Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G recenzija
Datum objave 24.04.2019 - Krešimir Matanović
Nvidia i partneri su jučer lansirali novu karticu temeljenu na Turing arhitekturi. Ovaj put je to još jedan GTX model koji nema RayTracing i Tensor jezgre. GTX 1650 je kartica s dna ponude, dolazi opremljena s TU117 grafičkim procesorom koji ima 896 shadera i 56 teksturnih jedinica. Gigabyte je sklopio karticu po uzoru na njihovu GTX 1660 koju smo nedavno testirali i tvornički joj malo podigao takt grafičkog procesora.
Kartica dolazi u standardnom pakiranju, omanjoj kartonskoj kutiji unutar koje je smještena u debelu stiro-pjenu i dobro zaštićena. Bundle se sastoji samo od medija s popratnim softverom (bez upravljačkih programa) i kratkih uputa za instalaciju. Na kutiji se nalaze standardne informacije vezane za proizvod, pa tako saznajemo sve o hlađenju kartice, ali i tome kako podržava RGB Fusion 2.0 softver za promjenu osvjetljenja Gigabyte natpisa na vrhu kartice.
Nakon testa Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G zaključili smo da je to vrlo dobra zamjena za kartice GTX 1060 3 GB s cijenom od oko 2.000 kuna. No, Hrvatska je realnost da svi ne možemo izdvojiti taj iznos za grafičku karticu, pa su mnogi očekivali izlazak ove GTX 1650. Što ona donosi? TU117 grafički čip sa “siromašnih” 896 shadera ili CUDA jezgri kako više volite, 56 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Procesor radi na osnovnih 1.485 MHz i u boostu na 1.665 MHz. No, ove vrijednosti su samo za referentni model, tj. onaj koji ima TDP od 75 W i nema dodatni PCIe Power konektor.
Tu u igru ulaze vendori kao što je Gigabyte, koji pomiču granice i donose svoj dizajn. Kartica pred nama, GTX 1650 Gaming OC je tzv. ne-referentnog dizajna, što znači da je Gigabyte sam razvio i proizveo PCB, napojnu jedinicu i ostalo sklopovlje potrebno za rad. Kartica je duga 265, široka 40 i visoka 118 milimetara. U potpunosti je oklopljena plastičnim pokrovom i s gornje i s donje strane. Ispod plastičnog pokrova se nalazi veliki aluminijski hladnjak napravljen iz jednog komada, kroz kojeg prolaze dvije bakrene toplovodne cijevi s direktnom dodirnom površinom s GPU-om. Na hladnjaku se nalaze dva 100-milimetarska ventilatora koji su stacionarni do temperature od 53°C, nakon čega se pokrenu te se vrte u suprotnim smjerovima. Gigabyte čitav ovaj sklop naziva WindForce 2X. Ventilatori se vrte do oko 1.750 okretaja u minuti pod opterećenjem i stvaraju buku od 39 dB, što je čujno no ne i pretjerano bučno.
Gigabyte je grafički procesor na kartici tvornički overclockirao na boost takt od 1.815 MHz. Međutim, GPUZ log kao i uvijek otkriva istinu, a ona je da GPU najčešće boosta između 1.935 i 1.965 MHz. Za karticu su izabrali Micronovu GDDR5 memoriju i to 4 GB (4.096 MB), koja radi na okruglih 2.000 MHz ili 8 Gbps. Komunikacija se s grafičkim procesorom odvija putem 128-bitne sabirnice i to maksimalnom teoretskom propusnošću od 140.8 GB/s.
Iako referentne kartice imaju TDP od 75 W, ova ima nešto veći. To je vidljivo po činjenici da ima dodatni PCIe Power konektor pa po zbroju ispada da može povući do 150 W snage. Naravno, stvarni je TDP puno niži. Kartica jasno ima PCIe 3.0 x16 konektor za spajanje na matične ploče.
Kartica podržava MultiView tehnologiju, tj. može istovremeno slati signal za sliku na četiri monitora. Ima tri pozlaćena HDMI 2.0b i jedan DisplayPort 1.4b, te je sposobna za rezolucije do 7680×4320 pri 60 Hz-a. Kartica podržava GeForce Experience, Ansel, G-Sync i NVENC tehnologije. Podržani API-ji su DirectX12, Vulkan i OpenGL 4.6.
Za kraj, Gigabyte je i ovu najjeftiniju karticu u ponudi opremio sa sveprisutnom RGB LED tehnologijom i to u obliku logoa na vrhu čije je osvjetljenje kompatibilno s RGB Fusion 2.0 softverom. Za overclocking i kontrolu osvjetljenja tu je kao i do sada Aorus Engine koji je solidan no malo usporenih reakcija. Toliko u opisu, idemo na overclocking i testove!
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 26 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 43 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 45 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
