Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Eagle OC recenzija
Datum objave 24.01.2024 - Krešimir Matanović
Po dobrom starom običaju, u sredini životnog ciklusa, Nvidia osvježava ponudu svojih desktop grafičkih kartica i dodaje im prefiks Super. Tako je prije prošli tjedan lansirana RTX 4070 Super, a danas je na redu RTX 4070 Ti Super. Da ovo nije samo kozmetička izmjena govore tehničke karakteristike novog GPU-a koje kažu da je broj CUDA jezgri povećan za 768, broj Tensor jezgri za 24, a broj Ray Tracing jezgri za 6. S obzirom na to, veći je broj i teksturnih jedinica, kao i ROP-ova, a značajno su rasle i performanse.
U videu otpakiravanja ste mogli vidjeti da je dizajn kutije u kojoj dolazi kartica vrlo sličan dosadašnjim Gigabyteovim i kako se unutar mekog oslikanog omota, nalazi deblja kutija koja štiti karticu. Sama se kartica dodatno nalazi i u antistatičkoj vrećici i u ležištu od stiro-pjene. Uz karticu će kupac dobiti, napojni adapter te knjižicu s uputstvima - malo siromašnije nego kod RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB modela kojeg smo testirali prije godinu dana - no ovdje je ipak riječ o mrvicu jeftinijem Eagle OC modelu. Po običaju PCIe slot i video izlazi su zaštićeni plastičnim čepovima.
Eagle OC modeli su klasu ispod Gaming OC modela kakav smo u GeForce RTX 4070 Ti izvedbi testirali prošle godine. S Eagle modelom se nismo sreli, no naravno Gigabyte je imao i njega u ponudi, te su Ti i Ti Super modeli slični izgledom no ipak različiti dimenzijama. Razlika se ponajprije ističe u dužini, jer ova Super model ima sva tri ventilatora jednaka, dok je kod prethodnika srednji ventilator bio veći, no do toga ćemo doći. U odnosu na obične Ti modele ovaj ima nešto moćniji GPU i više memorije pa je sada puno bliži RTX 4080 modelima. Naravno, do kraja mjeseca se očekuje i predstavljanje RTX 4080 Super kartice pa će krug osvježavanja mainstream modela time biti zatvoren.
Kartica koja je danas pred nama dužine je 261 milimetar (40 milimetara kraća od Eagle Ti modela), visoka je 126 milimetara (10 milimetara niža), a široka 50 (8 milimetara uža). Oklop koji se nalazi oko hladnjaka je plastični, dok je stražnja strana, tj. ploča metalna - baš kao i kod modela kojeg zamjenjuje.
Podsjetimo se u RTX 4070 Ti modelima se nalazi AD104 čip koji ima 7.680 CUDA jezgri, 240 Tensor jezgri, 60 Ada RayTracing jezgri, 80 ROP-ova i 240 teksturnih jedinica. U RTX 4070 Ti Super karticama se nalazi AD103-275-A1 GPU, koji je zapravo malo okljaštrena verzija onoga koji se nalazi u RTX 4080 karticama.
AD103 je također napravljen u 4N proizvodnom procesu od strane TSMC-a, ima površinu od 379 milimetara kvadratnih i broji oko 46 milijardi tranzistora. Ima 8 MB L1 memorije i 48 MB L2 memorije. Dolazi opremljen sa 6 grafičkih klastera, 33 teksturnih klastera i 66 streaming multiprocesora. To u prijevodu znači da ima 8.448 CUDA jezgri (single precision) koje ostvaruju 44,1 shader FLOPS-a. Zatim, tu je 264 Tensor jezgri četvrte generacije koje ostvaruju 705,6 AI TOPS-a, te 66 Ray Tracing jezgri treće generacije koje ostvaruju 102 RT FLOPS-a. Teksturnih jedinica je 264, a ROP-ova (render back end) 112. Čip je dakle narastao u svakom pogledu.
Osnovni takt GPU-a je 2.340 MHz u non-OC modelima, a boost je 2.610 MHz. No, u slučaju ovoga Eagle OC modela osnovni je takt isti, dok je boost podignut na 2.640 MHz. Tako je na ovoj kartici piksel fillrate 253,4 GP/s, a teksel fillrate 697 GT/s. Ono što smo očitali iz GPU-Z loga je da je maksimalni takt zapravo bio na 2.865 MHz, s prosjecima koji su bili oko 100 MHz ispod te vrijednosti.
AD103 donosi širi memorijski kontroler koji ima 256-bita umjesto 192. To je otvorilo mogućnost za povećanje video memorije s 12 na 16 GB dok je data rate ostao isti - 21 Gbps (1.313 MHz x 16 zbog prirode rada GDDR6X memorije). Na ovu je karticu ugrađeno 16 GB GDDR6X Micronove memorije, a maksimalna teoretska propusnost je 672,3 GB/s.
Eagle OC kartica je opremljena s moćnim aluminijskim hladnjakom koji ima tri 80-milimetarska ventilatora od kojih se vanjska dva vrte u smjeru suprotnom od kazaljki sata, a unutarnji u smjeru kazaljki sata što smanjuje turbulencije i povećava protok zraka. Ventilatori su aktivni, tj. stacionarni su do oko 60°C nakon čega se uključuju. Ventilatori imaju sleeve ovjes, no s nano premazom od grafena koji im produžava životni vijek na razinu double ball ovjesa. Na GPU i memorijske čipove se naslanja velika bakrena ploča kroz koju prolaze bakrene toplovodne cijevi koje onda toplinu odnose na dva velika aluminijska hladnjaka sastavljena od tankih limova. I ova kartica ima tzv. screen cooling sustav, tj. otvor na stražnjoj ploči koji omogućava efikasnije hlađenje.
Ventilatori se u normalnom radu vrte do oko 2.390 okretaja u minuti pri čemu im je radna buka na izmjerenih 44 dB što je čujno no ne i pretjerano bučno. Tko želi tiši rad, može odabrati Silent BIOS mod prebacivanjem prekidača na vrhu kartice. Mi smo ga za potrebe testiranja ostavili u OC modu. POkraj BIOS prekidača se nalazi i novi 16-pinski ATX 12VHPWR konektor koji ima dva 8-pinska konektora preko kojih može “povući” do 300 W snage, plus još 75 W preko PCIe 4.0 x16 slota. Nvidia navodi kako pri referentnim vrijednostima TGP (total graphics power) iznosi 285W, a prosječna snaga pri igranju bi trebala biti oko 226 W - naravno, za referentne modele. Iz GPU-Z loga smo izvukli kako je maksimum bio na 295,3 W za ovu karticu.
Kartica ima standardno PCIe 4.0 x16 sučelje preko kojeg ju spajamo na matične ploče i preko kojeg dobiva i 75 W snage. Video izlazi su kao i kod jačih modela, ali i prethodne Ampere serije – tri su Display Porta 1.4a (nažalost nema DP2.0) i jedan HDMI 2.1a. S Ada arhitekturom dolazi dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1. Tu je i već spomenuti Optical Flow ubrzivač koji izračunava srednje frameove u videu, ili pak generira frameove za DLSS 3.
Kartica jasno podržava i sve ostale Nvidijine tehnologije kao što su Reflex, Studio Drivers, Canvas, Broadcast, Omniverse, DLSS3 ubrzanje kod real time 3D renderiranja, AI alate itd. Sve vezano za grafičku karticu kontroliramo uz pomoć Control Center aplikacije koja nije baš sjajno dizajnirana ni bogata no zapravo pruža sve što nam treba. Unutar nje možemo kontrolirati ponašanje ventilatora, overclockirati te se igrati s osvjetljenjem.
Osvjetljenje na ovoj kartici je rudimentarno i sastoji se od Gigabyte znaka na vrhu, te jedne trake na boku. Podržava naravno RGB Fusion softver i Cycle, Static, Flash, Double Flash te Pulse efekte kao i sinkronizaciju s ostalim hardverom.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Gigabyte Z790 Aorus Master X
Procesor(i)
Intel i9 14900K
Memorija
2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke
kartice
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Eagle OC; Driveri: 551.15
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će samo u dvije rezolucije - 1440p i 4K. Nvidia karticu pozicionira za 1440p segment, no u nekim naslovima može baz problema "tjerati" i 4K rezoluciju.
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s 551.15 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i osim u Starfieldu kojem nikako nismo uspjeli testirati performanse nikakvih problema nismo imali.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Gigabyteove aplikacije. Iz grafičkog procesora smo izvukli +150 MHz, tj. 2.790 MHz u boostu, a iz memorije +115 MHz, što je rezultiralo data rateom od 23 Gbps. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je maksimalni takt zapravo bio 2.970 MHz, uz ipak nešto niže prosjeke. Kako se to odrazilo na performanse će te vidjeti u grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14182,12803,12708,12298,10985,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Ovdje vidimo solidan pomak u performansama u odnosu na standardni Ti model.
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="7169,6377,5956,5156,5155,5150,4577,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Speed Way test koristi novu tehniku Mesh Shadera koja dolazi u DirectX 12 Ultimate setu. Speed Way koristi mesh shadere za optimizaciju LOD-a (Level of Detail) za svaki skup u mreži.
Ponovno je testirana kartica nešto brža od Radeona RX 7900 XTX.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="120.31,114.82,102.7,100.50,88.98,84.76,73.86" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Kao što će te vidjeti, zbog relativno visokog frameratea, u nekim naslovima nećemo pokazivati 1440p rezultate nego samo one dobivene na 4K rezoluciji. Kao što vidimo, ovdje je RTX 4070 Ti Super ostvarila lijep porast performansi u odnosu na obični Ti model - oko 21%, i nadmađila 7900 XT.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 6900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="183.66,164.77,164.02,162.12,143.64,132.85,127.72,125.95,123.22,122.06,121.7,109.96,108.25,108.22,107.84,106.94,102.1,88.04,83.27,81.33,80.04,78.94,74.77,72.04,71.67,71.62,71.44,70.97,70.54,65.47,63.81,61.17,60.51,59.15,53.05,52.49,50.18,49.81,48.1,43.79,37.78" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="106.40,93.98,90.77,89.44,78.5,69.73,58.16" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
Ovdje je porast performansi Ti Super kartice u 4K rezoluciji naspram starijeg Ti modela nešto manji nego u prethodnom naslovu i iznosi 12,6%.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="123.59,121.95,118.56,112.02,94" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
Ovdje je pak Ti Super kartica samo za 5,8% brža od starije 4070 Ti.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="131.38,120.26,117.48,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="68.11,62.38,59.77,58.64,46.92,37.02" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"]
U nižoj rezoluciji u ovom naslovu je 4070 Ti super samo 4,7% brža od 4070 Ti, a u višoj čak 33%. Provjeravali smo nekoliko puta i svaki put je bio isti rezultat. Očito u višoj rezoluciji dodatni video buffer i širi memorijski kontroler dobro dođu.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT" values="51.91,47.43,40.79,40.68,37.22,35.69" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="25.04,22.94,20.01,17.94,17.25,15.6" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
S uključenim Ray Tracingom su performanse visoke, no ne i sjajne kao ranije - Ti Super je brža za samo 9,4% u nižoj i 9,1% u višoj rezolucji.
DLSS
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR" values="133.56,88.3,51.91" colors="red,orange,blue" height="300"]
DLSS 2.0 već dovoljno diže performanse, no DLSS 3 s Frame Generationom ih diže u nebesa - uz minimalne razlike u kvaliteti slike.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="323,282,276,270,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Ovdje je Ti Super pokazala zube i jako je brza. Nije usporediv rezultat s Ti jer nam je ona tu podbacila.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @DXR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @DXR,RTX 4060 Ti @ DXR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR" values="122,112,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
RTX 4070 Ti Eagle OC je jako moćna kada se uključi Ray Tracing i tu AMD-ove kartice nisu dorasle zadatku.
DLSS/FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="228,188,182,154,147,133,133,133,129,113,87" colors="orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
DLSS 2.0 radi odlično, a DLSS 3.0 s Frame Generationom još bolje.
Far Cry 6
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Asus Rog Strix RTX 3070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="176,165,149,144,132,122,122,121,115,105,97,91,86,86,86,84,83,78,66,51" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="118,104,102,97,87,79,69" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
Ponovno odlične performanse za RTX 4070 Ti Super Eagle OC i u višoj je rezoluciji brža za oko 10% od Ti modela.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 OC @ DXR" values="144,137,122,120,109,104,103,103,72,70,68" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="98,89,88,83,77,75,63" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Ray Tracing performanse su naravno odlične, no u višoj rezoluciji Ti Super i nije toliko brža od Ti.
DXR + FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR +FSR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="155,151,131,130,114,113,111,94,89,86" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Uključivanje FSR-a kojeg također možete koristiti i s Nvidijinim karticama dodatno podiže performanse - premda je riječ o starom FSR 1.0.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="319.92,318.35,275.9,270.50,269.89,227.55,216.46,206.93,201.39,200.62,197.59,175.43,160.83,160.82,160.78,158.96,147.7,146.58,140.87,140.82,131.6,129.59,127.41,117.91,112.67,112.26,110.49,110.04,108.81,103.58,103.33,83.98,72.89" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="154.52,145.97,128.05,127.07,125.09,107.24,91.95" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
Za kraj ove stranice dolazi For Honor koji donosi lijepu prednost za RTX 4070 Ti super nad Ti - u višoj rezoluciji 16,6%.
Rezultati testova - drugi dio
Godfall
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,AMD Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="222.1,214.2,192,185.8,179.3,169.6,147.3,141.4,138.5,124.1,122.3,119.7,119.5,109.9,105,98.1,89,85,84.9,84.2,82.6,82.4,81.8,66.9,63.9,57,53,41.3" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="112.6,110.5,93,87.9,85.3,83.5,67.2" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
U nižoj je rezoluciji Ti Super brža od Ti za 13,2%, a u višoj za ipak manjih 5,3%.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="180.81,144.69,142.93,124.5,122.88,122.28,111.83" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
I za kraj, The Riftbreaker u kojem je Ti Super brža za oko 16,2% od 4070 Ti s naravno ukljuučenim Ray Tracingom.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC" values="152.54,143.64" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC"" values="218.60,212.52" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC" values="103.86,101.18" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC" values="192,183" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Calysto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC"" values="121.07,117.66" colors="red,blue" height="200"]
Rezultati overclockinga nisu sjajni i performanse su u prosjeku rasle oko 3,9%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="520,502,470,460,451,450,385,380,376,375,372,360" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Potrošnja ove kartice je dosta viša u odnosu na RTX 4070 Ti, a samim time je i manje efikasna. Naime, povećanje potrošnje ne prati toliko povećanje performansi.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.9,63,65,66,68,68.7,70,70,70.1,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Temperatura se nije penjala iznad solidnih 70°C, a hot spot temperatura je iznosila 85,4°C.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="34.9,35.1,35.1,35.7,37.1,37.2,38.7,39,39.1,39.9,42,44" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean" height="600" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) čujnih no ne i bučnih 42 dB(A), pri čemu su se ventilatori vrtjeli na oko 2.390 okretaja u minuti.
Kao što smo vidjeli iz testova, RTX 4070 Ti Super je u prosjeku donijela lijepi pomak u performansama u odnosu na RTX 4070 Ti i uspješno premostila jaz između nje i RTX 4080. Kartica je to koja spada u srednji tržišni segment, ali omogućava igračima igranje na 1440p rezoluciji s punim detaljima i uključenim Ray Tracingom u većini naslova. Tamo gdje to ipak malo šteka uvijek dobro dođe DLSS ili pak FSR kojeg također možemo koristiti. Ove dvije tehnologije možemo bez problema koristiti i na 4K monitorima i sasvim se ugodno igrati također s uključenim Ray Tracingom. Pogotovo kada je odlični DLSS 3.0 s Frame Generationom u pitanju, kao kod primjerice Cyberpunka 2077.
RTX 4070 Ti Super je kartica koja je u većini slučajeva brža od konkurentske Radeon RX 7900 XT, a u Ray Tracingu i od RX 7900 XTX. Potonje koštaju oko 760 € , odnosno oko 960 € u njemačkim dućanima, dok se nova RTX 4070 Ti Super prodaje od 880 € na dalje za non-OC modele. Bitno za napomenuti da je MSRP za RTX 4070 Ti Super kartice 800 USD.
Gigabyteova RTX 4070 Ti Super Eagle OC košta oko 920 € čime je za oko 50 € skuplja od RTX 4070 Ti Eagle OC kartice i tako je pametnija kupnja jer ipak donosi solidno povećanje performansi. To prati i veće povećanje potrošnje, pa je ovaj AD103 ipak nešto manje efikasan od AD104 koji se nalazio u prethodnici. Gigabyte je odradio odličan posao, napravio brzu i zadovoljavajuće tihu karticu koju svakako možemo preporučiti.
