Gigabyte GE667 Pro vs EPoX 4PEA+
Datum objave 17.12.2002 - Ozren Žagmešter
Test stabilnosti i overclocking
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-2700 DIMM-om, na CAS2
- s 2 ista 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 2 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 3 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon PC2700, OCZ PC3000 i Corsair
PC3500 memoriju.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1
24h test stabilnosti #2
Memorijski test
Matična ploča
broj rušenja programa
broj rušenja OS-a
broj rušenja OS-a
prošla/pala
AOpen AX45-8X Max |
0
0
3
0
prošla
Gigabyte GE667 Pro |
0
0
2
0
prošla
EPoX 4PEA+ |
0
0
2
0
prošla
Kao što vidimo i Gigabyte i845GE i EPoX i845PE ploče su se pokazale
iznimno stabilnim. Općenito gledavši stabilnost se kod ploča u zadnjih godinu-dvije
popravila. Naravno, Intel chipseti (zajedno s AMD-ovim izvornim chipsetima
poput AMD760MPX-a) su i dalje #1 po pitanju stabilnosti. Problema nije bilo
ni s memorijom, dakle sve 5. Šteta što nismo imali par dvostranih modula pa
da isprobamo da li bi ploče zadržale stabilnost kada se prekorači broj memorijskih
banki za koje su validirani i845GE/PE chipseti.
Naravno, nismo zaboravili overclocking. Maksimalan rezultat za
obje ploče bio je isti – FSB od 150MHz-a pri kojem je smo s Corsair memorijom
bez problema koristili množitelj 1:1.33 (memorija je tako radila na ravno 400MHz).
Iznad FSB-a od 150MHz testni procesor (P4 1.8A) više nije htio raditi tako da
smo sigurni da ploče mogu i bolje od ovoga. Ono što nije isto za obje ploče
jesu voltaže na koje smo trebali postaviti vcore i vddr da bi sve radilo kako
treba:
- P4 1.8A @ 2.4GHz, memorija na 266*1.33=358MHz (CL2, 2-2-5, 1T):
- Gigabyte GE667 Pro:
- vcore: 1.50V
- vddr: 2.5V
- EPoX 4PEA+:
- vcore: 1.55V
- vddr: 2.7V
- P4 1.8A @ 2.7GHz, memorija na 300*1.33=400MHz (CL2, 2-2-5, 1T):
- vcore: 1.725V
- vddr: 2.7V
- EPoX 4PEA+:
- vcore: 1.825V
- vddr: 3.0V
Ovako gledavši reklo bi se da je Gigabyte ploča puno bolja jer su joj za iste
rezultate potrebne niže voltaže. Mi nismo baš sigurni da je to tako. Naime,
Gigabyte ploča koristi nama sumnjiv ITE IT8712F I/O chip za očitavanje voltaža
(EPoX koristi Winbond chip). Ne možemo sa sigurnošću tvrditi ali po nama Gigabyte
ploča daje veće voltaže nego što ih očitava ITE chip i zato se čini da joj treba
manje "soka" da bi sve radilo kako treba. Probali smo par različitih
programa (Motherboard Monitor i sl.) za očitavanje voltaža i oni nam nisu pomogli.
Stvar je u tome što vrijednosti daje ITE chip i svi se ravnaju po njemu. GE667 Pro pati i od cold boot problema prilikom jačeg overclockinga. Potrebno je par puta upaliti i ugasiti ploču i onda se “sredi” i nakon toga radi kako treba (tj. soft restart radi kako treba, cold restart ne). EPoX 4PEA+ je s prvom verzijom BIOS-a patila od sličnog problema (nakon izlaska iz BIOS-a ploču je trebalo par puta upaliti i ugasiti da se sredi) no zadnja verzija BIOS-a, 2A30, rješava probleme.
Sumnjivac!
Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
2x Dell AS501 SoundBar (zvucnici) za LCD, Original Maske za iPhone XS Max, 12 Pro MaxObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 6 sati
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 7 sati
Nintendo Wii/SwitchNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
