Gigabyte GA-P35-DQ6 – moćno dobro
Datum objave 26.07.2007 - Denis Arunović
Uvod, specifikacije i oprema
Nakon proslavljenog Intelovog čipseta P965, nova muza overclockera postao je njegov nasljednik čipset P35. Već smo se imali prilike pozabaviti jednom pločom baziranom na ovom čipsetu, no kako je bilo riječ o ploči namijenjenoj manje zahtjevnim korisnicima, rezultati overclockanja bili su dobri, ali ne i odlični. Ovaj put na testu pak imamo ploču koja je namijenjena najzahtjevnijima, a riječ je o Gigabyteovoj ploči GA-P35-DQ6. Oni iskusniji znaju što nude ploče s oznakom DQ6, a za one manje upućene dovoljno je reći da se radi o najskupljim i najmoćnijim pločama u Gigabyteovoj ponudi.
Kao što smo rekli u našem prvom članku o čipsetu Intel P35, glavne novosti koje on donosi u odnosu na svog prethodnika su podrška za DDR3 memoriju, procesore s 1333-megahercom sabirnicom (doduše, ovu mogućnost će vjerojatno kasnije dobiti i neke starije ploče, kada splasne hype oko novih procesora), te novi southbridge koji podržava više USB uređaja (12, a ne 10).
Gigabyte GA-P35-DQ6
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel LGA 775 – Core 2 Quad, Core 2 Duo, P4EE, Pentium D
- FSB 1333/1066/800/533 MHz
- Čipset:
- Intel P35 + ICH9R
- Dodatni kontroleri:
- Realtek 8111B 1Gb/s
- Texas Instruments TSB43AB23 – Firewire 1394a
- Realtek ALC889A Azalia compatible audio
- Gigabyte SATA2 ATA/SATA
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 667/800/1066MHz memoriju
- maksimalno do 8 GB
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 3x PCI-E x1
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 1x IDE (max. 2 jedinice)
- 6x SATA2 ICH9R
- 2x SATA Gigabyte SATA2
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni i koaksijalni optički
- 1x LPT
- 1x COM
- 1x Firewire
- 1x RJ-45
- Overclocking:
- vCore
- vMEM, tMEM
- vMCH, vFSB, vPCI-E
- FSB
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora)
- Automatska regulacija brzine ventilatora
- C.I.A.2 automatski overclocking
S obzirom da je GA-P35-DQ6 najskuplja ploča u Gigabyteovoj ponudi ploča baziranih na Intelovom čipsetu P35, odgovarajuće je i opremljena. U prvom redu tu je ICH9R southbridge koji nudi šest SATA2 kanala koji podržavaju RAID polje tipa 0,1, 5 i 10. Uz SATA kanale koje nudi southbridge tu su još i dva SATA kanala podržana od strane Gigabyteovog SATA2 čipa (rebrandani JMicronov kontroler) na kojima je moguće korisititi RAID 0, 1 i JBOD. Isti čip je također odgovoran za jedini IDE kanal kojeg ova ploča nudi. Gigabitni LAN je implementiran putem Realtekovog čipa, a ista je stvar sa HD Audiom – za njega se brije Realtekov čip ALC889A koji nudi analogne i digititalne konekcije. Osim dodatnog ATA/SATA kontroler, još jedan nestandardni čip na Gigabyteovog ploči je TI-jev Firewire kontroler.
Što se tiče podrške za memoriju, na ploči se nalaze četiri utora za DDR2 memoriju. Premda P35 čipset podržava i DDR2 i DDR3, Gigabyte nije kombinirao različite tipove utora već je jednostavno plasirao dvije verzije ploče. Model P35-DQ6 kojeg opisujemo u ovom članku podržava DDR2, dok model P35T-DQ6 podržava DDR3. Uz memorijsku podršku ove ploče vezana je i jedna neobičnost – podržan je DDR2 na taktu od 1066 MHz što je do sad bilo u domeni isključivo ploča baziranih na nVidijinom nForce 680i SLI čipsetu. Čini se da je podrška za bržu memoriju dodana naknadno s obzirom da nije navedena u priručniku ploče, već samo na službenim stranicama proizvođača.
Gigabyte P35-DQ6 isporučuje se u ovećoj kutiji u kojoj se nalaze plastični oklop u kojem je zaštićena sama matična ploča te još jedna plosnata kutija u kojoj je uredno posložen bundle.
Ovaj se bundle sastoji od:
- 4x SATA kabela, 4x eSATA kabela, 1x IDE kabel, 1x Floppy kabel
- 2x USB bracketa s po dva konektora, 2x eSATA bracketa s po dva konektora, backpanel za kućište, matice za fiksiranje northbridgea
- Priručnik (zapravo više priručnika, ali da ne kompliciramo), CD s driverima i alatima
Kao što vidimo, bundle koji dolazi s ovom pločom dosta je izdašan. Zamjerke su eventualno to što IDE i Floppy kabel nisu okrugli već standardni te činjenica da s pločom nije isporučen floppy disk s driverima za ICH9R southbrige. Ovakav floppy je moguće napraviti pomoću instalacijskog CD-a, no postavlja se pitanje da li korisnik kod kuće ima praznih floppy medija i gdje ih uopće danas može kupiti.
eSATA bracketi su zanimljiva ideja i zgodan način kako iskoristiti sve te silne SATA konektore koje ploča nudi. Ipak, mislimo da bi jedan bracket bio sasvim dovoljan, no od viška glava ne boli, zar ne?
Naposlijetku ne smijemo zaboraviti set matica za fiksiranje hladnjaka na čipsetu. Kao što ćete kasnije vidjeti, ovo je vrlo važan dodatak opremi ove ploče budući korisniku omogućava korištenje hladnjaka za procesor koji zahtijevaju instalaciju posebnog backplatea na donji dio matične ploče.
Objavljeno prije 2 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 20 minuta
K: Neispravan Logitech G502Objavljeno prije 33 minute
Gaming mieviObjavljeno prije 36 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
