Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC recenzija
Datum objave 13.04.2023 - Krešimir Matanović
Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB
Po ustaljenom Nvidijinom redoslijedu predstavljanja, nakon RTX 4070 Ti kartice, na red stiže i RTX 4070. I dok su referentni modeli svjetlo dana ugledali jučer, danas na red dolaze i OC verzije. Mi u labu imamo Gigabyteov GeForce RTX 4070 Gaming OC model koji donosi poznati Windforce dizajn, RGB Fusion osvjetljenje i tvornički podignute taktove.
Osim Gaming OC modela, Gigabyte u ponudi ima i Aorus RTX 4070 Master 12G, RTX 4070 Aero OC 12G, RTX 4070 Eagle OC i RTX 4070 Windforce OC 12G.
U videu otpakiravanja mogli ste vidjeti da je pakiranje, način pakiranja, pa i sam proizvod vrlo sličan RTX 4070 Ti Gaming OC kartici koju smo testirali početkom siječnja. Unutar mekog šarenog omota, nalazi se tvrda kartonska kutija, a grafička je kartica unutar nje odlično zaštićena u debeloj stiropjeni i antistatičkoj vrećici. Uz karticu dolazi i napojni adapter, nosač za kućište koji smanjuje pritisak na PCIe slot, a tu su i dvije knjižice s uputstvima. Kartica dolazi zaštićena najlonom, a PCIe slot i video izlazi su zaštićeni plastičnim čepovima. Na kutiji još piše i da kartica dolazi s četiri godine jamstva.
Dizajnerski je nova Gigabyteova serija potpuno nenametljiva sve dok je kartica bez struje. Prevladavaju crni i sivi tonovi, osnovni natpisi i jednostavne linije plastičnog pokrova hladnjaka. Kada je pak uključena, vidimo ARGB osvijetljene prstene oko ruba rupe za svaki od ventilatora s unutarnje strane hladnjaka. Zanimljivo, no pomalo i nepotrebno, a srećom se može i isključiti putem aplikacije. Kao i 4070 Ti, ili jači RTX 4080 i 4090 modeli, i ova je glomazna, no ipak je mrvicu manja od prvospomenute. Dugačka je oko 300 milimetara (35 manje), visoka je 130, a široka je istih 58 milimetara. PCB-i su im iste dužine – 172 milimetra.
Na stražnjoj se strani kartice nalazi aluminijska ploča koja pri kraju ima izrez kroz koji zadnji ventilator ispuhuje topli zrak preko aluminijskih rebara hladnjaka i toplovodnih cijevi. Taj smo dizajn prvi put vidjeli kod referentnih modela RTX 3xxx serije. Ploča je u sivim tonovima s natpisima Gigabyte i GeForce RTX na njoj, a ima i malo grafičkih elemenata kako bi bila vizualno zanimljivija. Osim učvršćivanja cijele konstrukcije, služi i kao pasivni hladnjak.
U RTX 4070 Ti i 4070 karticama nalazi se GPU Ada Lovelace arhitekture – AD104. Napravljen je u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, ima površinu od 295 milimetara kvadratnih i broji 35,8 milijardi tranzistora. I dok AD104 procesor u 4070 Ti karticama ima 7.680 CUDA jezgri u 4070 karticama je to smanjeno na 5,888 CUDA jezgri koje osiguravaju 29 FP32 shader-Teraflopsa za rasterizaciju. Tu je i 184 tensor jezgri koje omogućavaju 466 tensor-Teraflopsa za AI procesiranje i DLSS, zatim 46 Ray Tracing jezgri koje omogućavaju 67 rt-Teraflopsa snage za Ray Tracing.
L2 memorije je 36 MB. AD104 kao i ostatak ove generacije podržava Ada tehnologije kao što su Shader Execution Reordering (SER), nove RT mogućnosti i DLSS 3.
GPU na Gigabyte Gaming OC kartici je nešto ubrzan u odnosu na referentne vrijednosti, a treba reći da Nvidia ni nema referentni model za ovu seriju, sve je ostavljeno partnerima. Na Gaming OC modelu su vrijednosti od 1.920 MHz radni takt, te do 2.565 MHz za boost takt (referentna vrijednost je 2.475 MHz). No, kako to biva takt u igrama je zapravo puno viši i mi smo iz GPUZ loga iščitali vrijednosti oko 2.850 MHz koje GPU održava kroz duže vrijeme u igrama. Pixel fill rate je 164,2 GP/s, Texel fill rate je 472 GT/s.
Baš kao i na 4070 Ti kartici, i na ovoj je 12 GB GDDR6X Micronove memorije s kojom grafički procesor komunicira putem 192-bitne sabirnice za propusnost od 504,2 GB/s. Memorija radi na 1.313 MHz, s data rateom od 21 Gbps (kod GDDR6X je memorije data rate 16x u odnosu na radni takt zbog prirode rada).
Ispod plastičnog pokrova se nalazi veliki aluminijski hladnjak kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi, baš kao i kod 4070 Ti Gaming OC kartice. Cijevi prolaze kroz bazu koja je dodirna točka s grafičkim procesorom, te se šire kroz strukturu od gusto posloženih tankih aluminijskih listova. Hladnjak je sastavljen od dva dijela koje povezuje sedam debelih toplovodnih cijevi. Kontaktna površina za GPU je velika parna komora (vapour chamber) koja dodatno pospješuje prijenos topline, a oko nje su postavljeni i aluminijski hladnjaci koji sjede na memorijskim čipovima. Ovi novi grafički procesori su veći potrošači i više se zagrijavaju i proizvođači moraju koristiti sve raspoložive tehnologije kako bi ih uspješno kontrolirali.
100-milimetarski ventilatori služe za disipaciju topline s velikog hladnjaka, a ovdje je Gigabyte ponovno koristio tehnologiju iz prethodnih generacija. Na lopaticama ventilatora se nalaze kabeli za bolje usmjeravanje zraka i smanjenje turbulencija, a k tome se i unutarnji ventilator vrti u suprotnom smjeru od vanjskih. Ventilatori su stacionarni do temperature od oko 60°C, nakon čega se zavrte, a istovremeno se uključi i ARGB rasvjeta. Zavrte se do oko 1.900 okretaja u minuti pri čemu im je radna buka na izmjerenih 39,7 dB što je čujno no ne i pretjerano bučno. Tko želi još tiši rad, može odabrati Silent BIOS mod prebacivanjem prekidača na vrhu kartice, a mi smo ga za potrebe testa ostavili u OC modu.
BIOS prekidač je tik uz novi 16-pinski ATX 12VHPWR konektor koji je uzrokovao probleme na nekim RTX 4090 karticama. Za 4090 kartice ima četiri PCIe Power 8-pinska konektora, za 4080 tri, a za 4070 Ti i 4070 kartice su ih dva preko kojih može “povući” do 300 W snage. Kartici je dostupno maksimalno 375 W, jer još treba pribrojati i 75 W koje dobiva preko PCIe 4.0 x16 slota. Nvidia navodi kako pri referentnim vrijednostima TGP (total graphics power) iznosi 200W, što je za 85 W niže nego kod 4070 Ti. Prema GPU-Z logu maksimalno koliko je “povukla” je bilo 214,7 W, a sam GPU 175,7 W.
Video izlazi nisu mijenjani – tri su Display Porta 1.4a i jedan HDMI 2.1a. S Ada arhitekturom dolazi dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1. Tu je i već spomenuti Optical Flow ubrzivač koji izračunava srednje frameove u videu, ili pak generira frameove za DLSS 3. Kartica jasno podržava i sve ostale Nvidijine tehnologije kao što su Reflex, Studio Drivers, Canvas, Broadcast, Omniverse, DLSS3 ubrzanje kod real time 3D renderiranja, AI alate itd.
Sve vezano za grafičku karticu kontroliramo uz pomoć Control Center aplikacije koja nije naročito lijepa i bogata no nudi sve što nam zapravo treba. Unutar nje možemo kontrolirati ponašanje ventilatora, overclockirati te se igrati s osvjetljenjem. Nažalost kod overclockinga nije sve sjajno jer možemo samo pomicati vrijednost po 2 MHz, a ne i upisati željenu vrijednost pa je sama procedura naporna – dizanje memorije ide do 1.500 MHz u koracima od po 2 MHz, a za svaku vrijednost je potreban zaseban klik mišem.
Objavljeno prije 1 minute
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 1 minute
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 32 minute
Epic GamesObjavljeno prije 33 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 35 minuta
UbiSoft ConnectNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
