Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC 32G recenzija
Datum objave 24.02.2025 - Krešimir Matanović
Napokon smo se dokopali i najjače grafičke kartice iz nove Nvidijine RTX 50 serije – modela RTX 5090. Ovo je daleko najmoćnija i najskuplja kartica u seriji, pa smo s nestrpljenjem čekali test. Riječ je o Gigabyteovom RX 5090 Gaming OC modelu koji donosi poznati dizajn s Windforce hladnjakom i tvornički podignute taktove u odnosu na referentne modele.
Kartica dolazi u uobičajenom pakiranju za Gaming OC modele, iako je riječ o najmoćnijoj pripadnici serije. Kao i do sada, debela je kartonska kutija omotana tankim omotačem na kojem se nalaze grafike i sve bitne informacije o samom proizvodu. Unutar kutije je kartica smještena u debelu stiro-pjenu i umotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu će kupac dobiti i potporni nosač za karticu za kućište, vijke za njegovu montažu, papirologiju, i 4-u-1 napojni adapter. Gigabyte daje četverogodišnje jamstvo na karticu za što je potrebna registracija na njihovom webu.
Gigabyte i s ovom karticom prati viđeni dizajn Gaming OC kartica za ovu seriju. Jasno, ovo je i predvodnica dizajna jer je lansirana prva, samo ju mi eto testiramo nešto kasnije. Dizajn ima nešto malo više kosina, a tu je i već viđeni plastični klizač s natpisom Gigabyte kojim pokrivamo LED-ice na vrhu kartice. I dalje nam nije jasan ovaj dizajnerski potez, koji i nema nekog smisla, a Gigabyte tvrdi da tako gameri mogu birati svoj stil. RTX 5090 kartica je masivna! Mjeri 342 milimetara u dužinu (samo dva više od RTX 5070 Ti Gaming OC), 150 milimetara u visinu i 70 milimetara u širinu. Time zauzima nešto malo više od tri slota u kućištu, što je identično kao kod RTX 5070 Ti i RTX 5080 Gaming OC kartica. To bi moglo značiti i da će kartica biti mrvicu bučnija od ove dvije – čisto zbog GPU-a koji je ogroman potrošač i jako se grije.
Hladnjak je poznate Windforce konstrukcije, a veličinom je nešto manji od onoga na MASTER OC RTX 5080 kartici. Gigabyte u Gaming OC seriji očito ne želi prelaziti određene gabarite bez obzira što je riječ o najjačoj RTX 5090 kartici. Hladnjak je poznate konstrukcije – masivni aluminijski limovi su povezani toplovodnim cijevima, tu je i velika parna komora koja ima kontakt s GPU-om, dok su svi RAM elementi u kontaktu s aluminijskim hladnjakom. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 43,9 dB(A) što je čujno, no nije pretjerano bučno. Ipak je ovdje riječ o kartici s TDP-om od preko 575 W.
RTX 5090 kartice pokreće GB202 GPU, koji je temeljen na Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB202 170 SM-a i 512-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 64-bitnih kontrolera. GPU tako ima 21.760 tradicionalnih CUDA jezgara (128 po SM-u), 170 Ray Tracing jezgre i 680 Tensor jezgara. Tu je i 680 teksturnih jedinica, te 176 render back-endova. GPU kod referentnog modela radi na 2.017 osnovnog i 2.407 MHz boost takta, ima 104.8 FP32/FP16 TFLOPS-a (non Tensor), 318 ray tracing TOPS-a i 3352 tensor TOPS-a. Na GPU-u se nalazi ukupno 21.760 KB L1 memorije i 90 MB L2 memorije.
GPU je napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je ogromnih 750 kvadratnih milimetara, te broji 92,2 milijarde tranzistora. Kao što se može vidjeti iz brojki, broj CUDA jezgri, Ray Tracing jezgri i Tensor jezgri je znatno veći nego kod RTX 4090 kartice pa će i performanse biti puno veće.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutom boost taktu koji iznosi 2.550 MHz. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.940 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.750 i 2.910 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a je išla do 73,5°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je bila 76°C. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 15,5 GB, a kartica je maksimalno povukla 610 W, što je izuzetno visoka brojka. Gigabyte za karticu preporučuje kvalitetno napajanje od minimalno 1.000 W.
Na kartici se nalazi i 32 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 512-bita. Data rade je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 1792 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 448.8 GP/s, a texel rate je 1734 GT/s.
RTX 5090 Gaming OC je čvrsta i masivna, te je vrlo kvalitetno napravljena. Na stražnjoj se strani standardno nalazi metalna ploča koja služi za učvršćivanje konstrukcije, kao i za odvodnju topline. Zadnji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice – tzv. screen cooling plus. Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s četiri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP referentne kartice je 575 W TDP, no eto, ova je bez problema potegnula i 610 W. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na stražnjem se panelu se nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5090 kartica je posebna i po tome što ima tri NVENCA (9. generacije) i dva NVDEC-a (6. generacije) i impresivne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana rezolucije. Maksimalna stopa osvježenja je 480 Hz za 4K i 165 Hz za 8K monitore (DSC).
Gigabyte se kod Gaming OC kartica odlučio za malo raskošnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto – moglo je i bez toga. Svaki od Hawk ventilatora donosi tzv. RGB Halo osvjetljenje – vanjski rubovi ventilatora predstavljaju osvijetljene prstene s različitim efektima. Sve kontroliramo iz GCC ili Gigabyte Control Centera koji je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 1 sat
Pretvaranje slike u text ili pdf.Objavljeno prije 2 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 2 sata
K:AM4 plocaObjavljeno prije 3 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 4 sata
Android OS - info, pitanja, root, orginal ROM-ovi, custom ROM-ovi, flash how-toNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
