Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC recenzija
Datum objave 20.02.2025 - Krešimir Matanović
Druga RTX 5070 Ti kartica kojom se danas bavimo dolazi iz Gigabytea, a riječ je o GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC modelu. Gaming OC kartice su među najpopularnijim njihovim modelima, a znamo da uvijek donose kvalitetnu izvedbu i dobar Windforce hladnjak za tvornički podignute taktove i bolje performanse. Ovaj model donosi i osvijetljeni Gigabyte logo te prstenove oko ventilatora.
Kartica dolazi u uobičajenom pakiranju za Gaming OC modele – debela je kartonska kutija omotana tankim omotačem na kojem se nalaze grafike i sve bitne informacije o samom proizvodu. Unutar kutije je kartica smještena u debelu stiro-pjenu i umotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu će kupac dobiti i potporni nosač za karticu za kućište, vijke za njegovu montažu, papirologiju, i 3-u-1 napojni adapter. Gigabyte daje četverogodišnje jamstvo na karticu za što je potrebna registracija na njihovom webu.
Gigabyte je ponešto izmijenio dizajn Gaming OC kartice u odnosu na prethodnicu i sada on donosi malo biše kosina, kao i plastični klizač s natpisom Gigabyte kojim pokrivamo LED-ice na vrhu kartice. Malo neobičan dizajnerski potez, koji i nema nekog smisla, no što je tu je. Kako klizač radi ste mogli vidjeti u videu, a i niže u tekstu ćemo ga pokazati. Kartica je veća nego Asusova TUF Gaming i mjeri 340 milimetara u dužinu, 140 milimetara u visinu i 70 milimetara u širinu. Time zauzima nešto malo više od tri slota u kućištu.
Hladnjak je poznate Windforce konstrukcije, a veličinom je negdje na pola puta između AERO OC i MASTER OC RTX 5080 kartica. Masivni aluminijski limovi su povezani toplovodnim cijevima, tu je i velika parna komora koja ima kontakt s GPU-om, dok su svi RAM elementi u kontaktu s aluminijskim hladnjakom. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 39,9 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho – dosta tiše nego kod AERO OC modela i slično kao kod MASTER OC.
RTX 5070 Ti kartice pokreće GB203 GPU, koji je izveden iz GB202 i temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB203 na RTX 5070 Ti je smanjena verzija GPU-a na RTX 5080 karticama te ima 5 GPC-a (graphics processing cluster), 35 TPC-a (texture processing cluster), 70 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 32-bitnih kontrolera. GPU tako ima 8.960 tradicionalnih CUDA jezgara, 70 Ray Tracing jezgre i 280 Tensor jezgara. GPU kod referentnog modela radi na 2.300 osnovnog i 2.450 MHz boost takta, ima 43.94 FP32/FP16/BF16/INT32 TFLOPS-a (non Tensor) i 133 ray tracing TFLOPS-a.
GPU je inače napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. Kao što se može vidjeti iz brojki, broj CUDA jezgri, Ray Tracing jezgri i Tensor jezgri je samo malo veći nego kod RTX 4070 Ti kartice – 6%). Uz činjenicu da ni taktovi nisu puno viši, ne treba onda ni očekivati znatno više performanse ovoga GPU-a u odnosu na stari. Tih 6% plus sve ono što donose tehnološka poboljšanja.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim taktovima koji iznose 2.295 MHz za osnovni i 2.588 MHz za boost. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.895 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.820 i 2.850 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 63,3°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 62°C. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 14,2 GB, a kartica je maksimalno povukla 310 W, što je 12 W više od Asusove.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 256-bita. Data rade je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 896 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 248,4 GP/s, a texel rate je 724,6 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 8.960 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije (64 MB).
Kartica je čvrsta i masivna, vrlo kvalitetno napravljena, a na stražnjoj se strani nalazi i metalna ploča koja služi za učvršćivanje konstrukcije, kao i za odvodnju topline. Zadnji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice – tzv. screen cooling plus.
Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s tri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP referentne kartice je 300 W TDP, što je porast za 15 W u odnosu na RTX 4070 Ti modele. Zanimljivo je da Gigabyte preporučuje 750 W napajanje, dok Asus preporučuje 100 W više. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na stražnjem se panelu se nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5070 Ti kartice imaju dva NVENCA i jedan NVDEC te solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
Gigabyte se kod ove kartice odlučio za malo raskošnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Gigabyte natpis s već spomenutim plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto – moglo je i bez toga. Svaki od Hawk ventilatora donosi tzv. RGB Halo osvjetljenje – vanjski rubovi ventilatora predstavljaju osvijetljene prstene s različitim efektima.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 1 sat
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 1 sat
PainkillerObjavljeno prije 1 sat
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 1 sat
TES 4 OblivionObjavljeno prije 2 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
