Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro recenzija
Datum objave 24.02.2019 - Krešimir Matanović
gigabyte_rtx2060_goc_pro_1 gigabyte_rtx2060_goc_pro_2
Dok čekamo da nam u lab stigne Gigabyteova GTX 1660 Ti vrijeme kratimo testiranjem njihove RTX 2060 kartice. Stigla nam je u Gaming OC Pro izvedbi sa 6 GB GDDR6 memorije. Tvornički je grafički procesor na njoj "nasviran" čak na 1.830 MHz, s referentnih 1.680 MHz. Hlađenje je WindForce3X s kontra rotirajućim srednjim ventilatorom učinkovito i tiho, a uspjeli smo ju i dodatno overclockirati. Kakva je u usporedbi s nedoavno testiranom MSI RTX 2060 Gaming Z, čitajte u nastavku.
gigabyte_rtx2060_goc_pro_3
Kartica dolazi u klasičnom pakiranju mekog vanjskog omota na kojem se nalaze grafike proizvoda i sve bitne informacije, te debele kartonske kutije unutar koje je grafička kartica smještena u debelu stiro-pjenu. Bundle je nepostojeći, tj. uz karticu dolaze samo brzi vodič i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Na kartici se nalaze čepovi protiv prašine, no to je sada već standardna oprema i jeftinijih kartica.
gigabyte_rtx2060_goc_pro_4
Dizajn kartice, tj. oklopa hladnjaka je isti kao kod nedavno testirane RTX 2070 Gaming OC White. Osim razlike u boji, malo što je različito uključujući i dimenzije. To ne treba čuditi jer je i ovdje korišten WindForce 3X hladnjak, a RTX 2060 ima i vrlo slične energetske zahtjeve kao i RTX 2070 pa je smještena na isti PCB i dolazi s istom konfiguracijom VRM-a. Dimenzije su identične - 280 x 116.45 x 40.24 milimetara.
gigabyte_rtx2060_goc_pro_5
Windforce 3X se kao što znamo a sastoji od tri ventilatora, aluminijskog hladnjaka kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi s direktnim dodirom s GPU-om, aluminijskog okvira (hladnjaka) za VRAM i MOSFET-e, i stražnje aluminijske ploče. Srednji se ventilator vrti u obrnutom smjeru od vanjska dva pa zrak izlazi i na donju i na gornju stranu iz kartice, a i smanjene su turbulencije. Ventilatori i ovdje kao i na RTX 2070 White rade u 3D Active Fan modu, a to znači da se počinju vrtjeti na oko 58°C temperature grafičkog procesora i nakon toga se zavrte do maksimalnih 1.600 okretaja u minuti (testbench na stolu, 100 okretaja manje od RTX 2070), te pri tome proizvode buku od zadovoljavajuće tihih 48 dB (2dB manje od RTX 2070 White).
gigabyte_rtx2060_goc_pro_6
RTX 2060 se baziraju na poznatom TU106 grafičkom procesoru koji je napravljen u 12 nm TSMC-ovom FFN proizvodnom procesu, te ima 10,8 milijardi tranzistora na površini od 445 milimetara kvadratnih. 30 stream multiprocesora se sastoji od 1920 CUDA jezgri, tu je i xxx tensor jezgri te xx RT jezgri. Čip ima i 120 teksturnih jedinica, te 48 ROP-ova. Grafički procesor po tvorničkim podacima u boostu radi na 1.830 MHz, a u praksi to varira između 1.920 i 1.935 MHz. GDDR6 memorije kao i na ostalim 2060 karticama ima 6 GB (Micron), a radi na 14 Gbps teoretske propusnosti tj. 1.750 MHz. Komunikacija s GPU-om se odvija putem 192-bitne sabirnice.
gigabyte_rtx2060_goc_pro_7
Za dodatno napajanje kartica treba jedan 8-pinski PCI-e Power konektor, pa tako teoretski može povući do 300 W. Ipak, TDP je znatno manji na oko 190 W. Video izlaze čine tri Display Porta 1.4 i jedan HDMI 2.0b, a maksimalno je moguće spojiti do četiri monitora istovremeno kombinirane rezolucije do 7680 x 4320 piksela. Kartica podržava DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e, zatim Ansel, Highlights, G-Sync i VR Ready tehnologije. SLI podrške nema.
gigabyte_rtx2060_goc_pro_8
Kartica ima osvijetljeni RGB LED Gigabyte logo na vrhu i podržava RGB Fusion 2.0, te sinkronizaciju s ostalim hardverom. Sam po sebi, logo može svijetliti u 16.7 milijuna nijansi boja uz poznate efekte kao što su Cycling, Consistent, Flash, Double Flash i Breathing. Softver za nadzor rada i overclocking je poznati Aorus Engine.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASRock Z390 Phantom Gaming 9
Procesor(i) Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz
Memorija 2x 8GB DDR4 G.Skill @ 3200MHz
Grafičke kartice Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro, driveri: 419.17
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal
Battlefield V OCAT, max. details, DXR on & Off, Under no Flag
Hitman max. details, FXAA
Prey OCAT tool, max. details
Warhammer 40.000: Dawn of War III In-game benchmark, max. details
Sniper Elite 4 OCAT, max. details, Village Map, Solo survival
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, max. details
Rise of the Tomb Raider In-game benchmark, max. details
FarCry 5 In-game benchmark, max. details
Način testiranja
gigabyte_rtx2060_goc_pro_9
Kao i do sada, testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Monitor je kao i uvijek Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod testova RTX 2060, RTX 2070 i RTX 2080 Ti kartica. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć pametnog telefona (Android 8) i SoundMeter aplikacije. Overclocking
gigabyte_rtx2060_goc_pro_10
Overclockingom smo došli do +75 MHz za grafički procesor i + 797 MHz za memoriju (+200 MHz). Power limit smo digli na 113 % tj. temperaturni limit na 87°C. Pravi je takt grafičkog procesora varirao između 1.995 i 2.025 MHz. To je rezultiralo solidnim pomakom performansi, što ćemo moći vidjeti u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,9304,9152,9098,8652,8624,8368,7944,7903,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6470,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="8168,4900,3924,3890" colors="teal,teal,orange,teal" height="400"] Sintetika laganu prednost u oba testa daje Gigabyteovoj kartici naspram MSI-eve, a to je i bilo za očekivati zbog malo većih boost taktova. Superposition Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL" values="67.79,57.51,56.12,55.08,53.08,51.20,46.88,46.45,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,38.62,29.86,29.39,25.04" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] I ovdje Gigabyte ima minimalnu prednost. Battlefield V testovi DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX 2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Vega 56 Nitro+" values="131.50,110.92,102.8,102.3,101.22,89.36,86.08,74.29" colors="brown,brown,brown,brown,brown,#DE3163,brown,brown" height="500" min="0"] DXR Medium [ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="91.13,69.49,58.99,56.39" colors="brown,brown,brown,#DE3163" height="300" min="0"] DXR Ultra [ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="66.22,43.44,30.86,29.33" colors="brown,brown,#DE3163,brown" height="300" min="0"] DXR Ultra + DLSS [ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="37.5,37.1" colors="#DE3163,brown" height="200" min="0"] Battlefield V je novi dodatak u našu testnu "bateriju" igara i on je iznimno značajan za RTX kartice. Za sada je (uz Metro Exodus) jedini koji iskorištava njihov "killer feature" Ray Tracing. Ray Tracing je donio odlične pomake u izgledu ove igre, u refleksijama i zbog toga ju je pravi gušt igrati. Refleksije okoline ili interakcije s okolinom (eksplozije) u lokvama vode, ledu ili staklu su izvrsne. Ovu igru testiramo tako što oko pet minuta igramo single player mapu Under no flag te OCAT alatom mjerimo performanse. Trudimo se uvijek rekreirati slične pokrete i akciju, no zbog sitnih razlika ponekad može doći do manjih odstupanja u rezultatu. Tako vidimo da je pri DXR Off i Ultra postavkama Gigabyteica brža od MSI-eve kartice, dok je situacija obrnuta na Mediumu. DLSS donosi povećanje performansi pri uključenom DXR-u i to za oko 20%, što nije za odbaciti. Razlike u kvaliteti slike postoje. S korištenjem DLSS-a vidi se određeni gubitak detalja i oštrine, no to je stvarno teško primijetiti tijekom igre. DLSS radi tako što se slika renderira u nižoj rezoluciji, koja se nakon toga povećava uz pomoć AI-a, tj. Tensor jezgri (up-scale) i popunjava detaljima, pri čemu dolazi do "smekšavanja" slike i gubitka određenih detalja. No, s druge strane anti-aliasing efekt je isti i tu nema nikakvih gubitaka. DirectX 12 [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,71.7,71,69,64.3,59.7,56.8,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,48.5,48.2,47.7,37.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Performanse Gigabyteove kartice u DeusEX-u su ponovno minimalno iznad MSI-eve RTX 2060. [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="135.87,130.7,123.14,119.39,111.60,109.32,108.84,105.6,104.24,103.58,100.31,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Ovdje je razlika nešto veća u korist Gigabyteove kartice što je bilo dovoljno i za preskakanje referentne Vege 56. [ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="138.54,137.2,123.8,123.2,121.1,120.54,117.43,116.38,111.12,106.65,99.67,99.59,99.34,95.32,90.06,69.29,66.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] U Preyu je razlika između dvije RTX 2060 ponovno minimalna.
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,96,92,88,84,79,77,71,57,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Performanse u Far Cry 5 idu u korist Gigabyteove kartice koja je još dva FPS-a bliže sporoj RTX 2070 Armor. [ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Gaming Z,AMD Radeon VII,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Vega 56 Nitro+" values="57,57,56,55,50,50,39" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="500" min="0"] Shadow of TR je zahtjevan naslov, no ipak malo manje od starijeg Rise of TR, a i još uvijek se čeka implementacija Ray Tracinga. Do tada se igramo ipak s SSAA filterom na 2x, jer je 4x dosta zahtjevan kao što vidimo na grafu. Obje RTX 2060 imaju iste performanse. [ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,142.2,139.5,137.65,133.1,123.92,120.54,113.28,111.83,111,109.9,104.3,103.83,99.92,98.99,95.54,94.19,90.9,72.67,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] Stariji, ali još uvijek zabavan Sniper Elite 4 donosi značajniju prednost za Gigabyteovu karticu, no i ovdje mjerimo performanse s OCAT-om (Village mapa, solo survival) pa su određena odstupanja očekivana. [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,133,105,102,99,88,87,86,67,59,54" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,red,teal,teal,teal" height="600" min="0"] Ovdje je Gigabyteica čak i mrvicu sporija od MSI-eve RTX 2060. Ako se prebacimo na Vulkan, performanse rastu i to na oko 91 FPS. DX11 [ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="132.89,113.69,99.53,95.35,95.11,94.9,92.07,90.5,89.42,88.95,87.22,81.7,80.75,79.91,75.45,65.75,62.1,60.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Stariji DX11 naslov ponovno određenu prednost daje MSI-evoj kartici.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro @ OC, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="97.55,93.09" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro @ OC, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="83,79" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro @ OC, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="53,50" colors="red,teal" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro @ OC, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="92,86" colors="red,teal" height="200"] S obzirom na to da je kartica već tvornički pošteno overclockirana, porast performansi od 5.65% u prosjeku nije sjajan, no nije ni loš. Potrošnja, buka i zagrijavanje [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro" values="476,432,355,351,346,325,323,320,309" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red" height="500" min="0"] Gigabyteova je kartica očito vcrlo dobro izbalansirana i troši manje od MSI-eve. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD Radeon VII,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,65,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,73,73,74,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2000" min="0"] Grafički se procesor na Gigabyteovoj kartici zagrijava za 2°C više nego na MSI-evoj, a ventilatori se vrte čak nešto brže - do oko 1.600 okretaja u minuti. Međutim, izmjerili smo nižu buku za 2 dB u korist Gigabyte kartice koja je potpuno nenametljiva u radu (48 dB).
gigabyte_rtx2060_goc_pro_11
Korištenjem iste prokušane formule u gradnji kao kod RTX 2070 Gaming OC White kartice, Gigabyte je napravio kvalitetnu, tihu i brzu RTX 2060. Tvornički je solidno overclockirana i prosječno je malo brža od MSI-eve RTX 2060 Gaming Z, od koje se i mrvicu bolje dodatno overclockira. Ono bitno, tiša je od nje u radu, a prosječno i jeftinija za stotinjak kuna. Na hrvatskom ju se tržištu može nabaviti za malo ispod 3.500 kuna. Nije mali iznos, no kupovina RTX 2060 je ulog u budućnost u kojoj će biti nadamo se više Ray Tracing + DLSS naslova. Kao što smo vidjeli u Battlefieldu V, performanse rastu korištenjem DLSS-a uz minimalan gubitak oštrine i detalja - gotovo neprimjetan u brzoj akciji.
