Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC 12G recenzija
Objavljeno prije 14 sati - Krešimir Matanović
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_1 gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_2
Pred nama je i četvrta grafička kartica čiji je grafički procesor temeljen na novoj Nvidijinoj Blackwell arhitekturi. Nakon RTX 5070 Ti, po očekivanju je na tržište stigla i RTX 5070 koja donosi nešto manji broj aktivnih elemenata grafičkog procesora, kao i manju količinu GDDR7 memorije. Kartica je opremljena s 12 GB video memorije i bit će zanimljivo vidjeti kako se može nositi s konkurencijom te s 4K rezolucijom, a to će nam pokazati Gigabyteov GeForce RTX 5070 Gaming OC 12G model ove grafičke kartice.
Kartica je pakirana kao i ostali, jači Gaming OC modeli, samo je kutija nešto manja, jer je i kartica fizički manja. Pa tako je kao i do sad debela kartonska kutija omotana tankim omotačem na kojem se nalaze grafike i sve bitne informacije o samom proizvodu. Unutar kutije je kartica smještena u debelu stiro-pjenu i umotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu će kupac dobiti i potporni nosač za karticu za kućište, vijke za njegovu montažu, papirologiju, i 2-u-1 napojni adapter. Gigabyte daje četverogodišnje jamstvo na karticu za što je potrebna registracija na njihovom webu.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_3
Već smo dovoljno Gaming OC kartica testirali ove godine i slobodno možemo zaključiti kako nam se sviđa njihov nenametljiv a opet karakterističan izričaj sa sitnim detaljima koji odaju pripadnost seriji. Tu je malo biše kosina, različitih oblika i tekstura, a sve je izvedeno vrlo kvalitetno. Jedino što nam se još nikako ne sviđa je plastični klizač s natpisom Gigabyte kojim pokrivamo LED-ice na vrhu kartice i tako mijenja izričaj osvjetljenja. Kako klizač radi ste mogli vidjeti u videu, a i niže u tekstu ćemo ga još jednom pokazati osvijetljenog. Kartica je nešto manja nego RTX 5070 Ti Gaming OC i mjeri 327 milimetara u dužinu, 132 milimetara u visinu i 56 milimetara u širinu. Time zauzima nešto malo više od dva slota u kućištu. Kompaktna je, no i dalje je RTX 5080 AERO OC SFF manja!
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_4
Hladnjak je naravno Windforce konstrukcije, koja se već dokazala kao izvrsna. Hladnjak se sastoji od dva dijela, dva hladnjaka sastavljena od aluminijski limova koji su međusobno isprepleteni i povezani toplovodnim cijevima.  GPU, kao i svi RAM elementi su u direktnom kontaktu s punim aluminijskim hladnjakom koji se nalazi na dnu. Na vrhu hladnjaka, unutar oklopa, se nalaze Hawk ventilatori. Vanjska dva se vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije. Ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_5
RTX 5070 Ti kartice pokreće GB205 GPU, koji je temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB205 na RTX 5070 ima površinu od 263 kvadratna milimetra, ima 31,1 milijardu tranzistora i napravljen je od strane TSMC-a u 4N FinFET proizvodnom procesu. GPU tako ima 6.144 tradicionalnih CUDA jezgara, 48 Ray Tracing jezgri, i 192 Tensor jezgre, 192 teksturne jedinice, te 80 ROP-ova. Ove brojke tu tek malo veće nego kod RTX 4070 kartica, pa je Nvidia i ovdje opet zaigrala na kartu DLSS 4 tehnologije više nego na samo povećanje sirovih performansi. GPU kod referentnog modela radi na 2.325 osnovnog i 2.512 MHz boost takta.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_6
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim radnim taktovima, a deklarirani boost takt je 2.625 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.910 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između oko 2.865 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 68,5°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 64°C. Kao što znamo, Nvidia je izbacila hot spot senzor iz nepoznatog razloga, a bilo bi zgodno da imamo uvid i u tu temperaturu. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 11,94 GB što znači da je pri 4K mjerenjima i falilo video memorije. Kartica je maksimalno povukla 275,2 W, što je oko 35 W niže od Ti modela.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_7
  Na kartici se nalazi i 12 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 192-bita. Data rate je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 672 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 210 GP/s, a texel rate je 504 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 6.144 KB L1 memorije i 40 MB L2 memorije (64 MB). Bit će zanimljivo vidjeti koliko će ove niže brojke utjecati na performanse u odnosu na 5070 Ti.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_8
Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s dva PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP referentne kartice je 250 W TDP, što je porast za 50 W u odnosu na RTX 4070 modele. Gigabyte preporučuje 750 W napajanje, za sistem opremljen s ovom karticom. RTX 5070 dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_9 gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_10
Na stražnjem se panelu se nalaze četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5070 kartice ima jedan NVENC devete generacije i jedan NVDEC šeste generacije i solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. Kartica je čvrsta i masivna, vrlo kvalitetno napravljena, a na stražnjoj se strani nalazi i metalna ploča koja služi za učvršćivanje konstrukcije, kao i za odvodnju topline. Zadnji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice – tzv. screen cooling plus.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_11 gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_12
Gigabyte se kod ove kartice, kao i kod ostatka Gaming OC serije, odlučio za malo raskošnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Gigabyte natpis s već spomenutim plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto – moglo je i bez toga. Svaki od Hawk ventilatora donosi tzv. RGB Halo osvjetljenje – vanjski rubovi ventilatora predstavljaju osvijetljene prstene s različitim efektima.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_gcc_1 gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_gcc_2
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC; Game Ready driver 572.70
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_13
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Game Ready 572.70 driverima na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema s nestabilnošću nismo imali. Overclocking
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_gpuz gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_gcc_oc
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +20%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do +130 MHz i zaključili da su performanse nešto slabije nego na +120 MHz, na koliko smo ga i ostavili. Memoriju smo digli na +2.016 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 30 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 2.745 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga išao je sve do 3.015 MHz. Rezultate ovoga ćemo pokazati na zadnjoj stranici testova.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12829,12803,12761,12708,12298,11142,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Nije krenulo najbolje za RTX 5070 - tek je malo brža od RTX 4070 Ti i nije se baš približila RTX 4070 Ti Super kartici. Od RTX 4070 je brža samo za 12,2%, a i dosta je sporija od RX 9070. 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15887,15842,15724,15663,14397,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1500"] U Ray Tracing testu opet slična situacija. Nije uspjela dostići RTX 4070 Ti Super, a ni RX 9070 kartice.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14731,9317,9297,9092,9073,7753,7607,7411,7169,6377,6340,6299,5956,5924,5770,5715,5156,5155,5150,4966,4577,4285,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] U SpeedWayu testu je ipak malo brža od RX 9070.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,98.88,95.59,94,92.28,91.64,79.96,77.73" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] U ovom je naslovu RTX 5070 sporija i do RTX 4070 Ti, a kamo li ne od njene Super varijante. Ipak, brža je od RX 9070.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.92,131.38,130.18,128.84,126.68,120.26,117.98,117.48,116.7,115.95,109.30,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="114.35,76.24,73.59,71.61,71.11,68.11,63.15,62.38,61.36,59.77,58.64,58.35,56.91,55.09,54.9,54.32,49.65,46.92,43.46,37.1,37.02" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] Ni u nižoj ni u višoj se rezoluciji RTX 5070 ne može približiti RX 9070 karticama. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,53.79,52.19,51.91,47.43,45.56,44.74,44.17,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="59.92,36.72,26.34,25.44,21.86,21.25,20.92" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] S uključenjem Ray Tracinga na nižoj rezoluciji je RTX 5070 brža od RX 9070, pa čak i RTX 4070 Ti te Super varijante. Na višoj se pak počinje mučiti i na naplatu dolazi onaj manjak memorije, kao i širine memorijske sabirnice. DXR + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4" values="454.26,328.70,321.8,321.35,316.06,270.21,268.02,249.61" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4" values="299.52,193.13,174.88,174.18,172.57,165.07,144.75,144.25" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600"] Čudan rezultat na i nižoj i na višoj rezoluciji, no DLSS4 x4 i zna tako ponekad biti čudan.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="428,376,367,365,358,356,353,351,350,327,326,323,319,312,303,282,276,270,261,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="358,269,217,215,194,190,183" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] Na nižoj je rezoluciji kartica zadovoljavajuće brza, pa čak i brža od RTX 4070 Ti Super, ali na obje ne uspijeva biti brža od RX 9070. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="242,175,164,163,162,144,144,142,140,125,123,122,112,111,100,95,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="141,89,74,73,63,61,56" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] Ni s uključenjem Ray Tracinga RTX 5070 nije brža od RX 9070 i to je pokazatelj koliko je AMD dobro posložio Ray Tracing mogućnosti novih kartica. DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX5080 Xtreme Waterforce @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DXR + DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ DXR + FSR 2,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @DXR + FSR2,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DXR+DLSS3,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="437,322,302,300,297,276,275,270,256,247,228,222,217,213,188,188,182,170,154,147,143,133,133,133,129,113,87" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="280,180,146,143,123,89" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] Ovdje pak vidimo da FSR radi nešto bolje od DLSS-a.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="213.8,193.3,191.3,190.1,188.1,187.7,182.2,165.4,164.3,164.2,164,133.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="140.5,97.3,94.6,92.9,80.1,66.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400"] Razočaravajuće slabe performanse u ovom naslovu. DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="119.9,115.2,115.1,115,114.9,113.8,113.2,108.3,107.8,107.4,99.5,86.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="103.9,72.3,58.1,57.3,50.7,43.2" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400"] Ni uključivanje Ray Tracinga nije pomoglo, RTX 5070 je jednostavno sporija od RX 9070. Nvidia je napravila premali hardverski pomak i možda će to neki budući Super model popraviti. DXR On + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="413.5,357.2,355.2,354.8,350.5,300.5,297.6,236.4" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="326.4,211.2,192" colors="blue,blue,red" height="300"] U DLSS-4 leži snaga nove arhitekture i novih kartica, no ne vole i ne koriste ga svi.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="213,145,140,137,137,121,120,120,119,119,112,111,104,103,102,101,100,93,92,87,84,80" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] I ovdje je RTX 5070 solidno podbacila u odnosu na RX 9070.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4  x4,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="402.6,352.1,348.2,347.7,346.1,321.1,320.8,304.6,225.1,224.3,209.9,209.1,207.5,194.7,193.1,192.9,192.4,151.1,150.5,141,139.1,137.5,124.1,123.7,123.3,116.1,115.6,109.3,96.1,95.2,91.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1100"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS x4,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSr 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC" values="371.2,292,191.8,140.6,138.1,132.1,130.5,102.7,74.7,53.6,53.4,52.7,51.3,50.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700"] Srećom po Nvidiu da ova igra podržava DLSS 4 pa to izvlači ovu karticu. U suprotnom je opet samo sporija od RX 9070. No, Rivalsi će dobiti FSR 4, pa će onda biti zanimljivo vidjeti omjer snaga.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="133.7,128.7,126.6,125.6,125.3,125.2,123.6,121.3,121.1,120.3,118.1,116.1,113" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="113.5,106.5,91,90.1,80.4,78.7,69.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"] S uključenim Ray Tracingom i na ne previsokoj rezuluciji bi RTX 5070 trebala biti na svom, ali ipak nije. Zaostaje za svim karticama, a na 4K je to još izraženije.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC  @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC, Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="125.2,115.1,114.9,112.4,109.2,108.9,104.6,99.7,98.3,91.1,89.9,89,80.1,74.3,53.9,52.8,51.2,50.6,43.9,42.9,41.6,41.1,40.1,36.4,36,35.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="1000" min="0"] Zanimljivo, ovdje je RTX 5070 sličnih performansi kao i dvije RX 9070, ali su one ipak u prednosti kada se uključi FSR u odnosu na DLSS.
Star Wars Outlaws
DXR Lowest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT" values="179.6,127.8,121,119,116.9,109.3,100.1,98.1,96.9,96.2,87.8,86.6,84.9,83.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"] Ovdje je RTX 5070 malo bolja od RX 9070 kartica. DXR Highest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="76.1,75.9,73.8,73.3,70.2,59.4,58.2,50.4,49.5,49.3,49.2,35.2,31.6,31.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Kad se Ray Tracing digne na maksimum RX 9070 Gaming OC prelazi u blago vodstvo no sve je to tu. DXR Highest + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="335.3,238.2,224.45,215.2,213.4,206.2,205.7,203.8,139,120.3,108.4" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="223.8,139,111.4,106.1,105.1,104.5,104.4,70.2,60.6" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Jasno, DLSS 4 s Frame Generationom na x4 drastično podiže performanse.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,118.13,117.66,114.29,113.5,110.69,109.23,109.12,108.64,108.17,104.32,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="165.17,108.92,77.05,71.95,70.87,67.4,66.44" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Ovdje su AMD kartice malo "pogubljene" s performansama, pa RTX 5070 to iskorištava i prelazi u vodstvo. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,105.19,104.1,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,97.64,96.25,95.95,95.87,89.22,85.17,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="96.93,69.56,66.96,57.63,54.01,53.24,45.51" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] S uključenim Ray Tracingom na obje rezolucije performanse ipak padaju i kartica više nije tako brza. Pogotovo na 4K kada do izražaja dolazi samo 12 GB i 192-bitna sabirnica. RX 9070 je ovdje u velikoj prednosti.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="110.82,98.88" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="51.25,49.65" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="100,93" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC" values="74.37,71.95" colors="red,blue" height="200"] Porast performansi overclockingom je u prosjeku oko 5,7%, ali su pojedinačne razlike vrlo šarolike - od 3,3 pa do preko 10%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,449,444,430,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] Potrošnja sistema je bila vrlo slična kao i kod RX 9070 kartica, a sama je kartica trošila 275,3 W. Pri overclockingu je ta potrošnja čak pala na 262 W - zanimljivo. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,59,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.5,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"] Zagrijavanje grafičkog procesora je bilo nešto više nego što smo očekivali, uz to što ventilatori rade na maksimumu od 1.900 okretaja što i nije baš malo. Srećom, pri toj su brzini zadovoljavajuće tihi. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,37.7,38,38.1,38.5,38.5,38.6,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1000" min="0"] Unatoč malo višim okretajima ventilatora, buka i nije pretjerana. Sve što je ispod 40 dB(A) se može smatrati dovoljno tihim.
gigabyte_geforce_rtx5070_gaming_oc_14
Kao što smo vidjeli iz svih testova, RTX 5070 je debelo podbacila. Očekivali smo da će u svim testovima biti barem malo brža od RTX 4070 Ti Super, no ona to nije. Jasno nam je da je Nvidia igrala na kartu DLSS-a 4 i tu su performanse izvrsne. Kako tijekom godine bude izlazilo sve više igara s podrškom za DLSS 4 tako će i vrijednost ove kartice rasti. Ipak, ostaje žal što Nvidia nije pojačala svaki od GB20x procesora za barem po jedan GPC, pa bi i prednost nad starim modelima bila nešto bolja. Potencijala za još svakako ima jer je Blackwell dobra arhitektura. Tako je recimo RTX 5070 Ti trebala biti RTX 5070. Gigabyte je poslovično napravio odličan posao s ovom karticom. Kvaliteta izrade je visoka, komponente su dobre, a jako dobar hladnjak sve drži pod kontrolom i nije bučan. Kartica ima i dva BIOS-a, te bogato ARGB LED osvjetljenje. Uz to, overclocking potencijal je sasvim solidan. Nažalost, ne možemo ju preporučiti jer je Radeon RX 9070 Gaming OC jednostavno bolja, prvenstveno zbog 16 GB memorije i šire memorijske sabirnice. Cijenu GeForce RTX 5070 Gaming OC kartici nismo našli, no općenito se RTX 5070 modeli kreću između 700 i 800 €. Eagle OC istog proizvođača primjerice košta 719 €. S druge strane, Radeon RX 9070 Gaming OC košta oko 760 € i generalno je malo bolja kartica pa njoj dajemo preporuku za kupnju. Naravno, ovaj se zaključak u budućnosti može promijeniti i u korist Nvidia kartice ako se DLSS 4 pokaže uspješnijim i prihvaćenijim od FSR-a 4.
