Gigabyte GA-P55A-UD4 – plavi zmaj
Datum objave 07.01.2010 - Danijel Pavlović
Gigabyte GA-P55A-UD4(P) - 2.dio
Software
Gigabyte svakom novom serijom matičnih ploča donosi neke novosti u svojoj postavi
programa, bilo da se radi o potpuno beskorisnim programima, pa do onih sa stvarnom
svrhom. Kako bilo, tu su i više manje, rade svoj posao. Osobnog smo mišljenja
da od svih koje ćemo navesti, oni oko uštede energije imaju nekako najviše smisla,
jer zaista, možete napraviti potpuno nečujno računalo dok surfate ili igrate
igre, te pustiti ga "na pašu" dok se igrate. S obzirom da aplikacija
stvarno ima puno, tekst nećemo zašareniti njima nego ih možete pogledati klikom
na linkove.
Dynamic Energy Saver 2 – je aplikacija koja, ukratko, služi za softversko reguliranje naponske jedinice, a sve u svrhu što boljeg iskorištavanja i štednje energije. Napravili smo par screenshotova da ju vidite kako dotična radi u akciji. Slikovito i jasno prikazuje sve što radi, te nije problem za shvatiti način funkcioniranje iste. Kako možete vidjeti iz, niže priloženih, slika, paljenjem DES-a, imate tri stupnja Power Savinga. Prvi obuhvaća procesor i ventilatore, drugi i grafičku te hard disk, te treći uz sve navedene još i čipset i memoriju. U dotičnoj aplikaciji možete vidjeti koliko vam watta troši procesor te koliko ste istih uštedjeli paljenjem DES sistema. Nešto niže postoji slikoviti prikaz opterećenja regulacije matične ploče. Priloženi su SS-ov i idlea te loada. Zamijetite kako u loadu procesor i dalje ne koristi svih 12-faza napona koliko ih ova ploča ima, nego ih koristi tek 10, s obzirom da je procesor tada bio na "laganih" 3GHz.
DES2
– off, DES2
– on (Level1), DES2
– on (L2), DES2
– on (L3), DES2
– load, DES2
– advanced
Smart 6 – cjelokupni naziv za skup od 6 alata koje bi vam trebale pomoći oko lakšeg i pametnijeg upravljanja računalom. Radi se o idućim aplikacijama: -> cjelokupni naziv za skup od 6 alata koji bi vam trebali pomoći oko lakšeg i pametnijeg upravljanja računalom. Radi se o idućim aplikacijama:
– Smart
QuickBoot – alat koji kako mu i ime kaže, služi za ubrzavanje
bootanja računala. To može napraviti na dva načina. Prvi način je BIOS QuickBoot;
omogućavanjem takvog načina boota, BIOS će sken hardvera proći samo jednom.
Ako je sve u redu, pri idućem bootu, računalo će skenirati samo najkritičnije
komponente i time dobiti na nekih 3 do 5 sekundi. Drugi način je OS QuickBoot;
omogućavanjem takvog načina boota, računalo će moći ući u S3 (Suspend Mode)
i S4 (Hibernate Mode) u isto vrijeme. Time su vaši podaci spremljeni i u memoriju
i na disku. Tako da, bilo da ovisno o tome dali ste računalo isključivali struje
(ovdje stupa Hibernate Mode) ili ne (ovdje stupa Suspend Mode), boot OS-a će
proći brzo i bezbolno.
– Smart
DualBIOS – uz uobičajnu (hardversku) funkciju DualBIOS-a,
GB donosi istoimeni alat koji služi za backup vaših privatnih podataka. Možete
pohraniti sve passworde (do 12 njih) te razne važnije datume (uz pripadajuće
podsjetnike).
– Smart
QuickBoost – radi se alatu identičnom onom koji se nalazi
u jednoj o ET-ovih sekcija. A to je QuickBoost. Dakle, radi se o alatu kojim
možete automatski overclockirati procesor. Na izbor imamo stock i tri stupnja
overclocka. Prvi stupanj je Faster (2.8GHz), Turbo (3.00GHz), Twin Turbo (3.80GHz).
Riječima Gigabytea, ovim opcijama možete dobiti performanse puno jačih procesora
(bržeg i od i7 975 pri Twin Turbo postavci) "po cijeni" samo jednog
klika.
– Smart
Recorder – alat koji nadzire i zapisuje određene aktivnosti
koje se događaju na vašem računalu. Može npr. pratiti dali je netko pristupao
računalu nakon što ste ga vi ugasili ili prenosio neke velike količine podataka
s vašeg diska.
– Smart Recovery (Slika
1, Slika
2) – alat koji služi za backup i restore vaših podataka. Ukoliko
ste nešto zabunom obrisali, to ovim alatom možete vratiti. Funkcionira na principu
System Restore aplikacije koja dolazi s Windowsima.
– Smart Timelock (Slika
1, Slika
2) – alat za manipuliranje pristupa računalu u određeno vrijeme.
Ovo je koristan alat npr. za roditelje, ako žele svojoj djeci ograničiti vrijeme
korištenja računala. Vrijeme je moguće ograničiti po satima i danima u tjednu.
Easy Tune 6 (Slika
1, Slika
2) – aplikacija koja služi za overclocking računala iz Windowsa.
S ovom smo svi već više manje upoznati. Dotična je došla do 6. verzije, te sada
nudi zaista cjelokupan i stabilan alat za ono čemu je namijenjena. Preko ET-a
možete overclockirati procesor, sve dijelove matične ploče (dizanje napona/frekvencije
PCI-E sabirnice i sl.), pa čak i grafičke kartice. Za one neiskusnije tu je
i opcija koja nudi automatiziran sustem overclockiranja do čak 3.8GHz. Uzevši u obzir koliko je opcija automatskog OC-a implementirano, ili bolje rečeno, ograničene
kod ostalih proizvođača, moramo priznati kako smo bili ugodno iznenađeni kad
smo vidjeli ovo. Jedinu zamjerku koju bismo uputili ET-u bilo bi nešto sporije
učitavanje.
@BIOS
– aplikacija koja vam omogućava update BIOS-a iz Windowsa. Ukoliko
nešto pođe po zlu, tu je Dual BIOS koji će u slučaju lošeg flashanja bootati
ploču s drugim BIOS čipom.
DMI
Info Viewer – aplikacija slična Everestu, samo za matičnu ploču,
i neuglednijeg sučelja. Dotična pruža sve informacije, bilo da se radi o detaljima
oko procesora, memorije, verziji BIOS-a matične ploče, o instaliranim dodatnim
karticama i ostalim korisnim informacijama.
Face
Wizard – aplikacija koja služi za mijenjanje boot-up loga, tj slike
prilikom POST-a.
Q-flash – aplikacija putem koje možemo napraviti update BIOS-a bez ulaska u DOS ili Windows, a sve što trebate je USB stick ili floppy disketa s BIOS-om na sebi.
BIOS
Gigabyteovi inžinjeri koriste provjerenu formulu već neko vrijeme, a to je prilagođeni Awardov BIOS. Uz standardnu postavu, overclocking sekcija je odvojena
od ostatka te nazvana M.I.T (MB Intelligent Tweaker). Ulaskom u dotičnu moežmo
vidjeti osnovne informacije; verziju BIOS-a, brzinu baseclocka, frekvencije
procesora i memorije, temperature, te dodatnih 5 sekcija;
M.I.T. Current Status – svojevrsni hardware monitoring, ali
puno opirniji.
Advanced Frequency Settings – u ovoj sekciji možete podešavati
množitelj procesora, QPI linka i memorije. Zatim frekvencije baseclocka,
PCI-E sabirnice, XMP profila, opciju automatskog overclockinga i još
nekih par stvari. Tu se nalazi i još jedna podsekcija – Advanced CPU Core Features
gdje moežte podešavati sve opcije procesora; Turbo mod, množitelj, paljenje
i gašenje aktivnih jezgri, EIST-a i ostalih power saving opcija.
Advanced Memory Settings – u ovoj sekciji možete podešavati
množitelj memorije, XMP profile, te latencije. Latencije se ovisno o postavci
mogu podešavati po svakom zasebnom kanalu (Expert), te oba zajedno (Quick).
Advanced Voltage Settings – u ovoj sekciji možete podešavati
iduže napone: vCore, VTT, vPCH, PLL, vDIMM. U tablici niže žemo navesti konkretno
dostupne vrijednosti. Ono što je korisno ovdje jest to da ručno možete unositi
željene napone.
Miscellaneous Settings – u ovoj sekciji postoje dvije opcije;
paljenje i gašenje virtualizacijske tehnologije, te neke vrste zaštite procesora
i čipseta
S ovim je pločama jednostavno raditi i overclockirati. BIOS je opremljen
kako smo već i opisali, a samo ponašanje ploča prilikom overclocka
je bilo stabilno, te se nisu blesirale čak niti pri velikim frekvencijama. Sve
u svemu, sa korištenjem i snalaženjem u BIOS-u ove ploče sigurno nećete imati
problema. Sve opcije su intutivno i smisleno složene i raspoređene. Napona za
pojedine komponente ne fali, tako da svakako možemo reći kako ova ploča za svoju
cijenu nudi sve što bi "normalni" overclocker poželio. Nama je doduše žao to nemamo sreće s našim primjerkom procesora, no nešto više o tome u na idućoj stranici.
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 15 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 18 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 37 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
