Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC recenzija
Datum objave 23.07.2019 - Krešimir Matanović
Nvidia i partneri su isti dan kada su lansirane RTX 2060 i 2070 Super kartice, najavili i RTX 2080 Super, no ta kartica do danas nije bila dostupna. Sada je pred nama Gigabyteova GeForce RTX 2080 Super kartica u Gaming OC izvedbi, što znači da ima WindForce 3X hladnjak i tvornički podignute taktove. Testirali smo ju s istim naslovima kao i slabije modele, te ju naravno dodatno overclockirali.
Kartica dolazi u identičnom pakiranju kao i dvije Super Gaming OC kartice koje smo nedavno testirali, što znači da se unutar mekog vanjskog omota nalazi tvrda kartonska kutija, unutar koje je kartica smještena u antistatičku vrećicu i "ležaj" od debele stiro-pjene. U zasebnoj se manjoj kartonskoj kutiji nalazi i relativno siromašan bundle koji uključuje listić za registraciju 4-godišnjeg jamstva i medij s driverima i softverom. Nvidia je doduše nedavno najavila akciju za dvije igre pa će to malo popraviti dojam o bundleu.
Dizajnom, hladnjakom, PCB-om i u konačnici dimenzijama, 2080 Super Gaming OC je identična 2070 Super Gaming OC koju smo testirali prije samo osam dana. Riječ je o kartici dužine 286.5 milimetara, visine 50.2 milimetra i širine 114.5 milimetara (položenoj na stol). Na debelom se WindForce 3X hladnjaku nalazi plastični pokrov poznatog dizajna, koji u sebi drži tri ventilatora, od kojih se vanjski vrte u suprotnom smjeru kazaljki na satu, a unutarnji u smjeru kazaljki na satu. To prema proizvođaču pospješuje protok zraka, smanjivanjem turbulencija. Ventilatori su stacionarni do 60°C, nakon čega se zavrte do oko 1.640 okretaja u minuti u normalnom radu i buče izmjerenih i ugodnih 38 dB.
Ventilatori ispod sebe disipiraju toplinu koja je toplovodnim cijevima dovedena u relativno debeli rebrasti aluminijski hladnjak sastavljen od tri dijela. Ispod tog trodijelnog hladnjaka se nalazi puna aluminijska ploča koja pokriva VRAM i MOSFET elemente. Sa suprotne strane se također nalazi aluminijska ploča, razvučena preko cijelog PCB-a. PCB i elektroničke komponente prate davno zacrtani Gigabyteov Ultra Durable VGA dizajn koji je poznat po kvaliteti i izdržljivosti.
Na PCB je zalemljen TU104 (450-A1) grafički čip koji je nadogradnja starog TU104 (400-A1) koji je pogonio RTX 2080 kartice (12 nm, 545 mm kvadratnih, 13.6 milijardi tranzistora). Stari je čip imao 2.944 shadera (CUDA jezgre), 184 teksturne jedinice, 64 ROP-a, 368 tensor jezgre i 46 Ray Trace jezgre. Novi čip ima 3.072 shadera, 192 teksturne jedinice, 64 ROP-a, 384 tensor jezgre i 48 Ray Trace jezgri. Količina priručne memorije je ostala ista - 64KB L1 memorije po SM-u (4 MB ukupno) i 4 MB L2 memorije.
Referentne RTX 2080 Super kartice imaju osnovni takt od 1.515 MHz te boost takt od 1.710 MHz. Ova RTX 2080 Super Gaming OC kartica ima osnovni takt od 1.650 MHz, a boost takt od 1.845 MHz. Mi smo pak pregledom GPU-Z loga utvrdili kako se pravi boost takt kreće između 1.965 i 1.980 MHz. Propusnost GPU-a iznosi 118.1 gigapiksela u sekundi, te 354.2 gigateksela u sekundi.
Memorija (VRAM) je GDDR6 tipa, čipovi su Samsungovi, a ima je kao i do sada 8 GB. Memorija radi na 1.937,5 MHz, što je efektivna propusnost od 15.5 Gbps i skok od skoro 11% u odnosu na 14 Gbps koliko je bilo kod starih RTX 2080. Komunikacija je kao i do sada preko 256-bitne sabirnice (ili četiri 64-bitna kontrolera u GPU-u). Propusnost memorije je 496.1 GB/s.
Kartica ima jedan 6 i jedan 8-pinski PCIe Power konektora, pa je u stanju “povući” do 300 W energije, dok joj je TDP nešto niži. Kao i 2070 Super, i ova ima tri Display Porta 1.4, dva jedan HDMI 2.0b i jedan USB Type C s podrškom za VirtualLink. Također podržava do četiri monitora istovremeno maksimalne rezolucije 7680 x 4320 piksela (zajedno). Baš kao i 2070 Super i 2080 Super podržava NVLink, odnosno 2-way SLI.
Standarna je i podrška za DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e, Ansel, Highlights, G-Sync i VR Ready tehnologije. Gigabyte kao i do sada nudi mogućnost online registracije četverogodišnjeg jamstva.
Test sistem
Način testiranja
Testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Monitor je Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kao kod zadnjeg testa RTX 2060 i 2070 Super grafičkih kartica.
Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjernog uređaja.
Overclocking
GPU smo na RTX 2080 Super Gaming OC uspjeli podići za 100 MHz iznad referentne vrijednosti, na 1.945 MHz. Pravi je boost takt zapravo iznosio između 2.085 i 2.115 MHz! Memoriju smo podigli za 150 MHz, pa je to efektivno iznosilo 16.7 Gbps. Rezultate, tj. porast performansi će te kao i uvijek moći vidjeti u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,11187,10352,10141,9304,9152,9098,9052,8652,8624,8500,8368,7944,7903,7821,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6757,6701,6664,6470,5925,5917,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="8168,6934,6215,5971,5138,4900,3924,3890" colors="teal,red,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Nvidia DLSS feature test" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC DLSS on,MSI RTX 2080 Duke OC DLSS On,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC DLSS On,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC DLSS On,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White DLSS On,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC DLSS Off,MSI RTX 2080 Duke OC DLSS Off,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC DLSS Off,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White DLSS Off,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC DLSS Off," values="46.45,42,40.7,35,34.93,31.82,28.70,27.68,23.97,23.93" colors="red,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal" height="600"]
Očekivano, u svim je testovima 2080 Super brža od 2080, i to za oko 8% u TimeSpy testu, za 10.5 % u Port Royalu i najvećih 11.5% u DLSS feature testu.
Battlefield DXR Off
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX 2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="131.50,120.61,116.6,114.07,110.92,104.63,102.8,102.3,101.22,97.5,94.9,89.36,86.08,76.7,76.6,76.08,74.29,64.38,64.11" colors="brown,red,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown" height="800" min="0"]
Battlefield DXR Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White, Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="66.22,57.87,57.26,55.22,45.64,43.44,30.86,29.33" colors="brown,brown,#DE6163,brown,brown,brown,brown,brown" height="500" min="0"]
Battlefield DXR Ultra + DLSS
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="72.59,69.44,62.40,57.41,57.29,37.5,37.1" colors="#DE3163,brown,brown,brown,brown,brown,brown" height="500" min="0"]
S isključenim Ray Tracingom je 2080 Super brža za oko 5.7%, da bi se ta prednost u potpunosti istopila uključivanjem RT-a (DXR-a), a zatim ponovno vratila na oko 4.5% uključivanjem DLSS-a.
Napominjemo da do ovih rezultata dolazimo igranjem mape i mjerenjem OCAT-om pa uvjeti nisu uvijek 100% isti te može doći do manjih odstupanja u mjerenjima.
DeusEX Mankind Divided
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,72.4,71.7,71,69.4,69,67.3,64.7,64.3,61.1,59.7,56.8,55.9,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,48.5,48.2,47.7,41.8,41.7,41.5,37.7,35.3,35.2,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
DeusEX je nešto stariji naslov koji još uvijek koristimo radi usporedbe sa starijim karticama. Razlika između 2080 Super Gaming OC i 2080 Duke OC iznosi 4.3% u korist Superice.
F1 2019
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019 (2560 x 1440 @ Ultra, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56" values="129,113,96,96,88,83,69,69" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
F1 2019 je novi naslov i u njemu nemamo rezultat za "običnu" 2080, no vidimo da je 2080 Super ostvarila solidnu prednost nad 2070 Super.
Far Cry 5
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,111,102,101,96,92,92,90,88,84,84,79,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Nešto stariji Far Cry 5 i solidna prednost od 8.8% za 2080 Super, nad 2080.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="For Honor (2560 x 1440 @ Extreme, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC" values="116.19,103.42,100.25,91.45,90.92,89.02,71.47,65.15" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Opet novi naslov u čijem grafu imamo manje kartica i opet fali stara 2080. Superica 2080 je ovdje brža za oko 12.3% od 2070 Super.
Hitman
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="136.99,135.87,130.7,125.56,123.14,121.89,119.39,111.60,111.21,109.32,108.84,106.66,105.6,104.24,103.58,102.38,100.31,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,80.16,80.1,78.43,71.95,71.66,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Ovdje je Superica 2080 vjerojatno zbog napretka u driverima najbrža, no Hitman je ionako stari naslov. U odnosu na 2080 Duke OC je prednost 9.1%.
Rezultati testova - drugi dio
Prey
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="143.1,138.54,137.2,136.44,135.42,123.8,123.2,121.1,120.54,117.43,117.14,116.38,112.72,111.12,106.65,99.67,99.59,99.47,99.34,95.32,90.06,84.1,83.85,82.9,72.5,70.55,69.29,66.12" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
I u Preyu je kao i u Hitmanu 2080 Super Gaming OC na vrhu poretka, s rezultatom za 4.9% višim od onoga koji je postigla 2080 Duke OC.
Sniper Eite 4
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700 XT,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,160.44,149.42,142.2,139.5,137.65,136.51,133.1,124.9,123.92,120.54,115.1,113.28,111.83,111,109.9,104.3,103.83,101.3,99.92,98.99,95.54,94.19,90.9,88.2,86.64,86.1,84.2,72.58,71.92,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Ovdje je 2080 Super Gaming OC za oko 7.4% brža od 2080 Duke OC.
Shadow of the Tomb Raider
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Gaming Z,AMD Radeon VII,MSI RTX 2070 Armor,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="71,67,62,57,57,56,55,52,52,50,50,46,42,42,42,39,35,35" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="42,39,36,35,31" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra + DLSS
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="67,60,53" colors="red,blue,blue" height="200" min="0"]
Zanimljivo, no 2080 Super je s isključenim RT Shadows malo sporija od 2080 Duke OC, a s uključenim je brža za 7.7%. Uključivanjem DLSS-a performanse rastu kao kada je Ray Tracing isključen. Razlog prvom, lošijem rezultatu su možda i beta driveri.
Strange Brigade
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,147,133,129,125,115,112,105,105,102,99,88,87,86,72,71,71,67,59,59,58,54" colors="teal,red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="900" min="0"]
Ovdje je 2080 Super čak 17.6% ispred 2080 Duke OC. Korištenjem Vulkan API-a performanse rastu na 156 fps-a.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2 (2560 x 1440 @ Max)" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="93,92,80,75,67,62,60,57,56,46,46,39,39,35" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Ponovno imamo situaciju u kojoj je 2080 Duke OC mrvicu brža od 2080 Super Gaming OC što je čudno a moguće razloge možda možemo tražiti u beta driverima?
Warhammer 40.000: Dawn of War III
[ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="132.89,115.59,113.69,106.87,105.59,102.63,99.53,95.8,95.35,95.11,94.9,94.44,92.07,90.5,89.42,88.95,87.22,81.7,80.75,79.91,75.45,72.24,71.39,71.14,65.75,62.1,61.30,61.11,60.8" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
2080 Super Gaming OC je ovdje za 8.1% brža od 2080 Duke OC.
World War Z
[ichart headers="ID, FPS" title="World War Z (2560 x 1440 @ Ultra, TAA, DX11)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="145,125,117,108,102,98,97" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Za kraj, WWZ u kojem nemamo rezultat za 2080 Duke OC, no 2080 Super je za oko 16% brža od 2070 Super.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC" values="76.6,72.4" colors="red,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC" values="137,129" colors="red,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC" values="118,111" colors="red,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC" values="74,67" colors="red,teal" height="300"]
Prosječan porast performasi od 8% je vrlo dobar i pokazatelj da je ovaj čip spreman za puno više. Gigabyte ga očito malo štedi na ovoj kartici da ostave prostora za jače Aorus kartice.
4K (3840 x 2160) performanse
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Manikind Divided" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII" values="50.5,40.2,38.8" colors="blue,orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII" values="93.62,79.45,75.03" colors="blue,orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC" values="87,83,77" colors="blue,blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII" values="74,61,57" colors="blue,orange,blue" height="200"]
Napravili smo i nekoliko testova na 3840 x 2160 rezuluciji za što je 2080 Super Gaming OC sposobna u određenim naslovima. Praktički u svemu u čemu postiže iznad 100 fps-a u 1440p rezoluciji, može dati i solidne performanse u 4K. Ipak, ako se želite primarno igrati u 4K, 2080 Ti je bolji izbor.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="476,432,417,415,378,368,355,351,346,346,325,323,320,317,309,263,260,250,240,225" colors="cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"]
Potrošnja RTX 2080 Super Gaming OC kartice je iznenađujuće nešto niža nego kod RTX 2080 Duke OC što je pokazatelj da je Gigabyte odradio odličan posao s dizajnom VRM-a i optimizacijama.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,AMD RX 5700,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD RX 5700 XT,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,63,64,64,64,64,64,64,65,65,65,66,66,67,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,73,73,74,74,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,79,80,81,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2200" min="0"]
Identična konstrukcija hladnjaka kao i kod 2070 Super Gaming OC donijela je zadovoljavajuće tih rad na maksimalnih zablježenih 1.640 okretaja u minuti (oko 38 dBA), a temperatura pri tom nije rasla iznad vrlo prihvatljivih 67°C - odličan rezultat.
Gigabyte je još jednom odradio odličan posao. Provjereno je WindForce 3X hlađenje primjenio na novoj RTX 2080 Super kartici, tj. ovom Gaming OC modelu i proizveo tihu i brzu karticu. 2080 Super ne donosi značajan napredak u odnosu na 2080, pa se jasno ne isplati nadograđivati, no ako ste htjeli kupiti 2080, Superica će donijeti još performansi za gladak 1440p gaming, te 4K u slučaju malo starijih ili manje zahtjevnih naslova. U svemu tome će ostati zadovoljavajuće hladna, a ako poželite možete izvući u prosjeku 8% dodatnih performansi iz nje overclockingom. RTX 2080 je ujedno i ulaznica u svijet Ray Tracinga jer donosi koliko toliko pristojne performanse za razliku od slabije dvije RTX-ice, pa se može uživati u grafičkim poslasticama u 17 igara koje su izašle ili izlaze uskoro.
S prosječnom cijenom od oko 750 €, RTX 2080 Super je za oko 100 € skuplja od "non-Super" i s kupovinom treba pričekati koji tjedan dok se cijene ne stabiliziraju. Onda kada se odlučite, Gigabyteova RTX 2080 Super Gaming OC treba vam biti na vrhu popisa jer je odlična, a donosi i 4 godine jamstva.
