Gigabyte GTX1070 G1 Gaming test
Datum objave 26.08.2016 - Krešimir Matanović
Gigabyte u G1 Gaming seriji ima isti dizajn pakiranja za sve modele, a to uključuje zanimljivu grafiku s prednje strane i objašnjenja pojedinih tehnologija koje krase karticu sa stražnje strane kutije. Kao i kod GTX1060, i ovdje u ponudi ima šest modela – Windforce, Founders Edition, Mini ITX OC, Windforce OC, Xtreme Gaming i G1 Gaming.
U kutiji je grafička kartica dodatno zaštićena debelom stiro-pjenom, te je smještena u anti-statičku vrećicu. Pokriva ju zasebna kutija koja sadrži vrlo siromašan bundle – tek Quick Guide i medij s upravljačkim programima i aplikacijama.
Glavna karakteristika kartice je njen redizajnirani poklopac na WindForce 3X hladnjaku, koji je plastičan te ima narančaste detalje. Kartica je duga 280, visoka 114 i debela 41 mm. Masivnost joj daje spomenuti hladnjak koji se sastoji od dva velika aluminijska bloka s tankim listovima, kroz koje prolaze 8 mm debele toplovodne cijevi, koje pak imaju direktan kontakt s površinom grafičkog procesora. Tri velika ventilatora uvlače hladan zrak i tjeraju ga kroz hladnjak, da bi topal izašao s gornje i donje strane. Ventilatori imaju poseban dizajn lopatica za efikasnije kanaliziranje zraka, a način rada im je hibridni. To znači kako se do oko 55°C uopće ne vrte, a kada se temperatura spusti ispod 43°C ponovno prestaju s radom.
Na stražnjoj se strani nalazi debela aluminijska ploča koja služi kao veliki pasivni hladnjak, ali i učvršćuje kompletnu konstrukciju. Na PCB-u se nalazi dobro poznati GP104 grafički procesor koji je napravljen u 16 nm proizvodnom procesu, te ima 7.2 milijarde tranzistora na površini od 314 mm kvadratnih. Procesor ima 1920 shadera, 120 teksturnih jedinica i 64 render jedinica, a radi u dva režima rada, tj. u OC i Gaming modu. Gaming mod je defaultni, dok se OC mora aktivirati uz pomoć softvera. U prvom radi na 1595/1785 MHz, a u drugom na 1620/1822 MHz. Ipak, provjerom GPUZ loga, utvrdili smo kako najčesce boosta na 1923 MHz, a ponekad i malo više.
Memorije ima 8 GB (8192 MB), GDDR5 je tipa, a radi na 2002 MHz (8 Gbps efektivno). Komunikacija se odvija putem 256-bitne sabirnice, a maksimalni teoretski bandwidth je 293.1 GB/s.
Kartica ima jedan DL DVI-D izlaz, jedan HDMI 2.0b (4096×2160 @60 Hz), i tri Display Porta 1.4 (7680×4320 @60 Hz). Za dodatno je napajanje zadužen jedan 8-pinski PCIe Power konektor, pa je maksimalna snaga koju može povući 225 W – Gigabyte preporučuje kvalitetno napajanje od 500 W. Za razliku od GTX1060 gdje SLI nije podržan, ovdje to nije slučaj, a konektori su na uobičajenim pozicijama. Ostatak podržanih tehnologija je isti kao kod svih Pascala i tu se nećemo ponavljati.
Još nešto po čemu je ova kartica posebna (kao i ostatak G1 serije) je i RGB LED osvjetljenje na vrhu koje mijenjamo uz pomoć Xtreme Gaming softvera kao što smo to pokazali kod testa GTX1060 G1 kartice. Uz veliki Gigabyteov logo, tu je i manji Fan Stop koji svijetli samo kada su ventilatori ugašeni.
Objavljeno prije 3 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 8 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 18 minuta
Windows 10 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 24 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 25 minuta
Umjetna inteligencija (AI)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
