Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8G recenzija
Datum objave 12.07.2023 - Krešimir Matanović
S ovim testom malo kasnimo i idemo obrnutim redoslijedom, jer smo prije testirali non Ti model koji je kasnije izašao. RTX 4060 Ti nije dobro dočekana u gaming zajednici jer nije donijela ništa više performanse od RTX 3060 Ti. Jedina prava novost je podrška za DLSS 3 koju je donijela Ada arhitektura kao i još poneka sitnica. To samo po sebi nije dovoljan razlog za kupovinu, no ipak idemo provjeriti što i koliko može ova kartica.
Gigabyte je za ovu seriju kartica izabrao vrlo konzervativan dizajn, bez previše stilskih elemenata i rasvjete. Samo je Gigabyte logo na vrhu kartice osvijetljen, a plastični prednji pokrov je kompletno siv. Ova je kartica nešto masivnija od non-Ti modela, što je i logično jer je procesor dosta jači. Hladnjak je time nešto deblji pa u širinu zauzima dva i pol slota. RTX 4000 serija donosi novu Ada Lovelace mikroarhitekturu s kojom dolaze i nove tehnologije kao što je DLSS 3, a tu su još i Reflex, RTX Video Super Resolution, Broadcast i slične tehnologije. Na papiru čak djeluje slabije od prethodnice RTX 3060 Ti zbog uže sabirnice i manje memorije. Nvidia je ovu karticu namijenila 1080p igranju za što bi snage trebala imati sasvim dovoljno. No, postoji problem, cijena je previsoka.
Ispod haube se nalazi AD106 grafički procesor koji ima 34 streaming multiprocesora, 4.352 CUDA jezgre (stream procesori), zatim 136 Tensor jezgara četvrte generacije, 136 teksturnih jedinica, 34 Ray Tracing jezgre treće generacije i 48 ROP jedinica. To su sve redom niže brojke u odnosu na prošlu generaciju, no zato je L2 memorije puno više – 32 MB.
Osnovni takt je 2.310 MHz, a boost takt je 2.535 MHz. Kod ovog Gigabyteovog Gaming OC modela, boost je takt podignut na 2.580 MHz što i nije puno više. Ipak pregledom GPUZ loga, utvrdili smo da je maksimalni takt ipak puno viši i iznosi 2.865 MHz.
Na kartici se nalazi 8 GB Samsungove GDDR6 memorije koja radi na 2.250 MHz, tj. 18 Gbps data rateu. To je za 100 MHz i 1.000 Gbps više nego kod non-Ti modela, dok je širina sabirnice ista – 128 bita. Nvidia je ovdje namjerno napravila uštedu jer je jasnije no ikad naglasila da je ovo kartica za 1080p igranje i zamjena za GTX 1060 i GTX 1650/1660 kartice kojih je još jako puno na tržištu sudeći prema Steamovoj bazi. Uz to, 62% igrača na Steamu se igra baš u 1.920 x 1.080 (FullHD) rezoluciji.
Kao što vidimo s fotografija, RTX 4060 Ti kartica je dosta deblja od non-Ti modela i mjeri 281 milimetra u dužinu, 117 milimetara u visinu te 53 milimetra u debljinu. Debljina je veća zbog višeg hladnjaka koji je dobio na visini, ali je zapravo vrlo slične konstrukcije kao i kod slabije kartice. Preporučeno napajanje za ovu karticu je 500 W, ima jedan dodatni 8-pinski konektor za PCIe Power napajanje i TDP od oko 160 W. Kao i non-Ti model, i ova ima dvostruki BIOS,a prekidač je na istom mjestu. Sabirnice su iste, PCIe4.0 x8 što znači da je i po tome slabija od RTX 3060 Ti.
Hladnjak je napravljen po Windforce principu kojeg se Gigabyte već dugo drži i koji je vrlo uspješan. Gore se nalazi plastični pokrov, a sa stražnje strane je metalna ploča koja služi kao hladnjak, ali i za učvršćivanje konstrukcije. Tri su ventilatora od kojih se srednji vrti u smjeru kazaljke na satu, a vanjska dva obrnuto što smanjuje turbulencije i povećava protok zraka. Ventilatori su u stanju mirovanja do temperature od oko 60°C nakon čega se zavrte i do maksimalnih 2.060 okretaja u minuti, ali nisu ni malo bučni pa smo izmjerili maksimalnih 37,1 dB(A). Hladnjak je aluminijski, sastavljen od tankih limova, i podijeljen u tri segmenta. Svaki segment je povezan s bakrenim toplovodnim cijevima koje ostvaruju direktan kontakt s GPU-om. Uz to, tu su i puni aluminijski blokovi koji pokrivaju VRAM i VRM.
Kartica ima četiri video izlaza – dva DisplayPorta 1.4a i dva HDMI-a 2.1a. Tehnologije koje kartica podržava su identične ostatku Ada, tj. RTX40x0 serije. To uključuje dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1.
Spomenuti Gigabyte znak na vrhu kartice je osvijetljen u RGB LED bojama, a kontrola je kao i uvijek moguća uz pomoć softvera. Toliko u opisu ove kartice, krenimo na testove!
Objavljeno prije 45 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
