dell G7 7790 - 60Wh,Asus ROG Strix G16 - 90 Wh,Acer Predator Helios Neo 16 - 90Wh,Dell Inspiron 7386 - 38Wh,Gigabyte G6X - 73Wh,Asus Scar 17 - 90Wh" values="875,846,634,612,557,518,470,465,436,435,409,396,390,390,389,375,374,367,359,346,345,332,323,318,312,302,295,274,272,256,255,239,237,232,229,221,217,184" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] Baterija kapaciteta od 73 Wh (oko 67 Wh neto) osigurava autonomiju tek malo veću od tri i pol sata. Ne znamo što toliko troši bateriju, no igrači će ga ionako držati stalno na punjaču. Kao i G5, i G6X ima softverska opciju koja ne dozvoljava punjenje više od 80% što je korisno u očuvanju baterije.
Zagrijavanje i buka
gigabyte_g6x_9kg_2024_11 gigabyte_g6x_9kg_2024_12
Prijenosnik smo testirali u tvorničkom modu i u njemu su ventilatori dosta čujni, a i zagrijavanje radne površine, tj. tipkovnice je dosta visoko. Ako vam je niska razina buke bitna, a performanse malo manje tada svakako preporučujemo Quiet mod rada. Ako ste igrač i tražite maksimum, tada koristite slušalice i problema s bukom neće biti. Temperature komponenata unutar prijenosnika su na sasvim pristojnim razinama.
gigabyte_g6x_9kg_2024_10
G6X je solidan igrači prijenosnik koji donosi dobar balans mogućnosti, kvalitete i cijene. Na hrvatskom tržištu ga se u pojedinim dućanima i s Windows 11 operativnim sustavom može nabaviti za oko 1.260 € što je sasvim pristojan iznos za ono što G6X nudi. i7-1360HX procesor u kombinaciji s RTX 4060 grafičkom karticom nudi jako dobre performanse i zapravo je pametniji izbor od G5 MF5 kojeg smo nedavno testirali. Nadoplata nije visoka, a performanse su ipak puno bolje. Ono čime nismo bili zadovoljni je autonomija koja je poražavajuća, no gameri će prijenosnik najvjerojatnije ionako stalno držati na punjaču. Ekran je jako dobar za ovu cjenovnu klasu, sviđa nam se klasični 16:10 format slike, koji je pogodan i za rad. Sve u svemu, G6X je solidan igraći prijenosnik koji vas neće jako lupiti po novčaniku, te ima našu preporuku.
