Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G recenzija
Datum objave 24.04.2019 - Krešimir Matanović
Nvidia i partneri su jučer lansirali novu karticu temeljenu na Turing arhitekturi. Ovaj put je to još jedan GTX model koji nema RayTracing i Tensor jezgre. GTX 1650 je kartica s dna ponude, dolazi opremljena s TU117 grafičkim procesorom koji ima 896 shadera i 56 teksturnih jedinica. Gigabyte je sklopio karticu po uzoru na njihovu GTX 1660 koju smo nedavno testirali i tvornički joj malo podigao takt grafičkog procesora.
Kartica dolazi u standardnom pakiranju, omanjoj kartonskoj kutiji unutar koje je smještena u debelu stiro-pjenu i dobro zaštićena. Bundle se sastoji samo od medija s popratnim softverom (bez upravljačkih programa) i kratkih uputa za instalaciju. Na kutiji se nalaze standardne informacije vezane za proizvod, pa tako saznajemo sve o hlađenju kartice, ali i tome kako podržava RGB Fusion 2.0 softver za promjenu osvjetljenja Gigabyte natpisa na vrhu kartice.
Nakon testa Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G zaključili smo da je to vrlo dobra zamjena za kartice GTX 1060 3 GB s cijenom od oko 2.000 kuna. No, Hrvatska je realnost da svi ne možemo izdvojiti taj iznos za grafičku karticu, pa su mnogi očekivali izlazak ove GTX 1650. Što ona donosi? TU117 grafički čip sa “siromašnih” 896 shadera ili CUDA jezgri kako više volite, 56 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Procesor radi na osnovnih 1.485 MHz i u boostu na 1.665 MHz. No, ove vrijednosti su samo za referentni model, tj. onaj koji ima TDP od 75 W i nema dodatni PCIe Power konektor.
Tu u igru ulaze vendori kao što je Gigabyte, koji pomiču granice i donose svoj dizajn. Kartica pred nama, GTX 1650 Gaming OC je tzv. ne-referentnog dizajna, što znači da je Gigabyte sam razvio i proizveo PCB, napojnu jedinicu i ostalo sklopovlje potrebno za rad. Kartica je duga 265, široka 40 i visoka 118 milimetara. U potpunosti je oklopljena plastičnim pokrovom i s gornje i s donje strane. Ispod plastičnog pokrova se nalazi veliki aluminijski hladnjak napravljen iz jednog komada, kroz kojeg prolaze dvije bakrene toplovodne cijevi s direktnom dodirnom površinom s GPU-om. Na hladnjaku se nalaze dva 100-milimetarska ventilatora koji su stacionarni do temperature od 53°C, nakon čega se pokrenu te se vrte u suprotnim smjerovima. Gigabyte čitav ovaj sklop naziva WindForce 2X. Ventilatori se vrte do oko 1.750 okretaja u minuti pod opterećenjem i stvaraju buku od 39 dB, što je čujno no ne i pretjerano bučno.
Gigabyte je grafički procesor na kartici tvornički overclockirao na boost takt od 1.815 MHz. Međutim, GPUZ log kao i uvijek otkriva istinu, a ona je da GPU najčešće boosta između 1.935 i 1.965 MHz. Za karticu su izabrali Micronovu GDDR5 memoriju i to 4 GB (4.096 MB), koja radi na okruglih 2.000 MHz ili 8 Gbps. Komunikacija se s grafičkim procesorom odvija putem 128-bitne sabirnice i to maksimalnom teoretskom propusnošću od 140.8 GB/s.
Iako referentne kartice imaju TDP od 75 W, ova ima nešto veći. To je vidljivo po činjenici da ima dodatni PCIe Power konektor pa po zbroju ispada da može povući do 150 W snage. Naravno, stvarni je TDP puno niži. Kartica jasno ima PCIe 3.0 x16 konektor za spajanje na matične ploče.
Kartica podržava MultiView tehnologiju, tj. može istovremeno slati signal za sliku na četiri monitora. Ima tri pozlaćena HDMI 2.0b i jedan DisplayPort 1.4b, te je sposobna za rezolucije do 7680×4320 pri 60 Hz-a. Kartica podržava GeForce Experience, Ansel, G-Sync i NVENC tehnologije. Podržani API-ji su DirectX12, Vulkan i OpenGL 4.6.
Za kraj, Gigabyte je i ovu najjeftiniju karticu u ponudi opremio sa sveprisutnom RGB LED tehnologijom i to u obliku logoa na vrhu čije je osvjetljenje kompatibilno s RGB Fusion 2.0 softverom. Za overclocking i kontrolu osvjetljenja tu je kao i do sada Aorus Engine koji je solidan no malo usporenih reakcija. Toliko u opisu, idemo na overclocking i testove!
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 38 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 1 sat
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
