Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G recenzija
Objavljeno prije 2 dana - Krešimir Matanović
Nvidia je jučer najavila lansiranje nove RTX 5060 serije grafičkih kartica koja se sastoji od tri modela – RTX 5060, 5060 Ti 16GB i 5060 Ti 8GB. Danas izlaze jača dva modela, dok će RTX 5060 izaći u svibnju. Nama je iz Gigabytea na test stigla jača varijanta kartice i to model GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G. Grafički procesor ove kartice je baziran naravno na novoj Blackwell arhitekturi te donosi sve njene blagodati uključujući i DLSS 4 koji je Nvidijin glavni prodajni adut jer kao što znamo sam hardver nije puno snažniji od prethodne generacije.
Kartica dolazi u sličnom pakiranju kao i sve ostale Gaming OC, samo je kutija naravno nešto manja. Ovo je poprilično malena kartica za današnje standarde pa ni kutija ne treba biti velika. Debela je kartonska kutija omotana tankim omotačem na kojem se nalaze grafike i sve bitne informacije o samom proizvodu. Unutar kutije je kartica smještena u debelu stiro-pjenu i umotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu dolazi samo osnovna papirologija. Gigabyte daje četverogodišnje jamstvo na karticu za što je potrebna registracija na njihovom webu.
Gigabyte i ovdje nastavlja s poznatim dizajnom koji je zahvatio cijelu ovogodišnju Gaming OC seriju kartica, kako Nvidijinih modela tako i AMD. Sviđa nam se taj nenametljiv a opet karakterističan izričaj sa sitnim detaljima koji odaju pripadnost seriji. Tu je malo više kosina, različitih oblika i tekstura, a sve je izvedeno vrlo kvalitetno. Jedino stvar koja nam i dalje nije draga je plastični klizač s natpisom Gigabyte kojim pokrivamo LED-ice na vrhu kartice i tako mijenja izričaj osvjetljenja. Kako klizač radi ste mogli vidjeti u ranijim recenzijama, a i niže u tekstu ćemo ga još jednom pokazati osvijetljenog. Kartica je nešto manja nego RTX 5070 Gaming OC i mjeri 281 milimetar u dužinu, 119 milimetara u visinu i samo milimetara u širinu. To znači da zauzima i nešto malo više od dva slota u kućištu, no zbog prednjeg bracketa će to ipak biti puna dva slota. Kompaktna je, i dosta manja je od RTX 5080 AERO OC SFF pa se automatski smješta u tu skupinu SFF kartica!
Hladnjak je jasno dokazane i uspješne Windforce konstrukcije. Sastoji se od dva dijela, tj. pod plastičnom haubom su dva hladnjaka sastavljena od aluminijskih limova koji su međusobno isprepleteni i povezani toplovodnim cijevima. GPU, kao i svi VRAM elementi su u direktnom kontaktu s punim aluminijskim hladnjakom koji se nalazi na dnu. Na vrhu hladnjaka, unutar oklopa, se nalaze Hawk ventilatori. Vanjska dva se vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije. Ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 39,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho. Kartica je čvrsta i masivna, vrlo kvalitetno napravljena, a na stražnjoj se strani nalazi i metalna ploča koja služi za učvršćivanje konstrukcije, kao i za odvodnju topline. Zadnji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice – tzv. screen cooling plus.
RTX 5060 Ti kartice pokreće GB206 GPU, koji je temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB206 ima površinu od 181 kvadratni milimetar, ima 21,9 milijardi tranzistora i napravljen je od strane TSMC-a u 5 nm proizvodnom procesu. GPU ima 4.608 tradicionalnih CUDA jezgara, 36 Ray Tracing jezgri, i 144 Tensor jezgre, 144 teksturne jedinice, te 48 ROP-ova. Ove brojke i nisu toliko drugačije nego kod RTX 4060 Ti kartica, i ne treba očekivati čuda. Nvidia s ovom serijom igra na kartu DLSS 4 tehnologije više nego na samo povećanje sirovih performansi. GPU kod referentnog modela radi na 2.407 osnovnog i 2.570 MHz boost takta.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim radnim taktovima, a deklarirani boost takt je 2.647 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a 2.880 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 68,3°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 64°C. Kao što znamo, Nvidia je izbacila hot spot senzor iz nepoznatog razloga, a bilo bi zgodno da imamo uvid i u tu temperaturu. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 15,99 GB što znači da je pri 4K mjerenjima i falilo video memorije. Kartica je maksimalno povukla 188,4 W.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 128-bita (zanimljivo, to je 4 GB više video memorije nego kod RTX 5070 kartice). Data rate je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 448 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 127,1 GP/s, a texel rate je 381,2 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 4.609 KB L1 memorije i 32 MB L2 memorije. Nvidia je ove kartice pozicionirala kao 1080p modele pri čemu se možete igrati u punim detaljima i s Ray Tracingom, što znači da bi mogla imati i sasvim solidne 1440p performanse, i to bez DLSS-a.
Na kartici se nalazi jedan standardni 8-pinski PCIe Power konektor. TDP referentne kartice je 180 W TDP, što je porast za 20 W u odnosu na RTX 4060 Ti modele. Gigabyte preporučuje 650 W napajanje za sistem opremljen s ovom karticom. RTX 5060 Ti dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od “samo” x8 (16 GT/s) a ne punih x16 kao kod jačih kartica. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na stražnjem se panelu se nalaze četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5060 Ti kartice ima jedan NVENC devete generacije i jedan NVDEC šeste generacije i solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
Gigabyte se kod ove kartice, kao i kod ostatka Gaming OC serije, odlučio za malo jednostavnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Gigabyte natpis s već spomenutim plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto – moglo je i bez toga.
Kao i do sada uz karticu u Windowsima koristimo GCC ili Gigabyte Control Center, koja je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 45 minuta
p.stari pc i5 2500Objavljeno prije 47 minuta
Koju Nvidia grafičku karticu kupiti - 5. dioObjavljeno prije 51 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 55 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
