Napokon smo se dokopali i najjače grafičke kartice iz nove Nvidijine RTX 50 serije - modela RTX 5090. Ovo je daleko najmoćnija i najskuplja kartica u seriji, pa smo s nestrpljenjem čekali test. Riječ je o Gigabyteovom RX 5090 Gaming OC modelu koji donosi poznati dizajn s Windforce hladnjakom i tvornički podignute taktove u odnosu na referentne modele.
Kartica dolazi u uobičajenom pakiranju za Gaming OC modele, iako je riječ o najmoćnijoj pripadnici serije. Kao i do sada, debela je kartonska kutija omotana tankim omotačem na kojem se nalaze grafike i sve bitne informacije o samom proizvodu. Unutar kutije je kartica smještena u debelu stiro-pjenu i umotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu će kupac dobiti i potporni nosač za karticu za kućište, vijke za njegovu montažu, papirologiju, i 4-u-1 napojni adapter. Gigabyte daje četverogodišnje jamstvo na karticu za što je potrebna registracija na njihovom webu.
Gigabyte i s ovom karticom prati viđeni dizajn Gaming OC kartica za ovu seriju. Jasno, ovo je i predvodnica dizajna jer je lansirana prva, samo ju mi eto testiramo nešto kasnije. Dizajn ima nešto malo više kosina, a tu je i već viđeni plastični klizač s natpisom Gigabyte kojim pokrivamo LED-ice na vrhu kartice. I dalje nam nije jasan ovaj dizajnerski potez, koji i nema nekog smisla, a Gigabyte tvrdi da tako gameri mogu birati svoj stil. RTX 5090 kartica je masivna! Mjeri 342 milimetara u dužinu (samo dva više od RTX 5070 Ti Gaming OC), 150 milimetara u visinu i 70 milimetara u širinu. Time zauzima nešto malo više od tri slota u kućištu, što je identično kao kod RTX 5070 Ti i RTX 5080 Gaming OC kartica. To bi moglo značiti i da će kartica biti mrvicu bučnija od ove dvije - čisto zbog GPU-a koji je ogroman potrošač i jako se grije.
Hladnjak je poznate Windforce konstrukcije, a veličinom je nešto manji od onoga na MASTER OC RTX 5080 kartici. Gigabyte u Gaming OC seriji očito ne želi prelaziti određene gabarite bez obzira što je riječ o najjačoj RTX 5090 kartici. Hladnjak je poznate konstrukcije - masivni aluminijski limovi su povezani toplovodnim cijevima, tu je i velika parna komora koja ima kontakt s GPU-om, dok su svi RAM elementi u kontaktu s aluminijskim hladnjakom. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 43,9 dB(A) što je čujno, no nije pretjerano bučno. Ipak je ovdje riječ o kartici s TDP-om od preko 575 W.
RTX 5090 kartice pokreće GB202 GPU, koji je temeljen na Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB202 170 SM-a i 512-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 64-bitnih kontrolera. GPU tako ima 21.760 tradicionalnih CUDA jezgara (128 po SM-u), 170 Ray Tracing jezgre i 680 Tensor jezgara. Tu je i 680 teksturnih jedinica, te 176 render back-endova. GPU kod referentnog modela radi na 2.017 osnovnog i 2.407 MHz boost takta, ima 104.8 FP32/FP16 TFLOPS-a (non Tensor), 318 ray tracing TOPS-a i 3352 tensor TOPS-a. Na GPU-u se nalazi ukupno 21.760 KB L1 memorije i 90 MB L2 memorije.
GPU je napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je ogromnih 750 kvadratnih milimetara, te broji 92,2 milijarde tranzistora. Kao što se može vidjeti iz brojki, broj CUDA jezgri, Ray Tracing jezgri i Tensor jezgri je znatno veći nego kod RTX 4090 kartice pa će i performanse biti puno veće.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutom boost taktu koji iznosi 2.550 MHz. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.940 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.750 i 2.910 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a je išla do 73,5°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je bila 76°C. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 15,5 GB, a kartica je maksimalno povukla 610 W, što je izuzetno visoka brojka. Gigabyte za karticu preporučuje kvalitetno napajanje od minimalno 1.000 W.
Na kartici se nalazi i 32 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 512-bita. Data rade je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 1792 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 448.8 GP/s, a texel rate je 1734 GT/s.
RTX 5090 Gaming OC je čvrsta i masivna, te je vrlo kvalitetno napravljena. Na stražnjoj se strani standardno nalazi metalna ploča koja služi za učvršćivanje konstrukcije, kao i za odvodnju topline. Zadnji ventilator zrak ispuhuje direktno van kartice – tzv. screen cooling plus. Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s četiri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP referentne kartice je 575 W TDP, no eto, ova je bez problema potegnula i 610 W. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na stražnjem se panelu se nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5090 kartica je posebna i po tome što ima tri NVENCA (9. generacije) i dva NVDEC-a (6. generacije) i impresivne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana rezolucije. Maksimalna stopa osvježenja je 480 Hz za 4K i 165 Hz za 8K monitore (DSC).
Gigabyte se kod Gaming OC kartica odlučio za malo raskošnije osvjetljenje pa tako na vrhu imamo osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto – moglo je i bez toga. Svaki od Hawk ventilatora donosi tzv. RGB Halo osvjetljenje – vanjski rubovi ventilatora predstavljaju osvijetljene prstene s različitim efektima. Sve kontroliramo iz GCC ili Gigabyte Control Centera koji je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Nvidia karticu pozicionira za 4K segment s korištenjem DLSS3 i DLSS4 tehnologija, a ako koristite Ray Tracing bez tih tehnologija onda je najbolje koristiti 1440p rezoluciju.
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Game Ready driverima 572.47 na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema nismo imali.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije. Aplikacija nam nije dozvolila dizanje power limita, pa smo odmah samo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do +250 MHz i zaključili da su performanse nešto slabije nego na +240 MHz, na koliko smo ga i ostavili. Memoriju smo digli na +2.134 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 30 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 2.790 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga išao je sve do 3.180 MHz, a kakvi su bili rezultati toga vidjet će te u zasebnom grafu.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16022,15670,15652,14182,13947,13514,13472,12803,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
Očekivano, RTX 5090 je debelo na prvom mjestu. Ovo je jedina kartica iz nove serije čiji je GPU stvarno i nadograđen, i zapravo je prava šteta što nikad u labu nismo imali RTX 4090 da ih direktno usporedimo.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,22686,22676,19377,19054,18214,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1300"]
Prema ovom testu, RTX 5090 je čudovišna kartica za Ray Tracing.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC" values="252.89,240.35" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC" values="117.63,114.35" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC" values="220,213" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC" values="175.75,165.17" colors="red,blue" height="200"]
I remda se maksimalni takd digao za preko 200 MHz, prosječni su taktovi bili nešto niži pa je prosječan porast iznosio oko 4,5%. No, ova je kartica ionako vrlo brza pa overclocking i nije nužan.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,562,550,547,535,522,520,502,492,490,470,460,451,450,406,385,380,376,375,372,360" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Potrošnja sistema s ovom monstruoznom karticom je vrlo visoka i čak 320 W viša nego kod RTX 4080 i skoro 340 W viša nego kod RX 5080. Kao što smo rekli ranije, kartica sama potegne 610 W. Potrošnja pri overclockingu je skočila na 620 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Logično, veliki se GPU koji guta ogromne količine struje dosta i zagrijava. Memorijski čipovi također, dosegli su 76°C.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) 43,6 dB(A) što je čujno, no ne i pretjerano bučno. Maksimalna brzina ventilatora je iznosila oko 2.000 okretaja u minuti.
RTX 5090 je jedina konkretna nadogradnja u RTX 50 seriji jer donosi oko 33% povećanja u broju CUDA jezgri, kao i u ostalim segmentima u odnosu na RTX 4090. Uz GPU, povećana je i količina radne memorije koje sada ima čak 32 GB i GDDR7 je tipa. Uz povećanje memorije, i memorijski kontroler je povećan s 384 na 512 bita pa je propusnost čudovišnih 1.792 GB/s. Uz sve ostale impresivne brojke, ova kartica ima i izvrsne performanse koje omogućavaju 4K gaming svih, pa i najzahtjevnijih igara na tržištu. Većine njih i s uključenim Ray Tracingom. DLSS4 diže gaming na sasvim novu razinu, pa možete iskoristiti i svoje ultra brze monitore. RTX 5090 kartica je monstrum i ništa drugo joj se ne može ni približiti. Primijetili smo određena ograničenja performansi na 1440p, no zato je na 4K nedodirljiva.
Gigabyte je kao i uvijek odradio jako dobar posao i napravio kvalitetnu karticu kojoj imamo tek jednu zamjerku - malo cvrčanja zavojnica. No, nije ni čudo da zavojnice cvrče kad ovo čudovište guta 610 W snage. Cijeli sistem nam je trošio gotovo 890 W što je uzrokovalo iznimno visoku disipaciju topline. Sama se kartica jako zagrijava no hladnjak je u stanju nosit se s tim, a pri tom ni ventilatori nisu pretjerano bučni. Čujni su, no ne smetaju. Za sve kojima će ipak smetati, tu je Silent BIOS koji ih znatnije utiša, a pad performansi nije ogroman. Overclocking potencijal je solidan, nije kao kod slabijih modela, no ovu karticu nije ni potrebno dodatno ubrzavati.
Za kraj smo ostavili cijenu i probleme s dobavljivošću. Kao prvo, već je i preporučena cijena (MSRP) od 2.000 USD daleko od džepova većine. Gigabyte je za ovu karticu postavio MSRP od 2.350 USD, no cijene su trenutačno i do 4.000 €. Uz visoke "scalperske" cijene, nema ih puno ni na tržištu pa je kao i kod ostatka RTX 50 serije najbolje pričekati s kupovinom dok se tržište ne stabilizira - ako ikad. Nvidia ima jedinstvenu poziciju na tržištu, AMD je odustao od lova na najviše performanse, pa RTX 5090, baš kao i RTX 4090 nema konkurenciju. Ipak, jedva čekamo vidjeti što može nova Radeon RX 9070 serija.
