Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G recenzija
Datum objave 24.04.2019 - Krešimir Matanović
gigabyte_gtx1650_oc_1 gigabyte_gtx1650_oc_2
Nvidia i partneri su jučer lansirali novu karticu temeljenu na Turing arhitekturi. Ovaj put je to još jedan GTX model koji nema RayTracing i Tensor jezgre. GTX 1650 je kartica s dna ponude, dolazi opremljena s TU117 grafičkim procesorom koji ima 896 shadera i 56 teksturnih jedinica. Gigabyte je sklopio karticu po uzoru na njihovu GTX 1660 koju smo nedavno testirali i tvornički joj malo podigao takt grafičkog procesora. Kartica dolazi u standardnom pakiranju, omanjoj kartonskoj kutiji unutar koje je smještena u debelu stiro-pjenu i dobro zaštićena. Bundle se sastoji samo od medija s popratnim softverom (bez upravljačkih programa) i kratkih uputa za instalaciju. Na kutiji se nalaze standardne informacije vezane za proizvod, pa tako saznajemo sve o hlađenju kartice, ali i tome kako podržava RGB Fusion 2.0 softver za promjenu osvjetljenja Gigabyte natpisa na vrhu kartice.
gigabyte_gtx1650_oc_3
Nakon testa Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G zaključili smo da je to vrlo dobra zamjena za kartice GTX 1060 3 GB s cijenom od oko 2.000 kuna. No, Hrvatska je realnost da svi ne možemo izdvojiti taj iznos za grafičku karticu, pa su mnogi očekivali izlazak ove GTX 1650. Što ona donosi? TU117 grafički čip sa "siromašnih" 896 shadera ili CUDA jezgri kako više volite, 56 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Procesor radi na osnovnih 1.485 MHz i u boostu na 1.665 MHz. No, ove vrijednosti su samo za referentni model, tj. onaj koji ima TDP od 75 W i nema dodatni PCIe Power konektor.
gigabyte_gtx1650_oc_4
Tu u igru ulaze vendori kao što je Gigabyte, koji pomiču granice i donose svoj dizajn. Kartica pred nama, GTX 1650 Gaming OC je tzv. ne-referentnog dizajna, što znači da je Gigabyte sam razvio i proizveo PCB, napojnu jedinicu i ostalo sklopovlje potrebno za rad. Kartica je duga 265, široka 40 i visoka 118 milimetara. U potpunosti je oklopljena plastičnim pokrovom i s gornje i s donje strane. Ispod plastičnog pokrova se nalazi veliki aluminijski hladnjak napravljen iz jednog komada, kroz kojeg prolaze dvije bakrene toplovodne cijevi s direktnom dodirnom površinom s GPU-om. Na hladnjaku se nalaze dva 100-milimetarska ventilatora koji su stacionarni do temperature od 53°C, nakon čega se pokrenu te se vrte u suprotnim smjerovima. Gigabyte čitav ovaj sklop naziva WindForce 2X. Ventilatori se vrte do oko 1.750 okretaja u minuti pod opterećenjem i stvaraju buku od 39 dB, što je čujno no ne i pretjerano bučno.
gigabyte_gtx1650_oc_5
Gigabyte je grafički procesor na kartici tvornički overclockirao na boost takt od 1.815 MHz. Međutim, GPUZ log kao i uvijek otkriva istinu, a ona je da GPU najčešće boosta između 1.935 i 1.965 MHz. Za karticu su izabrali Micronovu GDDR5 memoriju i to 4 GB (4.096 MB), koja radi na okruglih 2.000 MHz ili 8 Gbps. Komunikacija se s grafičkim procesorom odvija putem 128-bitne sabirnice i to maksimalnom teoretskom propusnošću od 140.8 GB/s.
gigabyte_gtx1650_oc_6
Iako referentne kartice imaju TDP od 75 W, ova ima nešto veći. To je vidljivo po činjenici da ima dodatni PCIe Power konektor pa po zbroju ispada da može povući do 150 W snage. Naravno, stvarni je TDP puno niži. Kartica jasno ima PCIe 3.0 x16 konektor za spajanje na matične ploče.
gigabyte_gtx1650_oc_7
Kartica podržava MultiView tehnologiju, tj. može istovremeno slati signal za sliku na četiri monitora. Ima tri pozlaćena HDMI 2.0b i jedan DisplayPort 1.4b, te je sposobna za rezolucije do 7680x4320 pri 60 Hz-a. Kartica podržava GeForce Experience, Ansel, G-Sync i NVENC tehnologije. Podržani API-ji su DirectX12, Vulkan i OpenGL 4.6.
gigabyte_gtx1650_oc_8
Za kraj, Gigabyte je i ovu najjeftiniju karticu u ponudi opremio sa sveprisutnom RGB LED tehnologijom i to u obliku logoa na vrhu čije je osvjetljenje kompatibilno s RGB Fusion 2.0 softverom. Za overclocking i kontrolu osvjetljenja tu je kao i do sada Aorus Engine koji je solidan no malo usporenih reakcija. Toliko u opisu, idemo na overclocking i testove!
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASRock Z390 Phantom Gaming 9
Procesor(i) Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz
Memorija 2x 8GB DDR4 G.Skill @ 3200MHz
Grafičke kartice Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G, driveri: 430.39
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal
Battlefield V OCAT, max. details, DXR on & Off, Under no Flag
Hitman max. details, FXAA
Sniper Elite 4 OCAT, max. details, Village Map, Solo survival
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, max. details
Shadow of the Tomb Raider In-game benchmark, max. details
FarCry 5 In-game benchmark, max. details
The Division 2 In-game benchmark, max. details
Superposition Benchmark 4K Optimized
Način testiranja
gigabyte_gtx1650_oc_9
Testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Monitor je Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod zadnjeg testa - MSI GTX 1660 Gaming X. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
gigabyte_gtx1650_oc_10
U labu nam se u isto vrijeme našla i PowerColorova Red Dragon RX570 8GB kartica koja nije direktna konkurentica GTX 1650 4GB kartici, ali je dovoljno bliska. Naime, Red Dragonica se u njemačkim dućanima prodaje po cijenama koje kreću već od 155 €, a za Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G se traži oko 169 €. Stoga smo Dragonicu provrtjeli kroz sve testove s driverima u verziji 19.4.1. Isprobali smo i 19.4.3. ali oni su bili nestabilni i u gotovo svim naslovima davali i do 50% niže performanse. Overclocking
gigabyte_gtx1650_oc_11
Overclockingom, tj. kombinacijom podizanja taktova i testiranjem stabilnosti smo došli do stabilnih +140 MHz za GPU (boost od 1955 MHz) i +798 MHz (8.8Gbps). GPUZ log je bilježio boost vrijednosti od visokih 2.085 do 2.100 MHz, a ventilator se pri tom vrtio i do 81% svoje maksimalne brzine (do oko 1.850 okretaja u minuti). Kakvim je pomakom performansi to rezultiralo, analiziramo u trećem dijelu testova, na stranici broj pet.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="13032,9304,9152,9098,8652,8624,8368,7944,7903,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6757,6701,6664,6470,5925,5917,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4156,4059,3819" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1200"] Karticu GTX 1650 direktno uspoređujemo s novo testiranom RX570 8 GB u PowerColorovoj režiji. Odmah po prvom sintetičkom testu vidimo da je nešto sporija od nje, i bit će zanimljivo vidjet kako će se to odraziti na igre. Superposition Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="67.79,57.51,56.12,55.08,53.08,51.20,46.88,46.45,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,39.33,38.91,38.69,38.62,32.96,32.84,29.86,29.39,25.04,23.24,21.08" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1000"] U Superposition testu razlika je nešto manja postotno, a performansama nije puno naštetilo to što smo s 4K Optimized testom prešli iznad 4GB video buffera koliko GTX 1650 ima. Battlefield V [ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="102.78,95.44,93.68,82.99,82.77,77.78,65.73,54.53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Prva igra, odmah Battlefield V i odmah 20.5% slabiji rezultat od RX 570 8 GB. Istina, primjerenija za ovaj test bi bila RX-ica sa 4 GB, no iz ranijih testova znamo da ona nije puno sporija, a i 8 GB model ima istu ili nižu cijenu od GTX 1650. DeusEX Mankind Divided [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="63.6,58.1,58.1,57.1,48.2,47.6,47.3,41.3,32.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Ovdje je razlika s 27.8% još veća u korist RX570. DeusEX je vrlo zahtjevan i ovdje bez AA filtra pošteno "ubija" sve kartice koje nisu GTX 1660 Ti i snažnije. Hitman [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="110.64,104.17,103.86,101.29,92.72,91.97,87.2,72.94,61.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Hitman je lijepo igriv s ovom karticom s preko 60 fps-a na maksimalnim postavkama. No, RX570 8 GB je u prednosti za oko 19%. Far Cry 5 [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="89,89,89,87,77,76,71,59,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Ovdje je razlika najmanja, RX570 8 GB je u prednosti za oko 11%, no dobro je znati da je Far Cry 5 na Ultra postavkama i 1200p rezoluciji sasvim igriv i s GTX 1650.
Rezultati testova - drugi dio
Shadow of the Tomb Raider [ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="61,61,60,54,51,51,44,35,33" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] U ovom je naslovu najmanja razlika do sada i to zato što Shadow "voli" Turing arhitekturu. Razlika je ispod jedan posto i to je primjer možda malo svjetlije budućnosti GTX 1650 kartice. Strange Brigade DirectX 12 [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (DirectX12)" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="113,101,101,101,91,83,82,77,54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Ovdje ponovno velika razlika u korist RX570 8GB. Strange Brigade Vulkan [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (Vulkan)" htitle="1920 x 1200" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="75,61" colors="blue,red" height="300"] Zanimljivo, prijelazom na Vulkan API Radeonki performanse padaju, a GeForceici rastu. To smo i do sada vidjeli kod Turing arhitekture. The Division 2 [ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="81,76,63,63,54,54,54,49,41" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] Za kraj Division 2 koji razliku u performansama održava na oko 19.5% u korist RX 570 8 GB kartice. Overclocking [ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G @ OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="45,41" colors="red,teal" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G @ OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="66.05,61.3" colors="red,teal" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G @ OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="57,53" colors="red,teal" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G @ OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="36,33" colors="red,teal" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G @ OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="59,54" colors="red,teal" height="300"] Ni solidan prosječan porast performansi od 8,64% nije pretjerano pomogao popravljanju imidža GTX 1650 kartice.
Rezultati testova - treći dio
Potrošnja, zagrijavanje i buka [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="476,432,355,351,346,325,323,320,309,265,263,260,250,240,225,190" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange" height="800" min="0"] Potrošnja sistema se zadržava ispod 200 W i to je još jedan dokaz efikasnosti Turinga. Sistem s uspoređenom RX570 8GB Red Dragon troši 260 W, pa kada se to usporedi uzevši u obzir performanse, Turing je puno efikasniji. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD Radeon VII,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,59,60,60,60,61,62,63,64,64,64,64,64,64,65,65,65,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,73,73,74,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2200" min="0"] Zagrijavanje je minimalno i kartica je tijekom cijelog testa samo mlaka na dodir. Ventilatori se aktiviraju na oko 53°C, i ne dopuštaju porast temperature iznad 59°C. Kod overclockinga to naraste do i dalje prihvatljivih 64°C. Za razliku od nje, GPU na Red Dragonu ide do visokih 79°C. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="37.5,39" colors="cerulean,orange" height="300" min="0"] Buka je nešto izraženijih 39 dBA jer se ventilatori zavrte do oko 1.750 okretaja u minuti. Zanimljivo je da je Red Dragonica s većom potrošnjom tiša sa 37,5 dBA, no to je stoga što se njeni ventilatori ne vrte preko 1.300 okretaja u minuti, zbog čega je i temperatura puno viša.
gigabyte_gtx1650_oc_12
Što napisati na kraju? Možda Nvidia nije ni trebala izdavati ovu karticu, nego eventualno neki budući GTX 1650 Ti pozicionirati protiv RX 570 i tu završiti priču. Ovako, nažalost, s cjenovnim pozicioniranjem GTX 1650 oko RX 570 8 GB nema dvojbe koja bi trebala biti prvi izbor. GTX 1650 će birati samo oni najzagriženiji Nvidijini fanovi koji žele što nižu potrošnju i zagrijavanje. RX 570 je nadmoćnija i trenutno puno bolji izbor. Nvidia je očito i sama svjesna te činjenice pa su odugovlačili s izdavanjem drivera kako bi možda i prodali poneku karticu prije prvih recenzija. Bilo kako bilo, GTX 1650 Gaming OC nije loš proizvod. Tvornički visoki taktovi kartici osiguravaju pristojne 1200p performanse (a samim time i 1080p) u većini modernih naslova i tu joj stvarno nemamo što za prigovoriti. Gigabyte je standardno odradio dobar posao i ponudio kvalitetnu i dobru karticu. Međutim, njen je glavni problem postojanje RX 570 4 i 8GB kartica (bolje kupiti 8 GB verziju) kojih je tržište preplavljeno - što novih, što rabljenih. AMD izvlači zadnje atome snage iz sada već prastare Polaris arhitekture, i ostaju konkurentni agresivnom politikom cijena. I to je najveći problem za GTX 1650.
