Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G recenzija
Datum objave 31.01.2024 - Krešimir Matanović
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_1 gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_2
Nakon lansiranja RTX 4070 Super i RTX 4070 Ti Super kartica, na red dolazi i treća iz ovog refresha - GeForce RTX 4080 Super. Pred nama je Gigabyteova Gaming OC kartica koja donosi tvornički podignute taktove za GPU, i custom dizajn koji ju širi na tri i pol slota, te u dužinu oko 340 milimetara. Ispod svega se nalazi AD103 GPU koji je malo nadograđen i ubrzan u odnosu na GPU kojeg zamjenjuje. Ima 10.240 shadera i boosta do 2.595 MHz.
Gigabyte po običaju svoje kartice pakira u tvrdu crnu kartonsku kutiju koju onda smjesti u omot od mekog kartona. Naravno, na tom se kartonu nalaze standardne grafike i većina onih zanimljivih detalja vezanih za proizvod. U kutiji je kartica izvrsno zaštićena u ležištu od debele stiro-pjene kao i u antistatičkoj vrećici. Uz nju će kupac dobiti i dva potporna nosača za kućište, set vijaka, instalacijski vodič, jamstveni listić i 16-pinski 12VHPWR adapter za 3 PCIe Power priključka. Kartica dolazi s čepovima za zaštitu video izlaza, te s poklopcem za PCIe sučelje.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_3
U videu ste mogli vidjeti koliko je glomazna ova kartica a dimenzije su joj 342 x 150 x 75 milimetara. Da, debela je gotovo 8 centimetara i zauzima tri i pol slota. Dizajn joj je isti kao kod prethodnice RTX 4080 Gaming OC, koja je na tržištu već više od godinu dana. Mi ju nismo imali prilike testirati, no u studenom 2022. smo isprobali Gainwardovu RTX 4080 Phantom. Gigabyte nije eksperimentirao previše i iskoristio je postojeći dizajn hlađenja i PCB-a te samo postavio novi, nadograđeni GPU na karticu. Dizajn pokrova hladnjaka je jednostavan, riječ je o plastici koja je ukrašena kosim linijama i na vrhu integrira osvijetljeni Gigabyteov logo. Isto tako, s unutarnje strane obruba ventilatora, ispod njih, nalaze se RGB prsteni od mliječne plastike - dizajn koji smo također već vidjeli kod Gigabyteovih kartica.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_4
Na stražnjoj se strani kartice nalazi metalna ploča koja ima izreze za lakši protok zraka na kojima vidimo kakav je zapravo dizajn hladnjaka, te koliko je PCB kartice zapravo malen. Vidimo gdje su mu granice i u dužinu i u visinu. Zanimljivo je koliko je metala potrebno da se efikasno i tiho ohladi moćan GPU i sve oko njega. Kartice su sve veće i sve više troše, pa će vam biti potrebno jako puno mjesta i na matičnoj ploči i u kućištu za ovu. Na stražnjoj strani vidimo i prekidač za BIOS kojem možemo mijenjati položaj iz OC u Silent, na što smo već navikli.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_5
Na spomenutom PCB-u se nalazi nova revizija poznatog AD103 grafičkog procesora. U starijoj izvedbi, onoj na RTX 4080 karticama on ima 9.728 CUDA jezgri (shadera), 304 Tensor jezgri, 76 Ray Trace jezgri, 304 teksturne jedinice te 112 ROP-ova. U novoj reviziji na ovim Super karticama se u GPU nalazi jedan grafički cluster više (7), pa čip ukupno broji 10.240 CUDA jezgri (shadera), 320 Tensor jezgri, 80 Ray Trace jezgri, 320 teksturnih jedinica te 112 ROP-ova.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_6
  GPU na referentnim karticama radi na osnovnih 2.295 MHz, te na boost taktu od 2.550 MHz. To rezultira s performansama od 52 Shader FLOPS-a i 836 AI TOPS-a. Na ovom Gaming OC modelu boost takt ide nešto više, do 2.595 MHz, pri čemu je piksel fillrate 290,6 GP/s, a fillrate tekstura  830,4 GT/s. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako je maksimalni takt iznosio 2.790 MHz, s nešto ipak nižim prosjecima, a maksimalna potrošnja kartice 319,3 W. Na kartici se nalazi 16 GB Micronove GDDR6X memorije koja radi na 1.438 MHz, tj. data rate joj je 23 Gbps. Širina memorijske sabirnice je 256-bita, a maksimalna teoretska propusnost je 736,3 GB/s.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_8
Karticu krasi Windforce rashladni sistem koji se sastoji od tri ventilatora promjera 110 milimetara, a koji hlade debeli hladnjak sastavljen od tankih aluminijskih limova i čak 11 kompozitnih bakrenih toplovodnih cijevi. Velika parna komora (vapour chamber) direktno se naslanja na GPU, ali i memorijske čipove. VRM elementi također imaju svoj zaseban aluminijski hladnjak. Ventilatori imaju različite smjerove vrtnje - vanjski se vrte obrnuto od kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru. Time se kao što znamo smanjuju turbulencije i povećava efikasnost.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_7
Ventilatori su aktivni i ne vrte se do određene temperature, nakon koje se zavrte i u ni jednom slučaju nisu jako bučni. U igrama smo izmjerili maksimalnih 39,5 dB(A) što je vrlo ugodno. Ventilatori imaju sleeve ovjes, no s nano premazom od grafena koji im produžava životni vijek na razinu double ball ovjesa. Kartica ima 16-pinski ATX 12VHPWR konektor koji ima tri PCIe Power 8-pinska konektora preko kojih može povući do 450 W snage. Sam je adapter sposoban izdržati do 600 W snage.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_9
Kartica ima PCIe 4.0 x16 sučelje, tri Display Porta 1.4a i jedan HDMI 2.1a video izlaz, te je time zadržana konfiguracija kao i kod prethodne generacije kartica (Ampere). S Ada arhitekturom dolazi dual NVDEC i dual NVENC CODEC-ima koji mogu paralelno transkodirati dva video streama, ili jedan s dvostruko višim FPS-om. Uz HEVC kodiranje, sada je podržano i AV1. Tu je i već spomenuti Optical Flow ubrzivač koji izračunava srednje frameove u videu, ili pak generira frameove za DLSS 3.5. Kartica jasno podržava i sve ostale Nvidijine tehnologije kao što su Reflex, Studio Drivers, Canvas, Broadcast, Omniverse, DLSS3 ubrzanje kod real time 3D renderiranja, AI alate itd. AI Alati su posebno zanimljivi jer redefiniraju video produkciju i kreiranje sadržaja u aplikacijama kao što su Premiere Pro, DaVinci Resolve (Magic Mask), ON1 Resize AI 2023, Autodesk Arnold, Chaos V-ray itd.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_10
Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni Gigabyte logo, a oko svakog ventilatora se nalazi prsten mliječne plastike koja je također osvijetljena RGB LED-icama.
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_gcc_rgb gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_gcc_oc
Osvjetljenje podržava RGB Fusion softver preko Gigabyte Control Centera, a podržani su modovi osvjetljenja Dazzle, Wave, Color Shift, Gradient, Cycle, Static, Flash, Double Flash te Pulse. Sve se naravno može sinkronizirati i s ostalim hardverom, ali i isključiti.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Gigabyte Z790 Aorus Master X
Procesor(i) Intel i9 14900K
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gigabyte GeForce RTX 4080 Ti Super Gaming OC; Driveri: 551.22
Zvučna kartica On Board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 22H2
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, VRS
Anno 1800 In game benchmark, max. details, DX12
Borderlands 3 In-game benchmark, Ultra details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
FarCry 6 In-game benchmark, max. details
For Honor In-game benchmark, max. details
Ghost Recon Breakpoint In-game benchmark, Ultra
Godfall In-game benchmark, Epic details (DXR on & off)
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Shadow of the Tomb Raider In-game benchmark, max. details, RTX On, SSAO Off
The Division 2 In-game benchmark, max. details
The Riftbreaker  In-game benchmark, max. details
The Calysto Protocol In-game benchmark, max. details
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Način testiranja
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_11
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će samo u dvije rezolucije - 1440p i 4K. Nvidia karticu pozicionira za 1440p segment, no u nekim naslovima može baz problema "tjerati" i 4K rezoluciju. Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s 551.15 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i osim u Starfieldu kojem nikako nismo uspjeli testirati performanse nikakvih problema nismo imali. Overclocking
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_oc
Overclockirali smo uz pomoć Gigabyteove aplikacije. Iz grafičkog procesora smo izvukli +150 MHz, tj. 2745 MHz u boostu, a iz memorije +162 MHz, što je rezultiralo data rateom od 25,6 Gbps. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je maksimalni takt zapravo bio 2.925 MHz, uz ipak nešto niže prosjeke. Kako se to odrazilo na performanse će te vidjeti u grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14182,13947,12803,12708,12298,10985,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). U prvom testu vidimo da je RTX 4080 Super postigla rezultat vrlo sličan onome RX 7900 XTX kartice koja ima sličnu preporučenu maloprodajnu cijenu kao i Superica.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="18214,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1300"] Očekivano, Ray Tracing performanse su izvrsne i ovdje lijepo vidimo koliko je moćnija RTX 4080 Super od RX 7900 XTX. Napredak ostvaren u odnosu na RTX 4080 je samo 3,2%! Moramo priznati da smo očekivali više.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="7411,7169,6377,5956,5156,5155,5150,4577,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Speed Way test koristi novu tehniku Mesh Shadera koja dolazi u DirectX 12 Ultimate setu. Speed Way koristi mesh shadere za optimizaciju LOD-a (Level of Detail) za svaki skup u mreži. I u ovom testu vidimo da je Superica za samo 3,3% brža od prethodnice RTX 4080. Obje RTX 4080 i RTX 4080 Super kartice su OC modeli pa ih tako možemo i uspoređivati.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="124.94,120.31,114.82,102.7,100.50,88.98,84.76,73.86" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Zbog relativno visokog frameratea i bolje preglednosti, u nekim smo naslovima izbacili 1440p rezultate i pokazujemo samo one dobivene na 4K rezoluciji. Kao što vidimo, ovdje je Super za oko 3,85% iznad non-Super RTX 4080 kartice, a s lakoćom je u čistom rasteru nadmašila i RX 7900 XTX.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 6900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="183.66,174.93,164.77,164.02,162.12,143.64,132.85,127.72,125.95,123.22,122.06,121.7,109.96,108.25,108.22,107.84,106.94,102.1,88.04,83.27,81.33,80.04,78.94,74.77,72.04,71.67,71.62,71.44,70.97,70.54,65.47,63.81,61.17,60.51,59.15,53.05,52.49,50.18,49.81,48.1,43.79,37.78" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="106.40,93.98,92.29,90.77,89.44,78.5,69.73,58.16" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] U borderlandsu smo ostavili 1440p rezoluciju jer se lijepo vidi progres raster perfromansi od RTX 3080 (Superica brža za 60%), preko RTX 3090 (Superica brža za oko 44%), pa preko RTX 4080 od koje je Superica brža za oko 6,2%. U višoj je rezoluciji razlika samo 3,2%, a vidimo da su i konkurentske RX 7900 XT i XTX brže.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="144.93,123.59,121.95,118.56,112.02,94" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] Ovdje RTX 4080 Super pokazuje svu svoju moć o daleko je ispred konkurencije, šteta što nemamo rezultat za RX 7900 XTX, a fali nam i za RTX 4080 - ovo je ipak malo noviji naslov.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="131.38,120.26,117.98,117.48,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="68.11,62.38,59.77,58.64,54.9,46.92,37.02" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600"] Opet je malo sporija od RX 7900 XT i dosta od XTX u raster performansama, a do neobjašnjivo slabog rezultata je došlo u 4K rezoluciji. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT" values="61.13,51.91,47.43,40.79,40.68,37.22,35.69" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="30.02,25.04,22.94,20.01,17.94,17.25,15.6" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] S uključenim Ray Tracingom su performanse vrlo visoke, i ovdje Ada Lovelace pokazuje svoju veliku premoć nad RDNA 3 arhitekturom. DLSS [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3.0,RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2.0,RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR" values="159.44,133.56,102.08,88.3,61.13,51.91" colors="red,blue,orange,blue,yellow,blue" height="400"] DLSS 2.0 solidno diže performanse, ali DLSS 3 s Frame Generationom u potpunosti iskorištava primjerice 165-hercni monitor u ovom dosta zahtjevnom naslovu.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="327,323,282,276,270,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Ovdje nemamo rezultat za XTX karticu, no vidimo da je RTX 4080 Super samo malo brža od RX 7900 XT kartice u raster performansama. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @DXR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @DXR,RTX 4060 Ti @ DXR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR" values="140,122,112,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] No, čim se uključi Ray Tracing RX 7900 XT ostaje daleko iza, a RTX 4080 Super je za oko 14,7% brža od RTX 4070 Ti Super kartice. DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="256,228,213,188,182,154,147,133,133,133,129,113,87" colors="orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] DLSS 2.0 radi odlično, a DLSS 3.0 s Frame Generationom framerate dodatno podiže, uz zadržavanje solidne kvalitete slike.
Far Cry 6
DXR OFF [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,Asus Rog Strix RTX 3070 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="187,176,165,149,144,132,122,122,121,115,105,97,91,86,86,86,84,83,78,66,51" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="118,104,104,102,97,87,79,69" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] Opet vidimo da je u čistim raster performansama RX 7900 XTX nešto brža, dok je Superica na razini RX 7900 XT modela, i ne puno brža od RTX 4080. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 OC @ DXR" values="156,144,137,122,120,109,104,103,103,72,70,68" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="98,94,89,88,83,77,75,63" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] Ray Tracing performanse su visoke, a jednostavnija implementacija (starija igra) znači i kako je XTX ovdje u prednosti na višoj rezoluciji. U višoj je rezoluciji RTX 4080 Super za 5,6% brža od RTX 4080. DXR + FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR +FSR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="162,155,151,131,130,114,113,111,94,89,86" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="127" colors="red" height="100"] Uključivanje FSR-a kojeg također možete koristiti i s Nvidijinim karticama dodatno podiže performanse - premda je riječ o starom FSR 1.0.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="324.95,319.92,318.35,275.9,270.50,269.89,227.55,216.46,206.93,201.39,200.62,197.59,175.43,160.83,160.82,160.78,158.96,147.7,146.58,140.87,140.82,131.6,129.59,127.41,117.91,112.67,112.26,110.49,110.04,108.81,103.58,103.33,83.98,72.89" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="154.52,149.64,145.97,128.05,127.07,125.09,107.24,91.95" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] For Honor je igra u kojoj RTX 4080 Super ima blagu prednost nad RX 7900 XT u čistim raster performansama na nižoj rezoluciji, da bi na višoj XTX ipak bila malo brža. U odnosu na stariju RTX 4080 performanse nisu ništa puno rasle.
Rezultati testova - drugi dio
Godfall
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,AMD Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="229,222.1,214.2,192,185.8,179.3,169.6,147.3,141.4,138.5,124.1,122.3,119.7,119.5,109.9,105,98.1,89,85,84.9,84.2,82.6,82.4,81.8,66.9,63.9,57,53,41.3" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="112.6,112.1,110.5,93,87.9,85.3,83.5,67.2" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] U raster perfromansama je RTX 4080 Super izjednačena s XTX karticom, no napredak u odnosu na "običnu" RTX 4080 je minimalan.
DXR ON
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse" values="197.4,185.5,178.7,167.8,144.5,142.1,139.4,127.4,118.8,111.5,108.9,104.4,99.7,99.6,97.7,86.5,83.9,83.8,73,72.7,68,67.6,65.3,62.8,54.1,44,39.6,38.9" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="102.1,100.2,93.3,81.6,72.1,69.4,67.8,57.6" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] No, uključivajem Ray Tracinga Superica pokazuje zube što se posebno odražava u odnosu na stariju RTX 4080. DXR + FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DSR+FSR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR + FSR,RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSr,Hellhound RX 7600 OC DXR + FSR,RTX 4060 Gaming OC @ DXR" values="265.2,236.9,192.6,160.9,156.1,139.4,137.6,135.2,132.6,111.5,104.2,99.7,95.5,94.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] FSR naravno jako podiže performanse (Ultra Quality). U svim ovim DLSS ili FSR testovima uvijek koristimo najbolju postavku (Ultra Quality ili Quality).
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="120,119,119,104,101,100,92,80" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] U ovom malo starijem naslovu raster performanse Superice su solidne, no nema većeg napretka u odnosu na RTX 4080.
Resident Evil 4
DXR OFF [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,AMD Radeon RX 7600" values="201.3,177.1,161,137.4,132.8,118.2,115.1,112.5,92.7,92.5,73.7,73.6,65.5,63.8,60.9,59.9" colors="red,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Ovdje nemamo rezultate za jače kartice, a prednost nad RTX 4070 Ti Super iznosi oko 14%. DXR + FSR 2 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR" values="175.4,170,168,154" colors="red,orange,blue,blue" height="400" min="0"] Kada uključimo Ray Tracing u ovom naslovu performanse ne padaju drastično, a FSR 2 ne pomaže previše - čudno.
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="204,178,163,140,136,126,122,122,121,102,84,72,72,69,65,59,54,21" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Očekivano, Ray Tracing performanse su snažne.
Starfield
Default [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="113.3,91.2,72,67.9,56.4,53.1,53,43.4,40" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] FSR 75% [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT @ FSR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ FSR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ FSR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ FSR" values="128.3,112.97,85.1,83.6,66.8,66.3,66.1,54.25,48" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] DLSS Quality 67% [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="136.9" colors="red" height="100" min="0"] Performanse u Starfieldu su izvrsne, i dodatno rastu uključivanjem FSR-a ili pak DLSS-a.
The Callisto Protocol
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="148.79,117.66,114.29,109.23,108.17,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Ni ovdje nemamo za usporednu prethodnu generaciju kartice, no performanse su vrlo visoke. U čistom rasteru je RTX 4080 Super brža za 26% od RTX 4070 Ti Super. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR,RTX 4060 Gaming OC @ DXR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR" values="103.33,95.87,89.22,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Highest" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="60.31,51.64,41.72,34.14" colors="red,blue,blue,blue" height="300" min="0"] Na nižoj rezoluciji s uključenim Ray Tracingom RTX 4080 Super je za oko 7,7% brža od RTX 4070 Ti Super, te za oko 16,7% u višoj rezoluciji. DXR + FSR 2 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + FSR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti Gaming OC @ DXR + FSR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR,Hellhound RX 7600 OC @ DXR + FSR" values="115.3,112.71,112.35,104.13,100.74,90.39,90.24,89.23,80.86,67.44,64.56,61.89,58.25" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] FSR donosi solidan pomak u performansama, ali kartica nije puno brža od RTX 4070 Ti Super.
The Riftbreaker
DXR ON (Ultra)
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="181.26,180.81,144.69,142.93,124.5,122.88,122.28,111.83" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Za kraj, The Riftbreaker u kojem RTX 4080 Super opet nije ništa brža od RTX 4080.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="178.71,174.93" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="252.51,239.73" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="122.65,117.98" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="221,211" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Caliisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels=""Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="156.63,148.79" colors="red,blue" height="200"] Rezultati overclockinga su dobri u nekim naslovima, a u drugima slabiji pa je prosječan rast zapravo samo oko 4,3%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="562,520,502,470,460,451,450,385,380,376,375,372,360" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Potrošnja sistema s ovom karticom je dosta visoka što je i očekivano zbog visokih performansi, dok je GPU-Z log pokazao kako sama kartica "vuče" 319,3W (sam GPU čak 275 W). Prilikom overclockinga se pak maksimalna temperatura GPU-a digla na tek 66°C (hot spot na 77,8°C), a podtošnja na 358,4 W (samo GPU je trošio 302,8 W). [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.9,63,65,65.5,66,68,68.7,70,70,70.1,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Ogroman hladnjak i tri velika ventilatora jamac su za niske radne temperature. Temperatura GPU-a se na ovoj kartici tijekom igranja nije penjala iznad 65,5°C, a hot spot je bio na 75,4°C. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="34.9,35.1,35.1,35.7,37.1,37.2,38.7,39,39.1,39.5,39.9,42,44" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean" height="600" min="0"] Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) solidnih 39,5 dB(A), što je čujno no ni malo nametljivo. Ventilatori se vrte do oko 1.800 okretaja u minuti (51% od maksimuma) i zapravo su zadovoljavajuće tihi za ovako moćnu karticu. Pri overclcokingu se zavrte tek malo brže - oko 1.870 okretaja u minuti (53% od maksimuma).
gigabyte_rtx4080super_gaming_oc_12
Nvidia je s predstavljanjem RTX 4080 Super kartice zaokružila ciklus pomlađivanja svojih mainstream desktop modela, koji su sada već stari više od godinu dana. Očekivano, sve tri su kartice malo ubrzane, no razlike ipak nisu onakve kakve bi očekivali. Vrlo mali pomak pomak u raster performansama Super modela u odnosu na non-Super, nadoknađuje mrvicu veći pomak za Ray Tracing performanse. No, Nvidia s ovom karticom cilja na vlasnike starijih modela poput RTX 2080 ili RTX 3080/3090 gdje će se definitivno osjetiti razlika u performansama. Naravno, ovu karticu nabavljate ako želite iznimno visoki framerate u 1440p rezoluciji, ili se igrate na 4K monitoru. Gigabyte je kao i uvijek odradio odličan posao i ponudili su tržištu moćnu karticu s velikim hladnjakom, dobrom akustikom i niskim radnim temperaturama. Istina, ovaj RTX 4080 Super Gaming OC model nije ništa drugačiji od onoga kojeg zamjenjuje, no zapravo promjene nisu ni bile potrebne. Ova je kartica vrlo kvalitetno napravljena i jedina mana su joj poveće dimenzije. Donosi dva BIOS-a, no nije da joj treba Silent profil rada, a tu je i vrlo zanimljiva RGB rasvjeta za one koji to vole. Cijena za sada još uvijek nije poznata no znamo da je Nvidia za referente modele odredila okruglih 1.000 USD (bez poreza). Gigabyte je najavio cijenu od 1.050 USD (bez poreza), a u njemačkim se dućanima trenutno prodaje po cijeni od 1.169 €. To je između 100 i 200 € više nego za primjerice RX 7900 XTX kartice, no treba imati na umu da su i Ray Tracing performanse više. Ako prelazite s neke od starijih kartica onda se nabavka RTX 4080 Super svakako isplati, no ne i s RTX 4080. Ako razmišljate o nabavci ovakve kartice, onda ozbiljno razmislite o Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G jer je odlična.
