Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G recenzija
Datum objave 16.03.2019 - Krešimir Matanović
Nedugo nakon lansiranja GTX 1660 Ti kartica, Nvidia i partneri prekjučer su predstavili i model koji sjeda točno ispod nje. GTX 1660 također ima Turing arhitekturu grafičkog čipa, bez Tensor i RTX jezgara, a za razliku od Ti modela, shadera je nešto manje i korištena je GDDR5 memorija umjesto GDDR6. To je i preporučenu cijenu spustilo s 279 na 219 USD.
Na Gigabyteovo smo pakiranje kartica za ovu seriju već naviknuli, tu je šaroliko dizajniran meki kartonski vanjski omot unutar kojega je deblja kartonska kutija, koja ljubomorno čuva grafičku karticu u debeloj stiro-pjeni i antistatičkoj vrećici. Kao i uvijek, tu su i čepići za portove protiv prašine. Bundle nije naročit i sastoji se od brzog vodiča za upotrebu i medija s upravljačkim programima i aplikacijama. Nvidia za RTX seriju ima deal u kojem se mogu dobiti jedna do tri igre (RTX Triple Threat), međutim za GTX još ništa nije najavljeno.
Kartica je dimenzijama, konstrukcijom i izgledom identična kartici GTX 1660 Ti Gaming OC 6G koju smo nedavno testirali. Oklop je potpuno plastičan i s jedne i s druge strane, a hladnjak je Windforce 3X, s tri karakteristična ventilatora od kojih se srednji vrti u suprotnom smjeru. Ventilatori su statični do temperature od oko 57°C nakon čega se pokreću i ni u jednom trenutku nisu bučni. GPU-Z log je zabilježio maksimalni broj okretaja od oko 1.600 u jednoj minuti, a mi smo pri tom izmjerili razinu buke od oko 46 dB.
Napojna je jedinica ista kao i kod Ti modela, a i ove dvije kartice imaju identičan referentni TDP od 120 W, te jedan dodatni 8-pinski PCIe Power konektor. To znači da maksimalno mogu povući do 225 W snage. Zbog toga su i potrebe za hlađenjem identične, pa je hladnjak koji se nalazi ispod ventilatora sastavljen od tri zasebna aluminijska hladnjaka s koji su spojeni s tri bakrene toplovodne cijevi. Srednji je ujedno i onaj koji ima kontakt s GPU-om, a sve tri rashladne cijevi imaju direktnu dodirnu površinu s TU116 procesorom. VRAM i MOSFET-i imaju zaseban aluminijski hladnjak pa je efikasnost hlađenja tako vrlo dobra što se potvrđuje i u praksi. GPU se zagrijava do oko 64°C, a čitava konstrukcija nikada nije jako vruća na dodir.
TU116 na PCB-u ove kartice je površinom (284 mm2) i brojem tranzistora (6.6 milijarde) isti kao i kod Ti, no interno je nešto “okljaštren” u odnosu na onaj na jači model. Broji 1408 shadera ili CUDA jezgri, što je za 128 manje nego kod Ti. Ima identičan broj ROP-ova kao i Ti (48), no teksturnih je jedinica manje (88 vs. 96). Sve ovo je rezultiralo nešto nižom propusnošću piksela i teksela, te nižim FP performansama. L1 i L2 priručne memorije su ostale iste (64 KB L1 po SM-u, te 1536 KB L2).
TU116 na referentnim Nvidijinim modelima radi na 1530/1785 MHz, a na ovom Gaming OC modelu je boost takt tvornički podignut na 1860 MHz. Ipak, pregledom GPU-Z loga smo utvrdili da je pravi boost takt 1.980 MHz.
Velika razlika u odnosu na Ti kartice je korištenje GDDR5 memorije umjesto GDDR6, pa tako opet imamo sličnu situaciju kao u prošlosti kada se paralelno koristila DDR3 na jeftinijim i GDDR5 memorija na skupljim karticama. Količina memorije je ista, 6 GB, i proizvođač je isti (Micron), no data rate je puno niži 8 vs. 12 Gbps. Frekvencija je 2.000 MHz DDR (odnosno 1.000 MHz osnovnog takta), pa je tako preko 192-bitne sabirnice teoretska propusnost 192 GB/s.
Kao i kod jačih kartica, RGB LED osvjetljenje je minimalističko – na vrhu se nalazi RGB LED osvijetljeni Gigabyte logo koji je kompatibilan s RGB Fusion 2.0 softverom. Različitim opcijama možemo upravljati i s Aorus Engine softverom.
GTX 1660 Gaming OC je u svemu ostalom identična ostatku Turing serije. Ima tri Display Port 1.4 izlaza (4096 x 2160 @ 60 Hz) i jedan HDMI 2.0b (7680 x 4320 @ 60 Hz). Tu je i NVENC enkoder koji dodaje podršku za H.265 (HEVC) 8K enkodiranje pri 30 fps-a. NVENC podržava dekodiranje HEVC 4:4:4 8/10/12-bitnog videa, te VP9 10/12-bita HDR. Podrška za DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e je standardna, zatim Ansel, Highlights, G-Sync (HDR) i VR Ready tehnologije, a SLI podrške nema.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
