Gigabyte GE667 Pro vs EPoX 4PEA+
Datum objave 17.12.2002 - Ozren Žagmešter
EPoX 4PEA+ 2/2
Od EPoX-a smo očekivali sve potrebno za overclocking i tu nas 4PEA+ nije razočarala.
Vcore se može dići sve do 1.85V (iako se čini da ploča realno daje od 0.03-0.05V
manje nego što je vrijednost koja se izabere iz BIOS-a). Vddr ide do visokih
3.2V a vagp do 1.8V. FSB se može naravno podići u koracima od po 1MHz sve do
200MHz. Za tweaking opcije su isto tu, tako da nije problem promijeniti CAS
i sl. postavke. EPoX 4PEA+, isto kao i Gigabyte GE667 Pro, podržava različite
moduse rada memorije – 1:1 i 1:1.33 (FSB : memorija) kada je FSB 100MHz te 1:1,
1:1.25 i 1:1.33 kada je FSB 133MHz. 1:1.33 modus kada je FSB 133MHz je ustvari
dodatak jer chipset nije tvornički predviđen da podržava taj način rada. Zanimljivo
je da postavku 1:1.25 ne postoji u BIOS-u već bi sam chipset trebao odrediti
taj množitelj kada na FSB-u od 133MHz stavite "Auto" za brzinu memorije.
Sam chipset podržava sve skupa 4 memorijske banke. Što će reći da ako popunite
sva tri memorijska utora možete imati jedan dvostrani modul te dva jednostrana.
Socket i ostale stvari
Što se tiče ugrađenih opcija, EPoX 4PEA+ je stvarno turbo opremljena ploča.
Osim standardnih stvari (USB 2.0, itd.) tu su integrirana Realtek LAN kartica,
Realtek 650 AC97 audio, dodatni HPT372 ATA133 RAID kontroler, Silicon Image
SerialATA kontroler te Firewire (kojem možete promijeniti MAC adresu). Stvarno
sve živo i mrtvo! Na ploči postoji još i dodatni header za Bluetooth! Isprobali
smo sve dodatne opcije osim SerialATA kontrolera jer do nas još nije stigao
niti jedan SerialATA hard disk. Kako i sam Intel koristi Silicon Image kontrolere
na svojim pločama pretpostaviti je da stvar radi kako treba. EPoX 4PEA+ ploča
dolazi i s potrebnim back panelom te s rounded kablovima. Rounded kablovi su
ružne svjetlo-plave boje no čini se da je to samo privremeno rješenje – EPoX
nam je rekao da samo prve šihte za testiranje dolaze ovako opremljene – verzije
za prodaju imaju tamno plave kablove za koje se nadamo da su ljepši. Inače,
ATA133 rounded kabel koji je došao se nije proslavio – ne radi kako treba pa
CRC greške lete kao lude. EPoX nam je rekao da smo mi jedini koji su imali taj
problem tako da se kupci ne trebaju zabrinjavati.
Silicon Image SerialATA kontroler i odlična LED diagnostika
Oprema i sl. (fali samo rounded floppy kabel koji smo
koristili u trenutku slikanja)
EPoX 4PEA+ na sebi ima i ugrađenu odličnu , za EPoX sad već standardnu, LED
diagnostiku. Ovakvo nam se rješenje puno više sviđa nego govorna rješenja koja
čovjeka mogu dovesti do ludila. Manual je OK ali ništa više od toga (nije ni
blizu dobar kao što to radi Soyo, tvrtka koja po nama trenutno ima daleko najbolja
uputstva).
Objavljeno prije 6 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 51 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 51 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 57 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 58 minuta
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
