Gigabyte GA-P35-DQ6 – moćno dobro
Datum objave 26.07.2007 - Denis Arunović
Uvod, specifikacije i oprema
Nakon proslavljenog Intelovog čipseta P965, nova muza overclockera postao je njegov nasljednik čipset P35. Već smo se imali prilike pozabaviti jednom pločom baziranom na ovom čipsetu, no kako je bilo riječ o ploči namijenjenoj manje zahtjevnim korisnicima, rezultati overclockanja bili su dobri, ali ne i odlični. Ovaj put na testu pak imamo ploču koja je namijenjena najzahtjevnijima, a riječ je o Gigabyteovoj ploči GA-P35-DQ6. Oni iskusniji znaju što nude ploče s oznakom DQ6, a za one manje upućene dovoljno je reći da se radi o najskupljim i najmoćnijim pločama u Gigabyteovoj ponudi.
Kao što smo rekli u našem prvom članku o čipsetu Intel P35, glavne novosti koje on donosi u odnosu na svog prethodnika su podrška za DDR3 memoriju, procesore s 1333-megahercom sabirnicom (doduše, ovu mogućnost će vjerojatno kasnije dobiti i neke starije ploče, kada splasne hype oko novih procesora), te novi southbridge koji podržava više USB uređaja (12, a ne 10).
Gigabyte GA-P35-DQ6
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel LGA 775 – Core 2 Quad, Core 2 Duo, P4EE, Pentium D
- FSB 1333/1066/800/533 MHz
- Čipset:
- Intel P35 + ICH9R
- Dodatni kontroleri:
- Realtek 8111B 1Gb/s
- Texas Instruments TSB43AB23 – Firewire 1394a
- Realtek ALC889A Azalia compatible audio
- Gigabyte SATA2 ATA/SATA
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 667/800/1066MHz memoriju
- maksimalno do 8 GB
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 3x PCI-E x1
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 1x IDE (max. 2 jedinice)
- 6x SATA2 ICH9R
- 2x SATA Gigabyte SATA2
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni i koaksijalni optički
- 1x LPT
- 1x COM
- 1x Firewire
- 1x RJ-45
- Overclocking:
- vCore
- vMEM, tMEM
- vMCH, vFSB, vPCI-E
- FSB
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora)
- Automatska regulacija brzine ventilatora
- C.I.A.2 automatski overclocking
S obzirom da je GA-P35-DQ6 najskuplja ploča u Gigabyteovoj ponudi ploča baziranih na Intelovom čipsetu P35, odgovarajuće je i opremljena. U prvom redu tu je ICH9R southbridge koji nudi šest SATA2 kanala koji podržavaju RAID polje tipa 0,1, 5 i 10. Uz SATA kanale koje nudi southbridge tu su još i dva SATA kanala podržana od strane Gigabyteovog SATA2 čipa (rebrandani JMicronov kontroler) na kojima je moguće korisititi RAID 0, 1 i JBOD. Isti čip je također odgovoran za jedini IDE kanal kojeg ova ploča nudi. Gigabitni LAN je implementiran putem Realtekovog čipa, a ista je stvar sa HD Audiom – za njega se brije Realtekov čip ALC889A koji nudi analogne i digititalne konekcije. Osim dodatnog ATA/SATA kontroler, još jedan nestandardni čip na Gigabyteovog ploči je TI-jev Firewire kontroler.
Što se tiče podrške za memoriju, na ploči se nalaze četiri utora za DDR2 memoriju. Premda P35 čipset podržava i DDR2 i DDR3, Gigabyte nije kombinirao različite tipove utora već je jednostavno plasirao dvije verzije ploče. Model P35-DQ6 kojeg opisujemo u ovom članku podržava DDR2, dok model P35T-DQ6 podržava DDR3. Uz memorijsku podršku ove ploče vezana je i jedna neobičnost – podržan je DDR2 na taktu od 1066 MHz što je do sad bilo u domeni isključivo ploča baziranih na nVidijinom nForce 680i SLI čipsetu. Čini se da je podrška za bržu memoriju dodana naknadno s obzirom da nije navedena u priručniku ploče, već samo na službenim stranicama proizvođača.
Gigabyte P35-DQ6 isporučuje se u ovećoj kutiji u kojoj se nalaze plastični oklop u kojem je zaštićena sama matična ploča te još jedna plosnata kutija u kojoj je uredno posložen bundle.
Ovaj se bundle sastoji od:
- 4x SATA kabela, 4x eSATA kabela, 1x IDE kabel, 1x Floppy kabel
- 2x USB bracketa s po dva konektora, 2x eSATA bracketa s po dva konektora, backpanel za kućište, matice za fiksiranje northbridgea
- Priručnik (zapravo više priručnika, ali da ne kompliciramo), CD s driverima i alatima
Kao što vidimo, bundle koji dolazi s ovom pločom dosta je izdašan. Zamjerke su eventualno to što IDE i Floppy kabel nisu okrugli već standardni te činjenica da s pločom nije isporučen floppy disk s driverima za ICH9R southbrige. Ovakav floppy je moguće napraviti pomoću instalacijskog CD-a, no postavlja se pitanje da li korisnik kod kuće ima praznih floppy medija i gdje ih uopće danas može kupiti.
eSATA bracketi su zanimljiva ideja i zgodan način kako iskoristiti sve te silne SATA konektore koje ploča nudi. Ipak, mislimo da bi jedan bracket bio sasvim dovoljan, no od viška glava ne boli, zar ne?
Naposlijetku ne smijemo zaboraviti set matica za fiksiranje hladnjaka na čipsetu. Kao što ćete kasnije vidjeti, ovo je vrlo važan dodatak opremi ove ploče budući korisniku omogućava korištenje hladnjaka za procesor koji zahtijevaju instalaciju posebnog backplatea na donji dio matične ploče.
Objavljeno prije 1 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 14 minuta
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 17 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 25 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 52 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
