Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G recenzija
Datum objave 16.03.2019 - Krešimir Matanović
Nedugo nakon lansiranja GTX 1660 Ti kartica, Nvidia i partneri prekjučer su predstavili i model koji sjeda točno ispod nje. GTX 1660 također ima Turing arhitekturu grafičkog čipa, bez Tensor i RTX jezgara, a za razliku od Ti modela, shadera je nešto manje i korištena je GDDR5 memorija umjesto GDDR6. To je i preporučenu cijenu spustilo s 279 na 219 USD.
Na Gigabyteovo smo pakiranje kartica za ovu seriju već naviknuli, tu je šaroliko dizajniran meki kartonski vanjski omot unutar kojega je deblja kartonska kutija, koja ljubomorno čuva grafičku karticu u debeloj stiro-pjeni i antistatičkoj vrećici. Kao i uvijek, tu su i čepići za portove protiv prašine. Bundle nije naročit i sastoji se od brzog vodiča za upotrebu i medija s upravljačkim programima i aplikacijama. Nvidia za RTX seriju ima deal u kojem se mogu dobiti jedna do tri igre (RTX Triple Threat), međutim za GTX još ništa nije najavljeno.
Kartica je dimenzijama, konstrukcijom i izgledom identična kartici GTX 1660 Ti Gaming OC 6G koju smo nedavno testirali. Oklop je potpuno plastičan i s jedne i s druge strane, a hladnjak je Windforce 3X, s tri karakteristična ventilatora od kojih se srednji vrti u suprotnom smjeru. Ventilatori su statični do temperature od oko 57°C nakon čega se pokreću i ni u jednom trenutku nisu bučni. GPU-Z log je zabilježio maksimalni broj okretaja od oko 1.600 u jednoj minuti, a mi smo pri tom izmjerili razinu buke od oko 46 dB.
Napojna je jedinica ista kao i kod Ti modela, a i ove dvije kartice imaju identičan referentni TDP od 120 W, te jedan dodatni 8-pinski PCIe Power konektor. To znači da maksimalno mogu povući do 225 W snage. Zbog toga su i potrebe za hlađenjem identične, pa je hladnjak koji se nalazi ispod ventilatora sastavljen od tri zasebna aluminijska hladnjaka s koji su spojeni s tri bakrene toplovodne cijevi. Srednji je ujedno i onaj koji ima kontakt s GPU-om, a sve tri rashladne cijevi imaju direktnu dodirnu površinu s TU116 procesorom. VRAM i MOSFET-i imaju zaseban aluminijski hladnjak pa je efikasnost hlađenja tako vrlo dobra što se potvrđuje i u praksi. GPU se zagrijava do oko 64°C, a čitava konstrukcija nikada nije jako vruća na dodir.
TU116 na PCB-u ove kartice je površinom (284 mm2) i brojem tranzistora (6.6 milijarde) isti kao i kod Ti, no interno je nešto “okljaštren” u odnosu na onaj na jači model. Broji 1408 shadera ili CUDA jezgri, što je za 128 manje nego kod Ti. Ima identičan broj ROP-ova kao i Ti (48), no teksturnih je jedinica manje (88 vs. 96). Sve ovo je rezultiralo nešto nižom propusnošću piksela i teksela, te nižim FP performansama. L1 i L2 priručne memorije su ostale iste (64 KB L1 po SM-u, te 1536 KB L2).
TU116 na referentnim Nvidijinim modelima radi na 1530/1785 MHz, a na ovom Gaming OC modelu je boost takt tvornički podignut na 1860 MHz. Ipak, pregledom GPU-Z loga smo utvrdili da je pravi boost takt 1.980 MHz.
Velika razlika u odnosu na Ti kartice je korištenje GDDR5 memorije umjesto GDDR6, pa tako opet imamo sličnu situaciju kao u prošlosti kada se paralelno koristila DDR3 na jeftinijim i GDDR5 memorija na skupljim karticama. Količina memorije je ista, 6 GB, i proizvođač je isti (Micron), no data rate je puno niži 8 vs. 12 Gbps. Frekvencija je 2.000 MHz DDR (odnosno 1.000 MHz osnovnog takta), pa je tako preko 192-bitne sabirnice teoretska propusnost 192 GB/s.
Kao i kod jačih kartica, RGB LED osvjetljenje je minimalističko – na vrhu se nalazi RGB LED osvijetljeni Gigabyte logo koji je kompatibilan s RGB Fusion 2.0 softverom. Različitim opcijama možemo upravljati i s Aorus Engine softverom.
GTX 1660 Gaming OC je u svemu ostalom identična ostatku Turing serije. Ima tri Display Port 1.4 izlaza (4096 x 2160 @ 60 Hz) i jedan HDMI 2.0b (7680 x 4320 @ 60 Hz). Tu je i NVENC enkoder koji dodaje podršku za H.265 (HEVC) 8K enkodiranje pri 30 fps-a. NVENC podržava dekodiranje HEVC 4:4:4 8/10/12-bitnog videa, te VP9 10/12-bita HDR. Podrška za DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e je standardna, zatim Ansel, Highlights, G-Sync (HDR) i VR Ready tehnologije, a SLI podrške nema.
Objavljeno prije 5 minuta
775 komp,stare komponente i dijeloviObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
DronoviObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
