Gigabyte GT220 1GB Overclocked
Datum objave 16.11.2009 - Krešimir Matanović
Opis
Kartica je pakirana u kartonsko pakiranje prepoznatljive Gigabytove
grafike koje na prednjoj strani ima najbitnije informacije o proizvodu, dok
se one malo općenitije nalaze na stražnjoj. Unutar kutije je pakirana u antistatičku
vrećicu te pjenasto ležište koje ju štiti od eventualnih udaraca tijekom transporta.
Čini se kako su u zadnje vrijeme zarade proizvođača na grafičkim
karticama minimalne, jer svaki puta bundle razočara. Uz ovaj model dolazi
samo najnužnije – CD sa aplikacijama i upravljačkim proizvodima te korisničke
upute. Nikakvih kabela nema, ali ruku na srce nisu niti potrebni. Kartica
ima sve potrebne izlaze, a otkad je i audio čip integriran ne treba ni S/PDIF
kabel.
Kartica plavog PCB-a i plavog oklopa hladnjaka je vrlo malenih
dimenzija i mjeri svega 17-tak centimetara u dužinu. No, zato joj hlađenje
zauzima dva slota. Hladnjak je najprimitivniji aluminijski s kojeg toplinu
odvodi dovoljno tihi 80 mm ventilator. Dimenzije hladnjaka su poprilične,
te osim samog GPU-a zahvaća i osam memorijskih čipova. Na hladnjak je radi
estetike montirana poluprozirna plava plastika, koja ujedno služi i kao nosač
ventilatoru.
Kao što smo napisali u uvodu, srce ove kartice čini 40nm GT216
proizveden od strane TSMC-a. Isti taj TSMC, GT216 i GT218 čipove proizvodi
još od srpnja ove godine. Zašto pitate se, su tek sada ugledale svjetlo dana
(launch je bio 12.10)? Zbog toga jer je Nvidija odlučila jače GT216 i slabije
GT218 (da, dobro ste pročitali slabije) čipove ugrađivati na kartice namijenjene
isključivo OEM-u. Sada su pak odlučili izaći i na retail tržište sa GT220
i slabijim G210 karticama. GT220 je duhovni nasljednik 9500GT kartica, a po
performansama bi trebala biti bliska 9600GSO modelima. G210 pak je direktni
nasljednik 9400GT kartica. GT218 čip je pred nama pa je red i da kažemo riječ
dvije o njemu. Na točno jednom kvadratnom centimetru (100mm2),
nalazi se 456 milijuna tranzistora. Tu je 48 stream procesora, 16 teksurnih
i 16 filtering jedinica, te 8 render back endova. Na referentnim Nvidijinim
modelima stream procesori rade na 1360MHz, a ostatak čipa na 625MHz. 1GB DDR3
memorije koja komunicira preko 128 bitne sabirnice radi pak na 790MHz (Nvidijini
modeli koji dolaze i sa 512MB koja radi na 900MHz).
Gigabyteova verzija kartice koja nam je pristigla na test je
kao što smo rekli tvornički overclockirana. GPU joj radi na 720MHz,
stream procesori na 1566MHz, a memorija na 800MHz (1600MHz efektivno). Iz
toga proizlazi 5.8GPixela/s i 11.5GTexela/s, te 25.6GB/s memorijske propusnosti.
Brojke su to koje obećavaju solidne performanse, a da li je tako i u praksi
vidjeti ćemo iz testova.
Zanimljivost oko ove kartice je podrška za DX10.1 (SM4.1). Nvidiju
ta podrška nikada nije pretjerano zanimala, a na ovaj korak su se odlučili
zbog pritiska od strane OEM partnera. Logika je jednostavna, ako AMD i njihovi
OEM partneri reklamiraju kako imaju DX10.1 proizvod, isto to moraju imati
i Nvidijini partneri. Veći broj je uvijek bolji, ne? Marketing. No, ove
kartice su ionako preslabe da omoguće glatko igranje pri visokim rezolucijama,
bilo sa DX10 ili sa DX10.1 pa su se u Nvidiji okrenuli i na stranu HTPC-a.
Tu je poboljšani Pure Video dekoder sa podrškom za MPEG-4 ASP, uz postojeću
podršku za H.264 i VC-1. Uz to i dobro poznati interni S/PDIF kabel je sada
prošlost. Audio se sada signal prenosi preko PCIe sabirnice. Sa time dolazi
i osam kanalni LPCM, DD+ i šest kanalni AAC formati (Dolby TrueHD i DTS Master
Audio nisu podržani). Tu su i standardne podrške za PhysX, CUDA te OpenGL
3.1. Izlaza kao što vidite ima tri, dva digitalna DVI-D te HDMI i jedan analogni
VGA. Preko VGA možete dobiti maksimalno 2048×1536, dok digitalija omogućuje
i do 2560×1600 piksela. Maksimalna deklarirana potrošnja kartice je 58W, a
strujni menadžment je odličan baš kao i na ostalim Nvidijinim modelima. Prilikom
mirovanja takt GPU-a i memorije pada na samo 135/135MHz. Toliko u opisu –
krenimo na testove!
Objavljeno prije 11 minuta
PBZ net bankarstvoObjavljeno prije 14 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 19 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 25 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 28 minuta
to trenutno sluate?Novosti
Što prijeti dominaciji OLED-a u segmentu vrhunskih televizora?
U segmentu televizora srednje i visoke klase, dvije vodeće tehnologije zaslona danas su Mini-LED LCD i OLED, svaka sa svojim prednostima i nedostacima. Mini-LED LCD zasloni koriste stotine ili tisuće mikro LED dioda iza LCD zaslona za preci... Pročitaj više
Kako odabrati mobitel? Koje su tri najkritičnije komponente?
Tržište mobilnih telefona i dalje je segmentirano,a pozicioniranje proizvoda i logika konfiguracije različitih cjenovnih segmenata značajno se razlikuju. Ovaj će članak analizirati temeljne parametre na koje treba obratiti pozornost pri kup... Pročitaj više
iPhone će ukloniti utor za fizičku SIM karticu
31. ožujka otkriveno je da operater provodi interne testove eSIM funkcije iPhonea. Šuška se da bi sljedeća generacija iPhonea mogla eliminirati fizički utor za karticu kako bi se postigao iznimno tanak i lagan dizajn. Istodobno, neki vodeći... Pročitaj više
Qalcomm lansira Snapdragon 8s Gen 4
Qualcomm je službeno najavio najnoviji mobilni procesor - Snapdragon 8s Gen 4. Dostojan je dodatak Qualcommovom portfelju proizvoda, popunjava prazninu između serije Snapdragon 7 i vodeće serije Snapdragon 8 Elite. Ovaj čip obećava da će do... Pročitaj više
Nintendo Switch 2 službeno lansiran: Niz nadogradnji zaslona, upravljačkog sustava, konfiguracije, atraktivne cijene
Nakon mnogih curenja, NintendoSwitch 2 službeno je lansiran s nizom značajnih nadogradnji s većim zaslonom, poboljšanim kontrolerima i mogućnošću izvoza 4K slika. Ključne specifikacije: LCD zaslon 7.9 inča naspram 6.2 inča Full HD rezolucij... Pročitaj više
