Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB recenzija
Datum objave 04.01.2023 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas nova pridošlica u Ada Lovelace obitelj Nvidijinih grafičkih procesora – RTX 4070 Ti. Riječ je kartici koja je izvorno trebala biti lansirana kao 4080 12 GB verzija, no Nvidija se predomislila i preimenovala ju i pričekala s lansiranjem do danas. Nama je na test Gigabyte poslao svoju verziju u GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC izdanju koja donosi poznati Windforce dizajn rashladnog sustava i tvornički podignute taktove.
U videu otpakiravanja ste mogli vidjeti da je dizajn kutije u kojoj dolazi kartica vrlo sličan dosadašnjim Gigabyteovim i kako se unutar mekog oslikanog omota, nalazi deblja kutija koja odlično štiti karticu koja se nalazi u antistatičkoj vrećici i ležištu od stiro-pjene. Uz karticu će kupac dobiti, napojni adapter i nosače za kućište koji smanjuju pritisak na PCIe slot, a tu su i dvije knjižice s uputstvima. Kartica dolazi oblijepljena najlonom, a PCIe slot i video izlazi su zaštićeni plastičnim čepovima. Ono što saznajemo s kutije je da kartica dolazi s četiri godine jamstva.
Gigabyte je ponešto promijenio dizajn kartica za ovu RTX 40×0 seriju, a jedna od značajnijih promjena je dodavanje ARGB prstena oko ruba rupe za ventilator s unutarnje strane hladnjaka. Time je dobiven zanimljiv efekt osvjetljenja kojim se može i upravljati uz pomoć aplikacije. Kartica je, baš kao i jači 4080 i 4090 modeli, vrlo glomazna. Tehnički, hladnjak i ventilatori su glomazni, dok je sam PCB zapravo malo kraći od polovice ukupne dužine. Karticu karakterizira plastični crni pokrov hladnjaka i tri ventilatora u njemu koji su promjera 100 milimetara. Dužina kartice je impresivnih 335 milimetara, širina 58, a visina oko 128 milimetara. Spomenuti PCB je dug samo 172 milimetra.
Na stražnjoj se strani kartice nalazi dugačka aluminijska ploča koja na kraju ima izrez kroz koji zadnji ventilator ispuhuje topli zrak preko aluminijskih rebara hladnjaka i toplovodnih cijevi. Dizajn je to kakav smo vidjeli kod referentnih modela RTX 3xxx serije. Ploča je u sivim tonovima s natpisima Gigabyte i GeForce RTX na njoj, a ima i malo grafičkih elemenata kako bi bila vizualno zanimljivija. Osim što učvršćuje konstrukciju, ona služi i kao pasivni hladnjak.
U RXT 4070 Ti karticama se nalazi treći izdanak Ada Lovelace arhitekture – AD104. Napravljen je u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, ima površinu od 295 milimetara kvadratnih i broji 35,8 milijardi tranzistora. AD104 grafički procesor donosi 7.680 CUDA jezgri (5x GPC, 30x TPC, 60x streaming multiprocesora), koje omogućavaju 40 TFLOPS-a snage za rasterizaciju (FP32), zatim 240 Tensor jezgri četvrte generacije koje omogućavaju 641 Tensor-TFLOPS-a za AI procesiranje i DLSS i 60 Ada RayTracing jezgri koje omogućavaju do 93 RT-TFLOPS-a za Ray Tracing. Tu je i 80 ROP-ova (render-back end) i 240 teksturnih jedinica. L2 memorije je 48 MB. AD104 kao i njegova veća braća podržava Ada tehnologije kao što su Shader Execution Reordering (SER), nove RT mogućnosti i DLSS 3.
GPU na Gigabyte Gaming OC kartici je nešto ubrzan u odnosu na referentne vrijednosti, no treba svakako naglasiti da Nvidia ni nema referentni model za ovu seriju. Na Gaming OC modelu su vrijednosti od 2.310 MHz radni takt, te do 2.640 MHz za boost takt (referentni boost je 2.610 MHz). No, kako to biva takt u igrama je zapravo puno viši i mi smo iz GPUZ loga iščitali vrijednosti oko 2.815 MHz koje GPU održava kroz duže vrijeme u igrama. Pixel fill rate je 211,2 GP/s, Texel fill rate je 633,6 GT/s.
GPU-u je od pomoći i 12 GB GDDR6X Micronove memorije s kojom komunicira putem 192-bitne sabirnice za propusnost od 504,2 GB/s. Memorija radi na 1.313 MHz, s data rateom od 21 Gbps (kod GDDR6X je memorije data rate 16x u odnosu na radni takt zbog prirode rada).
Ispod se plastičnog pokrova na Gaming OC kartici krije masivni aluminijski hladnjak koji je prožet bakrenim toplovodnim cijevima. Sve one prolaze kroz bazu koja se naslanja na GPU, te se šire kroz strukturu od gusto posloženih tankih aluminijskih listova. Hladnjak je zapravo sastavljen od dva dijela koje povezuje sedam debelih toplovodnih cijevi. Kontaktna površina za GPU je velika parna komora (vapour chamber) koja dodatno pospješuju prijenos topline, a oko nje su postavljeni i aluminijski hladnjaci koji sjede na memorijskim čipovima. Ovi novi grafički procesori su veći potrošači i više se zagrijavaju i proizvođači moraju koristiti sve raspoložive tehnologije kako bi ih uspješno kontrolirali.
100-milimetarski ventilatori služe za disipaciju topline s velikog hladnjaka, a ovdje je Gigabyte ponovno koristio tehnologiju iz prethodnih generacija. Na lopaticama ventilatora se nalaze kabeli za bolje usmjeravanje zraka i smanjenje turbulencija, a k tome se i unutarnji ventilator vrti u suprotnom smjeru od vanjskih. Ventilatori su stacionarni do temperature od oko 61°C, nakon čega se zavrte, a istovremeno se uključi i rasvjeta što će te vidjeti kasnije na videu. Zavrte se do oko 2.000 okretaja u minuti pri čemu im je radna buka na izmjerenih 42,4 dB što je čujno no ne i pretjerano bučno. Kome je u ciju tiši rad, uvijek može odabrati Silent BIOS mod prebacivanjem prekidača na vrhu kartice. Mi smo ga jasno ostavili u OC modu.
Do tog prekidača se nalazi i novi 16-pinski ATX 12VHPWR konektor koji je uzrokovao probleme na nekim RTX 4090 karticama. Za 4090 kartice ima četiri PCIe Power 8-pinska konektora, za 4080 tri, a ovdje za 4070 Ti kartice su ih dva preko kojih može “povući” do 300 W snage, plus još 75 W preko PCIe 4.0 x16 slota. Nvidia navodi kako pri referentnim vrijednostima TGP (total graphics power) iznosi 285W.
Adapter sposoban izdržati do 600 W snage, tako da ovdje nema straha od pregaranja. Kartici je tako ukupno na raspolaganju do 375 W, no prema GPU-Z logu maksimalno koliko je “povukla” je bilo 274,9 W, a sam GPU 235,2 W. Napojni adapter dolazi uz karticu i dug je oko 140 milimetara.
Kartica ima standardno PCIe 4.0 x16 sučelje preko kojeg ju spajamo na matične ploče i preko kojeg dobiva i 75 W snage. Video izlazi su kao i kod jačih modela, ali i prethodne Ampere serije – tri su Display Porta 1.4a i jedan HDMI 2.1a. S Ada arhitekturom dolazi dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1. Tu je i već spomenuti Optical Flow ubrzivač koji izračunava srednje frameove u videu, ili pak generira frameove za DLSS 3.
Kartica jasno podržava i sve ostale Nvidijine tehnologije kao što su Reflex, Studio Drivers, Canvas, Broadcast, Omniverse, DLSS3 ubrzanje kod real time 3D renderiranja, AI alate itd.
Sve vezano za grafičku karticu kontroliramo uz pomoć Control Center aplikacije koja nije naročito lijepa i bogata no nudi sve što nam zapravo treba. Unutar nje možemo kontrolirati ponašanje ventilatora, overclockirati te se igrati s osvjetljenjem.
Odmah je potrebno naglasiti da osvjetljenje radi samo kada se ventilatori vrte, a u softveru možemo izabrati jednu od sljedećih opcija – Static, Pulse, Flash, Double Flash, Cycle, Color Shift, Gradient, Wave, Dazzle, Intelligent & Off.
Objavljeno prije 3 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 16 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 17 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 31 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 31 minuta
Assassin's Creed ShadowsNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
