Gigabyte GM-M8000Xtreme – gamerska evolucija
Datum objave 04.05.2010 - Krešimir Matanović
GM-M8000Xtreme
Kako bi napravili vizualni odmak od pakiranja prethodnog modela,
u Gigabyteu su se odlučili za promjenu zelene boje u plavu. Tako sada na pakiranju
M8000X modela dominira plava boja, a svi natpisi su zadržali svoja mjesta. Na
bokovima i stražnjoj strani imamo prilike saznati više informacija o uređaju,
njegovim mogućnostima te korištenim tehnologijama pri njegovoj izradi. Baš kao
i kod prethodnika, bundle sadržava iscrpne korisničke upute, CD sa driverima
(aplikacijom), utege te zamjenske teflonske nožice. Standardno dobro i tu Gigabyte
nije ništa mijenjao.
Sam miš se tek u nekoliko detalja vizualno razlikuje od prethodnika.
Samo iskusni poznavatelji će na prvi pogled uočiti te razlike. Vizualnoj usporedbi
sa prethodnikom će mo se vratiti kasnije, a sada malo prođimo tehničkom karakteristikama.
Da ne bi bilo zabune, moramo reći kako je i ovaj miš zični, tj. veza sa računalom
se ostvaruje putem 1.8m dugog upletenog kabela koji na svome kraju ima pozlaćeni
USB2.0 konektor. Za razliku od prethodnika GM-M8000
koji je imao AVAGO 6090 laserski senzor preciznosti od 400 do 4000 dpi-a, novog
miša pogoni AVAGO 9500 laser koji ima raspon preciznosti od 90 pa sve do 6000
dpi-a. Kao i kod prethodnika, u softveru možemo odrediti četiri razine preciznosti
koje mijenjamo DPI tipkom. Tipka se nalazi iza scroll kotačića ( kao i do sada
pomičnog u četiri smjera), a u kojem smo modu pratimo preko četiri LE diode
na lijevome rubu. Precizni laser omogućava obradu od 12.000 sličica u sekundi
(M8000 je mogao obraditi 7.200), a maksimalno je ubrzanje podignuto sa 20g na
30g uz maksimalnu brzinu podignutu sa 65 na čak 150 inča u sekundi. Iz ovih
sirovih brojki lako je vidljivo kako je sa hardverske strane ovaj model znatno
unaprijeđen.
Kao i prethodnik i M8000X ima 9 programabilnih gumba, a novost
je mogućnost spremanja do 5 profila. Tvornički su svi profili podešeni kao i
kod svakog drugog miša, a uz pomoć softvera ih možete podesiti po vlastitim
željama. 5 se isprogramiranih i spremljenih profila kao i do sada bira gumbom
na desnoj strani miša (prva slika) a odabir pojedinog profila prati i promjena
boje GHOST natpisa na vrhu miša. Izbor funkcija pojedinih tipaka je vrlo velik,
a i izbor broja boja je sada povećan na 27. Na desnom se boku vide dvije naprijed/nazad
tipke te sam GHOST engine kome je sa 8KB memorija povećana na 32KB. Kao i do
sada moguće je snimanje makro naredbi, tj. slijeda naredbi mišem i tipkovnicom
kojeg izvršavamo pojedinom tipkom miša. Spremanje pojedinih profila ili makro
naredbi u memoriju miša je pogodno zbog činjenice da jednom programirani miš
možete koristiti na više računala bez potrebe za instalacijom softvera.
Dimenzije miša se nisu mijenjale, te on broji 126mm dužine, 74mm
širine i 43mm visine. Početna masa, tj. masa "praznog" miša je također
neizmjenjena. Ona iznosi 145 grama, a dodatnim utezima kao i kod prethodnika
ju je moguće povećati za 38 grama. U pakiranju se nalaze tri utega po 6 grama
te jedan od 20 grama. Sa donje strane miša nalazi se poklopac ispod kojega je
pjenasto ležište za utege. Namjerno smo donju stranu miša poslikali nakon dva
tjedna upotrebe kako bi vidjeli koliko se zapravo prašine skupi oko teflonskih
nožica. Prljavština je naravno je naravno problem kod svih miševa i dobro ih
je redovito očistiti.
U usporedbi sa starijim modelom vidimo kako je vrlo malo toga
izmijenjeno dizajnerski. Najveća promjena je to što sada na vrhu miša ne svijetli
Gigabyte natpis nego Ghost, dok je Gigabyte pomaknut iznad lijeve tipke. Uz
još nekoliko sitnih razlika, te razlike u boji sve je zapravo na izgled isto.
Promjene su vidljive kada miša primite u ruke. Bočni gumeni oslonci za prste
sada su mekaniji i pružaju više otpora. Sve tipke rade malo mekanije i tiše,
a korištena Omron tehnologija im jamči životni vijek od 10 milijuna pritisaka.
Promjena je vidljiva i kod rubnih plastičnih dijelova koji su sada sjajni, a
ne više mat kao kod prethodnika. Ergonomski, oba su miša su identična što znači
da je i dalje zadržan visoki nivo, te će malo tko naći bilo kakvu ozbiljniju
zamjerku. Nakon godinu dana korištenja M8000 modela, plastika se malo izlizala
na mjestima gdje naliježu prsti pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li se ista
stvar desiti i kod ovoga. Sve u svemu riječ je i dalje o vrlo kvalitetnom proizvodu
koji je ovako unaprijeđen u stanju boriti se sa najboljima.
Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 38 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 41 minuta
Vijesti i novosti o Intel procesorima i čipsetimaObjavljeno prije 44 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 52 minute
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Novosti
Nova piratska igra u svemiru
