Gigabyte GE667 Pro vs EPoX 4PEA+
Datum objave 17.12.2002 - Ozren Žagmešter
Uvod i Gigabyte GE667 Pro 1/2
Zadnje vrijeme smo se popravili po broju testova platformi za P4 procesore. Nastavljamo u tom tonu s testom dvije ploče - Gigabyte GE667 Pro koja koristi i845GE chipset i s EPoX 4PEA+ pločom na bazi i845PE chipseta. Naravno, nismo zaboravili na AMD-ovce - Denis priprema usporedni test više KT400 ploča a ja test Soyo KT400 Dragon Platium Edition ploče. Naravno, nForce2 isto kuca na vrata. Nadali smo se da ćemo test nForcea2 izvesti što prije, no čini se da vlada nestašica samog chipseta (bar tako tvrdi EPoX). i845GE i i845PE chipseti vrlo su slični - razlika je samo u tome što 845GE ima integriranu grafiku. Što se samih proizvođača tiče, tu je isto sve poznato - Gigabyte i EPoX tvrtke su za koje znaju svi - EPoX i Gigabyte već duže vrijeme proizvode ploče koje su vrlo konkurentne cijenom i koje su bogate opcijama za overclocking. Gigabyte GE667 Pro i EPoX 4PEA+ nisu iznimke.
Gigabyte GE667 Pro (P4 Titan 667) vs EPoX 4PEA+
Gigabyte GE667 Pro
Gigabyte GE667 Pro dolazi u standardnoj boji za Gigabyte ploče - plavoj. Boja je dobra i ploča izgleda lijepo. Razmještaj komponenti po ploči je OK, ali ne i idealan. 20-pinski ATX konektor nalazio bi se na idealnom mjestu da nije smještaja 12V konektora koji se nalazi na drugom dijelu ploče. Bilo bi puno bolje da se ova dva konektora nalaze jedan kraj drugoga. Smještaj IDE utora, a isto tako i floppy utora je dobar. Floppy utor je odmah kraj 20-pinskog ATX utora, tj. na vrhu ploče. To je puno bolje rješenje nego kod ploča koje floppy utore imaju na dnu ploče. Bilo bi bolje i da je AGP utor dalje od memorijskih utora jer je nemoguće promijeniti memoriju ukoliko je u stroju grafička kartica velikih dimenzija kao što su npr. GF4 Ti4400 ili GF4 Ti4600 kartica. Nažalost većina ploča "boluje" od ovog problema.
Gigabyte GE667 Pro
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel Pentium 4 Socket 478 procesori, 400/533MHz FSB (HT Tehnologija podržana)
- Chipset:
- Intel 82845GE
- Intel 82801DB ICH4
- Dodatni kontroleri:
- Intel PRO/100 VE LAN
- Realtek AL650E AC'97 audio
- ITE IT8712F I/O
- Memorija:
- 3x 184-pinski DIMM utor za ne-ECC PC1600/2100/2700 DDR memoriju
- Maksimalno do 2GB
- Utori:
- 1x AGP (4x, samo 1.5V)
- 6x PCI
- IDE portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O + game/midi port
- 1x FDD
- 1x VGA
- 1x RJ45 LAN
- 1x IR/CIR header
- Smart Card Reader header
- 3x fan header
- Standardi:
- ATX PCI 2.2, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- Gigabyte DualBIOS
- AGP 2x detektor
- dodatni USB headeri
- dodatni SPDIF header
- Software:
- Driveri, Utility programi (Easy Tune 4, itd.), Adobe Acrobat Reader/e-Book Reader, DirectX 8.1, Intel Application Accelerator
- Norton Internet Security (Anti-Virus, Personal Firewall, Privacy Control, Parental Control, Ad Blocking)
Gigabyte GE667 Pro 2/2
GE667 Pro dobro je opremljena za overclocking. Iz BIOS-a može se promijeniti sve potrebno - vcore (maksimalno do 1.725V), vddr (2.7V maks.) i vagp (1.8V maks.). Za one koji misle da će im vagp pomoći da bolje overclockaju svoju grafičku karticu moramo reći da su u zabludi. Promjena vagp-a može pomoći da vam stroj radi stabilnije ali ne i da bolje nabrijate svoju grafičku karticu. Što se tweakinga tiče, na prvi pogled GE667 Pro ne nudi skoro ništa. No, tu postoji jedan trik - dok ste u BIOS-u trebate pritisnuti CTRL+F1 koji će onda u BIOS dodati Advanced Chipset meni pod kojim možete podesiti memorijske settinge poput CAS-a i sl. Gigabyte je ove opcije sakrio zbog toga što su ključne za stabilnost stroja i ne žele da svi po njima prčkaju. Ta logika nam je bezveze jer su onda trebali sakriti i sve opcije za overclocking. FSB se inače može dignuti do 355MHz-a u koracima od po jedan MHz, što je sigurno puno više nego što ploča može podnjeti, no od viška glava ne boli. GE667 Pro podržava različite moduse rada memorije, kao i sve 845GE/PE ploče - 1:1 i 1:1.33 (FSB : memorija) kada je FSB 100MHz te 1:1, 1:1.25 i 1:1.33 kada je FSB 133MHz. 1:1.33 modus kada je FSB 133MHz je ustvari dodatak jer chipset nije tvornički predviđen da podržava taj način rada. Zanimljivo je da postavka 1:1.25 ne postoji u BIOS-u već bi sam chipset trebao odrediti taj množitelj kada na FSB-u od 133MHz stavite "Auto" za brzinu memorije. Ono što pak smeta je to što GE667 Pro nema jumper za CMOS discharge već je potrebno fizički izvaditi bateriju ukoliko pretjerate s overclockingom. Naravno, Hyper Threading je podržan.
Pozadina
USB i COM2 headeri
Osim integrirane grafike (VGA konektor nalazi se na mjestu gdje je inače COM2) Gigabyte GE667 Pro dolazi još s integriranom Intel PRO/100 VE LAN karticom koja se pokazala jako dobrom. Autor ovih redaka si je dao truda pa je isprobao LAN kartice integrirane na testirane ploče. Intelova se pokazala boljom jer je Realtekica na EPoX 4PEA+ ploči izrazito štekala kada bi se uključio Full Duplex. GE667 Pro na sebi ima i integriranu Realtek 650 AC97 audio karticu. Ova audio kartica nije loša ali ništa više od toga. Puno je bolja nego integrirane zvučne kartice od prije godinu dana ali je kvaliteta zvuka puno lošija nego na dediciranim karticama kao što su CL Audigy ili Live!. S Gigabyte pločom dolazi i dodatni SPDIF konektor što je zgodno. Uz ploču dolaze još dodatni USB 2.0 priključci, back panel i solidan manual. Na ploči postoji i header za Smart Card Reader ali sam Card Reader ne dolazi s pločom tako da ga nismo mogli isprobati.
Kablovina i sl.
"Zlatni" cooler za North Bridge
North Bridge cooler izgleda jako lijepo jer je zlatne boje (navodno je i pozlaćen). Dobro i hladi a to je najbitnije. Zgodna je i "capica" za AGP utor koja nije uobičajena (tj. ne radi na principu kao capice za memoriju) - dobro drži a u isto vrijeme je lagana za odkvačiti. Što se prostora oko CPU-a tiče, on je standardan. Bez problema smo na CPU montirali bakreni Cooler Master hladnjak s kojim je Damir na MSI 845E ploči imao problema.
Šareni headeri (PWR-On, Speaker, itd.)
Headeri za PWR-On, zvučnik i sl. su različito obojani tako da nije moguće fulati kada ih spajate. Mali ali zgodan detalj. Na ovoj slici se vidi još jedna stvar - GE667 Pro dolazi s DualBIOS-om koji vas može spasiti velikih neugodnosti ako flashanje BIOS-a pođe po zlu. Zgodno je i to što GE667 dolazi i s LED-icom koja upozorava ako na ovu ploču stavite neku stariju AGP 2x karticu (3.3V) - kao i sve ostale i845 ploče (neovisno da li se radi o i845/i845D/i845E/itd. chipsetu) GE667 Pro podržava samo grafičke kartice koje rade na 1.5V. Osim ove LED-ice na ploči je još jedna koja svjetli kada je ploča u pogonu.
DualBIOS i Smart Card Reader header
EPoX 4PEA+ 1/2
EPoX 4PEA+ ima PCB standardne zelene boje pa se tako ploča ne ističe nekom prevelikom ljepotom. U obranu ide činjenice da se zeleni PCB najlakše popravlja tako da je ta boja samom proizvođaču vrlo praktična. Ono što pak izrazito diže dojam jest cooler na North Bridge čipu koji svjetli! Jako zgodno za one koji imaju prozor na kućištu. Razmještaj je dobar, bolji nego na Gigabyte ploči. Oba konektora za napajanje nalaze se na istom mjestu, šteta samo što su skoro na pola ploče. Bilo bi puno bolje da su uz gornji rub ploče. Memorijski utori su taman dovoljno udaljeni od AGP porta (na milimetar) da vam promjena memorije neće biti problem kada je u stroju neka jako duga grafička kartica.
EPoX 4PEA+
Oh pretty!
- Chipset:
- Intel 82845PE
- Realtek RTL8100B(L) LAN
- Silicon Image Sil3112a SerialATA
- HPT372 ATA-133 RAID
- IEEE1394 Firewire
- Winbond I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 2GB
- Utori:
- 5x PCI
- 1x CNR
- IDE portovi:
- 2x ATA-133 (maksimalno 4 jedinice)
- 2x SerialATA
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port (drugi serijski port nalazi se odvojeno)
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- IEEE1394 Firewire
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- dodatni USB header (2x USB 2.0)
- LED diagnostika
- Software:
- Driveri, Utility programi (EZ-Boot, Magic Health itd.)
EPoX 4PEA+ 2/2
Od EPoX-a smo očekivali sve potrebno za overclocking i tu nas 4PEA+ nije razočarala. Vcore se može dići sve do 1.85V (iako se čini da ploča realno daje od 0.03-0.05V manje nego što je vrijednost koja se izabere iz BIOS-a). Vddr ide do visokih 3.2V a vagp do 1.8V. FSB se može naravno podići u koracima od po 1MHz sve do 200MHz. Za tweaking opcije su isto tu, tako da nije problem promijeniti CAS i sl. postavke. EPoX 4PEA+, isto kao i Gigabyte GE667 Pro, podržava različite moduse rada memorije - 1:1 i 1:1.33 (FSB : memorija) kada je FSB 100MHz te 1:1, 1:1.25 i 1:1.33 kada je FSB 133MHz. 1:1.33 modus kada je FSB 133MHz je ustvari dodatak jer chipset nije tvornički predviđen da podržava taj način rada. Zanimljivo je da postavku 1:1.25 ne postoji u BIOS-u već bi sam chipset trebao odrediti taj množitelj kada na FSB-u od 133MHz stavite "Auto" za brzinu memorije. Sam chipset podržava sve skupa 4 memorijske banke. Što će reći da ako popunite sva tri memorijska utora možete imati jedan dvostrani modul te dva jednostrana.
Socket i ostale stvari
Što se tiče ugrađenih opcija, EPoX 4PEA+ je stvarno turbo opremljena ploča. Osim standardnih stvari (USB 2.0, itd.) tu su integrirana Realtek LAN kartica, Realtek 650 AC97 audio, dodatni HPT372 ATA133 RAID kontroler, Silicon Image SerialATA kontroler te Firewire (kojem možete promijeniti MAC adresu). Stvarno sve živo i mrtvo! Na ploči postoji još i dodatni header za Bluetooth! Isprobali smo sve dodatne opcije osim SerialATA kontrolera jer do nas još nije stigao niti jedan SerialATA hard disk. Kako i sam Intel koristi Silicon Image kontrolere na svojim pločama pretpostaviti je da stvar radi kako treba. EPoX 4PEA+ ploča dolazi i s potrebnim back panelom te s rounded kablovima. Rounded kablovi su ružne svjetlo-plave boje no čini se da je to samo privremeno rješenje - EPoX nam je rekao da samo prve šihte za testiranje dolaze ovako opremljene - verzije za prodaju imaju tamno plave kablove za koje se nadamo da su ljepši. Inače, ATA133 rounded kabel koji je došao se nije proslavio - ne radi kako treba pa CRC greške lete kao lude. EPoX nam je rekao da smo mi jedini koji su imali taj problem tako da se kupci ne trebaju zabrinjavati.
Silicon Image SerialATA kontroler i odlična LED diagnostika
Oprema i sl. (fali samo rounded floppy kabel koji smo koristili u trenutku slikanja)
EPoX 4PEA+ na sebi ima i ugrađenu odličnu , za EPoX sad već standardnu, LED diagnostiku. Ovakvo nam se rješenje puno više sviđa nego govorna rješenja koja čovjeka mogu dovesti do ludila. Manual je OK ali ništa više od toga (nije ni blizu dobar kao što to radi Soyo, tvrtka koja po nama trenutno ima daleko najbolja uputstva).
Test sistem
Vrijeme je da pređemo na testove stabilnosti, overclockinga i performansi.
Test sistem:
U usporedbu smo ubacili i AOpen AX45-8X Max ploču koja je trenutno zvijezda naše Božićne nagradne igre. Nju smo ubacili iz dva razloga - da vidimo koliko je i845GE/PE chipset brz u usporedbi sa SiS 648 te da ukoliko naš Josip opet zakaže i ne napiše članak o AOpen ploči vi možete steći bar neki dojam o AOpen AX45-8x Max.
Test stabilnosti i overclocking
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture" testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-2700 DIMM-om, na CAS2
- s 2 ista 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 2 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 3 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon PC2700, OCZ PC3000 i Corsair PC3500 memoriju.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1 |
24h test stabilnosti #2 |
Memorijski test |
Matična ploča |
broj rušenja programa |
broj rušenja OS-a |
broj rušenja OS-a |
prošla/pala |
AOpen AX45-8X Max | 0 |
0 |
3 |
0 |
prošla |
Gigabyte GE667 Pro | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
EPoX 4PEA+ | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
Kao što vidimo i Gigabyte i845GE i EPoX i845PE ploče su se pokazale iznimno stabilnim. Općenito gledavši stabilnost se kod ploča u zadnjih godinu-dvije popravila. Naravno, Intel chipseti (zajedno s AMD-ovim izvornim chipsetima poput AMD760MPX-a) su i dalje #1 po pitanju stabilnosti. Problema nije bilo ni s memorijom, dakle sve 5. Šteta što nismo imali par dvostranih modula pa da isprobamo da li bi ploče zadržale stabilnost kada se prekorači broj memorijskih banki za koje su validirani i845GE/PE chipseti.
Naravno, nismo zaboravili overclocking. Maksimalan rezultat za obje ploče bio je isti - FSB od 150MHz-a pri kojem je smo s Corsair memorijom bez problema koristili množitelj 1:1.33 (memorija je tako radila na ravno 400MHz). Iznad FSB-a od 150MHz testni procesor (P4 1.8A) više nije htio raditi tako da smo sigurni da ploče mogu i bolje od ovoga. Ono što nije isto za obje ploče jesu voltaže na koje smo trebali postaviti vcore i vddr da bi sve radilo kako treba:
- P4 1.8A @ 2.4GHz, memorija na 266*1.33=358MHz (CL2, 2-2-5, 1T):
- Gigabyte GE667 Pro:
- vcore: 1.50V
- vddr: 2.5V
- EPoX 4PEA+:
- vcore: 1.55V
- vddr: 2.7V
- P4 1.8A @ 2.7GHz, memorija na 300*1.33=400MHz (CL2, 2-2-5, 1T):
- vcore: 1.725V
- vddr: 2.7V
- EPoX 4PEA+:
- vcore: 1.825V
- vddr: 3.0V
Ovako gledavši reklo bi se da je Gigabyte ploča puno bolja jer su joj za iste rezultate potrebne niže voltaže. Mi nismo baš sigurni da je to tako. Naime, Gigabyte ploča koristi nama sumnjiv ITE IT8712F I/O chip za očitavanje voltaža (EPoX koristi Winbond chip). Ne možemo sa sigurnošću tvrditi ali po nama Gigabyte ploča daje veće voltaže nego što ih očitava ITE chip i zato se čini da joj treba manje "soka" da bi sve radilo kako treba. Probali smo par različitih programa (Motherboard Monitor i sl.) za očitavanje voltaža i oni nam nisu pomogli. Stvar je u tome što vrijednosti daje ITE chip i svi se ravnaju po njemu. GE667 Pro pati i od cold boot problema prilikom jačeg overclockinga. Potrebno je par puta upaliti i ugasiti ploču i onda se "sredi" i nakon toga radi kako treba (tj. soft restart radi kako treba, cold restart ne). EPoX 4PEA+ je s prvom verzijom BIOS-a patila od sličnog problema (nakon izlaska iz BIOS-a ploču je trebalo par puta upaliti i ugasiti da se sredi) no zadnja verzija BIOS-a, 2A30, rješava probleme.
Sumnjivac!
Benchmarks 1/3
Vrijeme je za benchove! Neki će nas možda kritizirati jer smo sve testove odvrtili s memorijom na 358MHz (za FSB od 133MHz, množitelj 1:1.33) no mi se oko toga nećemo nervirati. Razlog je jednostavan - PC Ekspert su uvijek bile stranice za entuzijaste i ako postoji neki način da mi izvučemo više iz neke stvari onda mi to i napravimo. Tako je bilo i u ovom slučaju. Jedino malo razočarenje jest to da naš P4 procesor na AOpen SiS648 ploči nije htio raditi na 2.7GHz već maksimalno na 2614MHz (a na tom taktu nam ploča nije htjela raditi kada smo memoriju stavili na 400MHz). Inače po defaultu na 2.4GHz, Gigabyte ploča je ustvari radila na 135MHz a EPoX na 134MHz. Za potrebe testa to smo izjednačili.
Redosljed testove je malo zbrda-zdola no i za to postoji razlog - prvo smo dali par benchova na kojima smo isprobali i integriranu grafiku prisutnu na i845GE chipsetu, tj. na Gigabyte GE667 ploči. Krenut ćemo s SiSoft Sandra memorijskim testom:
Iz rezultata jasno je vidljivo koliko integrirana grafika i845GE chipseta "popapa" memorijskog bandwidtha. To ne čudi jer Intelova integrirana grafika koristi sistemsku memoriju za svoje potrebe. Razlike između EPoX-a i Gigabytea su vrlo male.
Ista stvar ponavlja se i kod PCMarka 2002 - razlike između 4PEA+ i GE667 Pro su iznimno male.
3dMark 2001SE build330 opet kazuje istu priču - 4PEA+ i GE667 su vrlo blizu no Gigabyte je ipak nešto brži. Zanimljiv je rezultat SiS648 ploče na 1600x1200x32 koja tu iz nekog razloga dobiva krila i daje rezultat isti kao i Gigabyte ploča usprkos nižem taktu (2614 vs 2700MHz). Jasno se vidi kako je integrirana grafika na i845GE chipsetu užasno spora te defakto dobra jedino za uredska računala.
Quake 3 Arena opet pokazuje slabost integrirane grafike. 4PEA+ i GE667 Pro su opet vrlo blizu ali opet je Gigabyteova ploča nešto brža. Ono što opet primjećujemo jest da AOpen SiS648 ploča dobiva krila na rezolucijama 1280x1024x32 i više te usprkos nižem taktu pobjeđuje obje ploče iz ovog testa!
Benchmarks 2/3
U sljedećim testovima vas više nećemo gnjaviti s rezultatima kada se koristi integrirana grafika na Gigabyte i845GE ploči jer se pokazala očajnom. Sljedeći test na redu je SuperPi:
Ovdje su rezultati bolji čim je vrijeme kraće. Razlike su opet izrazito male, ali GE667 Pro opet pobjeđuje.
Evo još jednog testa memorijske propusnosti gdje se lijepo vide razlike ovisno o taktu na kojem radi memorija.
U Cypher benchu na 2.4GHz pobjeđuje AOpen SiS648 dok je na drugom mjestu GE667 Pro. Na 2.7GHz EPoX 4PEA+ napokon pobjeđuje Gigabyte GE667 Pro.
U Primordia i Molecular Dynamics testovi opet je bolji rezultat onaj koji je manji. Na 2.4GHz SiS648 chipset se pokazuje bržim od i845PE/GE (a na tim platofrmama opet je bolja GE667 Pro). Na 2.7GHz pobjeđuje EPoX 4PEA+.
Testovi računanja martica, DGEMM i SGEMM, pokazuju svoju ovisnost o taktu rada procesora. Neovisno o tome razlike postoje tako da na 2.4GHz među i845GE/PE pločama pobjeđuje Gigabyte a na 2.7GHz EPoX.
Benchmarks 3/3 i zaključak
Nastavljamo dalje sa Serious Samom:
U Serious Samu generalno je najbrža 4PEA+. Nju u korak prate ostale dvije ploče.
U UT2003 demou Gigabyte GE667 Pro se opet vraća na prestolje.
SPECview daje šarene rezultate. Sve skupa GE667 Pro je najbrža no razlike su vrlo male.
Eto nas i na kraju ovog usporednog testa EPoX 4PEA+ i Gigabyte GE667 Pro matičnih ploča. Vrlo nam je teško reći koja ploča je bolja. I jedna i druga ploča iznimno su stabilne. Performanse su im isto ujednačene (iako je GE667 sve skupa ipak brža). U opremi je pak ogromna razlika - Gigabyte GE667 Pro ploča (kao i njena sestra PE667) nije bogata s opcijama dok je EPoX 4PEA+ stvarno nakrcana sa svim mogućim (SerialATA, Firewire, svjetleći cooler, rounded kablovi, itd.). Zbog razlike u opremi i razlika u cijeni između ove dvije ploče je isto poprilična. Ukratko, možemo preporučiti i jednu i drugu ploču, GE/PE667 Pro onima kojima ne trebaju silni dodaci a žele stabilnu, brzu i za overclocking dobru ploču. EPoX 4PEA+ pak preporučujemo onima kojima treba sve to plus žele biti spremni za dan kada se na tržištu pojave SerialATA diskovi te su im potrebne stvari poput ATA RAID-a i Firewirea.
